  • 13699759787  2025-5-29 15:26
    禾纳ATE3156AP/ATE3156AS,P沟道增强型MOSFET,替代AO4805方案
    ATE3156AP/ATE3156AS是一款高性能MOSFET,具有VDS=-30V和ID=-10A的特性,典型导通电阻为15mΩ(VGS=-10V,ID=-10A)和19mΩ(VGS=-4.5V,ID=-5A)。该器件支持快速切换,具备低电阻特性,且不含卤素和锑,符合Rohs标准。其工作温度范围为-55℃至125℃,采用PDFN3030和SOP8封装。禾纳ATE3156AP/ATE3156AS广泛应用于交换机切换以及便携式/台式机中的电源管理,提供高效可靠的性能。ATE3156AP/ATE3156AS特色VDS=-30V,ID=-10ARDS (ON)=15mΩ (TYP.)VGS=-10V, ID=-5ARDS (ON)=19mΩ (TYP.)VGS=-4.5V, ID=-5A可靠且坚固耐用雪崩额定低电阻 ATE3156AP/ATE3156AS应用电源管理:便携设备、台式机电源系统开关电路:高频率开关电源、DC-DC转换器电机驱动:低压大电流负载控制
  • 13699759787  2025-5-29 09:59
    禾纳EAT3152AP MOS电源芯片PIN TO PIN替代泰德TDM3307/2307方案
    AET3152AP特性
    VDS=-30V,ID=-40A
    RDS (ON)=11mΩ (TYP.)VGS=-10V, ID=-10A
    RDS (ON)=15mΩ (TYP.)VGS=-4.5V, ID=-5A
    快速切换 l 低电阻
    不含卤素和锑,符合Rohs标准
    温度范围:-55℃~125℃
    封装:PDFN3030应用领域电源管理:便携设备、台式机电源系统开关电路:高频率开关电源、DC-DC转换器电机驱动:低压大电流负载控制
  • 13699759787  2025-3-28 17:01
    ASL代理/ASL芯片/集睿致远CS5801国产HDMI转DP/EDP转换芯片
    ASL集睿致远推出的CS5801芯片,是一款面向4K@60Hz高清视频传输的国产音视频转换解决方案,专为替代传统方案(如龙讯LT6711A)而设计。其凭借高性能、低成本和设计灵活性,在移动设备、扩展坞、嵌入式系统等领域展现了显著优势。CS5801技术特性与功能亮点CS5801支持HDMI 2.0b输入与DP1.4/eDP1.4输出,最大输入带宽达18 Gbps,可实现4K@60Hz(最高4096×2160分辨率)的无损传输。其内置的HDCP 1.4/2.3加密协议保障了内容安全性,同时兼容DVI模式与HDR视频流CS5801应用场景与市场定位CS5801主要面向以下领域:移动设备:如智能手机、平板电脑、AR/VR头显,支持高分辨率屏幕驱动扩展坞与转接方案:用于HDMI转DP/EDP的转接板或线材设计,满足多屏扩展需求嵌入式系统:在工业控制、医疗显示等场景中提供稳定的视频接口转换功能其市场竞争力体现在对龙讯LT6711A的全面替代。两者功能参数一致,但CS5801方案成本更低(外围器件减少约30%),且设计更简洁,显著降低BOM成本CS5801与LT6711A的差异化优势
    CS5801通过优化封装(QFN68)与集成关键功能模块(如PD控制器),整体方案成本较LT6711A降低约20%-30%,适合价格敏感型项目相比LT6711A,CS5801支持5V供电或无源供电模 ...查看全文
  • 13699759787  2025-3-21 15:48
    ASL集睿致远CS5218芯片解析:DP转HDMI/4K60的高性价比解决方案
    CS5218是集睿致远ASL推出的一款单端口HDMI/DVI电平转换器/中继器,主要用于DisplayPort(DP)转HDMI/DVI信号转换,支持3.0 Gbps的TMDS数据速率,兼容HDMI 1.4b,可输出3840×2160@30Hz或4096×2160@30Hz的4K分辨率,同时支持3D视频格式。其核心应用场景包括Type-C拓展坞、DP转HDMI适配器、PC主板及显卡设计等ASL集睿致远CS5218特性抖动清除技术:内置PLL有效抑制输入信号的时钟和数据抖动,提升HDMI输出信号的合规性自适应均衡器:可编程接收器均衡功能补偿PCB或连接器的信号损耗,增强长距离传输的稳定性去偏斜设计:自动消除线对间和线内信号偏斜,确保同步性。灵活配置:支持通过引脚设置或I2C总线控制,提供引脚模式和I2C模式的双重选择电源管理:集成自动断电、静噪功能及内置1.2V LDO,降低整体方案功耗和BOM成本ASL集睿致远CS5218技术参数封装与电源:采用5×5mm QFN40封装,支持3.3V单电源供电,内置LDO进一步简化电源设计环境适应性:工作温度范围为0°C至70°C,ESD防护达HBM 4 kV,适用于消费电子及工业场景兼容性:支持DisplayPort双模标准(Type 2适配器),内置AUX到I2C桥接器,适配仅支持AUX通道的GPU。ASL集睿致远CS5218应用场景适配器与转接线:用于设 ...查看全文
  • 13699759787  2025-3-18 15:32
