  • 2895620  2020-6-23 12:18
    学会使用输出压缩与混响效果,打造更加精致流畅的现场音效
    采取输出压缩的原因有两个:限制最大输出电平以保护听力或设备;或者打造出更流畅的整体混音,实现更“精致”的音效。MGP32X 和TF 系列调音台都在立体声主控总线上提供了压缩器,TF 系列还在所有辅助输出中提供了压缩器。
    在乐手使用入耳式监听器时,压缩器特别有用,可以限制乐手听到的声级,并保护他们免受意外的响亮噪声侵扰。比如吉他插头突然拔掉,或者麦克风支架摔倒并且发出巨大的“砰”声等。可以通应用超高比率的压缩器来实现目的,例如 20:1 或无穷大:1,但要保持阈值高于音乐的正常输出电平,不会压缩乐手正常演奏时的声音。起音时间应该设置为最短,恢复时间大约为 300 毫秒左右。这可以确保处理任何突如其来的声音,同时保证在紧要情况结束后,声级会迅速恢复正常。将补偿增益设置为 0,避免发生输出过载的几率。我们将这种严格的压缩类型称之为“限制器”。因为它会限制了允许的最大声级。
    输出压缩对混音进行精雕细琢,这有助于让整体音效更加流畅,使之听起来像是 CD 或录音室录音成品。但同样注意不要过度,避免压缩现场混音的音效。为保持其生机和活力,我们使用小于 2:1 的微妙比例,而且采用较为柔和的转折点。将起音时间保持为与鼓和低音吉他相似的起 ...查看全文
  • 2895620  2020-6-23 07:54
    Softube Amp Room 三款 Marshall箱头效果模块
    Softube即将发布三款经典Marshall箱头模块,从而继续扩充他们的Amp Room平台,产品属性依然是经过Marshall官方授权的精确建模,拥有十分完美的原生音质。
    新发布的三款箱头建模插件分别是:Marshall Bluesbreaker 1962、Marshall JMP 2203和Silver Jubilee2555。由曾参与录制AC / DC标志性专辑《Highway to Hell and Back inBlack 》的工程师Tony Platt 完成录音,可提供多种麦克风选择,而在声音方面则继续保持Marshall 的传统音质。
    主要特点:
    Marshall Bluesbreaker 1962:最稀有、昂贵的经典Marshall箱头之一,真正的布鲁斯、摇滚传奇。
    Marshall JMP 2203 :与著名的JCM 800具有相同特征,非常适合硬摇。
    Marshall Silver Jubilee 2555 :一款非常特别且具有很高收藏价值的箱头,拥有更高增益。
    以上三款插件模块将于6月23日在 Softube官网以特惠价发售,使用Softube开发的吉他/贝司专属平台Amp Room可直接加载。
    更多信息:https://www.softube.com/softube-and-marshall
  • 2895620  2020-6-23 07:49
    Apple芯片架构迎来史上第四次应用大迁移,AirPods Pro 将支持空间音频
    在刚刚结束的WWDC 2020发布会上,Apple宣布了史上第四次应用大迁移,将用自家的Apple Silicon芯片替换Intel芯片。另外AirPods Pro耳机将更新对空间音频的支持。
    Apple历史上有三次应用程序大迁移,分别是:
    电脑从Motorola-Mac架构转到IBM PowerPC-Mac的迁移
    应用程序架构从Mac OS 9到Mac OS X的迁移
    电脑从PowerPC-Mac架构转到Intel-Mac的迁移
    第四次大迁移:
    也就是从Intel-Mac到自家Apple Silicon-Mac的迁移。可以说Apple的开发者对隔几年就要来一次不破不立的大迁移已经习以为常了,而Apple对这种任何公司来说都非常困难的迁移也是胸有成竹了,为开发者和用户准备好了三个迁移的小助手:
    Universal 2:开发者使用新版Xcode对以前的老程序做一些改动(根据程序复杂程度可能需要几天时间),可同时编译出支持Intel-Mac和Apple Silicon-Mac的应用
    Rosetta 2:即便开发者没有对老程序做改动,用户也可以在使用Apple Silicon芯片的新Mac电脑上来安装老程序。老程序在安装的时候Resetta 2会自动对老程序做处理,使其可以运行在新电脑上,保证可以运行(当然性能会有些影响)
    Virtual ...查看全文
  • 2895620  2020-1-25 12:50
    Avantone Audio Active MixCubes 全频音箱
    外观:
    1、平衡输入
    此混合XLR输入接口可以接入一个平衡XLR公头,同样也可以连接一个大三芯平衡公头或者大两芯非平衡公头接入,当使用大两芯非平衡借口接入时,负极可自动接地。
    2、系统增益
    这个变量控制调节旋钮将控制输入信号的灵敏度,顺时针旋转时增加灵敏度,同时逆时针旋转可以降低输入信号的灵敏度,范围是-30DB~+6DB 当调节到+6DB时,可将原始信号完整并且舒畅的发送到放大器,这个增益控制的设计可以正确匹配设备间的重复增益,需要注意的是,当输入的原始信号过大时,放大器可能产生过载失真甚至扬声器的损坏,所以当输入信号过大时,降低系统增益即可衰减输入电平值。
    3、ON/OFF开关
    此带灯开关控制着放大器的开启与关闭,此部件同时也从变压器获取电力。
