  • 28ypw  2021-3-16 21:13
    在 iPhone、iPad 或 iPod touch 上查找序列号或 IMEI
    了解如何在 iPhone、iPad 或 iPod touch 上查找序列号、IMEI/MEID、CDN 和 ICCID。
    开始之前
    您可以在多个地方找到这些编号,包括在“设置”中、在实体设备上、在“访达”或 iTunes 中,以及在原始包装上。当您联系 Apple 以获取支持时,您可以使用序列号或 IMEI/MEID 编号来标识您的设备。
    查找序列号、IMEI/MEID 或 ICCID
    前往“设置”>“通用”,然后轻点“关于本机”。
    查找序列号。您可能需要向下滚动才能找到 IMEI/MEID 和 ICCID。
    要将这些信息粘贴到 Apple 注册表单或支持表单中,请轻触并按住相应编号进行拷贝。
    仍然没有找到您需要的编号?请参阅以下部分。iPhone
    在以下设备上,在“设置”中可找到序列号,在 SIM 卡托架上可找到 IMEI/MEID。如果您需要支持,但无法查看“设置”菜单,可以使用 IMEI/MEID 来替代序列号:
    iPhone 12
    iPhone 12 mini
    iPhone 12 Pro
    iPhone 12 Pro Max
    iPhone SE(第 2 代)
    iPhone 11iPhone 11 Pro
    iPhone 11 Pro Max
    iPhone XS
    iPhone XS MaxiPhone XR
    iPhone X
    iPhone 8iPhone 8 Plus
    iPhone 7
    iPhone 7 Plus
    iPhone 6s
    iPhone 6s Plus
    在以下设备上,在“设置”中可找到序列号,在设备背面可找到 IMEI/MEID(MEID 就是 IMEI 的前 14 位数)。如果您需要支持,但无法查看“设置”菜单,可以使用 IMEI/MEID 来替代序列号:
    iPhone 6
    iPhone 6 PlusiPhone SE(第 1 代)
    iPhone 5siPhone 5ciPhone 5
    在以下设备上,在 SIM 卡托架上可找到序列号和 IMEI/MEID:
    iPhone 3G
    iPhone 3GS
    iPhone 4(GSM 机型)iPhone 4s
    如果您使用的是 iPhone 原始机型,可在设备背面 ...查看全文
  • 28ypw  2021-3-16 21:10
    如果 iPhone、iPad 或 iPod touch 丢失或失窃
    如果您丢失了 iPhone、iPad 或 iPod touch,或者您认为它可能失窃了,请使用“查找”来保护您的数据。
    1、在地图上查找您的设备
    要查找您的设备,请登录 iCloud.com/find。或者,在归您所有的另一台 Apple 设备上使用“查找”App。
    如果您的 iPhone、iPad 或 iPod touch 没有显示在设备列表中,则说明“查找”没有打开。
    但即使“查找”没有打开,您仍可以保护您的帐户。
    更改您的 Apple ID 密码
    更改其他帐户的密码,例如电子邮件帐户、Facebook 和 Twitter
    向当地执法部门报告您丢失的设备
    2、标记为丢失
    将设备标记为丢失后,您可以通过密码远程锁定设备,从而确保您的信息安全无虞。这也会在丢失的设备上停用 Apple Pay。此外,您还可以在丢失的设备上显示一条自定信息,其中包含您的联系信息。
    如何将设备标记为丢失。
    打开“查找”App,然后选取“设备”标签。
    选择丢失的设备。
    向下滚动至“标记为丢失”,然后选择“启用”。
    如果您希望在丢失的设备上显示您的电话号码,或者您想要输入自定信息,让发现您设备的人与您联系,请按照屏幕上的步骤操作。
    选择“启用”。
    3、向当地执法部门报告您的设备丢失
    执法部门可能要求 ...查看全文
