  • 13408496721  2017-11-25 10:25
    动圈话筒 Sontronics - Solo Stage Dynamic
    Solo Stage Dynamic是一只舞台用动圈话筒,超心指向性,适合现场人声、吉他功放和鼓使用。不需要EQ就可以直接使用,简单方便。
    在测试过程中Sontronics把Solo带到了各种现场使用都表现良好,甚至比贵4、5倍的话筒还好。
    Solo在英国设计制作,使用了坚固的铝外壳配合黑色阳极化处理,加上蚀刻的logo拿在手里也是非常的结实但又不会太重。
    Solo也带有转接头可适用于任何尺寸的话筒架,且提供终身质保。
  • 13408496721  2017-11-25 10:23
    话筒 Apogee - MiC Plus
    Apogee 宣布针他们新的适用于 iPad、iPhone、Mac 和 PC 的 MiC Plus 专业品质 USB 话筒 MiC Plus。非常适合于音乐制作、语音录制、YouTube 或直播,无论新手还是专业人士通过 MiC Plus 都可以在任何地方轻松获得专业的声音,MiC Plus 属于老 MiC 的升级版。
    有什么新变化?
    作为 2011年首次推出的 Apogee MiC 产品系列的重要升级,MiC Plus 采用了全新的设计,改进了音质、动态,并且内置耳机输出,在任意设备上都可以无延迟监听。
    专业
    MiC Plus 的专业品质心形舱、高灵敏并且充足增益让它具有高端工作室电容话筒通过高端话放出来的类似的声音。你的听众甚至不会察觉这是一款便携式 USB 话筒录出来的声音。
    便携
    MiC Plus 足够小巧,可以放到包里,可连接到 iOS 设备或者电脑,非常适合于旅途中录音。
    简单
    MiC Plus 使用起来没有复杂的设置。只要接到电脑或 iOS 设备,然后将 MiC Plus 作为你的音频接口,就可以在你喜欢的程序中录音了。MiC Plus 包含 3 跟线,可直截连接 Lightning/iOS、USB-C 或 USB (Type A) 设备。
    MiC Plus 2017年11月15日在 Apple 和 Apogee 经销商上市,价格 249 美元。
    亮点:
    专业心形电容话筒舱
    为 iPad、iPhone、Mac 和 Windows 10 打造
    包含 3 ...查看全文
  • 13408496721  2017-11-25 10:19
    模拟调音台 Behringer - PMH2000
    EUROPOWER PMH2000 ,有 500 瓦的强劲功率,配备齐全,适合各种各样的扩声场合。您只需接上您的麦克风,您的乐器和扬声器,您便一切准备就绪! PMH2000 有 6 路单声道,每声道配有超低噪音麦克风/线路前置放大器,电平峰值二极发光管显示和 -25 dB 衰减,可开关的幻像电源和我们的音乐性强的3频段均衡器,还有效果和监听转送。另外还有: 4 路立体声声道,其中 3 路配有超低噪音麦克风 / 线路前置放大器,均衡器和左右声道配有 6.3 毫米插座的传送线路; 第 4 路配有 RCA 插座,可以用来连接磁带录音机, CD 或 MD 播放机。
      PMH2000 还拥有更多的性能和特点。它有 2 个内置 250 瓦功放和一个使用灵活的主盘。其中包括 2 个可开关的图形式 9 频段均衡器,这 2 个均衡器可用于左右主混音或者主混音和监听输出。 1 至 6 声道还有 1 个可开关的低切滤波器。功放输入端可以分别用来外接调音台或声源。脚踏键接口可以让您简单地遥控效果部分的旁路功能。主盘和监听部分有各自的电平控制钮, 5 个二级发光管提供精准的电平显示。内置的限制器可有效地防止过载。
      高品质的内置效果处理器,以我们的 VIRTUALIZER 和MODULIZER PRO 为基础,配 ...查看全文
  • 13408496721  2017-11-25 10:14
    模拟调音台 Behringer - PMH880S
