  • 235520  2023-10-17 13:51
    Lectric Panda 发布基于 Cellular Automata 的 MIDI 音序器插件 Automata
    Lectric Panda 发布了一款 MIDI 音序器插件 Automata。Lectric Panda 此前的产品仅限于 Reason 的许多实验性机架扩展。这是开发者首次涉足 VST 插件领域。
    特点
    基于Cellular Automata 的 MIDI音序器。
    Automata的Bits 被添加到音符基础参数中。
    触发器、音高、速度、持续时间、切片、保持和四个 MIDI CC:
    1-D 自动数据,每 N 步重置一次。
    可扩展的用户界面。
    集成工具提示
    宿主传输同步
    采样精确的 MIDI 生成
    Automata适用于 MacOS、Windows 和 Linux系统, 支持 VST3 插件,售价 35 美元。
    下载:https://lectricpanda.com/
    出处:https://www.kvraudio.com/news/lectric-panda-releases-automata-a-cellular-automata-based-midi-generator-58966
  • 235520  2023-6-2 20:32
    BandLab Sounds 平台 推出免费的 Yamaha DX7 鼓采样包
    你的采样文件夹里还需要一些声音吗?当然需要。BandLab Sounds正在赠送一个新的免费采样包,其中包括用标志性的雅马哈DX7合成器制作的鼓循环采样和无循环采样。
    MusicTech DX鼓包拥有8个循环采样和100个无循环采样,所有的设计都是为了给你的作品添加未来主义色彩。底鼓、通鼓、踩镲、吊镲及更多的合成打击乐都可以在采样库中找到。
      只要你注册一个免费的BandLab账户,你就可以将单个采样或整个包下载到你的电脑上。如果你已经登录,你也可以直接将采样包导入到BandLab项目中,并立即开始创作。使用BandLab Sounds的试听功能,你也可以在下载之前浏览采样并聆听每一个采样。
      这并不是MusicTech在BandLab Sounds上的唯一免费采样包。你可以在我们的集合中找到超过20个采样包,范围包括模块化合成质地、男中音吉他、深情的和弦进展,以及受影响的打击乐声音。
      在BandLab Sounds的其他地方,还有数以万计的其他免费采样,都是由受人尊敬的艺术家和BandLab团队创作的。LP Giobbi、OddKidOut、Suzi Analogue、Lex Luger、Maylee Todd等人都为这个平台做出了贡献,与你分享他们的部分声音特征。还有大量 ...查看全文
  • 235520  2023-6-2 19:45
    Newton Channel(5034):RND推出新款通道条
    Rupert Neve Designs隆重发布新款Newton Channel(5034)通道条。
    RND的Shelford Channel(5035)自从发布以来就获得了一线音乐制作人、乐队录音师、混音及母带工程师们的一致好评和认可。如今,作为其兄弟版,Newton Channel(5034)正式发布:一款包含了话放、EQ、压缩和输出染色四大部分的机架音频设备,为专业录音室和声音爱好者们提供了良好的录音与声音后期解决方案。
    Newton Channel(5034)不仅可以放置于工作室内,负责音乐、配音的项目录制,还可将其带到现场,作为演出级音响设备使用,无论是大型商业活动还是专业舞台表演它都能轻松胜任。这台设备的出现使得音响工程师、制作人和艺术家更加容易的加入RND大家庭!
    Newton Channel(5034)的名字源于Rupert Neve的出生地——英国的牛顿阿伯特(Newton Abbot),同时也反映了尼夫先生传奇一生的声音旅程:从牛顿阿伯特到温伯利,从复古到现代,以及在两者之间的一切。
    Newton Channel(5034)包括一个全A类话筒前置放大器,可扫频的高通滤波器。3段离散均衡器的设计,中频段可进行直观的全参数调节。一个快速灵活的VCA压缩器,和定制的Rupert Ne ...查看全文
  • 235520  2023-6-2 13:27
    FeelYourSound 发布MIDI 音序器和效果器插件 ChordPotion v2.3.0更新
    FeelYourSound 宣布对其 MIDI 音序器和效果器插件ChordPotion进行更新,这是一种作曲和演奏工具,旨在将任何和弦进程立即转换为新的即兴重复段和旋律。
    2.3.0 版增加了对音高和 VST3 的支持。
    选择任何预设以轻松尝试不同的流派风格,并使用它们通过对你的和弦做出反应的真实和专业模式来改进你的歌曲和编曲。包含数百种出厂预设和免费扩展包等。
    还可以使用内置音序器设计自己的贝斯线发生器、琶音模块和生成钢琴演奏器。创建你自己的预设集合。
    ChordPotion v2.3.0 的变化
