  • 29056849  2020-7-1 07:03
    Riot Audio 制作的 Bowed Glass Clouds 音效库免费下载
    VSTBuzz 在 2020年7月5日之前免费提供由 Riot Audio 制作的 Bowed Glass Clouds(价值 33 欧元)的电影音效库。
    这个音色库提供了一系列空灵的铺底和电影声音氛围。这些声音是通过弓拉玻璃碗瓶、吸尘器和电子弓拉吉他的声音精心处理而成。归功于 Native Instruments Kontakt 以及它强大的采样引擎,用户可以试用一系列声音设计工具完全定制这些包含的声音。
    Riot Audio 提供了一个定制的用户界面,它利用了 Kontakt 的 AET 滤波技术,让你可以在多个声音层之间塑形。
    利用 Bowed Glass Clouds 的效果部分可以进一步塑造声音。用户可以调整失真电平,带通滤波的峰值频率,延迟时间和混响长度。作为最后的塑造工具,三段 EQ 提供在输出上提供了声音平衡的改进。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/CYw3k01-77E
    你只要户厕一个有效的电子邮件地址完成结账过程就可以免费获得Bowed Glass Clouds,运行的话需要 Native Instruments Kontakt 5.8 或更高版本来使用这个音效库。
    免费下载:https://vstbuzz.com/deals/free-bowed-glass-clouds-by-riot-audio/
  • 29056849  2020-7-1 06:56
    关于USB Type-C的11个误解
    关于USB Type-C的11个误解
    USB Type-C 和 PD 很复杂
    使用可插入电源或设备的通用联接器时,协商哪个设备为哪个设备供电似乎使产品设计人员和消费者生畏。但是,产品的复杂性可以根据产品设计者的需要而有所不同。对于仅支持Type-C 的设备,一个集成电路(IC)即可用于执行此协商和联接。对于更为复杂的特性,可以实施供电协议(PD)。要实现 USB-C PD 合规性,必须遵循一系列严格的准则。产品认证之前必须接受 USB-IF 监管委员会的审核。使用认证IC供应商的固件可简化方案设计。
    USB Type-C 和 PD 很贵
    为了检测、连接和协商通信,从 USB 2.0 转向USB-C 好像比较昂贵。对于基本 USB-C 功能,可以使用状态机控制器。市场的这种控制器价格不到 20 美分。这会最大程度减小成本、功耗和 PCB 空间。另外,随着 USB-C 的广泛采用,控制器IC的价格也在下降,且它们变得越来越高能效。随着 USB-C 的普及,实施的价格在下降。在系统中包含USB-C插座和控制器的费用不到20美分。
    所有 Type-C 端口的功能都相同
    尽管是通用的联接器,但 USB-C 端口的实际特性却可能存在很大差异。旅行适配器的端口仅对设备充电,可穿戴设备端口通常仅接受充电。笔记本电脑等双角色设备的端口既可充电也可接受 ...查看全文
  • 29056849  2019-10-27 15:29
    AKG C4000B 大振膜电容话筒
    AKG C4000B 大振膜电容话筒
    C4000B为双振膜、振膜大小达1英寸的电容话筒。指向性可在心型、超心型及全指向这三种模式之间进行切换。可为你提供专业水准的声音。在拾取人声、铜管、传统及电声吉他、打击乐等声音的时候,C4000B都表现得十分完美。它使得声音具有充分的动态余量,并且其自身的噪音非常低。所有这些都使得C4000B被广泛地使用,无论在录音棚还是在舞台上,C4000B都表现得非常出色。
    C4000B配有一个-10dB衰减按钮,可以近距离地拾取乐器的声音并产生非常大的声压级(如吉他放大器等)。另外还有一个带开关的低切滤波器,可消除拾进来的低频噪声。
    技术指标
    ●指向性:可在心型、超心型及全指向之间进行切换
    ●频响范围:20-20,000Hz
    ●灵敏度:25 mV/Pa (-32 dBV)
    ●最大声压级:145/155 dB (THD=0.5%)
    ●等效噪声电平(CCIR 468-3):19dB
    ●等效噪声电平:8 dB-A
    ●信噪比:86 dB
    ●低频衰减:-10 dB,带开关
    ●低切滤波器:12 dB/倍频程 100 Hz
    ●阻抗:200Ω
    ●推荐负载阻抗:>1.000Ω
    ●供电电压:9 - 52 V 幻像供电至DIN 45596
    ●电流消耗:
  • 29056849  2019-10-27 15:27
    AKG C414 B-XL II/ST 大振膜立体声套装
    AKG C 414 B-XL II/ST配有2个立体声话筒,当处于心型模式时,它们在灵敏度和频响方面都很相似。它新增了许多功能,增加了一些实用的附件,仍然保留了AKG话筒的高质量。适用于对独唱或乐器独奏进行录制或现场制作。有以下3个特点:
       ●高灵敏度和极低的底噪
       C 414 B-XL II/ST的高灵敏度可达到23 mV/Pa [-33 dBV] ± 0.5 Db。它的低底噪使之成为专门的音源录制和高质量的现场处理的理想工具。
      ●可改变的指向性
       C 414 B-XL II可以在5种指向性中快速转换:全指向型,宽心型,心型,超心型和8字型。上面有两个指示灯可以显示当前的指向性。此外,还带有一个输出过载指示灯,在发生话筒剪切时会立刻提醒您。
      ●弹性振膜将传输噪声减到最低
       由于有了弹性振膜,AKG几乎完全消除了由机械振动引起的对声音的干涉和着色。
    技术指标
    ●在心型模式下配合立体声话筒使用效果最佳
    ●1英寸大震膜话筒;
    ●高声压电平功能和宽阔的动态范围;
    ●由于拥有坚固的金属外壳和无需变压器的输出结构,它完全不受数字设备或电脑显示器的静电或电磁干扰;
    ●3个可调整的低通滤波器,3个带有指示灯的预衰减按钮;
    ●所有元件均运行于低 ...查看全文