    4、交流输入
    此设备的电源只能使用AVANTONE专用的电源设备,为了让您的设备能够安全运行,请将电缆插头插紧。小贴士:在电源上有一个开关可供您选择与当地电网相匹配的电压。
    5、接地开关
    将此开关打到PIN1 此时是通过输入借口接地,这样可以控制输入模拟信号的接地回路。
    6、放置方法
    当您将Avantone MixCubes站立放置或将他放置到控制台上时,将他与您的耳朵放置到一个水平 ...查看全文
  • 2895620  2020-1-25 12:46
    录音棚设备套装:个人音乐工作室系统
    数字时代的到来,给了我们太多的惊喜。录音棚的工作模式已经发生了重大的改变,不用昂贵、繁琐的大型模拟设备。
    一、系统流程示意图
    二、系统应用
    数字时代的到来,给了我们太多的惊喜。录音棚的工作模式已经发生了重大的改变,不用昂贵、繁琐的大型模拟设备。而简约、精致的数字音乐录音棚系统,通过使用数字音频工作站,进行录音、后期缩混制作出已经完全符合工业标准的音质。所以在国内众多的中小型录音棚的迅速发展已经印证了一个数字录音时代的开始。
    三、适用范围
    风格音乐录音制作/后期缩混
    游戏动漫音乐/音效制作/后期缩混
    影视音乐编曲及后期制作
    影视作品音乐编辑
    语言录音及后期制作
    四、主要设备配置
    五、系统说明及优势
    整套系统由一间录音间和一间控制间组成。
    控制室是由一台装有M-AUDIO Pro Tools M-Powered 系统的PC/MAC电脑做为音频工作站,一台M-AUDIO Project Mix I/O音频接口/控制台通过火线与PC/MAC电脑连接构成了录音棚的核心部分。一台Frontier Design Group Tango24数模/模数转换器通过ADAT接口与M-AUDIO Project Mix I/O音频接口/控制台相连接,这样就可以扩展出更多的输入通道以应付如乐队 ...查看全文
  • 2895620  2020-1-25 11:26
    抢先体验 Cakewalk by BandLab 2020.01滚动更新
    Windows 平台下最强大的免费DAW
    版本更新
    Cakewalk by BandLab 于昨天发布了鼠年第一波升级 - 2020.01滚动更新(体验版)。从发布说明来看,本次升级属于轻量级,现已提供下载。
    需要说明的是,体验版针对的群体多是Cakewalk高级用户,用于抢先体验并收集反馈。体验版通常在正式版一周前发布,也就是说2020.01的正式版滚动更新马上就会到来,小伙伴们近期一定要注意 BandLab Assistant 的升级提示哦!
    2020.01体验版升级文件下载地址:
    https://drive.google.com/a/bandl ... V3/view?usp=sharing
    2020.01滚动更新要点
    增强对复音合成器的支持
    Cakewalk 2020.01 在 添加音轨 菜单和 插入乐器 对话框中增加了一个新的用于支持多通道复音合成器的 Instrument Track Per Output 选项。该选项能按顺序为每个合成器输出的MIDI轨道与独立的音频输出轨道(单声道或立体声)配对,这使用户可以便捷地为合成器创建多个乐器轨道。
    注意:Instrument Track Per Output 选项中的 全部立体声 和 全部单声道 所创建的是乐器轨道而不是音频轨道。
    注意:与单音乐器轨道一样,如果要编辑MIDI自动化,则必须 分割乐器轨道。
    MIDI chase 现在支持VST3 MIDI事件总线 ...查看全文
  • 2895620  2020-1-25 10:28
    微软的Surface Pro X成为击败苹果Macbook Pro的关键
    就拥有笔记本电脑的创新和设计而言,苹果的 MacBook系列与微软的 Surface系列之间的斗争是激烈竞争的缓慢产物。微软去年年底的举动很可能证明是一个狡猾的计划,它将使Surface获得优势。 Surface笔记本电脑3和Surface Pro X的发布包括设备可修复性的演示,因为Microsoft的Panos Panay将机器拆分为可以轻松切换的各种模块。他还演示了可移动SSD驱动器以确保数据完整性。
    这些是第一个采用这种精神设计的Surface设备。我希望它会在2020年期间扩展到Surface的其他范围。尽管寻求维修的消费者仍需要寻找第一方或第三方维修中心,但企业空间将大大节省。
    较大的客户将可以参加Microsoft的现场维修计划。需要更换Surface屏幕吗?前往IT部门,吃一顿长午餐。与其将硬件推迟几天交付,不如将周转时间缩短几个小时,而所有数据和专有信息仍保留在公司内部。
    而且,如果需要进行较大的维修,而这些维修并没有包含在模块中,则可以将SSD放在像门一样小的SIM卡下,并可以用大头针卸下。机器不附带任何数据,可以将SSD切换为等效单元以使用户重新启动并运行。
    将苹果公司的方法与MacBook Pro进行比较。一切都密封在笔记本电脑中。 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 00:21 , Processed in 0.019877 second(s), 7 queries , Redis On.
