  • 2659430  2020-6-21 12:40
    Massenburg Design Works 发布 Pro Tools 设计的 MDWEQ6-AAX 均衡插件
    格莱美奖获奖制作人兼工程师George Massenburg创立的Massenburg Design Works,该工作室一些基于DSP的均衡器非常出名,这几天他们又推出全新MDWEQ6-AAX均衡插件,专为Pro Tools设计,支持AAX Native和DSP双格式插件。
    MDWEQ6-AAX是一款参数均衡器,可以通过三种不同的方式进行均衡调整:通过其界面顶部的传统旋钮调节、通过调节数字参数的方式、或拖动底部的图示均衡点。在EQ响应图下方,还有一个高分辨率频谱分析器,可帮助你更快更准的找到均衡问题。
    你可以将MDWEQ6-AAX设置为三频带均衡或五频带均衡,每个频带都带Q值调节功能,可以设置在在10Hz到41kHz之间。最高和最低频段可以分别设置为低通或高通滤波器,斜率最高达到24dB /倍频程。MDWEQ6-AAX的IsoPeak专利技术,可以选定特定频段Solo,帮助你优化中心频率的选择。
    很多插件都是啥都能用,除了Protools。MDWEQ6-AAX就很与众不同,谁也不能用,只有Protools能用。MDWEQ6-AAX插件格式有AAX Native 64、AAX DSP 64、AAX Native 32和AAX DSP 32,支持64位Windows系统和64/32位MacOS系统。
    MDWEQ6-AAX永久许可的价格为299美元。
    下载演示版:ht ...查看全文
  • 2659430  2020-5-31 15:55
    5万录音棚设备解决方案
    5万录音棚设备解决方案
    产品名称品牌规格型号主要简要参数数量单位
    一.工作站主系统
    音频工作站Treain/创音Tower500s经典适用的DAW音频工作站/I5/16G/1TB储存;1
    显示器HKC/惠科T7000钻石版27英寸2K高分屏幕分辨率:2560x1440;1
    录音软件Steinberg/斯坦伯格Cubase PRO创建,录制,编辑和制作音乐质的软件;1
    音频接口SPLCrimson 3声卡输入/出接口6×6通道,监听控制器以及对讲系统;1
    二.监听系统
    监听音箱Redsound/红声TC-80MKII8寸监听音箱双功放80W低音扬声单元/50W高音扬声单元;2
    耳机放大器Alctron爱克创HA4004路耳放 便携 专业耳机分配放大器1
    监听耳机AKG/爱科技K52全封闭头戴式专业录音师监听耳机4
    三.拾音系统
    录音话筒JZVintage 11大振膜电容录音话筒,振膜有效直径:27 mm,镀金振膜;1
    乐器话筒GAPROJECTSFC4音乐家和工作室普遍使用的FC4MC,是小振膜的电容麦克风1
    话筒放大器GAPROJECTSPRE-73JR单通道话筒放大器增益范围:20至70 dB1
    四.录音棚附件
    话筒支架GA-AUDIOControl Q8话筒落地三脚支架 麦克风落地支架 加重型2
    监听音箱支架GOTTOMIXSS-500监听音箱落地支架/可调高度;2
    耳放支架GA-AUDIOEYE100活动耳机放大器支架,带轮可放标准19英寸设备1
    乐谱支架GA-AUDIOPDF03支架高度调节:930mm-1350mm,谱台尺寸/475*340mm;1
    连接线材全球音兰定制根据本套设备进行线材定制,使用进口音频线材;1
    安装调试全球音兰定制专业技术人员上门进行安装调试,不包含差旅费;1
    系统合大写计:伍万零捌佰元整
  • 2659430  2020-5-31 11:33
    剪辑视频需要什么配置的电脑?
    台式电脑散热强,散热方面对于电脑性能影响极大,若同等级cpu,散热跟不上,那么cpu就会降频,渲染速度就会降低,若温度过高,还会导致死机、蓝屏,若主板的温度传感器等元器件损坏,温度则会持续升高,烧坏主板等部件造成不小的损失。
    更换升级配件方便,若购买台式电脑,想要升级是非常方便的,若机器那部分配件跟不上可更换,或者扩充;相比于笔记本这种空间分配的十分紧凑。
    笔记本是无法更换cpu和显卡,笔记本厂商是将cpu和显卡焊接在主板上无法拆卸更换升级。
    台式性能高,笔记本cpu虽然和台式电脑cpu型号差不多,但是在性能上的区别还是很大的。
    总而言之,台式机性能强,散热好,更换、添加配件方便。笔记本性能较弱,散热较弱,更换、配件不方便或不可更换。
    那如何配置自己的电脑呢?CPU、显卡、内存哪个更重要?Dora按重要性给大家大致总结了一下,给大家参考!
