  • 192680163  2020-1-6 19:07
    入门知识:电容麦克风所使用的幻象电源
    电容麦克风需要使用幻象电源来驱动其内部的电路。
    幻象电源使用2芯的屏蔽线缆来为麦克风供电。幻象供电可以由独立设备提供,也可以由调音台提供(通过麦克风的连接器)。
    麦克风通过同一条线缆接收电力并向调音台发送音频信号。这被称为“幻像”,因为供电不需要使用单独的线缆,而是“隐藏”在用于信号传输的线缆中。
    依据DIN标准45596,采用幻象供电时XLR的引脚2和引脚3的电压高于引脚1的电压(12-48V DC)。引脚2和引脚3之间没有电压差。引脚1接地,引脚2是音频正极性,引脚3是音频反极性。
    另外,引脚1的电压为0伏特,引脚2具有正电压,引脚3具有与引脚2完全相同的正电压。在许多调音台上,幻象电源的开关上会标记“P48”,这代表“48伏幻象电源”。
    图1中最上面显示的是连接了独立幻像电源的麦克风。图1的中间显示的是幻像电源的内部电路,其中有两个完全相等的电阻器R。引脚2和引脚3具有相同的电压,而引脚1接地。在麦克风内部,幻象电源被分别连接到两个相同的电阻器上(或者是连接到中间抽头式变压器)。
    图1.幻像供电的等效电路。
    图1中的底部显示的是幻象电流如何从右向左穿过麦克风线缆:
    电流离开直流电源的正极,并经过两个相等的电阻。
    电流沿着 ...查看全文
  • 192680163  2020-1-6 18:53
    你的电脑是什么显卡,你知道吗?
    每台电脑上面都配置了电脑显卡,如果想要查看自己电脑里面的显卡是什么样的该怎样查看呢?本篇文章小编就和大家分享一下看电脑显卡的方法,一起来学习吧!
    首先要再电脑桌面上面鼠标右键点击我的电脑图标,然后在下拉菜单上面点击属性,如图所示:
    点击属性以后进入到属性窗口,在属性窗口上面点击硬件,如图所示:
    点击硬件以后进入到硬件窗口,在窗口上面的设备管理器栏里面点击设备管理器按钮,如图所示:
    点击设备管理器按钮以后打开设备管理器窗口,在窗口上面点击最下面的显示卡左侧的加号,如图所示:
    点击显示卡左侧的加号以后就会看到自己的电脑上面配置的显卡是什么样的了。
    以上就是查看电脑显卡的方式,是不是很简单。
  • 192680163  2020-1-6 17:42
    大振膜电容话筒和普通话筒有何不一样?
    什么是大振膜的电容话筒?它有什么不一样?随着直播行业的火热,高质感的声音需求越来越高。这样大振膜电容话筒这个科技产品就应运而生了,据说是专业人声与乐器的理想之选,既适用于舞台,又适用于录音室等。
    如今,随着科技的不断发展,许许多多曾经只能在电视中看到的东西如今也已经变得十分普及了。就如同手机一样,曾经价格昂贵的手机如今已经人手一部了,而且从最初的功能机也升级为智能手机了。再者就像话筒一样,以前只是在大型活动中主持人使用,如今我们在 KTV 就能使用到,而且话筒中又能细分出许多种,在下文中,小编将为您详细介绍一中名为大振膜电容话筒的产品,关于它的原理性能以及适用场所的介绍。
    大振膜电容话筒
    大振膜电容话筒原理
    振膜是话筒拾音膜的大小,声音通过空气传播,原理上是越大的振膜,就越灵敏。用物理现象的理解就是这个道理。但是不绝对,比如有些宣传得很好的品牌的大振膜电容麦,拾音程度就不够,不能发挥出大振膜麦克的优势。我们通常把振膜直径大于或等于3/4英寸的话筒称为大振膜话筒。大振膜话筒的材质一般是铝膜、镀铝、镀金、纯金等材质。从常识上看,振膜较大的话筒发出的声音也比较大。虽然原理上是这样的,但还是要看 ...查看全文
  • 192680163  2020-1-6 17:28
    rvv是什么线?与vvr线有什么区别?
    rvv是什么线?rvv与vvr都是电缆线,那么他们之间又有什么区别呢?
    RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种,是弱电系统最常用的线缆。其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC护套,芯线之间的排列没有特别要求。 字母R代表软线字母V代表绝缘体聚氯乙烯(PVC)
    VVR是铜芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软结构电力电缆。VVR的根数比较多,故比较柔软,适用于经常移动的电源线。
    RVV额定电压300/500V软电线,电缆导体截面一般在0.5-2.5之间,电缆芯数2-5芯,执行国标GB/T 5023-2008标准生产制造的。
    而VVR 则一般电压等级在0.6/1kV;跟rVV结构相同;每根铜丝的直径在0.2-0.3mm左右,导体截面从1.5-630mm2,电缆芯数1-5芯,制造标准参考GB/T 12706-2008。
  • 192680163  2020-1-6 11:02
    迈入20年代,还在使用传统会议室
    迈入20年代,还在使用传统会议室?
    在2020年各大卫视的跨年演唱会上,总是少不了Shure的身影。Shure用它强劲稳定的实力,为各大卫视保驾护航。
    江苏卫视跨年演唱会
    Shure ADX频率分集和ShowLink远程控制
    可以说,Shure的工程师和音频设备,是支持和保证现场音质效果的“无冕之王”!不仅如此,Shure稳固的音频传输技术应用在会议领域,也受到了业界的广泛好评!不少大企业,如华为、OPPO等都不约而同地选择了舒尔会议产品。
    舒尔会议产品包括矩阵话筒、手拉手会议、无线会议系统等一系列产品,满足多样会议需求。
    MXA910矩阵话筒
    Shure新型MXA910矩阵话筒,基于浏览器的控制软件针对包括拾音配置、自动混音设置和预设模板在内的话筒属性提供直观的用户界面。
    19年7月,它在亚洲最大的视听盛会InfoComm China 2019上荣获了"Best of Show"奖,它通过搭载强大DSP,简化了配置与安装,提供更灵活的部署选项,并增强音频性能;并搭载INTELLIMIX音频处理技术,带来更高的简约度、灵活性与清晰度!
    点击图片了解MXA910更多信息
    无缝集成Dante
    无缝集成Dante™联网音频,提供高品质音频/视频会议体验和美观、高效的会议空间,对在办公会议空间采用 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-18 07:50 , Processed in 0.022019 second(s), 7 queries , Redis On.