    箱子型的 PMH880S 是我们有源调音台的旗舰产品。它拥有 10 声道 (6 单声道, 2 立体声道),立体声磁带返回。 PMH880S 特别适合于小乐队和小型扩声场合可以同时使用多枝麦克风和各种不同播放设备。 2 x 400 瓦 COOLAUDIO 的功放功率强大灵活性强,使您能得心应手地操作复杂的前场和监听喇叭。
      我们首创的 COOLAUDIO 功放技术给您提供了强大的功率,优美动听的音质,超轻的重量和极小的体积。我们的新的有源调音台只有类似产品一半的重量。
      除了 8 个平衡式低欧姆麦克风输入端以外, PMH880S 还有平衡式高欧姆线路输入端,可以直接连接有高电平输出的线路音源或者乐器。每声道拥有一个监听传送和 2 个效果传送。单声道还有可开关的衰减功能 (-30dB)。
      PMH880S 还有“大型调音台”的功能和特点: 2 个独立的带有 99 种优美 VIRTULIZER 预置的 24 比特 / 46 千赫兹效果处理器; 消音功能能隐去歌唱部分,适合卡拉 OK 用; 一个带有 FBQ 反馈探测系统的图形式 7 频段立体声均衡器; 2 个由 5 个二极发光管组成的输出电平显示和配有音量调节的辅助线路输出端。待机开关能将每个麦克风输入声道在演出休息时调为无声,这样您便能播放背景音乐,而无需对调音台进行调整 ...查看全文
  • 13408496721  2017-11-25 10:11
    数字模拟调音台 Behringer - UB502
    UB502 是 UB 系里中最小的机种。与其它大机种一样,在麦克风声道上它也有同样高质量的“无形”麦克风前置放大器和确保最大动态余量的超低噪音线路设计。
       UB502 拥有一个单声道(配有 2 频段均衡器)和 2 个立体声道,适合音视频固定设备和多媒体的运用。在您业余时间您进行音视频制作吗?那么这一紧凑的调音台便是您的理想的伙伴。
  • 13408496721  2017-11-25 10:10
    模拟调音台 Behringer - UB1002
    这一高功能的 10 声道, 2 母线麦克风/线路输入调音台拥有 2 个最先进的 “无形”麦克风前置放大器。所有单声道均带有效的,音乐性强的 3 频段均衡器,还有可开关的低切滤波器。在每个声道上有 1 个后置推杆,用于连接外接效果器,还有一个耳机插口,主混音输出端,控制室和立体声磁带输出端。
      立体声磁带输入可分配给主混音输出或控制室 / 耳机输出。  UB1002 有广泛的用途适合各场合,比如: 与您的 DAT 录音机一起使用,录音室音频制作监听或音视频固定设备。
  • 13408496721  2017-11-25 10:06
    数字模拟调音台 Behringer - ADA8000
    ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL ADA8000 是一台高级 8 路模拟/数字和数字/模拟转换器,配有 8 个无形麦克风前置放大器。它只有一个机架的高度,可将模拟音频信号通过 ADAT® 接口直接送到多音轨录音机或其它类似的设备。ADAT® 接口上的数字输入信号可以通过 ADA8000 模拟线路输出端输出。
      使用 ADA8000 可提高百灵达的数字调音台 DDX3216 的功能,麦克风前置功放可增加到 20 个。 24 比特的信号转换可在 44.1 或 48 千赫兹采样。在字时钟信号相同的情况下, ADAT® 接口的输入和输出端可独立使用。内置模数/数模转换器使信号的转换没有任候失真或音频质量降低的情况。
  • 13408496721  2017-11-25 09:59
    32 声道数字调音台 Behringer - DDX3216
    这是一台世界上性价比最佳的 32 声道的数字调音台。
      指的是实际的声道, 而不是虚拟的声道
      我们第一代数字调音台不仅提供了其它同类产品所没有的功能,而且配备齐全,是紧凑型数字调音台中的首创。