    新增:适用于 Windows 和 macOS(M1、英特尔)的 VST3 版本现已推出。
    新增内容:通过 Step Effects 创建音高曲线。
    新增:UI 从 50% 缩放到 200%(单击设置图标可更改缩放系数)。
    Windows:不再支持 Win32。
    macOS:安装程序不再需要 Rosetta 2 即可运行。
    ChordPotion 适用于 Windows 和 Mac系统 ,支持VST/VST3 和 AU插件格式,售价为 49 美元/欧元。此更新对所有现有客户免费,新用户可以试用免费试用版。
    官网下载:https://feelyoursound.com/chordpotion/
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/e1HapEcRvlw
  • 235520  2021-5-27 11:24
    跟着氏家克典一起探索wavestate的世界-下篇
    5 - 如何编辑波形音序
    wavestate运用的波形音序2.0系统为音色编辑提供了更为广阔的创意施展空间。7个参数通道 (LANE) 不仅可以对每个步进进行分门别类的细致编辑,还可以利用通道自带的丰富预置快速调取让人惊喜的实用设置,激发创意的音乐灵感。
    波形音序参数通道 (WSEQ LANES)
    2.0版的波形音序包含了7大参数通道,各自控制音色运动途中的不同参数。
    MASTER: 设置所有重新开启所有其它参数通道的指定循环周期
    TIMING: 设置每个步进触发采样声音的时值、以及切换到下一步的采样声音的交叉淡化比例
    SAMPLE: 设置每个一步进触发的采样
    PITCH: 设置每个步进触发采样的音高
    SHAPE: 设置每一步进播放采样的包络
    GATE: 设置每一步进播放采样的长度
    STEP SEQ: 设置包络线、LFO及其它合成器参数
    wavestate音色层的两大模式选择
    按下【WAVE SEQUENCE SELECT】键可以编辑修改单音色程序中使用的振荡器模式 (Mode)。wavestate特别的动态音色都使用Wave Sequenc ...查看全文
  • 235520  2021-5-19 20:59
    跟着氏家克典一起探索wavestate的世界-上篇
    以上灰色文字部分将在下篇中进行介绍
    1 - 氏家克典即兴演示wavestate
    大热合成器wavestate受1990年代新潮合成器KORG Wavestation启发,研发过程中也借鉴了大量现代热门器材和音乐创作流程的风潮,其品质音色和个性观念也已经得到了广泛的好评与认可。
    我们就来跟随合成器大神氏家克典,并通过若干个简单易懂的视频和图文说明一同深入了解wavestate的世界。
    2 - KORG wavestate的基础架构解说
    wavestate的基本现场音色选择单位是演奏设置 (Performance),由A, B, C, D共4个音色层组合而成。每个音色层都包含一个单音色程序 (Program) 以及琶音器等设置。换而言之,wavestate的基本音色选择单位是以组合音色的形式进行。
    抛开wavestate特色的wave sequencing(波形音序)概念之后,音色的路径就显得非常直观清晰。每个层都包含了一个完整的单音色程序 (Program),和传统的减法合成器类似,同样也是以基于采样的振荡器为基础,并通过滤波器 (Filter)、包络 (Envelope)、放大器 (Amp)、LFO(低频振荡器)以及多组效果器等实现对音色的进一步塑形,并可由矢量摇杆、调制旋钮 (MOD KNOBS) 等对音色进行实时的灵活操控。
    常用的SHIFT键操作提示
    【SHIFT】键是w ...查看全文
  • 235520  2021-5-19 20:46
    音乐生涯的首支话筒?sE V3动圈麦克风必须配得上
    话筒、声卡和耳机,传统意义上的音频三大件历来都是各厂商的兵家必争之地,也正因为如此,才可以让刚刚入行的新人们有更多的选择。从声音的源头上讲,话筒拾音的好坏从根本上会直接影响到最终作品的质量。而面对着琳琅满目的各类麦克风产品,随着大众审美的微妙变化和种种其他因素的影响,有关音乐生涯的首支话筒如何选这样的问题,答案也会有不同的解读。
    针对上述问题,B站米姆音乐的Up主Hiro(ID:Meemu_Hiro)给出了他自己的答案,小编先不过多透露内容,请各位跟随镜头一起来听听米姆音频部部长怎么说。
    相信看过短片的各位一定对音乐生涯的首支话筒如何选择有着自己的判断。
    总结下来对于首支话筒的选择最好要满足以下几点:
    1、 对于不确定的拾音场景而言,灵敏度相对较低的动圈麦克风是首选;
    2、 追求高投入产品比?您可以以相对可承受的价格购买到知名品牌的高品质产品;
    3、 还没有形成自己的麦 ...查看全文
  • 235520  2021-5-19 10:28
    吉他演奏中需要注意的一些细节
    吉他演奏中需要注意的一些细节!