    ASL集睿致远CS5212:DisplayPort/DP转VGA转换器芯片的概述与应用
    CS5212是集睿致远ASL公司推出的一款高性能DisplayPort(DP)转VGA显示接口集成电路,专为将数字视频信号转换为模拟VGA输出而设计。该芯片凭借其高集成度、低功耗和广泛兼容性,成为笔记本电脑、台式机、适配器及转接器等设备的理想选择。ASL集睿致远CS5212主要特性接口兼容性支持DisplayPort v1.1标准,兼容2通道数字输入(RBR 1.62Gbps/HBR 2.7Gbps),内置自适应均衡器以优化信号质量VGA输出接口集成三重8位DAC(数模转换器),时钟频率高达210MHz,支持分辨率最高达2048x1536@60Hz(缩小消隐模式内置8051核心微控制器,支持I2C主从通信(最高400kHz),并集成EDID功能,可自动响应终端设备的显示需求无需外部晶体振荡器,通过嵌入式LDO(线性稳压器)简化电源设计,工作电压为3.3V,待机功耗低于100μW46。内置V-sync/H-sync 5V缓冲器,支持热插拔检测(HPD),符合VESA VSIS v1r2标准,确保信号传输的稳定性和兼容性ASL集睿致远CS5212应用场景CS5212广泛应用于需要数字信号转模拟视频输出的场景消费电子:如笔记本电脑、台式机主板,支持老式VGA显示器连接工业设备:用于工控显示系统、对接装置等需高分辨率适配的领域转换器与转接器:设计为加密狗或转接器时,外围 ...查看全文
  • 13699759787  2025-3-17 11:19
    ASL集睿致远CS5269 typec转HDMI/VGA带PD方案
    ASL集睿致远CS5269概述 CS5269是一款高度集成的多功能芯片,专为Type-C转HDMI/VGA扩展坞设计。它能够将笔记本电脑、手机等设备的Type-C或DisplayPort 1.4信号,转换为HDMI 2.0b和VGA输出,同时支持PD3.0快充协议,满足用户对高清视频输出与大功率充电的双重需求。ASL集睿致远CS5269核心功能与优势 高清视频输出 HDMI 2.0b支持:最高支持4K@60Hz分辨率,数据传输速率达6Gbps,兼容HDR动态元数据,画面清晰流畅。 VGA接口:支持传统显示器,最高分辨率达1920x1200@60Hz,适用于老款投影仪或显示屏。 内容保护:内置HDCP 1.4/2.3加密协议,确保Netflix等流媒体内容的安全传输。PD3.0快充与供电管理 支持100W功率传输,可为设备快速充电,同时通过智能电源管理保障系统稳定性。 双CC控制器自动识别设备插拔方向,兼容多种Type-C设备。音频与兼容性 支持8声道192kHz高解析音频,兼容LPCM和杜比等压缩格式,音画同步无延迟。 集成自适应均衡技术,自动优化不同线材的信号衰减,提升连接稳定性。 ASL集睿致远CS5269技术亮点高度集成:单芯片集成DP接收器、HDMI发射器、VGA DAC和PD控制器,大幅减少外围电路,降低成本。智能管理:内置MCU和EDID缓冲,自动识 ...查看全文
  • 13699759787  2025-3-12 10:34
    ASL 集睿致远CS5263AN DP转HDMI芯片概述
    CS5263AN是一款高性能的DisplayPort 1.4转HDMI 2.0b音视频转换芯片,由集睿致远(ASL)推出。它专为需要协议转换的应用设计,例如电缆适配器、显示扩展坞、显示器及电视接收器等,支持4K@60Hz的高清视频输出和高质量音频传输。
    ASL 集睿致远CS5263AN核心特性 视频处理能力支持DP1.4输入与HDMI 2.0b输出,兼容4K@60Hz分辨率(3840×2160或4096×2160)。每通道数据速率高达6Gbps(HDMI侧)和5.4Gbps(DP侧),满足高带宽需求。内置自适应均衡器,优化信号稳定性。
    ASL 集睿致远CS5263AN内容保护与兼容性集成HDCP 1.4/2.3协议,支持加密内容的安全传输,适用于流媒体和版权保护场景。兼容RGB和YCbCr色彩格式(4:4:4、4:2:2、4:2:0),支持8/10位色深。
    ASL 集睿致远CS5263AN音频与系统集成 支持LPCM及压缩音频格式,最高支持192kHz采样率、8通道音频输出。 内置振荡器,无需外部晶体,简化电路设计并降低BOM成本。 提供嵌入式EDID管理,自动响应无EDID的终端设备。
    ASL 集睿致远CS5263AN封装与功耗采用8×8mm 68针QFN封装,集成3.3V和1.8V LDO,支持5V系统电压。
    ASL 集睿致远CS5263AN应用场景转接线与适配器:如DP转HDMI 4K@60Hz转换线。扩展坞设计:可集成到多接口 ...查看全文
  • 13699759787  2025-1-7 15:49
    CS5565AN,typec转HDMI 8K60单转方案
    CS5565芯片由集睿致远/ASL推出的一款高性能的Type-C至HDMI 2.1协议转换芯片。这款芯片的核心功能在于将Type-C/DisplayPort1.4的视频和音频信号无缝转换为HDMI 2.1输出,支持高达8K60Hz的高清视频传输。这一技术的实现得益于CS5565内置的高性能DSC(显示流压缩标准)解码器和先进的解码/编码算法,确保了高质量的视频和音频信号转换。
