  • 2347600  2023-3-6 10:40
    Klaus Scheuermann 发布master_me 免费的播客和音乐母带处理插件
    Klaus Scheuermann 发布master_me 是一个多平台、免费和开源的音频插件,可以优化直播情况下的声音。引入无延迟,它负责处理主电平并使用一系列效果“润色”声音,模仿德国柏林 Klaus Scheuermann 母带工作室的音频链。
    master_me 适用于所有直播者,它也可以成为播客和互联网广播电台的宝贵工具。它所提供的是一组类似于 Izotope 的 Ozone 的工具,旨在以最少的经验使你的音频听起来更优美。
    master_me 的信号流是其他母带处理器的典型信号流。有处理动态、均衡和最后限制的方法。
    master_me预处理是第一个模块,可以控制增益和立体声宽度。增益仅取决于输入对其他处理器的热度。立体声宽度控制不太精致,并提供单声道开关和立体声校正。接下来是一个简单的噪声门,带有启动、释放和界限控制。
    一个简单的 EQ 提供了一些用于微调音频的基本参数。在理想情况下,不会在掌握阶段进行大的 EQ 移动,但如果需要,你可以选择调整频率。调平器(Leveler) 是一个有趣的参数,可以保持目标响度。
    master_me提供的压缩是一个简单的knee 模块和一个中/侧多频段压缩器。这些功能很好,但不如单独的插件那么好。 ...查看全文
  • 2347600  2023-3-6 09:52
    Behringer Edge 粉红色模拟Moog DFAM 合成器 即将发货
    早在 2021 年,Behringer 就发布了 Edge合成器,它是 Moog DFAM 鼓合​​成器的复刻版。添加了 MIDI+ USB 并将其包装在一个类似 Crave 的粉红色外壳中。
    但很多人都在等待 Edge合成器。Behringer 今天还为其提供了开发/生产更新。Edge 即将投入生产和发货。在 Thomann 已经在 2022 年底上市合成器然后消失之后,现在正式上架了。
    Edge 是一款半模块化模拟打击乐合成器,它基于 2018 年的 Moog DFAM的复刻。它有两个带脉冲和三角波的模拟 VCO、振荡器同步和 FM 选项。有粉红噪声和白噪声、衰减包络、具有高通和低通模式的滤波器,以及它自己的衰减和包络量。
    两个振荡器均由双 8 步音序器触发,一个用于音高,另一个用于速度。您可以使用 8 个旋钮对每个音序器进行编程,并选择振荡器是否响应音高。在顶部,有一个 15×10 矩阵,可以在其中修补用户的声音或将它们集成到任何 Eurorack 合成器设置中。
    Edge 概念、特征集、参数、定序器等都是相同的 。但有一点不同,那就是连通性与 Moog DFAM 不同,Behringer 使用 MIDI 和 USB 对其进行了扩展,包括 MIDI 时钟和时钟分频器/倍频器。这是一个很好的功能完 ...查看全文
  • 2347600  2023-3-6 07:48
    Superfly SP 发布 Lost-Vinyls 免费的Lo-Fi 效果器插件
    SuperflyDSP 发布了Lost-Vinyls,让你获得复古又名老派的声音。在这里,你可以获得带有背景刮擦噪音等的经典黑胶唱片效果。这是一款适用于 Windows 和 macOS 的 VST3 和 AU 插件格式的免费LoFi效果软件。
    黑胶唱片是整个 20 世纪用于音乐复制的主要媒介。Lost-vinyls 使用最先进的失真算法塑造你的声音特征。插件主要可用于乐器(如吉他、人声或键盘),但也可用于架子鼓或层叠和弦轨道等主干轨道。
    就其核心而言,lofi 只是各种效果的统称,可将老式、复古的声音添加到音轨中。如果你深入了解引擎,你会发现饱和度、磁带延迟和黑胶唱片失真融合在一起, 采用最先进的失真算法 。
    Lost-Vinyls提供四种黑胶唱片效果,分别为Broken、Lost、New和Old,这也对应了四种预设,帮助用户快速上手。插件提供两个经典的磁带效果控制功能,Depth深度滑块控制延迟和磁带效果深度,Rate速率控制颤振频率,带来颤音氛围感。
    Lost-Vinyls的Noise控制所需要输入的噪音量,Artifact控制信号的故障效果和伪影,Lost-Vinyls还提供类似磁带的哇音和颤振调制功能。Crunch模式可以给信号添加谐波失真,给声音带来自然的沙砾质感。Stereo ...查看全文
  • 2347600  2023-3-6 06:53
    Expert Sleepers 推出 Amelia 包络发生器模块
    Expert Sleepers Amelia 是一款全新的智能包络/函数发生器,具有特殊的音头、衰减、中断和释放 (ADBR) 配置。
