  • 2447412  2023-10-8 06:38
    Mixland 推出电子管光学限制器插件 Vac Attack
    Mixland推出了一款新的限制器效果插件Vac Attack,这是一款模拟建模的光学限制器插件,用于控制单个音轨和组的动态效果。作为一款功能强大的音频处理工具,它的电子管饱和电路可为人声、鼓声、贝司和立体声母线带来和声丰富的温暖感和特性。
    Vac Attack 基于 2020 年停产,是一款不断升值的硬件设备。该插件由格莱美获奖混音师 Jesse Ray Ernster 和编码忍者 Eddie Lucciola 共同开发。
    Vac Attack 提供的增益链接功能,可将缩减旋钮的值与增益旋钮的值链接。增加应用的增益降低量会导致化妆增益的增加。因此,你可以进行电平匹配的 A/B 比较,并专注于这款光学限制器插件所提供美妙的声音特性。
    Vac Attack 采用光学设计,其核心是围绕对光源和光敏电阻的数字模拟。随着插件输入电平的增加,光源会变亮,并使电阻器产生压缩。使用插件的Knee压缩拐点控制,可以微调压缩比的应用速度,从而实现有机的非线性增益降低。
    Vac Attack双段推式均衡器具有 J 和 E 两种模式,可让你在应用压缩后塑造音轨的音色。无论你想为低音增添温暖,还是为高音增添光彩,这些均衡器模式都能为你提供所需的灵活性。LF滤波器的中心频率在 52 ...查看全文
  • 2447412  2023-9-12 23:06
    Channel Robot 发布一款多频段、多效果插件 LoopBoss
    Channel Robot 宣布立即推出 LoopBoss,这是一个旨在让你“控制”你Loops 的插件。这款多效果、多频段处理器,可让你将Loops分成 4 个不同的频段并单独处理每个频段,然后将它们组合回来并根据需要添加尽可能多的湿/干混合。随心所欲地修改你的Loops,从细微的改变到极端的结果,让你使用的Loops完全属于你自己,完全适合你的音轨。
    使用简单易用的基于拖动的界面将循环信号分成 4 个不同的频率,该界面可让你设置交叉点和每个频段的音量。左右拖动垂直带进行设置并显示交叉点。拖动水平彩色线进行设置,并显示每个频段的增益。
    LoopBoss通过静音和独奏控制可让你预览并包含/排除每个频段中的信号。
    使用LoopBoss直观且易于使用的可切换包络跟随器来管理循环中的瞬态。强调起音、消除混响、添加淡入淡出或接口,所有这些都可以通过有关信号发生情况的清晰视觉反馈以及以百分比(乘数)或固定量(提升)来增强或减少信号的控件来实现。 。
    通过LoopBoss 多节点均衡器系统,可让你以任何喜欢的方式更改每个频段。将低通、高通、低架、高架或基于峰值的节点应用于你的信号。Channel Robot 的均衡器使用简单的点击和 ...查看全文
  • 2447412  2023-9-12 22:52
    普瑞声纳 PreSonus Quantum 48x48 48进48出雷电2录音棚编曲混音声卡
    Quantum 4848是PreSonus Quantum旗下最专业的24-bit/192 kHz雷电音频接口,且赠送全功能版的Studio One Professional DAW软件。
    Quantum 4848带有32进32出的DB25线路输入接口,120dB动态范围。另外还有16通道的ADAT光纤输入和输出接口。最多可将4台Quantum 4848串接在一起使用获得一个192进192出的雷电音频接口。
    Quantum 4848主要特性:
    48进48出声卡延迟24-bit/192 kHz雷电2音频接口
    通过背板的DB25接口可实现32个线路输入和输出接口
    双ADAT光纤输入和输出接口
    ***多可将4台Quantum 4848串接在一起使用获得一个192进192出的雷电音频接口
    通过雷电可串接任何四台Quantum, Quantum 2 或 Quantum 4848 一起使用
    赠送Studio One Professional DAW 软件 (支持Mac/Windows系统)
    可通过免费的UC Surface软件(支持Mac/Windows/iPad/Android系统)遥控通道条的模式、监听音量、切换前置电平表的显示
    双雷电2接口,支持串接
    带有低jitter时基偏移时钟的BNC字时钟输入和输出接口
    全金属外壳
    1U机架
  • 2447412  2023-9-12 22:16
