  • 26031468  2020-5-5 22:39
    Waves磁带插件助攻秘笈
    Waves磁带插件助攻秘笈
    磁带之“魔力”到底是什么?从技术上讲,磁带伴有失真并会降低音质。尽管如此,它又有着备受追捧的声音。我们就来究其原因,并讨论一下磁带饱和插件在混音中的实用技巧。
    从便捷角度来看,数字录音优势绝对大于模拟录音。它更容易编辑,更加一致,不需要校准或物理维护,并且录音占用的物理空间很小。数字录音比起磁带,噪音还更小,频率响应也更好。尽管有以上这些优点,但数字技术可能又过于完美了。它缺少模拟式磁带的味道和特点——那种悦耳的饱和声。
    磁带模拟插件是一种简单且相对便宜的方法,可以在每轨、主输出总线或子总线上为混音添加模拟磁带的声音。
    在研究磁带模拟插件前,了解磁带机的关键参数和变量很有用。大多数磁带插件模拟得非常接近原型,因此了解它们都是什么,如何影响声音,很有必要。
    1.了解一下磁头
    在模拟磁带录音机上,磁带从一轴转到另一轴,通过一条磁带路径——包含一个录音磁头和一个回放磁头(又名Repro头),它们都是录音过程中的重要电磁组件。一些磁带机还有三个磁头,即录音磁头、回放磁头,和一个单独的擦除磁头。
    录音磁头得到传入的音频信号,将其转换为一种磁性颗粒排列模式。通过磁通量(Flux)的磁场 ...查看全文
  • 26031468  2020-5-5 22:35
    JBL PD6322/43 /64 /66 /95 精密指向性12寸全频音箱
    频率范围 41 Hz至17 kHz(-10 dB)
    频率响应 49 Hz至15 kHz(±3 dB)
    覆盖范围 / 43:40°x 30°/ 64:60°x 40°/ 66:60°x 60°/ 95:90°x 50°
    分频模式 三功放/双功放(无源中高)可切换
    无源分频 6阶(36 dB / oct)linkwitz-Riley HP&LP,1.5 kHz
    传感器额定功率(AES) LF:1600 W(峰值6400 W),2小时。 1200 W(4800 W峰值),100小时MF:350 W(1400 W峰值),100小时HF:75 W(300 W峰值),2小时
    长期系统额定功率(IEC) LF:1200 W(峰值4800 W)MF / HF:300 W(峰值1200 W),100小时
    最大SPL LF:128 dB SPL(134 dB峰值)MF:137 dB SPL(143 dB峰值)HF:135 dB SPL(141 dB峰值)被动模式:136 dB SPL(142 dB峰值)
    系统灵敏度(1w @ 1m) 被动模式:111 dB-SPL(仅中/高端)
    正极驱动单元 2 x 2206H带100毫米(4英寸)音圈的300毫米(12英寸)驱动器
    中频驱动器 CMCD-82H锥形中音压缩驱动器,带有集成的200毫米(8英寸)直径的differentialDrive®双75毫米(3英寸)音圈驱动器
    高频驱动单元 2432H,38毫米(1.5英寸)出口压缩驱动器,带75毫米(3英寸)音圈
    外壳 梯形,侧面角度为12.5度,外部等级为11层,厚度为16毫米(0.625英寸)。芬兰桦木 ...查看全文
  • 26031468  2020-5-5 22:30
    钢琴的五线谱怎么看容易记
    钢琴的五线谱怎么看容易记
    五线谱演奏慢慢成为学习钢琴的基本要求,但是很多人的记忆力可能不是很好,对于记谱不是很在行。下面就让小编来告诉你钢琴五线谱记法,欢迎大家阅读!
    钢琴五线谱记法
    1.动作惯性记忆法。
    这是背奏的根本要求,是演奏者对于作品掌握的熟练程度的直接体现。 对于演奏而言,即使能将乐谱默写下来也并不代表能在舞台上准确流畅的演奏。只有通过大量练习,使动作形成连续性,即便以“心不在焉”的状态也能准确、流畅地演奏才算是达到了登台的基本要求。
    因为音乐是连贯进行的时间艺术,容不得在演奏的过程中停下来“思考”。需要特别指出的是,有些学生的指法运用很随意,他们的“忘谱”并非是真正意义上的记忆障碍,而是由于动作惯性紊乱造成的。因此,养成在识谱阶段就编订指法并严格执行的好习惯是绝对必要的,只有固定的指法才能加快动作惯性的形成并且不断巩固下来。另外,慢速段落往往由于技术上的轻松而容易被忽略,练习不足会导致动作熟练程度的欠缺,继而引发忘谱。因此,适当增加慢速段落或作品的练习时间是相当必要的。
    2.键盘位置记忆法。
    这种方法特别适合调性比较复杂、调号和临时升降记号繁多、把位变换频繁的作品。出于乐理与和声写作的要 ...查看全文
  • 26031468  2020-5-5 22:28
    不会五线谱的人是怎么作曲的?
    不会五线谱的人是怎么作曲的?
    五线谱说白了只是众多记录音乐的方式中的一种。
    不认识五线谱不代表没有乐感,没有创作能力。也许他可以在他的脑子里记住很长的一段旋律,然后完整地唱出来录下来,或者用一种别的他自己独特的方法记录下来。
    类比一下,当今世界学术科研界发表文章都必须使用英语,但是并不是每个科研人员都精通英语,但是他们可以用自己国家的语言写论文,然后找专门的翻译去发表。世界通用的音乐记录方式是五线谱,并不代表所有音乐创作者都必须使用五线谱来创作,但是要在作曲学术界发表,必须提交五线谱。
    随着MIDI技术的出现与蓬勃发展,使用钢琴窗(Piano roll)进行创作的人就越来越多,我本人也是,在作曲的时候先写在钢琴窗里,需要五线谱的时候再通过软件导出生成五线谱,而不是直接把音符写在五线谱上。
    比如我在Logic中写的一段钢琴伴奏
    既可以选择用钢琴窗来表示,也可以选择用五线谱来表示。
    采用钢琴窗可以直观地看到每个音符的力度大小,并且在有多个声部的时候不会打架(在五线谱里需要用到许多分层来完成,非常麻烦)。但是钢琴窗演奏者看不懂,如果你的作品要拿给乐手演奏,那就只能导出成五线谱的形式了。
    现在许多非科班出身 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-19 06:50 , Processed in 0.018388 second(s), 6 queries , Redis On.
