FlexEnable的OLCD技术为亚洲显示器制造商 实现a-Si LCD生产线兼容性
液晶电视在中国和亚洲地区的高产能普遍形成激烈竞争,市场适宜进行整合,
使OLCD显示器生产成为新贵
总部位于英国剑桥的FlexEnable公司提供有机LCD (OLCD)工艺,旨在利用现有的a:Si TFT-LCD设备集,可把完全折旧的现有旧式LCD制造厂转换成OLCD显示器生产线。所有必需的设备类型都是现有工厂的标准配置,可以重新用于OLCD生产。
此外,OLCD显示模块的物料清单 (BOM) 与玻璃LCD的相似,因为许多材料是相同的,并且新材料的成本因为基板材料 (通常为三醋酸纤维素(TAC)) 的成本较低而被抵消。
TAC拥有出色的光学特性而且成本低,是作为偏振片的首选材料,因而被广泛使用;如果TFT工艺的温度足够低,TAC也可以成为塑料LCD基板的绝佳选择。在某些方面,它的光学性能甚至超过了玻璃。
通过低温工艺(例如使用有机晶体管时),可以使用简单的无应力工艺来安装和拆卸TAC膜。通过这种方法,只需花费最少的支出就可以将现有的LCD设备转变为生产贴合产品曲线的柔性OLCD。
采用这种方式生产的塑料OLCD比同等的玻璃基LCD更轻、更薄且更坚固。即使是平面形状,这些特性对于任何显示技术都是理想的属性;而且,塑料OLCD
...查看全文