      它有 32 声道, 16 母线和 8 个辅助传送。每声道拥有一个全参数型 4 频段均衡器, 1 个可开关的高通滤波器,1个噪声门, 1 个压/限器部分和相位倒转。所有这些功能都能被同时使用。前 16 声道配有延迟功能。 4 个效果处理器配有各种您能想象的顶级效果。除了配备齐全的动态和快照自动化功能,它还有众多的同步选择和MIDI功能,一个灵活的内置输入/输出跳线盘,数字化的兼容性和功能性极高。除此之外, DDX3216 还有 2 个适合 ADAT® , TDIF, AES/EBU 接口的扩展插槽,使这一产品的连接性和扩展性得到大大的提高。 DDX3216 采用的是 32 比特的浮点技术。
      所有这些功能都在一个适合机架组装的机壳里,用户界面的操直觉性强并有很高的逻辑性,使用的软件和操作元件也是一流的,例如: ALPS® 的电动推杆,配有二极发光光圈的可进行分配的旋钮编码器,推钮式主控制钮和一个大平面背光源液晶显示。 DDX3216 的使用场合数不胜数:录音,现场扩声,多媒体,视 ...查看全文
  • 13408496721  2017-11-24 11:08
    5 种增加数字录音温暖感的方式
    数字声音有时听感上太干净太冷,这样的感觉对清晰度来说是好的,但是对整体音乐气氛来说略带劣势。现在就介绍几种可以为您的数字录制音轨添加一些新元素的方式。
    1.在您声音的输入和输出上加上模拟设备。
      听上去这是在电脑上完成录音的制作,其实有很多方式可以在录音前后加入其他设备来改变声音。在您的音源和电脑间使用像放大器或吉他踏板的模拟设备,将会给信号赋予属于它自己的声音特点。甚至是将信号通过诸如磁带机或老式混音器这样的设备,以这种微小简单的方式也有可能会改变声音的特点。当然这取决于您正在讨论的真正的设备,例如您将信号穿过一个老式磁带机的电路板,您就会体验到它的魅力所在。
      2.采样和再采样
      90年代的制作人经常使用的一个小窍门(有些人现在还在使用)是将声音录入电脑,然后再将这些声音样本再录到硬件采样器、ADAT或其他硬件媒体中。然后再重新将这些声音录回电脑,这样他们就得到了留有外部硬件设备印记的声音。这是个非常细微小巧的方式,但是你会震惊居然有这么多人尝试过这种方式来去除数字录音方式中的“干净”。
      3.使用非常少的效果器
      数字录音的音频有个天然缺陷就是声音太“直接”,缺少磁带式录 ...查看全文
  • 13408496721  2017-11-24 10:00
    全新Soundcraft Vi1000: 体积可以浓缩,功能绝不打折!
    哈曼专业旗下Soundcraft宣布推出全新Vi1000数字调音台。 作为Vi-000家族最小巧的成员,Vi1000尺寸仅为86厘米x 81厘米(34“x 32”),同时他的混音和处理能力丝毫不输Vi2000和3000这两个较大个头的兄弟,是Soundcraft广受好评的Vi系列突破性成就和丰富功能的巅峰之作!
    96路混音通道;24条单声道/立体声混音总线;LRC 母线
      实时监控AKG、舒尔 和森海塞尔无线麦克风系统
      灵活可扩展的I / O端口,总数多达212 x 212
      内置 64x64ch DanteTM / MADI接口Vi1000专为寻求紧凑型高性能高性价比调音台的流动演出、音乐场所和企业AV客户而设计,采用Soundcraft独特且高度直观的Vistonics II通道条用户界面和FaderGlow,结合了大受欢迎的Vi3000、5000和7000调音台的操作原理和工作流程与突破性的Soundcraft SpiderCore DSP技术,提供40位浮点处理,能够带来世界领先的音频质量。
    Faderglow™颜色编码,根据不同功能,使用明确分类的颜色照亮推子插槽 强大的音频处理功能
    除了96个通道上的门限和压缩功能外,其音频处理功能还包括通过64路可插入的选项,实现备受赞誉的BSS DPR901ii 动态EQ 和Lexicon多重效 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-2 03:58 , Processed in 0.018853 second(s), 7 queries , Redis On.