    01主板
    不一定要高端,但一定要大板不带集显的那种!普通的主板支持双通道,高端的可能支持3通道!如果你习惯超频的话,那高端主板是你的最佳选择!别忘记给你的U搭配个强悍的风扇!
    02内存
    建议2条或者3条,组成双通道和三通道,速度会有所提升!尽量选择大容量的内存,减少内存的数量!
    新的时候正常,当机器老化 ...查看全文
  • 2659430  2020-5-31 11:30
    为何ae摄像机的设置,可以令影视后期的抖动图像稳定?
    此ae摄像机的设置可以使抖动画面在拍摄过程中清晰稳定。就像用三脚架一样。15mm的镜头视野很宽,可以看到很宽的空间,但会产生透明度和变形。200毫米镜头的视野非常小,可以看到非常小的空间。本篇文章将讲述为何ae摄像机的设置,可以令影视后期的抖动图像稳定。
    ae摄像机的设置
    ae摄像机的设置是使用稳定和跟踪,但检查两个选项的位置和旋转,然后设置一个与跟踪点第一。注意,一个必须设置在大的颜色对比度的位置,然后设置一个棕色点,然后播放,然后应用。其原理是,这两个跟踪的点会相互移动,以保持图像稳定。
    35mm镜头与人眼的视觉非常相似。当此值更改时,其他值将相应更改,视角越小,观看范围越小,焦距越小,相机的范围越大,视野越宽。打开焦距大约景深,超过焦距的图像会模糊,焦距内的图像会非常清晰。
    ae摄像机的设置可以使用“遮罩”和“图层”属性创建简单图形,也可以用于编辑所有普通图层。例如,在材质上方添加一个实体层,然后在实体层上绘制一个五角星遮罩。此时,将材质层调整为遮罩。隐藏实体层后,它将出现。材料图像将显示为五星形,五星外为黑色。
  • 2659430  2020-5-31 11:29
    如何通过影视后期软件AE,来制作条型变换的转场动画?
    你知道如何通过影视后期软件AE,来制作条型变换的转场动画吗?AE不仅仅在动画行业中有着非常大的作用,在影视后期中也是一个无可替代的后期软件,用途非常之多,其中便包括了制作转场动画。
    (1) 新合成:1920*1080,帧频:30帧/秒,持续时间:10秒。
    (2) 条型变换的转场动画需要使用矩形工具绘制填充颜色为白色的长矩形,使用对齐工具将其与屏幕最左侧对齐,并使用向后平移定位工具将长矩形的定位点移动到矩形顶部边框线的中心。
    (3) 按s键快速调出“形状层1”的缩放属性,设置缩放关键帧:①在0帧,缩放值为[20,0],打印关键帧;②在1秒位置,缩放值设置为[20100],打印关键帧;③在5帧,缩放值不变,直接打印关键帧;④在第2秒位置,缩放值设置为[100],100),关键帧。按N键将工作区调整为2秒。
    (4) 向所有关键帧添加慢速运动,并使用曲线图编辑器调整速度(先快后慢)。
    (5) 使用Ctrl+D键快速复制形状层2和形状层3。将形状层2和形状层3的出现时间分别设置为3帧和6帧。将形状层2的填充颜色更改为浅蓝色。将所有形状层命名为“第一部分”以进行预合成。
    (6) 在项目窗口中,单击“第一部分”,然后按Ctrl+D复制“第一部分2、第 ...查看全文
  • 2659430  2020-5-31 11:16
    噪音也能换折扣?Bose 玩得一手好创意
    在市场上众多的耳机品牌中,提到降噪耳机就不得不想到Bose,降噪耳机无疑是 Bose 品牌的一个重要业务分支。
    Bose 700 是 Bose 公司于 2019 年推出的新款无线降噪耳机产品。这款产品配置了自适应性四麦克风系统,大大增强了耳机的拾音效果,能够更好地拾取和隔离使用者的声音,同时降低周围噪音对通话的影响,带来更清晰的通话体验。不仅如此,Bose 700 还加入了11级可控降噪技术,用户通过控制App可以实现0-10级不同的降噪等级,适应多种不同场景。
    2020年,全球因为疫情影响,不少国家和地区都实行居家办公。居家办公虽然自由,却因为环境的改变,让习以为常的生活噪音暴露出来,打乱工作思绪令人烦扰。
    近日,Bose 亦针对此问题场景在阿联酋带来了一个名为“Noise 0 Meter”的创意营销活动——【噪音越大,折扣越大】。
    这条营销视频是由阿联酋迪拜创意公司Wunderman Thompson为 Bose 公司制作,Bose 还专门推出了噪音测量仪软件。
    Bose 广告创意:
    受疫情影响,大多数人都待在室内,室外的声音已经消失了。人们开始在家工作,但家庭办公并不足够安静。用 Bose 的噪音检测仪 Noise 0 Meter 测量家中噪音,不同 ...查看全文
  • 2659430  2020-5-31 10:58
    魅族HD60降噪耳机
    魅族HD60降噪耳机
    魅族声学方面也更新了HD60耳机:这幅大耳包此前是没有降噪功能的,总让人觉得有些小遗憾,而如今魅族HD60降噪耳机的出现把这个遗憾填补上了。虽然我觉得在初夏时节推广大耳包类产品有些难度,但既然魅族官方自信满满的介绍其降噪能力可以与“某700”和“某WH 1000XM2”相媲美,那么我还是很乐意的来听听看这幅产品的。
    应该说,魅族HD60降噪耳机的内外包装做的不错,产品本身工艺也OK。方型的耳机便携盒确实比较少见,但内部的耳机样式倒还是和前代不带降噪的HD60差不多。坦率的说,这类造型的耳机实在有些太常见了,魅族HD60降噪耳机的颜值当然没有问题,但如果产品在造型上能够更有个性一些或许会更好?