    2Rule 推出免费的合成器插件 2RuleSynth v3.2更新
    2Rule 宣布对其软件合成器2RuleSynth 3.2 版本进行进行更新,采用减法、FM 和环形调制等经典合成技术。
    每个振荡器现在都有一个单独的声像控制,每个声像都有 LFO。所有 LFO 都添加了重新触发功能,现在有两种模式(自由和重新触发 LFO)。重新触发时,在每个按下的音符处,LFO 从波形的偏移开始。
    添加了踏板按钮,可以无限期地演奏音符,直到按钮关闭为止。此外,预设库中的一些错误已得到修复,并且 GUI 也进行了一些细微的调整。
    特征:
    2 个独立振荡器
    波形:正弦波、锯齿波、三角波、方波、白噪声。
    控制:波形、模式、微调、八度。
    每个振荡器都有自己的滤波器、放大器和滤波器ADSR和LFO
    ADSR 控制:深度、起音、衰减、延音、释放。
    用于放大器、滤波器和音调的 LFO 可与速度同步
    环形算法 Osc1 x Osc2
    FM 调制器振荡器 1 调制振荡器 2。
    每个振荡器的自谐振穆格型滤波器低通、高通、带通
    单声道/复音控制。
    频谱和波窗
    混响
    可与速度同步的延迟
    合唱
    波形畸变
    8音符复调操作。
    预设随机按钮
    49 个原厂预设(一些适合 Musique Concrete)
    2RuleSynth 适用于 Windows 和 macOS 系统,支持VST3、AU 和 AAX ...查看全文
  • 2447412  2021-2-6 11:32
    雅马哈 Yamaha RX-V4A AV功放
    极简的风格已经成为许多家居装饰里面的主流设计思路,所以现在很多产品在外形设计上都特别注重简化外观和突显线条。而且从配色上也尽量做到百变搭配,让产品本身轻松融入到家居之中。
    雅马哈今年推出了全新设计的RX-V系列AV功放产品,分别是RX-V6A和RX-V4A。它们分别是支援7.1声道和5.1声道的型号。这两款产品就采用了全新的外观设计,把复杂的AV功放外观进行大幅度减化,机箱设计更流线、简约,除了少了冰冷的器材感,机身正中间只保留了用户常用的音量控制部分。而在显示屏部分则是升级成了全面支持中文显示,无论是外观还是使用都充分加入了本地化设计。
    全新的外观设计思路
    过去十年雅马哈一直为旗下的功放品牌,塑造出专业和高品质的印象。前年的眼睛科技和高质量的音频和视频还原技术,都在每一代的产品中获得体现,而今年的V系列,继续在功能上进行升级,在我们介绍他的较新功能之前,我们留意到,他的整个系列在外观上采用了全新的设计,和最近十年的雅马哈产品相比,全新的型号简化了面板的按钮数量,只保留了基本使用的几个按钮,所以机箱设计更流线、简约,将按键数量尽量简化,由中央的旋钮取代大部分的功能 ...查看全文
  • 2447412  2021-2-6 11:14
    EVO Start Recording Bundle 录音声卡介绍
    Audient在2021年首先推出EVO Start Recording Bundle录音套装,以超值的价格提供最专业的录音品质。
    品牌总监Andy Allen表示:“ EVO 4是为初学者和专业人士开发的,这个套装是对此概念的延伸,包含了录音所需的一切。“透过EVO的智能增益Smartgain功能与免费的EVO Control App软件来设定音量,提供各类型的内容创作者最简单也不过的录音体验。"
    EVO 4 2in/2out USB录音声卡
    EVO 4是Audient去年推出最成功的入门级录音声卡,可透过简单直观功能将麦克风与乐器输入直接录制到电脑中,EVO 4将领先的技术与惊人的性能和音质结合,能同时能满足初学者和专业人士的需求。
    SR2000监听耳机
    SR2000监听耳机不仅具有出色的性能,而且经过精心设计,可提供长时间穿戴的舒适感。40mm钕制震膜始终在最需要的地方提供准确性和清晰度,有助于确保在录制和混音时做出正确的声音决定。
    SR1电容式麦克风
    SR1电容式麦克风可以捕捉到每一个表现细节。大振膜设计和多用途的性质,无论来源如何,均可提供录音室品质的录音。还附上专用的避震架与XLR麦克风线,让你不用在烦恼配件。
    优异的EVO麦克风前级
    以闻名超过20年的 ...查看全文
  • 2447412  2021-2-6 11:05
    森然 ST10mini声卡
    森然 ST10mini声卡
