Side Menu
  • 2695620  2020-1-28 11:53
    Mac恶意程序排行榜由Shlayer木马居首
    卡巴斯基实验室(Kaspersky Lab)近日公布2019年macOS平台上的恶意程序排行榜,指出Shlayer木马就占了30%,成为macOS上最热门的恶意程序。
    卡巴斯基表示,该实验室是在2018年2月发现Shlayer,迄今已搜集近2.3万个不同的Shlayer样本,涉及143个命令暨控制(C&C)服务器,且已有700个不同的域名托管Shlayer。
    Shlayer通常是借由伪装成诸如Flash Player等其它程序进驻macOS,之后提醒用户执行安装文件,但该文件其实是个Python脚本程序,而非典型的macOS安装软件。
    目前受到Shlayer感染最严重的地区为美国,占了31%,之后为德国的14%,法国及英国的10%。
    除了Shlayer之外,macOS上其它的热门恶意程序依次为Bnodlero.q,占13.46%,Spc.a占10.2%,Pirrit.p占8.29%,以及Pirrit.j的7.98 %。
  • 2695620  2020-1-23 20:44
    吉他入门教程 拨片怎么用
    吉他入门教程 拨片怎么用
    指弹和拨片是吉他两种不同的演奏派别,对民谣吉他来说弹分解的话手指比拨片有优势,比较容易找准弦,而且可以双弹,音色比较丰满,但拨片弹分解好的地方就是金属味很浓,有特别的穿透性,但要用拨片弹分解不是一两个星期就能做到的,而且弹唱的话,就算你练得很熟了,也难免会出错,所以在初级阶段我还是不提倡用拨片作为你的主要演奏方式,但是对于扫弦来说,拨片又有很大优势,很容易扫出统一片的音色来,而且扫快节奏还是拨片容易上手。
    片规格的选择:
    如果是弹民谣分解就用0.7mm~1.0mm厚度的拨片;如果是弹民谣扫弦就用0.5mm~0.8mm厚度的拨片;拨片的质量如果不好的话会很快磨损,接下来你就用的很崩溃。手感不好根本不提了建议选拨片初学要薄,选0.5的或更薄的比较好,练习扫弦时不会太难听。以后可以换0.5或者0.7的,建议不要更厚了,会不太好听的。偏重Solo的朋友可以选用0.7的,偏重节奏的朋友可以选用0.5的,这样配合的效果还是很好的。
    片的拿法:
    OK型持法:
    首先,你跟着做,用你的右手做出一个OK手型,放松所有手指,保持手势就好了。(现在你的拇指跟食指的指头面应该是贴着的,这是我们平时做的OK)。 接下来,把拇指面 ...查看全文
  • 2695620  2020-1-23 19:23
    Peavey Elements CS系列无惧高盐度考验
    在升级至IP56等级的Elements C系列全天候扬声器上市一年之后,Peavey又推出了能够抵御高盐度环境的航海级版本Elements CS系列。它们适用于游轮、泳池边和沿海户外安装。该系列由三只双路全频扬声器和一只可吊装超低音扬声器组成。Elements 115C和Elements 112C分别采用了15英寸和12英寸全天候Black Widow低音单元,以及一只带有Quadratic-Throat波导可旋转号筒的RX22 2英寸钛振膜压缩驱动高音单元。两者均有60°x40°或105°x 60°号筒可选。
    它们的兄弟Elements 108CS将一只75°x75°的号筒和一只8英寸全天候低音扬声器整合进了一只紧凑的箱体。Elements 212CS可吊装超低音扬声器采用了一对12英寸全天候低音扬声器。Elements CS系列的箱体由复合纤维板材料制成,在潮湿环境下仍能保证外形结构的稳定,同时具有木材的共振特性。包括面网在内的所有金属部件均由316不锈钢制成,具有更强的耐点蚀和耐锈蚀性,符合其航海级的评定。
    此外,Peavey对其Impulse系列中的两个型号进行了升级。Impulse 1012和Impulse 1015均为IP44防水防尘的紧凑型高性能双路扬声器系统,分别配备12英寸和15英寸全天候Black Widow低音扬声器,以及一只RX22钕磁体2英寸钛振膜压缩驱动单元 ...查看全文
  • 2695620  2020-1-23 19:03
    电子琴的发声原理
    电子琴的发声原理
    现代的电子管风琴作为一个独立的、集成度极高的音乐生产中心,由如下几个部分构成:音源、键盘、音序器、周边控制器。是他们使电子管风琴产生优美多变而又富有魅力的音响并拥有人性化很强的音乐表现力。小编就为大家介绍电子琴的发声原理,仅供参考。
    电子琴的发声原理一
    AWM(Advance Wave Memory)高级波形记忆回放系统。有时也叫做PCM系统。这是现代电子乐器开发商最早用在采样回放型电子音乐合成器和采样器上的音色合成方式。她的工作原理是这样的:采集声音源在最有特点的音域发出的几个音,然后再对所记录下来的声音的音高、产生和衰减时间、上升率、衰减率进行调整,把调节好的声音按音区分配给键盘从而达到逼真的还原采样前的声音效果。
    尽管AWM技术是回放来自真实乐器、经典合成器或电子声、自然声的采样波形,但是AWM系统也提供了包络器、调制器、滤波器对采样波形进行修改和再创作。因此,AWM系统的优点不仅在于她杰出的还原真实音响的能力,也在于她对声音的修整能力。
    电子琴的发声原理二
    FM(Frequency Modulation)频率调制系统。这是一种相对AWM来说较为古老的声音合成技术,在AWM技术产生之前已经被广泛的应用在电子合成器技术上。它的理论以及来 ...查看全文