    CS5565特性:支持4k@60Hz或8k@60Hz,最高分辨率/计时10K@60Hz/4K@240Hz支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容支持DSC解码器和直通模式嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存USB电源传输(PD)v3.0兼容嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5565将响应EDID)支持HDCP 1.4和HDCP2.3,并带有片上密钥以支持HDCP中继器支持RGB 4:4:4 8/10/12位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10/12比特bpc支持32个16/20/24位音频通道,采样频率最高可达192kHz支持USB公告牌进行固件更新相对于昆泰的CH7218方案,CS5565整体方案外围物料更少,设计更加简单,整体方案成本会更低
  • 13699759787  2024-11-5 15:45
    MX9291芯片,HDMI转VGA方案,国产HDMI转VGA方案,MX9291设计资料,替代MX3303方案
    MX9291芯片可以将HDMI输入信号转换为VGA输出信号,它主要应用在适配器、智能电缆等设备中,MX9291芯片是一个HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。MX9291 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。支持内部LDO,节省成本,优化电路板空间。
    MX9291规格参数介绍:
    VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位视频分辨率支持,可达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
    嵌入式振荡器,无需外部晶体
    嵌入式线性衰减调节器(LDO)
    嵌入式MCU
    符合HDCP 1.4规范的片上HDCP发动机(可选)
    集成式芯片HDCP 1.4键(可选)
    嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,MX9291将响应EDID)
    使用内部预吹ROM支持EEPROM自由模式
    支持自动节能模式
    支持VGA连接检测
    内部电源接通复位(POR)
    双通道16位分辨率sigma delta DAC
    MX9291是一款高性能HDMI/DVI转VGA芯片,支持高清分辨率,内置音频DAC和HDCP引擎,外围元器件少,简化设计降低成本,兼容多种显示器,提供纯净音频体验,适用于多种显示应用。此外,MX9 ...查看全文
  • 13699759787  2024-1-8 18:14
    集睿致远CS5563国产DP转HDMI 8k60单转方案芯片
    CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令的HDMI。DP接收器在4个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可用作TMDS或FRL发射器。FRL发射器符合HDMI2.1规范,支持每通道高达12Gbps的最大数据速率,利用DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,以60Hz刷新率提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS556x支持应用FEC解码的DSC1.1/1.2a压缩视频传输流,以确保视觉无故障DSC比特流传输。HDMI发射器集成了支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。随着HDCP的加入,CS5563允许受保护内容的安全传输。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。 CS5563是一种高度集成的单片机,拥有市场上最好的动力性能。在待机和低功耗模式下运行时,非常低的功耗延长了便携式设备的电池寿命。CS5563主要特点DisplayPort2.0接收器符合DisplayPort规范2.0版,适用于RBR、HBR、HBR2和HBR3支持1、2和4条DisplayPort主链路通道支持SSC高达0.5%的差价DPCD支持DPv2.0数据结构HDCP 2.3和HDCP 1.3DP输入端口支持车道切换和极性切换支持水平冲 ...查看全文
  • 13699759787  2023-11-10 17:31
    MX9291,MX9292国产HDMI转VGA芯片,HDMI转VGA带音频方案芯片