    调制是模块化合成器中必不可少的工具。它们允许你按传统方式弯曲声音的形状( Pad 较长或 Bass 更短),还可以为声音添加动感,使它们更加有机。,以其 Disting 模块而闻名Expert Sleepers今天展示了一款具有非常特殊设置的包络函数发生器/模块。基本是一款 ADBR 包络,你可以从中生成各种函数功能。
    “Amelia”是一个包络/函数发生器,具有不同的包络ADBR模块设计,该模块采用了 ADBR(attack/decay/break/release)的参数配置。它提供所有包络时间和中断电平的 CV 控制。包络可以设置为自动触发,将其变成复杂的电压控制 LFO。音头和衰减​​/释放部分的形状可以独立控制,并且连续从指数、线性到对数进行调整。
    Amelia 的开发特别考虑到了与音序器的使用 — 通常你只有一个触发输出,而不是长度可调的门限,因此它允许从简单的触发信号创建复杂而灵活的包络形状,并且该信号可以在电压控制下完全调制。
    该模块完全由模拟部件和分立逻辑构成,不涉及微控制器或数模转换,因此无需量化电压电平或响 ...查看全文
  • 2347600  2023-3-6 06:27
    AcousticSamples 发布VHorns Saxophones 萨克斯插件
    • 1035497d1664574419t-acousticsamples-releases-vhorns-saxophones-vhornssaxscreen7-.jpg
    • 1035496d1664574418t-acousticsamples-releases-vhorns-saxophones-vhornssaxscreen6-.jpg
    • 1035494d1664574413t-acousticsamples-releases-vhorns-saxophones-vhornssaxscreen1-.jpg
    • 1035495d1664574416t-acousticsamples-releases-vhorns-saxophones-vhornssaxscreen5-.jpg
    Acousticsamples 宣布 VHorns Saxophones,这是一个逼真且易于演奏的萨克斯插件,采用了Acousticsamples 的 HAT (Harmonic Alignment Technology)谐波组合技术。它使用真实的采样作为声源,其余都是建模而成。
    Acousticssamples 宣布发布VHorns Saxophones,这是一款逼真且易于演奏的萨克斯号角插件,采用 Acousticssamples 的 HAT(Harmonic Alignment Technology)谐波组合技术。它使用真实采样作为声源,其余部分是建模的。 8 支萨克斯:2 个中音、2 个女高音、2 个男高音和 2 个男中音。
    Acousticssamples 说道:
    “我们的目标是制作出优秀、真实的铜管乐器,通过简单而强大的方式来演奏。我们的 HAT 技术能够实现这一目标,并准确地再现每个人的音色从非常柔和到响亮演奏的变化。VHorns不是另一个重度多重采样乐器 - 你可以像演奏者一样自己演奏发音,只需使用 MIDI 控制器(或通过绘制它)。这里没有复杂的键开关。VHorns Saxophones建立在我们从 VHorns Brass Section 之前开发的基础上。
    VHorns Saxophones 基于免费的 UVI 工作站,只要安装 UVI Workstation 免费采样器插件即可加载。
    [ ...查看全文
  • 2347600  2023-3-6 06:10
    Thomma发布免费的底鼓采样合集 Thomma Uplifting Trance Kicks
    Thomma 宣布发布免费的底鼓样本合集,旨在提升 trance 音乐制作。
    为了庆祝Thomma 的唱片公司 Feel In Tune Recordings 的成立,将赠送一套用于提升 Trance Kicks 音乐制作的底鼓采样合集。
    它是一个带有 50 个精心制作的底鼓的关键标记 WAV 采样文件库,不仅作为低音鼓提供,而且还带有单独的肢体和节拍。这样你就可以将它们自由组合,多达 2500 种变化。Thomma 希望你能找到对你的作品有用的东西。
    该包可免费下载:
    https://www.dropbox.com/s/tm7sc43edvvt49t/TUTKCK.zip?dl=0
    访问Feel In Tune Recordings,了解有关新标签的更多信息。
    http://www.feelintunerecordings.com/
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/L-gMfBMMlXU
GMT+8, 2025-5-30 23:13 , Processed in 0.023615 second(s), 7 queries , Redis On.
