  • 2852580  2023-2-5 11:24
    Arcaico发布新型 Eurorack 模块多复合振荡器Dominus
    Dominus 是一款新型双锯芯复合 VCO振荡器,带有来自意大利 Arcaico 公司的集成波形文件夹,它是一个带有两个振荡器的模块,两个振荡器之间有一些调制,可以产生更丰富、更狂野的声音。
    在 Buchla 合成器的早期就可以找到复杂的振荡器。如今也流行于 Eurorack 世界。而且每年都有很多新的。来自意大利的 Dominus 是涵盖该主题的最新版本。
    它由两个独立的 VCO 组成,每个 VCO 具有 4 种波形(锯齿波、脉冲……)、1V/oct 输入和经典 VCO 控制。包括频率 (6hz – 24.000 hz)、微调……等等。据开发商称,他们具有非常稳定的 1v/oct 控制,最高可达 10 个八度音阶。
    每个 VCO 还具有独立的电平控制和带 CV 控制和衰减器的 PWM。还可以对它们进行硬同步并使用线性和指数调频 (FM)。
    模块中间有一个 wave 文件夹。很好:您可以选择是要路由两个振荡器还是只路由一个振荡器通过波折叠器阶段。它有两个旋钮。形状调整、修改和扭曲最终结果,而半径设置特定频段的范围。还有对半径参数的 CV 控制。太糟糕了,整形器又名波浪文件夹本身不能动画
    使用波形文件夹,你可以非常快速地将两个振荡器带入新的声音世界。
    Arcaico D ...查看全文
  • 2852580  2023-2-5 10:40
    Audio Brewers 发布 ab vortEx 三维空间处理器插件
    Audio Brewers 发布一款新插件Spacetime Designer:ab vortEx,允许用户立即创建三维空间,由于包含一个独立的 XY 垫,可以实时破坏这些空间控制反射的空间和时间参数(加上其他几个设置)。
    由于ab vortEx的Viscosity“粘度”控制功能,可以通过声音的时间、空间、音高和反射速度之间的调制,从而产生有趣的结果。
    ab vortEx 还包括六个微调器,允许用户修改反射的颜色,可提供数百万种独特声音组合效果能性。此外,用户可以将 4 个具有独立速率和最小-最大边界的调制器,分配给插件的核心控件,为空间赋予更多律动感,并允许声音设计师在氛围中创造极端的变化效果。
    ab vortEx 可以接收单声道、立体声和 Ambisonics (1OA、2OA 和 3OA)信号,所有后台处理都发生在 Ambisonics(三维)层面中进行,之后,用户可以获得立体声输出或 Ambisonics 信号输出,最后可可以解码为任何扬声器阵列格式:包括立体声、双耳、环绕声和杜比全景声 。
    ab vortEx 为 iOS 设备(iPhone 和 iPad)带来了一个更轻的立体声版本,称为“ab vortEx X”,它作为独立应用程序和 AUv3 插件提供,可以插入支持 AUv3 ...查看全文
  • 2852580  2023-2-5 09:14
    DiBiQuadro 发布带有 PwrCabs(非线性卷积)的 JupiterXTC 2.0音箱模拟插件
    JupiterXTC代表了现代和复古音箱的所有最佳特性,是任何吉他手的终极乐趣。它提供三个独立的前置放大器通道,每个通道都有自己的 EQ 部分(与其对应的硬件只有两个相反)和多个切换选项,包括 Plexi 模式以营造经典的英式感觉。
    非加超前置放大器
    Non-Plus-Ultra 前置放大器代表了电路建模的完美方法。JupiterXTC前置放大器具有从头开始构建的 64 位引擎,该引擎基于通用高质量算法和最新的非线性模型。特别注意非线性求解器的定义,以获得最大的质量和真实感,而不会失有利于性能的细节(双精度非线性计算)。
    他们的 non-plus-ultra 复制品为桌面带来了全新的理念:能够通过电路元件完全访问来塑造你的音色。管理每个增益阶段的电平、塑造音色堆叠或修改电子管特性:使用他们的插件几乎可以实现无限的目标!
    在介绍他们的解决方案之前,他们想先谈谈其他人的做法:普遍流传的“single IR”再现箱体的方法不过是一个干净的数字均衡器。这意味着:非线性的东西根本没有被重现。竞争产品一般都对功率放大器进行建模以引入谐波失真,但他们完全忽略了来自音箱、话筒和话筒前置放大器的非线性 ...查看全文
  • 2852580  2023-2-5 08:41
    Strymon Cloudburst,新款氛围混响踏板,用于探索丰富的音景
    Strymon 发布 Cloudburst,这是一种新的氛围混响踏板,与 BigSky 制造商推出的全新的混响踏板相比,Cloudburst 是一个非常实用的踏板,具有单一算法,让你的声音在氛围中漂浮,可用于探索丰富的音景和音感。
    其踏板的核心是在BigSky云算法的基础上进行了更新,使其比原来更加通用和灵活。全新的合奏引擎,它使用你的和声内容来创建大量的铺底音色和声景,并且会根据你的演奏位置而变化。
    调节混响效果方面,你可以使用各种硬件参数调整踏板:衰减(1-50 秒)、预延迟、混音、音调和调制。从轻微的染色到巨大、丰富的声景,Cloudburst 可以产生范围广泛的混响。如果你想深入嗡嗡声领域,Strymon Cloudburst踏板还提供无限/冻结模式去实现无限延音。
    在连接方面,Cloudburst 具有两个输入,可切换至单声道、单声道到立体声或真正的立体声配置。此外,还配有表情踏板输入接口、MIDI TRS 接口、9V 电源接口和用于固件更新和 MIDI 控制的USB-C接口以及多个自带预设。
    在连接端,Cloudburst有两个输入,可以切换为单声道、单声道到立体声或真正的立体声配置。另外,第三个输入提供了表情踏板接口、 MIDI ...查看全文
  • 2852580  2023-2-5 08:21
    SKnote 推出 TCH (Total Channel) 混音通道条插件- 轻量级频道工具
    SKnote宣布推出TCH(Total Channel)一款小巧的频谱工具,这是一套简单但功能强大的总线通道条混音器插件。
    SKnote 将其描述为一个现代概念混音器(没有仿真任何产品),可以直接控制一些基本参数。设计目的用于 DAW 混音,适用于分轨或分组。
    TCH功能:
    提供高通滤波器
    提供斜率滤波器,带动态功能
    提供低通滤波器,带动态功能
    谐波部分提供二次谐波和三次谐波的谐波量和频率控制功能
    提供包络控制功能,包括有起始时间、尾音等等功能,没有阈值功能
    动态部分可启用滤波器相关模式
    可导入参考信号来辅助混音
    提供一键旁通功能
    定价和可用性
    TCH(Total Channel) 目前在此处的产品页面上作为 Mac VST3/AU 的公开测试版提供(适用于 Windows 和 MacOS X 系统(包括Apple Silicon),插件格式为VST、VST3、AU、AAX DSP)。
    TCH 的厂商建议零售价为 39.99 美元,但目前提供的预购选项价格为 29.99 美元(在几天内所有其他格式发布之前有效)。
    TCH目前可以免费下载测试版体验,仅可以在macOS下作为AU或VST3插件使用:https://www.sknoteaudio.com/wp/i ... f-tools-for-mixing/
    请看介绍视频 :https://youtu.be/C0nZoUgoR8w
GMT+8, 2025-7-25 11:47 , Processed in 0.018772 second(s), 7 queries , Redis On.
