  • 2789254  2020-5-9 21:06
    Cakewalk 最新版本键盘快捷键一览表(下)
    快捷键命令就是指使用键盘上某个或几个按键组合完成一条功能命令。因此,无论你是日常办公,还是多媒体制作,熟练使用快捷键都是提高电脑操作速度,由菜鸟质变成为高手的重要技能之一,熟记必要的快捷键绝对能在操控DAW时起到事半功倍的效果。
    下面这个快捷键列表为最新版本的Cakewalk by BandLab快捷键命令,为了便于在复杂繁多的快捷键中辨识较为常用的命令,本文已用红色字体将其标识出来,你当然也可以根据自身需要挑出符合自己工作流程的快捷键命令来加以记忆。
    键盘快捷键(下)编辑过滤器快捷键
    命令快捷键
    选择一个特定的控件按住SHIFT键并单击控件
    在最后两种数据类型之间切换按住SHIFT键并右键单击
    在当前轨道的编辑过滤器的音量轨迹和最后/上一个数据类型之间切换加号(+ / =)
    显示工具集T或单击鼠标中键
    对齐网格快捷键
    命令快捷键
    启用/禁用对齐网格[size=13.3333px]N
    打开对齐网格设置SHIFT + N
    拖动数据时分配或使用辅助“捕捉到网格”分辨率按住N键
    交换主要和辅助对齐到网格设置Ctrl + Shift + N
    轻移快捷键
    命令快捷键
    向左1数字键盘 1
    向下
    数字键盘 2
    向右1数字键盘 3
    向左2数字键盘 4
    轻移设置数字键盘 5
    向右2数字键盘 6
    向左3数字键盘 7
    向上数字键盘 8
    屏幕设置快捷键
    命令快捷键
    屏幕11
    屏幕22
    屏幕33
    屏幕44
    屏幕55
    屏幕66
    屏幕77
    屏幕88
    屏幕99
    屏幕100
    将当前屏幕集复制到屏幕集1CTRL + 1
    将当前屏幕集复制到屏幕集2CTRL + 2
    将当前屏幕集复制到屏幕集3CTRL + 3
    将当前屏幕集复制到屏幕集4CTRL + 4
    将当前屏幕集复制到屏幕集5CTRL + 5
    将当前屏幕集复制到屏幕集6CTRL + 6
    将当前屏幕集复制到屏幕集7CTRL + 7
    将当前屏幕设置复制到屏幕8CTRL + 8
    将当前屏幕集复制到屏幕集9CTRL + 9
    将当前屏幕集复制到屏幕集10CTRL + 0
    标记快捷键
    命令快捷键
    插入标记M
    下一个标记Ctrl + Shift +向下翻页
    上一个标记Ctrl + Shift +向上翻页
    打开标记视图ALT + SHIFT + 4
    循环快捷键
    命令快捷键
    循环开/关[size=13.3333px]L
    将循环点设置为选择SHIFT + L
    启用/禁用律动剪辑循环CTRL + L
    打开Loop 构建视图ALT + 7
  • 2789254  2020-5-4 19:06
    Universal Audio LA-2A
    Universal Audio LA-2A 光电电子管 压限器
    令人尊敬的专业的音频压缩LA-2A,原型具有公认的自然压缩特性,独特的光学衰减系统使瞬时增益衰减时没有谐波失真出现,这一成果至今仍受到高度评价。
    Universal Audio现在发布了新型的Teletronix LA-2A,一个Universal Audio的经典产品。细致考究的做工保证了每一个新的LA-2A的每一个单元都能保证其原型的性能和特性,每个单元都是手工制作,每个单元都经过精密的检测,LA-2A能为你的录音带来经典的声音,只支持原版,不支持任何盗版。
    特点:
    忠于原型的设计,制造和特性
    延迟释放,失真释放光学衰减器系统
    总谐波失真小于0.5%
    0到40 dB增益限制
    平衡立体声互联
    频率方位1 dB, 30 到15,000 cps
    输出电平10 dBm和40 dB增益
    低噪音-低于70 dB,输出小于+10 dBm情况下
    技术指标:
    输入阻抗:50, 150, 250, 600 ohms
    输出负载阻抗:50, 150, 250, 600 ohms
    外部接口:Jones Barrier终端口和XLR接口
    频率方位:+0/-1 dB 30 Hz 到 15kHz
    增益:40 dB ± 1dB
    输入电平:+16 dB大值
    输出电平:+10 dB额定,+16 dB大值
    失真:总谐波失真小于0.5%在±10 dBm时
    噪声:小于70 dB +10 dBm输出电平时
    启动时间:10 milliseconds
    释放时间:0.06秒5 ...查看全文
  • 2789254  2020-5-4 18:55
    数字音频的压缩5个技巧
    数字音频的压缩5个技巧
    1.尝试使用好的软件
