  • 26257470  2025-4-17 19:04
    Noisy Fruits Lab 推出四款 MIDI & CV 控制器 :Mango、Coco、Lemon 和 Kiwi
    来自巴伐利亚的 Noisy Fruits Lab 发布了四款新的 MIDI & CV 控制器:Mango、Coco、Lemon 和 Kiwi,其中有许多可分配的旋钮、推子和按钮。
    Mango、Coco、Lemon 和 Kiwi 都是基于同一平台的新型 MIDI 和 CV 控制器,但功能各不相同。
    Mango 是 Noisy Fruit Lab 新推出的 MIDI & CV 控制器系列中的旗舰产品,遵循“Coco”、“Kiwi”和“Lemon”的控制器产品线。它提供 141 个可寻址控制器,包括电位器、编码器、LED 推子和按钮。
    每个推子和许多电位器都有可调 CV 输出,共有 32 个,范围为 0-5V 或 0-10V。 据 Noisy Fruits Lab 称,Mago 控制器配备了优质的 Rogan 旋钮、SIFAM 编码器和滑盖、阿尔法电位器、Elektron 风格编码器和 Bourns LED 推子。
    按键是瞬时、低调的 LED 按钮。控制器的映射简单明了。网络和桌面编辑器可用于修改所有基于 MIDI 的参数,并创建自己的预设,包括 CV 输出。Mango 由 USB-C 端口供电,电流消耗低。
    Mango 售价 1090 欧元
    官网:https://noisyfruitslab.com/?p=7156
    Lemon是 Mango 桌面 MIDI CV 控制器的兄弟产品。它提供八个通道,并配有 LED 推子和电位器。每个参数都配有 ...查看全文
  • 26257470  2025-4-17 14:02
    Arturia AstroLab 1.4 新增 Pigments 6 和 Minifreak v3支持:具有物理建模和粒力功能
    Arturia AstroLab 1.4 现已发布,新增了 Pigments 6 和 MiniFreak v3 支持,使其具备了物理建模和颗粒功能。
    Arturia AstroLab于 2024 年 4 月正式亮相,并在几个月后在这所房子里进行了全面测试,它作为一种选集乐器推出,将 Arturia 庞大的虚拟乐器集合到一个针对现场使用进行了优化的键盘中,能够几乎立即提供数千种传奇合成器声音。现在,这家法国制造商正在发布其固件的AstroLab 1.4.4版本,该版本允许用户添加与 Pigments 6 和 MiniFreak V3 的兼容性,此外还有我们现在将看到的其他一些细节。
    Arturia AstroLab于 2024 年 4 月正式亮相,并在几个月后在这所房子里进行了全面测试,它作为一种选集乐器推出,将 Arturia 庞大的虚拟乐器集合到一个针对现场使用进行了优化的键盘中,能够几乎立即提供数千种传奇合成器声音。现在,这家法国制造商正在发布其固件的 1.4.4 版本,该版本允许用户添加与 Pigments 6 和 MiniFreak V3 的兼容性,此外还有我们现在将看到的其他一些细节。
    Arturia AstroLab 1.4.4
    扩展功能的固件更新总是受欢迎的,因此 Arturia AstoLab 用户一定会很高兴地知道,昨天发布了 1.4.4 版固件,它支持今年 1 月推出的 Pigments 6和在 AstroLab ...查看全文
  • 26257470  2025-4-17 13:25
    Knobula 发布适用于 Eurorack 的多复音合成器模块 Monumatic
    Knobula 推出了一款用于 Eurorack 的新型复音合成器 Monumatic,将 8 声部多合成复音合成器放入新的 12HP Eurorack 模块中。
    Monumatic 沿袭了之前 Knobula 模块的无屏幕和预设设计理念。在 12HP Monumatic 模块中加入了一个 8 声道复音立体声合成器,并提供大量合成选项。据开发者称,它是现已停产的 Poly Cinematic 模块的后续产品。
    该模块的核心是一个多合成振荡器,具有 16 种可选择的模式: Casio风格的相位失真 (CZ)、Solina风格的弦乐合成 (Ens)、“嘈杂的磁带 ”弦乐 (Noise)、打击乐器拉杆机关 (Perc) 和脉宽调制 (PW)。
    此外,你还能找到 Roland 风格的 SuperSaw (Super7)、Polymoog 风格的 Vox Humana (Vox),以及一些听起来令人毛骨悚然的不对称同步振荡器。在开发过程中,没有损害任何样本。每种模式都是可调的,并以建模和合成为基础。
    Monumatic 振荡器还具有先进的微调系统,可以复制老式模拟振荡器的有机漂移,或应用实时调谐音色,利用自适应 “恰到好处 ”的音调增强谐波的真实性。该系统可分配给 CV 控制。
    然后信号进入一个功能强大的多模滤波器,该滤波器有六种独特的滤波器类型:四级全通滤波器(相位)、12dB/oct 滤波器(高通、低通、双 ...查看全文
  • 26257470  2025-4-17 12:53
    SynthFest France 2025:Cyma Forma Alt 合成器:成功融资并准备投入生产
    在 Superbooth 2024 上,法国公司 Cyma Forma 首次推出了模拟 5 声部合成器 Alt,这是一款 5 复音/振荡器针脚矩阵模拟合成器。现在该乐器在法国的 Synthfest 2025 上再次亮相。在 Kickstarter 活动成功之后, Cyma Forma Alt 即将完成。计划于 2025 年夏季交付,并于 2025 年 9 月开始常规销售。