    官方宣称耳机采用了头层牛皮包覆,佩戴到头上后,虽然其造型相对我的头型略有些紧但并不“夹头”。耳罩的包裹性很强,即使不打开耳机就已经能在很大程度上隔绝外部声音了,只不过在这个季节我也只能坚持大概两三首歌的时间就会觉得耳朵火热。
    魅族HD60降噪耳机号称采用了索尼专业级降噪芯片,我个人觉得其开启后的效果确实不错。现代这种采用双反馈技术的降噪耳机其实降噪表现已经相当成熟,都可以轻松的遮蔽掉诸如地铁运行、 ...查看全文
  • 2659430  2020-5-31 10:43
    真无线蓝牙耳机品牌
    真无线蓝牙耳机品牌
    蓝牙耳机凭借小巧便携的优势迅速席卷全球,甚至开始逐渐取代有线耳机。今天要盘点的这个真无线蓝牙耳机排行榜就是以口碑为标准,看哪些蓝牙耳机的评分最高!
    TOP 1:JEET Air Plus蓝牙耳机
    JEET是3C数码产品里唯一一个,不搞潮酷、时尚,靠“非时尚”,以及坚持技术体验创新成功的品牌。同时,网红JEET蓝牙耳机强势入围专业时尚运动杂志评选的《五大运动必买数码单品》。
    JEET蓝牙耳机的配置在同价位是顶尖的了,不管是高通芯片还是全频HIFI动铁单元都是最高端的,音质因为有动铁单元的加持,再加上JEET花巨资邀请国际名师来进行调音,耗时400多天反复调音,解析力高,三频均衡,人声靓丽,和千元耳机比也不输。
    JEET 蓝牙耳机销量图
    靠技术吃饭的JEET蓝牙耳机,对待产品十分重视,这款耳机从选厂开始,走访30多家工厂,前后花了4个多月,全程死磕蓝牙技术、工艺、品检!舒适度方面,JEET Air Plus采用婴儿用品级别的高活性纳米硅胶耳塞+减震缓冲工艺,久戴不痛。
    也因此JEET Air Plus蓝牙耳机销量很火,创下连续一个月售罄的销量记录,是公认的“断货王”!还闯入同价位前三。(见上图)
    TOP 2:AirPods Pro蓝牙耳机
    苹果AirPods Pro采用 ...查看全文
  • 2659430  2020-5-31 10:08
    Audiodope音频编辑软件
    Audiodope音频编辑软件是一款非常好用的音频处理软件,也是一款国外的处理软件,可以帮助大家轻松的制作各种的混音以及各类格式的音频等等,操作简单不卡顿,需要的朋友赶紧来下载Audiodope音频编辑软件试试吧!
    基本简介
    Audiodope是一款十分优秀的音频处理软件,拥有直观的操作界面,内置强大的功能,可以通过使用录制任意经由声卡发出的声音,包括在线广播和通话。软件还支持导入音频和编辑功能,可轻松编辑、混音WAV, FLAC, MP3, OGG等文件格式,非常的实用。
    功能介绍
    1.强大的编辑功能设置
    2.设备齐全的过滤器、 噪声去除工具与声音效
    3.可以记录从任何连接的源的音频
    4.内置的 VST 插件
    5.工具集包括频率分析仪
    6.语气和噪声发生器和文本到语音功能
    保存一个不同格式的音频文件
    软件特色
    声音编辑功能,如复制,剪切,粘贴,删除,插入,修剪。
    丰富的应用效果:点击删除、直流偏移校正、压缩器、回声、衰落、反转、降噪、归一化、音调缩放、音高移位、回响、反转、声音3D、节拍、真低音、音量等过程。
    滤波器,移动平均,高通,低通,带通。
    特殊效果,如长枪,相位器,合唱,漱口。
    听音频文件,播放,暂停,停止命令
    任何来源的记录
    各种工具,如频率分析器 ...查看全文
    GMT+8, 2025-5-30 02:54 , Processed in 0.019611 second(s), 7 queries , Redis On.