    操作简单,即插即用,一键开播
    外观上,森然ST10mini调音台声卡延续了森然调音台系列声卡的整体风格,设计简洁大方。
    森然ST10mini采用全键盘式设计,功能分区一目了然,音效特别效果一键切换,监听音量与麦克风音量旋钮调节,操作起来非常方便。不到3分钟,新手主播就能快速上手。
    除了操作界面简单清晰,森然ST10mini调音台声卡还提供双直播接口,支持5V和48V麦克风,一台声卡双人直播,直播氛围轻松up。
    高清数字OTG,音质更高清
    最令人惊喜的是,森然ST10mini调音台声卡配有OTG接口,可实现OTG立体声输出,我们在使用的时候,能轻松感受到高品质的数字立体声直播/K歌效果,体验感更出色。
    此外,直播时“电量不足”的尴尬也可轻松避免,外接森然OTG直播线(适配苹果和安卓两种手机),就能实现边直播边充电,实时为直播续航。
    支持百变音效,上千种特别效果
    它在音效和声音细节处理上,也非常值得称赞。
    我们都知道,在直播间与粉丝互动,音效和特别效果尤为重要。森然ST10mini调音台声卡有12种电音基调,新手主播在唱歌时,完全不用担心跑调和破音,电音功能使声音过渡更加顺滑。
    它还拥有一键降噪,一键消原音功能。直播间总 ...查看全文
  • 2447412  2021-2-6 10:49
    Zoom 推出新品F2迷你录音机
    Zoom 推出新品F2迷你录音机
    Zoom针对新型市场需求推出了全新迷你录音机,并将增益控制取消。
    Zoom推出全新的F2现场录音机不用进行增益或音量调整,Zoom宣称这是“有史以来最小,最轻的录音机”,并提供32bit浮点技术的录音机。F2被定位为给外出的Podcaster,摄影师,新闻工作者和其他创作者的录音设备。可夹在衣服上-并使用随附的领夹式麦克风进行录音。
    32bit浮点数进行录音可提供非常宽的动态范围。同时,24bit线性可提供约144.5 dB的动态范围。Zoom F2使用其32位浮点数来简化现场记录,更高的位元深度从根本上消除了数位削峰的可能性;尽管麦克风失真和前级放大器削峰是使用者的事情。
    尽管如此,Zoom仍对其32bit浮点技术充满信心,不会在F2上包含输入增益控制。还声称这种小型录音机能够捕捉到“细节优美的最安静的讯号”。
    F2较大可以使用512GB的microSD,microSDHC和microSDXC卡记录(不包含在内)。还有一个蓝牙版本-F2-BT-提供影像工作的时间码同步,以及透过F2控制应用程式进行无线启动/停止等功能。
    仅需要使用两节AAA电池,标准版就可以录制长达15小时,而蓝芽版则可以录制约14小时。两者都可以透过USB行动电源供电。还配有Steinberg的WaveLab Cast编辑混音 ...查看全文
  • 2447412  2021-2-6 09:07
    Synapse Audio 更新 DUNE 3.4 合成器插件,Apple M1 采样回放 支持
    Synapse Audio 更新他们的 DUNE 合成器插件到 v3.4,带有 Apple M1 支持,采样回放,新梳状滤波等。
    通过新的 M1,Apple 开启了新的纪元。更快,更长的电池续航,无风扇等等。我们所知道的智能收集/平板中的东西可以在 M1 Mac 上使用。然后,这种变化的后果是,厂商必须重写他们现有的 DAW 和插件等。
    这个变化的速度比预期要快。Synapse Audio 今天宣布他们广受欢迎的 Dune 3 合成器插件现在可以在 M1 上运行了。还有一些新的功能值得一提。
    Synapse Audio DUNE 3
    除了对 Apple Silicon 架构额支持,Synapse Audio 还在 Dune 3.4 中增加了一些功能。该更新能够加载 16, 24, 和 32-bit,44.1 和 192 kHz 之间采样率(单声道/立体声)的 WAV 文件。这可以通过 3 个振荡器实现,你可以在专门的编辑器中设置循环区域。这很好的补充了 DUNE 3 的声音范围。
    然后,它还带有一个新的带键跟踪高品质梳状滤波器,一个新的皮肤,并增加了原厂库音色。梳状滤波器一直是经典的好选择,因为它为你的声音增加了不同的音色。在良好的设置下,可以听起来像一个物理建模合成器。不过要注意,如果使用 ...查看全文
GMT+8, 2025-9-4 03:27 , Processed in 0.016394 second(s), 6 queries , Redis On.