  • 28ypw  2021-3-16 21:08
    美国Tone King电子管音箱
    美国Tone King电子管音箱
    Tone King设计理念的背后是创始人Mark Bartel长久以来的热情和执着:将复古音箱音色与现代电气工程技术相结合。50年代美式音箱的复古外观&音色以及现代boutique品质的完美平衡让Tone King在过去的20余年内逐渐成为了最热门的boutique音箱品牌之一。
    Imperial MK II为“non-master”式设计,两个通道分别为“Lead”和“Rhythm”,“Lead”通道为经典tweed音色,包括音量、音色以及“Mid Bite”旋钮,后者可在原有tweed音色的基础上增加中频力度、提高增益,创造出高灵敏、多层次的过载效果;“Rhythm”通道包括音量和低、高频调节,经典60’s blackface Fender通透柔和的清音,另外“Rhythm”通道在线路改进之后也实现了过载音色的优化,“Lead”通道也同样具备出色的清音表现,所以这两个通道实际上是提供了两种不同感觉的音色,而不是“主音过载/节奏清音”式的严格区分。
    弹簧混响和“bias-modulated”偏压颤音是不少复 ...查看全文
  • 28ypw  2021-3-16 20:37
    Martin Audio宣布推出首个iOS应用
    XP Connect是Martin Audio的第一个iOS应用程序,用于控制其受欢迎的自带功放便携式系列BlacklineX Powered。BlacklineX Powered刚推出时,用户可以通过扬声器背面旋转面板上的控件来访问内置的三通道混音器和板载蓝牙流。该应用程序的目的是以直观的方式为用户提供后面板的所有功能。制造商形容该应用程序可让用户可以快捷、简单地设置他们的扬声器,并且可以使用简单的控制进行小范围的混音,例如像输入和输出推子和高通滤波器等。
    Martin Audio产品组经理Dan Orton解释说:“如果激活了扬声器上的蓝牙配对按钮,它会自动找到扬声器并询问您是否要连接。或者,在演示(Demo)模式下,它会向用户显示带有推子的屏幕——两通道、蓝牙、扬声器的主输出推子,还有清晰可见的EQ按钮。您可以将它们设置为立体声扬声器或让它们在不同区域中工作。”
    根据Orton的说法,这意味着单个连接的BlacklineX Powered将允许对所有输入和输出进行静音控制,同时可以可视化信号电平并访问EQ和设置。另外,两个相连的扬声器将增加立体声或区域模式选择,并带有三段均衡和高通滤波器。它允许以三种模式设置XP12和XP15:全频、增加了超低以及增加了地板箱监听 ...查看全文
  • 28ypw  2021-3-16 20:24
    Music Tribe收购英国话筒制造商Aston Microphones
    Music Tribe近日收购英国制造商Aston Microphones,为其品牌组合中增加了话筒这一品类。Music Tribe“一直在寻找”一个话筒品牌能够补充现有的调音台、处理器、放大器以及扬声器产品线,收购了Aston后,集团能够为巡回演出和固定安装应用提供端到端解决方案,并让Aston实现更快速的增长。
    “Music Tribe的愿景完全建立在对客户和对数字产品的痴迷上,这意味着我们会提供端到端客户解决方案。自从收购Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy和Turbosound以来,我们一直在寻找一个话筒品牌,以补充这些历史悠久的调音台、处理器、放大器和扬声器产品的卓越性能。”Music Tribe的创始人及CEO Uli Behringer说。“在我们进行的详细搜寻中,Aston Microphones凭借其世界一流的品牌、领先的创新能力和一流的团队成为我们理想的选择。”
    这位创始人表示,集团将大力投资以保持Aston的行业领导地位,并且Aston团队现在还能够在产品工艺、制造、供应链和财务等领域全面利用Music Tribe的资源和自动化系统平台。
    “Aston Microphones推出仅仅五年时间就已经取得了惊人的成功,并获得了多个国际奖项,包括令人垂 ...查看全文
