  • 27108741  2020-2-11 11:15
    最佳原创剧本!《寄生虫》获得第一个奥斯卡奖
    获得六项提名的韩国电影《寄生虫》刚刚拿到“最佳原创剧本奖”,它以最佳影片、导演、原创剧本等6项提名成为奥斯卡大热,这也是韩国电影首次在奥斯卡获得如此多提名。
    《寄生虫》讲述一家四口全是无业游民的爸爸基泽(宋康昊饰)成天游手好闲,直到积极向上的长子基宇(崔宇植饰)靠着伪造的文凭来到富豪朴社长(李善均饰)的家应征家教,两个天差地远的家庭因而被卷入一连串意外事件中……该片2019年5月21日在戛纳国际电影节主竞赛单元首映,2019年5月30日在韩国上映,2019年10月11日在北美上映。
    《寄生虫》故事的剧本起源于2013年,奉俊昊最初的时候是想以对称的方式来描写这两个家庭的生活,但奉俊昊在写剧本之后发现穷的家庭更有内容,更值得关注,于是这个故事就诞生了。
  • 27108741  2020-2-11 10:34
    简单有效的光学压缩器 IGS Audio One LA 500
    今天给大家带来的是一款来自波兰的压缩器产品,IGS Audio One LA500,这个压缩器的设置、旋钮和传统的Teletronix LA-2A的压缩器非常的像,实际上也是一样的音频路径,不像传统的压缩器,有启动时间、释放时间,还有软硬拐点都没有,因为光学的压缩器就是这个特点,它的启动时间和释放时间都不是固定值,所以这也造就了光学压缩器非常独特的音色。
    我们平常混音,尤其处理人声其实躲不开LA-2A这类效果器,非常有效而且没有什么压缩感, 也不用特别复杂的调整,这是我们喜欢他的原因。
    这个学名叫光电管压缩器,里面有两个高压的真空管,所以当你用这款压缩器的时候,你还需要预热三十秒,或者是1-2分钟,这样他才能达到这个工作状态。
    这个压缩器是装在一个500模块的电源盒里,所以它就没法独立工作,必须靠这个电源盒来供电和提供输入输出接口,它对电源的要求实际上是比较高的,如果大家去购买这款模块产品,你需要向店家或者卖家去询问一下,你的电源盒能不能满足这款模块的要求。
    它是占了两个槽位,尽管占了两个槽位,但它是一个单声道的压缩器,如果想把它配成一个
    立体声的总线压缩,那就得四个槽位,需 ...查看全文
  • 27108741  2020-2-11 09:45
    Logic Pro 小贴士:怎样在 Logic Pro X 里创造 Articulation Sets 演奏法组
    图一
    Logic 已经发布了包含了演奏技法的新乐器库,在这个教程里,Jay Asher 会告诉你,怎样去使用任何乐器,并且在管弦乐段中演奏出更逼真更自然的接近原生乐器的音乐。
    问题梳理
    对于那些想要使用软件乐器库里有多种演奏技法的乐器做音乐的人来说,特别是那些数不清的管弦乐乐器,最大的问题也是在这一块了。如果用的是个 Keyswitch(带有功能切换键的)乐器,想要在特定的音符上使用不同的演奏技法,那是肯定没问题的,可以实时地演奏出来,或者通过之后手动解决也一样很方便。问题是如果你一旦停下来了,然后点到工程里的其他地方然后播放,在直到下一个 Keyswitch 音符之前,演奏技法都会一直保持触发之前的样子不变。
    这是一个范例,它是我最爱的 Fluffy Audio 的 John Diamanti Fox Solo Clarinet 独奏黑管。
    图二
    图三
    它听起来没什么问题,从连奏开始,然后在第 5 小节之前切换到断奏上。但是如果我停下来,然后从第 3 小节开始回放,我就听不到连奏了,会一直被演奏成断奏,因为它没有被 Keyswitch 的音符触发。
    Cubase 有一个解决方案的功能叫 Expression M ...查看全文
  • 27108741  2020-2-11 09:42
    RME 发布 ADI-2 Pro FSR 黑色版 AD / DA
    这款广受欢迎的 AD/DA 转换器的特别版具有同样领先的功能,采用亮黑色设计。
    ADI-2 Pro FSR BE 采用了黑色前面板,是一款多设备一体式解决方案,包含高端 AD/DA 转换器,USB DAC,高端 AD/DA 前级以及 iOS 设备耳放,带监听功能多格式转换器,最高 768 kHz 采样率音频测量 AD/DA 前级,DSD 录音和回放解决方案。
    此外,ADI-2 Pro FSR BE 作为一个双耳机放大器,具有两个极其强大的耳机输出。
    这样广泛的用途于让 ADI-2 Pro FSR BE 成为了无数专业人士的理想解决方案 —— 从工作室工程师寻求的 AD/DA 转换到需要灵活高端耳机放大的 Hi-Fi 爱好者再到需要最高音质创新解决方案的家庭用户都能满足。
    AD1-2 Pro FSR BE 还包含 RME 专利的 SteadyClock FS 技术,提供了最低的抖动,为用户呈现了最高品质的模拟转换与最纯正的音频。
    另外它还带有新扩展的多遥控支持(MRC),可以访问 52 不同功能并具有最大灵活性的命令。
    RME 经销商,Synthax 美国市场总监 Derek Badala 表示:
    “AD1-2 Pro FSR BE 是任意音频工程师、Hi-Fi 爱好者和家庭录音师军械库的核心。”“它不只是一个灵活的多设备一体单元,而且现在还具有亮黑色 ...查看全文
  • 27108741  2020-2-11 09:31
    Ueberschall 发布 Elastik 的独奏萨克斯音色库 Saxophone Solos
    Saxophone Solos 提供了次中音萨克斯温独奏暖富有表现力的声音,它们都被细分成了方便的格式,可与你的作品完美组合。
    Saxophone Solos 带有超过 350 个独立 Loop 和乐句,每个有 1-8 小节长,770MB 采样,分为了 21 个速度/调性文件夹,简单易用。原速度在 90 到 124 BPM,不过通过 Elastik 强大的音高和速度控制工具,可以轻松适合你的作品的乐句或独奏。此外,所有文件夹中录制的高品质衡阳都具有一致性,这使得各文件夹之间的乐句都可以很好的混合和匹配。
    主要特性:
    773MB,358 Loop 和乐句。
    乐器:萨克斯。
    适用于 Mac/Win - AU/VST/AAX/独立运行的 Elastik 音色库。
    包含 Elastik Player - 无需采样器。
    售价:49 欧元。
    http://www.ueberschall.com/goto/646/Saxophone_Solos
GMT+8, 2025-7-5 20:48 , Processed in 0.019528 second(s), 7 queries , Redis On.