    MX9291,MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计MX9291,MX9292特征将HDMI 1.4b转换为VGAMX9291,MX9292支持高达1920x1200@60Hz的视频分辨率:MX9291,MX9292支持热插拔检测内置晶体,无需外加晶体。内置5V至1.2V稳压器核心电压1.2V符合HDCP 1.4规范的片上HDCP引擎集成片上HDCP密钥MX9292支持2通道IIS音频接口MX9291,MX9292支持1080i分辨率MX9291,MX9292应用电缆适配器扩展底座、扩展坞
  • 13699759787  2023-11-6 16:49
    集睿致远CS5523国产MIPI转eDP方案芯片可优势替代LT8911
    ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。它支持2560的最高分辨率*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,以节省成本并优化板空间。
    特点
    MIPI DSI输入和DP/EDP输出
    支持抖动和6位+FRC
    将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
    内部通电复位(POR)
    嵌入式EDID
    带SPI闪存控制器的嵌入式MCU
    MIPI输入
    支持MIPI®D-PHY 1.2版和MIPI®DSI 1.3版
    支持1对4数据通道1时钟通道
    0通道双向传输(LP仅限反向)
    支持ULPS(超低功耗统计)
    支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
    支持18位松散压缩像素格式RGB
    支持RGB565 16位输入
    DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器支持同步工作/同步脉冲模式
    在V形消隐期间,支持所有 ...查看全文
  • 13699759787  2023-10-9 15:31
    集睿致远CS5518 Mipi转lvds点屏方案芯片,pin to pin替代国腾GM8775C方案
    GM8775C 型DSI​ 转双通道 LVDS 发送器产品​主要实现将MIPI​ DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4G​bps 速率。LVDS 时钟​频率最高154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。
    产品特征MIPI输入:支持MIPI®D-PHY版本1.00.00和MIPI®DSI版本1.02.00;
    支持1 ~ 4个数据通道,1个时钟通道;
    支持ULPS(超低功率状态);
    支持RGB 18/24/30/36bit封装像素格式;
    支持RGB565 16bit输入;
    DSI主机可以ESCAPE方式访问本机寄存器;
    支持同步事件/同步脉冲模式;
    在V-blanking期间支持所有线路的低功耗模式输入;
    支持Lane极性交换;
    支持连续时钟或非连续时钟。LVDS输出:支持18bit 24bit单双Port _LVDS输出;
    支持最高1.08Gbps/lane(单时钟154M像素);
    支持VESA和JEIDA模式;
    可编程摆动/共模电压;
    支持数据Lane顺序调整。CS5518 ​pin to pin替代国腾GM8775C方案原理图集睿致远ASL最近新推出的CS5518是一个MIPI DSI输入,LVDS输出转换芯片。可完全替代GM8775C,CS5518软件调试较GM8775C更简单,仅需执行exe生成工具,依显示屏参数修改选项即可对比GM8775c,两者之间不管在参数特性 ...查看全文
  • 13699759787  2023-9-28 16:20
    集睿致远/ASL国产DP/eDP转LVDS点屏方案芯片,CS5211设计资料
    集睿致远/ASL推出的CS5211是一款可将eDP输入转换为LVDS信号的桥接芯片,CS5211内置LVDS发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于系统制造商。CS5211特性支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射内置振荡器,不需要外部晶体嵌入式线性压降调节器(LDO)片上MCU通过GPIO引脚控制选择支持面板开机后自动加载引导ROM通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据自动芯片电源模式控制。eDP和LVD的EMI降低广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。QFN68封装。CS5211的主链路接收器功能块配备了两个eDP主链路通道,以支持高速、高带宽和单向数据流,以驱动高达1920x1200分辨率的TFT-LCD显示器。通过交流耦合差分对(DP0P/DP0N和DP1P/DP1N引脚)接收的2.7Gbps和1.62Gbps两种类型的链路速率被CS5211的解码器块反序列化为三个分量(RGB)流。CS5211利用其先进的时钟数据恢复技术同步链路速率,并将输入流反序列化为 ...查看全文
