  • 26735280  2021-11-1 14:10
    编曲软件 FL Studio如何改变MIDI OUT通道的音色
    我们经常在网上看到有人分享MIDI文件,当用编曲软件FL Studio打开此类MIDI文件时,通道机架中会加载出许多MIDI OUT通道。但有时这些MIDI OUT通道的音色太过单调,需要调整修改。下面我们就来学习一下如何改变MIDI OUT通道的音色。
    首先我们要准备一个MIDI文件,然后打开FL Studio。在主界面的左上角点击FILE选项,再选择Open(打开)选项,如图1所示。
    图1 选择Open(打开)选项
    然后会打开一个文件选择窗口,我们在其中选择下载的MIDI文件即可。在这里笔者选择的是Louis Armstrong – Hello Dolly.mid文件,如图2所示。
    图2 选择目标文件
    打开文件后会有一个Import MIDI data(导入MIDI数据)窗口,在窗口的中间找到并点击Channel type(通道类型)下拉框,选择MIDI Out with Fruity LSD(使用LSD插件播放MIDI文件)选项,然后点击Accept(接受)按钮,如图3所示。
    图3 选择MIDI Out with Fruity LSD选项
    加载完成后我们可以发现编曲软件FL Studio主界面中弹出了Fruity LSD插件,这时MIDI文件的音频信号是通过Fruity LSD插件连接Microsoft GS Wavetable Synth(Microsoft GS 波表合成器),可 ...查看全文
  • 26735280  2021-11-1 10:58
    IM Pusher的母带填色游戏
    IM Pusher的母带填色游戏
    做母带,或许可以理解成填色游戏。在混音已经钩好线条轮廓的基础上,母带过程将颜色填涂在线框里,一副画作就变得生机勃勃了。
    那么,如何仅仅用一个插件——或者涂色笔,就能让母带变得声音浑厚有活力呢?Waves的秘密武器Infected Mushroom Pusher就是一个答案:一个插件,6个旋钮,帮你从各个方面提升音质色彩。
    越来越多的音乐制作者都在寻找快捷高效的母带方式。何不试尝一下IM Pusher?
    1:07 Infected Mushroom Pusher简介
    1:17 Infected Mushroom Pusher母带处理的3段示例
    2:21 IM Pusher的由来
    2:43 IM Pusher母带控制方法
    当你准备发行音乐作品,或是要在俱乐部里表演时,你都可以用Pusher为鼓组增添颗粒感,为乐器增加明亮度,或者在几秒钟内把整体混音推到最大电平。同时,Pusher具有极低的延迟,所以无论是在录音棚还是现场舞台,你都可以随意地使用。
    与著名电子音乐组合Infected Mushroom共同开发
    独立插件 ...查看全文
  • 26735280  2021-11-1 10:42
    “优雅舒适的设计”美国 AUDEZE 发布最新旗舰平板单元耳机 LCD5
    重量减轻 1/3!
    在过去的十年中,Audeze 的 LCD 系列为平板磁性单元耳机的性能树立了标杆。从 2009 年开创平面技术新时代的 LCD-2 开始,我们随后在 2011 年推出 LCD-3,在 2015 年推出 LCD-4。通过 LCD-5,一切都得到了改进——驱动单元、耳垫、框架设计 - 为性能和舒适度设立新标准。
    透明度、分辨率和速度
    LCD-5 为准确度设立了新标准。它的驱动单元采用我们屡获殊荣的 Fluxor 磁铁和更新的 Fazor 波导以及我们正在申请专利的新型 Parallel Uniforce™ 音圈设计,这些音圈采用不同宽度的平行走线来保持低阻抗,并通过改变内部的电流密度来提供更高的电压余量。这种优化产生的均匀力降低了失真并更好地控制了隔膜运动,从而提高了声音分辨率。
    清晰度和成像
    我们优化了 LCD-5 腔体的各个方面,以实现精确的成像和极其干净清晰的声场。新的耳垫和透声网旨在最大限度地减少反射和共振,而 Parallel Uniforce™ 音圈允许增加磁铁之间的空间,以改善频率响应和更开放的声场。LCD-5 还具有新设计的薄型 Fazor 波导,以进一步减少衍射和与耳朵的相互作用。
    优雅舒适的设计
    LCD-5 ...查看全文
  • 26735280  2021-11-1 10:38
    Wharfedale Pro实力推出拥有FIR滤波技术的GPL系列同轴音箱
    "源自于英国传承品牌
    国际品质保证
    “音频系统与FIR滤波技术的完美融合”乃是IAG先歌国际近几年研究的一个重要课题,至2021年FIR技术已应用在IAG先歌旗下的各大品牌产品中,重磅FIR新品将会陆续发布,将会推出行业的关于FIR技术领域的新发展。
    "近期,Wharfedale Pro发布了带有FIR滤波技术的GPL系列同轴音箱,再次刷新了人们对音响技术领域的认知。
    庞大的家族体系
    GPL系列拥有强大的家族群,其中二分频同轴音箱有GPL-5,GPL-8,GPL-12, GPL-15,GPL-12HQ及GPL-15HQ等众多型号,拥有紧凑的外壳内置同轴低频及高频驱动单元,以及一个非常全面的无源分频网络,轻松实现以标准的点声源形式输出更自然的声音。
    而GPL系列低音系统有双8”的GPL-28B、单15”的GPL-115B、单18”的GPL-118B及双18”GPL-218B低音音箱等,低音系统表现极为强大,与GPL12和GPL12HQ,GPL15和GPL15HQ搭配使用时,该系统可以轻松扩展,并通过Wharfedale Pro的新型DP-N系列功放(拥有DANTE网络传输及FIR滤波技术)为听众提供全新的高质量的听音体验。
    共点同轴 一点发声
    GPL系列具备分频喇叭在高低音上强大的表现力 ...查看全文
  • 26735280  2021-11-1 10:33
    什么是无版权音乐以及使用方法
    什么是无版权音乐以及使用方法
    对于想为自己的电影和视频项目及制作寻找配乐的个人和企业来说,音乐许可问题时常会让事情变得混乱而复杂。
    版权法有许多部分都涉及到了音乐作品。其中一些可以追溯到几十年前,当您想要确保自己没有违反法律时,处处都是雷区。
    音乐许可法非常复杂,而且在许多方面是有意为之。哪怕只是想确认自己的项目中能使用什么、不能使用什么,都会让人异常恼火。
    “无版权”(Non-Copyrighted)音乐的概念
    事实上,“无版权”(Non-Copyrighted)音乐仅仅是音乐市场中极小的一部分,几乎可以视为不存在。这部分发行的音乐要么是现有版权到期,要么是特意免除了版权。
    有时一些音乐会进入“公有领域”(Public Domain),即这些音乐无需授权即可被个人或商业使用。它们也被认为是无版权音乐。
    所有这类音乐通常是有些年头的,过去50年之内的音乐一般不太可能被归于这一类别。
    在公有领域音乐中您很少能找到想要的东西。有些古典名曲就在此许可协议下,也仅仅因此就被经常地使用。
    某些情况下,艺人会将自己的音乐以免费授权的形式发布,但数量稀少且不集中,您也很难找到这类素材的资料库。另外它们也不太可能允许免费商用。
    “免版税” ...查看全文