    如果您使用独立的应用程序将WAV或AIF转换为MP3或另一种压缩格式,请尝试查找一个可以显示设置的应用程序,更好地让您指定比特率。免费应用程序(有时也是付费应用程序)可以为您提供一个很大的“转换”按钮,但您不知道转换过程中将丢弃多少数据。选择“小,标准或高质量”这样的选项更好,但是手动控制是理想的选择。使用320kbps可获得最高的MP3或M4A质量。转换时坚持立体声,恒定比特率和原始采样率以获得最佳结果。
    2.有时您必须交出控制权
    社交媒体网站或许多其他允许您上传音乐文件的网站通常会执行自己的压缩,以将音频转换为二进制流格式,而这是您无法控制的。您能做的最好的事情就是为他们提供他们所允许的最高质量的原稿,并希望他们的算法能够正常工作。另外,诸如Bandcamp之类的网站会接受未压缩的文件,然后将这些和压缩的版本出售,并详细说明它们使用的音频质量设置。
    3.批量转换节省时间
    如果您要处理大量文件,则选择可以使用相同设置进行批量转换的应用程序是有意义的。DAW通常使您可以批量导出轨道,尽管很少发现能够批量处理文件的功能。像WaveLab和Audition这样的音频编辑器确实具有此功能 ...查看全文
  • 2789254  2020-5-4 17:57
    djay Pro 2 v2.1.4 macOS英文版
    djay Pro提供了一个完整的DJ表演工具包。其独特的现代化界面是围绕与iTunes和Spotify的完美整合而构建的,让您能够即时访问数百万首曲目。纯净的音质和一系列强大的功能,包括高清波形,四层录音,音频效果和硬件集成,为您提供无尽的创造性灵活性,使您的音箱达到新的高度。
    djay Pro的核心是一个创新的现代用户界面,除了一个强大的音乐库之外,还提供了灵活的功能层。
    它结合了杰杰的苹果设计奖获奖转盘视图,虚拟乙烯基上的真实记录槽,包括水平和垂直彩色波形,现场采样和鼓垫,FX机架等更先进的模式,以及一个强大的四层甲板视图,让DJ播放,混合和同步最多四个轨道。
    即时访问超过2000万首歌曲
    djay Pro中全新的音乐库使您可以将来自云端的Spotify曲目以及您当地的iTunes曲目无缝结合到单个库中。这为歌曲选择提供了前所未有的灵活性,无论您的音乐位于何处。
    Spotify的
    djay Pro是第一个与Spotify集成的专业DJ软件,可让您即时访问数百万首曲目。在djay中的Spotify集成包括您现有的所有播放列表,已加星标和保存的歌曲,强大的搜索功能,图表,浏览和智能歌曲推荐匹配。
    iTunes
    djay Pro中的音乐库提供了与iTunes的完美 ...查看全文
  • 2789254  2020-5-4 12:43
    键盘快捷键基础快捷键
    命令快捷键
    插入音轨CTRL + T
    插入MIDI音轨CTRL+ SHIFT+ T
    显示轨道视图ALT + 1
    显示/隐藏控制栏C
    展开/折叠控制栏SHIFT + C
    显示/隐藏检查器I
    显示/隐藏剪辑属性检查器SHIFT + I
    显示/隐藏轨道属性检查器CTRL+ SHIFT+I
    显示/隐藏 ProChannelCTRL + I
    显示/隐藏浏览器B
    展开/折叠MultiDockD
    最大化/还原MultiDockSHIFT + D
    关闭当前的浮动窗口CTRL + F4
    显示工具HUDT
    显示AudioSnap面板ALT + A
    水平放大Ctrl +向右键
    水平缩小Ctrl +向左键
    全屏模式开/关F11
    X-Ray 开/关SHIFT + X
    X-Ray 所有效果/合成器插件CTRL+ SHIFT+X
    参数设置P
    剪切Ctrl + X
    [size=13.3333px]选择性剪切CTRL + ALT + X
    复制Ctrl + C
    选择性复制CTRL + ALT + C
    [size=13.3333px]粘贴CTRL + V
    选择性粘贴CTRL + ALT + V
    菜单命令快捷键
    命令快捷键
    在线帮助F1
    文件>新建CTRL + N
    文件>打开CTRL + O
    文件>保存CTRL + S
    文件>打印CTRL + P
    编辑>撤消Ctrl + Z
    编辑>重做CTRL + SHIFT + Z 或 CTRL + Y
    编辑>选择>全部CTRL + A
    编辑>选择>无Ctrl + Shift + A 或 Shift + ESC
    编辑>剪切Ctrl + X
    编辑>选择性剪切CTRL + ALT + X
    编辑>复制CTRL + C 或 CTRL + INSERT
    编辑>选择性复制CTRL + ALT + C
    编辑>粘贴CTRL + V 或 SHIFT + INSERT
    编辑>选择性粘贴CTRL + ALT + V
    项目>插入标记M
    查看撤消(缩放)ALT + Z
    查看重做(缩放)ALT + SHIFT + Z
GMT+8, 2025-7-16 02:45 , Processed in 0.037567 second(s), 7 queries , Redis On.