  • 13699759787  2023-9-27 15:21
    集睿致远ASL/CS5366国产typec转HDMI带pd方案芯片
    集睿致远/ASL推出的CS5366S是一款typec转HDMI 2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。CS5366透过模拟与数字的设计及28nm先进制程工艺,大幅降低功耗,无需增加散热片,提高产品可靠性.内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置成不同的功能组合, 是目前集成度与功耗更小的一颗芯片。 CS5366AN集成DSC decoded影像解压缩技术,可将DPRX 4Lanes等效宽推升至97.2Gbps或 DPRX 2Lanes等效带宽推升至48.6Gbps CS5366集成PD BMC PHY与CC logic与Rd&Rp,实现Type-C plug与receptacle应用角色定义自动侦测.可改善画面延迟、影像撕裂等问题,可让用户在观看电影或是电玩游戏等高效能影像时有更好的体验。同时CS5366AN支持搭配其他HUB芯片可实现 网口,读卡,音频等其他功能可应用于扩展坞,游戏机底座等音视频转换方案。
  • 13699759787  2023-7-20 16:46
    ASL/CS5366 Typec 2lane转HDMI_4K60Hz,可低成本替代AG9411
    ASL集睿致远新推出的CS5366是一款Type-C转HDMI 4K的视频转换芯片通过USB Type-C连接器将DP RX视频信号转换为HDMI/DVI TX视频信号。DP信号转接只用2lane,另外2lane可以输出USB 3.0/3.1信号,同时兼容PD 3.0,并支持双向PD,相较于CS5266刷新率从30HZ上提升到60HZ,采样频率最高可达192KHz并能按客户需求配置成不同的功能组合,是目前功耗很小的一颗芯片。相比AG9411,GSV2201,RTD2172兼容性更稳定 功能特征支持最大分辨率/定时高达4k@60Hz支持DSC v1.2a,并向后兼容前一版本支持DSC解码器和直通模式嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存嵌入式EDID (如果终端设备没有CS536x,它将响应EDID)支持HDCP 1.4和HDCP2.3,支持HDCP中继器支持RGB4:4:4 8/12位bpc和YCbCr 4:4:4,4:2:2、4:2:0 8/10/12位bpc支持多达32个频道的16/20/24位音频高达192 kHz采样频率支持USB在线进行固件更新应用笔记本电脑、主板、显示器、电视、投影仪、标牌、流盒、游戏机、AR、VR系统等。CS5366设计typec转HDMI_2lane 4k_60方案CS5366设计typec转HDMI_2lane 4k_60方案原理图CS5366芯片是ASL集睿致远新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366可达4K60HZ,可以替代GSV2201,替代AG9411,功 ...查看全文
  • 13699759787  2023-7-19 17:34
    CS5466 Type-c to HDMI2.1_8K拓展坞方案芯片|低成本替代GSV6201方案
    GSV6201是一款高性能、低功耗、高性能的,USB Type-C备用模式显示端口1.4至HDMI 2.1转换器。通过集成增强型微控制器,GSV6201创造了一个经济高效的解决方案提供了上市时间优势。显示端口接收机支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道)和HDMI发射机支持高达48Gbps(FRL,12G4Lane)。集成Power Delivery 3.0控制器处理Type-C用于USB电源管理和DisplayPort的CC接口模式输入。GSV6201的卓越架构提供使用QFN64的经济、占地面积更小的解决方案,C型对接、C型加密狗的目标应用以及DP到HDMI电缆。Type C/DP1.4 转HDMI2.1, GSV6201 支持USB3.0, CC/PD3.0
    功能特征1、DP1.4 RX HBR3(8.1 Gbps)、HBR3、HBR2和HBR支持2、支持DP到HDMI2.1的DSC直通3、支持双PD/CC控制器4、支持Billboard(USB全速)5、音频提取6、水平消隐扩展(HBE)7、色彩空间转换器8、支持前向纠错(FEC)9、支持自适应同步/FreeSync/Gsync集睿致远/ASL最近新推出的CS5466也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K60(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。GSV6201的封装为 QFN64,而CS5466的封装为QFN68,相比之下 CS5466的封装会更大,散热效果会 ...查看全文
