  • 2438320  2023-4-5 13:17
    Audinate、Bolin和Yamaha联手提供多频段UC解决方案
    Audinate、Bolin和Yamaha联手开发了一个系统,将Yamaha的ADECIA会议系统与Bolin的高性能D系列4K/全高清Dante AV原生PTZ摄像机结合在一起,为系统集成商和最终用户提供了一个解决方案,可以在一台网络交换机上创建出音频和视频完美融合的协作空间。
    Yamaha ADECIA是为固定安装和系统集成而设计的音频产品家族,可为会议空间或教室音频提供通信解决方案。ADECIA解决方案的组件非常齐全,能够提供固定安所需的一切以确保项目成功,并采用自动化技术减少设置的时间和复杂性,帮助克服实施、配置和室内声学方面的挑战。该系统提供三种话筒选项:吸顶式、有线桌面式和无线式。
    Bolin的D系列Dante AV PTZ摄像机——D412 4K60和D220全高清——提供具有极低延时和AV同步的高质量视频。D系列Dante AV摄像机还提供安静、流畅的水平/垂直转动和变焦功能,并与所有现有的Dante音频和视频系统完全兼容。
    www.bolintechnology.com
    uc.yamaha.com
  • 2438320  2023-4-5 13:15
    Genelec 推出在线虚拟展厅
    Genelec推出在线虚拟展厅
    为了进一步完善其不断增长的全球实体体验中心网络,Genelec推出了在线虚拟展厅(Virtual Showroom)。参观者可以在一系列逼真的房间设置中探索各种有源扬声器系统和技术。这使录音棚、AV和家庭音频领域的客户能够在视觉上引人入胜的交互环境中获取Genelec的信息和资源。
    虚拟展厅托管在Genelec网站上,访客可以体验最新的VR技术,每个应用领域都有独立和与众不同区域,里面展示了立体声和沉浸式系统,包括一系列主要扬声器和超低音型号。然后,访问者可以在一天中的任何时间内在自己舒适的环境中获取详细的产品信息、视频内容和学习资源。
    “新冠大流行最大的影响之一是让我们将注意力集中在如何通过数字营销渠道进行更有效的沟通上,”Genelec业务发展总监Ken Kimura评论道。“因此,我们利用那段被迫中断的时期来探索如何在虚拟世界中与我们的客户密切互动,而虚拟展厅是这一计划的自然结果——它补充了我们目前已经建立好的网站和社交媒体渠道。”
    “在这个快节奏的数字世界中,虚拟展厅具有交互性和即时24/7访问的所有优势,而我们的体验中心则是亲身接触和试听的黄金标准。”
  • 2438320  2023-4-5 09:06
    Ableton 发布 Live 11.3 公测,增加 MPE的合成器 Drift
    Ableton 宣布发布适用于 Windows 和 Mac 的音乐制作的新公测版。11.3 版为所有版本的 Live 添加了一个全新的支持 MPE 的合成器 Drift,包括 Live Lite版本。
    有一个新的 MPE 兼容合成器,称为漂移,其他现场乐器现在也支持 MIDI 复音表达。
    Drift 是一款独特的设备,能够播放现代音乐不同时代的各种音色。
    其最小的布局和交互式控件使刚接触合成的音乐家可以轻松调整声音,而它可以产生的声音甚至可以为经验丰富的声音设计师提供更广泛的声音调色板。
    Drift 受经典硬件的启发,但大量借鉴了现代合成器和 Eurorack 模块,它经过耳朵精心调整,可在任何设置下快速轻松地提供出色的声音。
    更多支持 MPE 的乐器
    此次免费更新还为 Analog、Collision、Electric 和 Tension 合成器添加了 MPE 功能,当你想对音乐添加更具表现力的控制时,这些合成器能为你提供更多选择。
    Live 11 中的许多功能现已更新以支持 MPE:
    MPE 控制设备现在增加了功能、更新了 UI 并降低了 CPU 负载。
    注意 Echo 现在支持 MPE,每个维度都有反馈控制。这为 MPE 调制随时间变化提供了一种创造性的方式。
    11.3 中更新了核心声 ...查看全文
  • 2438320  2023-4-5 08:44
    Null Modular推出 n-1系列DIY Eurorack 模块箱 (48HP/84HP),像Ikea家具一样组装
    美国加利福尼亚州洛杉矶:Null Modular 发布 n-1 Eurorack 模块化机箱 — 该电源箱由欧式胶合板制成,采用巧妙的扁平包装设计,可轻松互锁和滑动在一起,类似 Ikea 的家具即可组装。
    N-1 Eurorack 模块箱套件含固定木框架的定位销、预螺纹铝轨、M5 六角内六角螺钉和 M3 导轨滑动螺母,无需工具即可组装。
    作为不带电源的模块箱,n-1 为用户提供了选择面板安装电源或调整内部电源选项的自由;该外壳的深度为 92 毫米/35⁄8 英寸,可为一系列电源解决方案提供灵活性。它有两种尺寸可供选择——48HP x 3U 和 84HP x 3U——是任何用户进行模块化合成的创意之旅所有阶段的完美搭档。