    判断演奏的水平,不是看他能弹多少曲子,而是看他的演奏质量。
    我听过一些朋友的演奏,也听过一些大师的未经处理的演奏录音。觉得一些演奏中的细节往往决定真正的水平。
    ——岸部真明
    左手演奏的细节:
    (1) 横按:
    一个横按不只是横按时的按弦,还包括横按前后的运指。太多的演奏者只注意前者而往往忽视后者,所以演奏显得粗糙。
    1. 把一个横按分解开来看,在横按前的运指部分,2 3 4 指和1指并不是一齐按下的。而是根据和弦的不同而有错落的。如果按弦不准而做调整的话。指也弦的摩擦声就比较大了。
    2. 在和弦演奏后,个各指离开指板时,如果有不必要的钩弦动作,琴弦会发出不必要的振动。以上两条是横按中噪音的元凶。也是许多人觉得自己演奏不干净的一个原因。建议慢练,做到准确细腻。
    (2)换把位:
    这里要说的是换把速度。
    换把时没有必要一下子就把以后要按的弦全按好。比较好的做法是先按最需要发声的弦,给下面的运指一个缓冲。
    这里还要提到一个小小的换把练习:右手I M或M P两指交替拨弦,左手的按弦指发为,1品——12品——2品——11品——3品——10品等等一直到6品——7品,然后反着顺序再来(各弦都练)。
    (3) 拇指位置:
    ...查看全文
  • 235520  2021-5-19 10:25
    2个方法让你的DAW更顺畅,不在混音卡顿与lag
    你是否曾在制作音乐的时候,发现「 混音卡顿 」的问题,你的DAW播放起来会断断续续?
    特别当你的音轨变多,或是插入更多的Plugin时,你发现计算机好像没办法负荷了,开始搜寻是不是自己的计算机配备不够了…
    请先等等,其实还不见得呢!
    先试试看影片中的两个方式,这两个方法适用于各种不同的DAW,能有效将你从卡顿的循环中解救出来,现在就试试看吧!
    混音卡顿的解决方式
    在DAW播放音轨时,卡顿或LAG的原因可以有很多种。也有可能是你的计算机配备真的不够。但如果你的计算机配备是OK的,那通常影片中提到的两个方式就可以解决问题。
    以下以文字节录像片中提到的解决方式,建议大家还是要看影片会更清楚喔!
    1. 调整Buffer Size
    初学混音的朋友常遇到这个问题,在录音的时候因为会延迟,可能会选择把BufferSize调小。下次在开始混音的时候,没有把他调回来就开始混了。
    过小的的Buffer Size会造成 混音卡顿 的问题。
    ...查看全文
  • 235520  2021-5-19 10:11
    EQ初体验:认识EQ、误解及小秘方
    EQ初体验:认识EQ、误解及小秘方
    EQ,全名Equalizer,是其中一个录音和混音最主要,最有用,最常用的动作,好好运用能令每样乐器每条音轨更清晰和突出。以下有几点清单和心得,希望能令你更明白EQ,令你制作出更好声的音乐。
    1)EQ是个调教音量的工具
    一般的Volume Fader可以将整条音轨的音量调高或调低,而EQ就是可以将某些频率(Frequency)调高调低的工具。要做到这个动作,就是靠以下三个EQ最主要的设定:
    1. Frequency
    你要调教那一个频率的音量?
    2. Gain
    你要将那频率调高/调低多少?
    3. Bandwidth (或作”Q”)
    你要令那频率附近两边的频率影响多少?窄的频寛令你所选择频率附近的频率影响比较小,相反,阔的频寛影响相对比较多。
    ▲上图横轴是频率,左至右由最低20Hz至最高20kHx。直轴是Gain,中线是+/-0 db,向上是增加,向下是减少。
    基本上,每一个EQ Plugin都会有以上三种设定。有一些模仿旧式硬件仪器的plugin或许没有EQ图表,及可能只可调教一些默认的频率和固定的Q,但用途均一样。
    ▲上图为一款很普遍模仿旧式硬件仪器的plugin: SSL Channel Strip,左边为调教EQ(光亮部份)的工具。没有EQ图显示,但一切EQ应有的都齐全,其中 ...查看全文
  • 235520  2021-5-19 09:56
    Universal Audio宣布 API 仿真插件,升级UAD v9.14和LUNA v1.1.8软件
    Universal Audio这次更新推出了大量实用工具,包括有API和C-Suite Audio的新插件,还将LUNA更新到1.1.8,UAD更新到9.14。
    Universal Audio新增API Vision调音台仿真工具包和来源于API和C-Suite Audio的新插件,首次将端对端模拟调音台仿真加入到LUNA录音系统中。
    API®Vision调音台仿真套装(699美元)
    API Vision调音台仿真将LUNA转换成API的旗舰模拟调音台,仿真了API著名的L系列话放、均衡器、压缩器、门控、滤波器和求和电路,还原端到端的调音台声音和工作流程。
    UAD的第一个完整调音台仿真套用了Apollo的内置DSP,实现低延迟实时跟踪,并把所有混音功能切换到计算机本地进行处理。这种混合DSP管理方式建立在LUNA的模拟启发式处理核心的基础上,可以在工作流程切换的时候实现平稳过渡,并可以将多个插件窗口整合到LUNA混音器中。
    API®话放(149美元)
    API话放插件专为Apollo音频接口和UAD硬件设计,还原了API 212L话放电路特有的高清晰度、音头感和复杂的旋律性。这款插件还有其他功能,包括话筒/线路开关、专用滤波器和-6dB线路衰减功能。
    API话放插件采用Unison&# ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 17:19 , Processed in 0.025430 second(s), 8 queries , Redis On.