    Cyma Forma Alt 最初设计为一种嗡嗡声合成器,但在其发展过程中逐渐演变为一种成熟的旋律乐器。声音生成仍然是模拟的,但使用 DCO 可以播放精确的音阶并广泛处理频率。
    声音生成的核心是五个模拟振荡器,它们与滤波器、交叉推子和调制矩阵一起形成乐器的特征声音。还存在噪声源。
    可以为五种声音中的每一个设置单独的立体声声像,从而可以在混音中产生特别有趣的空间效果。该合成器提供 14 种可转调音阶,还允许您创建自己的音阶,使其能够灵活地适应任何音调演奏。
    该设备配备了两个共振过滤器,制造商称其特别具有攻击性。两种滤波器均可用作低通、高通或带通滤波器。交叉推子可用于混合低通和高通特性,从而实现动态声音设计。
    两个 LFO 可用于调制声音模式,每个 LFO 都可以通过交叉推子在方波和三角波之间无缝混合。 LFO 的扩展频率范围还允许实现类似 FM 的声音变 ...查看全文
  • 26257470  2025-4-17 10:11
    Olympia Noise Co发布用于iPad AUv3 的第三代圆形鼓机插件Patterning 3.1,支持macOS
    Olympia Noise Co 推出适用于 iPad AUv3 的圆形鼓机插件的第三代产品 Patterning 3.1更新, 增加了对 macOS 的 AUv3 支持。
    这次免费更新的亮点是,Patterning 3 现在可以在 macOS 上的原生Apple Silicon 系统上运行,无需额外购买。在 macOS 上下载 iPad 应用程序,它将出现在支持 AUv3 的 DAW 中。例如,Ableton Live 或 Logic Pro 都支持 AUv3。
    macOS AUv3 版本支持多声道音频和 MIDI 输出。此外,你还可以像在 DAW 中使用其他插件一样,自动设置 Patterning 参数。这对已购买该应用的用户来说是一个不错的奖励。
    另一项新功能是 MIDI 文件输出。现在你可以从已编程的模式中生成 MIDI 文件,并通过拖放方式从 MIDI 设置选项卡中导出这些文件。还有一个导出音频和 MIDI 菜单,用于生成完整的模式。
    没错,新的 Patterning 3.1 还支持拖放功能,可快速加载样本。从 Patterning 导出的 MIDI 和音频文件可直接拖到您的 DAW 中进行额外编辑。其他新功能包括
    新项目对话框:在创建新项目前设置项目名称、力度和时间符号。
    内置教程
    鼓套件模板:创建新项目时,将你最喜欢的鼓套件设为默认设置
    更新音频和 MIDI 导出选项。
    重命名音轨
    用户界面增强:改进了采样编辑器 ...查看全文
  • 26257470  2025-4-17 09:13
    SYNTHR 发布类似于 Prophet-10的双音多声模拟合成器 SYNTHR10 准备投入生产
    法国 2025 年合成音乐节: SYNTHR推出 SYNTHR10 是一款手工制造的精品双音多声模拟合成器,类似于 Prophet-10,现已准备就绪。
    在 SFF 2024 上,Rémy Wasselin 发布了他的新项目 SYNTHR10,这是一款类似 Sequential Prophet-10 的复音模拟合成器。这款合成器耗时一年才完成。
    SYNTHR10 是一款拥有 10 个声部的新型复调模拟合成器。据 Rémy 介绍,它的灵感来自 Sequential Prophet 10 的声音结构,但功能大大增加。重要信息:在 2024 年法国合成器音乐节上,SYNTHR10 还只是一个原型,因此它是 Rémy 合成器实验室的最新产品。
    该合成器基于 SSI2130 芯片,每个音色有两个振荡器。振荡器具有三角/正弦、锯齿和脉冲形状混合器。还提供 PW 和 PWM。两个振荡器都是一样的,只是第二个振荡器有额外的解调和同步选项。
    然后是一个带有额外子振荡器的混频器。然后,进入两个不同的滤波器。一个是基于 SSI2040 的低通滤波器(12/24 dB/倍频程),具有截止、谐振、包络和驱动控制功能。 第二个是基于 3320 的多模滤波器,具有 12/24 分贝的低通、高通、带通和陷波。
    路由非常有趣和灵活。在基本配置中,VCO1 通过滤波器 1,VCO2 通过滤波器 2。此外,通过按下按钮,还可以在 ...查看全文
  • 26257470  2025-4-17 07:39
    Blue FX Devices 推出调制吉他效果踏板 Fuzz Fields Kickstarter
    Blue FX Devices 宣布即将推出一项 Kickstarter 活动,资助生产新型调制模糊踏板。Fuzz Fields 将模拟模糊电路与三个调制音色相结合,能够产生大量新颖有趣的音色,保证让用户连续数小时忙于探索新音色。
    这款踏板为用户提供了丰富的音色选择,低增益和高增益模式提供了从平滑、类似驱动器的音色到更具侵略性的模糊音色等各种音色。此外,Freq 模式允许通过 Fuzz Fields 的一个脚踏开关触发内部振荡器,从而使踏板发出 “尖叫和咆哮”--当该模式激活时,踏板以最大增益运行,Fuzz 旋钮可用于确定振荡器的频率。
    接下来是重力模式,它会根据演奏动态降低模糊引擎的增益。该功能的灵敏度由一个包络控制器控制,可产生从微妙的抽水效果到更明显的信号衰减等各种效果。据说该模式可与频率模式完美搭配,该公司表示,将两者结合可产生独特的尖叫效果,他们认为这是 Fuzz Fields 的精神所在。该踏板还包括一个八度效果和门参数,它们与每种操作模式的反应不同,进一步扩大了音色范围。
    当然,Fuzz Fields 的最大特点是其内置的一组调制功能。它有一个包络跟踪器,负责上述动态跟踪功能,还有一个脚踏开关操作的移相器电路,可产生一系列相位和类似振动的效果。其强度可由包络 ...查看全文