    随后,Null Modular 将发布一系列配件,旨在增强 n-1 保护套的多功能性和定制选项,确保它始终是一个适应性和扩展性。但通过使用可持续材料和高效的扁平包装分配,n-1 已经成为市场上最容易使用的 Eurorack 模块化机箱之一。
    包括
    12mm胶合板框架,3mm胶合板背板
    四个定位销
    一对预螺纹铝轨
    M5 内六角螺钉
    M3导轨滑螺母
    Null Modular n-1 现已开放预订,48HPx3U 版本售价 98 ...查看全文
  • 2438320  2023-4-5 08:23
    SPL Crescendo 8:旗舰级新版 120V 八通道话放
    SPL 推出新版八通道话放 Crescendo 8, 是一款采用 120V 电压技术。它将德国 Rundfunk-Technik 著名的精确声音与创新的 SPL 120V 技术相结合。120 V的内部工作电压使 Crescendo 麦克风前置放大器开辟了全新的领域。这导致话放听起来细节丰富、生动且同样真实。
    所有八个通道中的每一个通道上都配有独立的 VU 表。此外,面板上可以通过VU -10开关进行设置电平调节,以处理高信号电平。增益旋钮配有高质量的电位计,可在+18 和 +70dB之间以 12 级进行调节,每个通道都有独立的幻象电源(48 V)、极性反转和 20 dB PAD 开关。每个通道两个输出允许将信号并行发送到两个不同的设备。除了广泛的功能集和出色的技术特性外,Crescendo 8 还以首屈一指的声音真实性令人信服。
    Crescendo 8 的每个通道都具有两个输出,允许将信号并联发送到两个不同的设备。在这个 3U 机架安装单元的背面,你会发现一个符合 Tascam 标准的D-Sub输出。这使得安装到你工作室现有的配线架变得轻而易举。
    总的来说,Crescendo 8 是一款高端解决方案的话放,适合更细微的音源。它肯定会以其极其透明的特性让任何麦克风闪耀,但你真正注意到的 ...查看全文
  • 2438320  2023-4-5 07:45
    Akai Pro 推出 Timbaland 版本的 MPC Live 2,带有“MPC 中有史以来最硬的鼓声”
    Akai Pro 与唱片制作人Timbaland合作,发布这款装有 Tims 个人采样库的独家 MPC Live 2 Beatclub Timbaland 版本。这是其独立音乐制作工作室的特殊版本,带有被描述为“MPC 中有史以来最硬的鼓声”。
    MPC Live II 是一款功能强大的独立音乐制作设备,可实现闪电般快速的采样和节拍制作。借助一组内置的强大而有力的立体声监听器,可以发挥你的创造力,并在灵感迸发的任何地方制作出令人难以置信的节拍。该版包含了特别的音色内容,包括来自 Timbaland 旗下 Beatclub 服务的独家音色,以及独家定制的外观和开机动画,因此每次启动 MPC 时你都会感到特别。
    这个限量版的特别之处在于内容。AKAI MPC Live 2 Beatclub Timbaland Edition附带一张 32 GB SD卡,其中包含超过 12GB 的 Beatclub 样本和声音包,包括 Timbaland 的官方“Bounce Coming Up”MPC 扩展,三个Beatclub Essential MPC m扩展,其声音的“灵感”来自于 Mike Dean、CashMoneyAP、Tainy、Mike Will Made-It、Rance from 1500 or Nothing 等音乐人。
    MPC Live 2 Beatclub Timbaland Edition 在功能上与标准 ...查看全文
  • 2438320  2023-4-5 06:55
    VST Alarm 推出Cartel Loops 的歌声片段采样包 Vocal Shotz 限免下载
    VST Alarm 宣布将在接下来的几周内免费提供 Cartel Loops 的Vocal Shotz采样包免费下载。
    “Vocal Shotz”是 Cartel Loops 的一个热门新产品。此采样包包括专业录制的、可用于所有流行风格的 one-shot 歌声片段如 Hip Hop、Trap、RnB 等。
    Vocal Shotz 功能
    94湿声采样。
    94 干声采样。
    44.1kHz/24-Bit WAV。
    可在所有 DAW 中使用。
    100% 免版税。
    这个采样包在2023年4月30日免费提供至。
    官网获取:
    https://vstalarm.com/?wpam_id=3
GMT+8, 2025-5-31 03:58 , Processed in 0.019235 second(s), 7 queries , Redis On.