  • 13699759787  2023-7-13 17:17
    CS5366 Typec转HDMI 4k_60Hz方案可外挂HUB实现网口,读卡等功能
    CS5366集成了一个DP1.4兼容的接收器,一个HDMI2.0兼容的发射器。此外,还包括两个CC控 制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源传输功能,一个用于上游c型端口,另一个用于下游端口。
    DP接口包括2个主通道、AUX通道和HPD信号。接收机支持每条通道的最大8.1Gbps (HBR3) 数据速率。DP接收器
    和HDMI发射机包含HDCP引擎,同时支持HDCP1.4和HDCP2.3。 由于包含了HDCP,CS5366允许安全传输受保护的内容。提供了嵌入式密钥,提供了最高级别的HDCP密钥安全。
    支持DSC解码器和直通模式
    支持USB公告牌进行固件更新
    CS5366是一个高性能的USB类型-c到HDMI2.0转换器方案芯片,支持最大分辨率/定时高达4k@60Hz,可外挂HUB实现网口,读卡等功能
  • 13699759787  2023-6-27 16:21
    CS5466AN C to HDMI 2Lane 8K30(4K144)集成PD3.0、可挂3.0HUB
    集睿致远/ASL最近新推出的CS5466是一款Typec转HDMI2.1高度集成的单芯片HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS5466允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可用,可提供最高级别的HDCP密钥安全性。支持4k@60Hz,最大分辨率/定时高达8K@30Hz /4K@144hz支持DSC V1.2a,并与前一版本向后兼容支持DSC解码器和直通模式嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存USB电源传输(PD)V3.0兼容嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS546X将响应EDID)支持HDCP 1.4和HDCP2.3以及片上密钥,以支持HDCP中继器支持RGB 4:4:4 8/10/12位bpc和YCbCr 4:4:4:4:2:4:0:8/10/12位bpc最多支持32个16/20/24位音频通道,采样频率最高可达192kHz支持USB Billboard进行固件更新CS5466设计Type-C转HDMI8K30HZ或者TYPEC转HDMI4K144HZ高刷视频转换方案电路原理图如下
  • 13699759787  2023-1-10 17:12
    CapStone/CS5518芯片,MIPI转双通道LVDS可pin√pin替代国腾GM877
    GM8775C 型DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。2.产品特征;I/0 电源电压:1.8V /3.3V;
    core 电源电压:1.8V;
    支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。
    MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率1Gbps/通道。
    MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。
    MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
    LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。
    LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式 (18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
    LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便PCB 布线。
    可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动 校准功能。
    支持 MIPI commandmode 配置和外部 I2C配置两种芯片配置方式;
    GPO可以输出PWM信号,控制屏幕背光。
    封 装 : QFN48-pins with e-pad.
    工作温度:-40℃~85℃;
    ESD 能力 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-12 15:38 , Processed in 0.026382 second(s), 7 queries , Redis On.
