  • 113823373  2020-1-5 16:10
    Focusrite clarett 8prex 26 x 28 Thunderbolt
    Focusrite clarett 8prex 26 x 28 Thunderbolt - 音频 - Interface 带8 MIC - Pre - AMPS 和可扩展 I/O 价格:¥6,256
    8多 clarett 麦克风前置放大器的增益 – 储备 , 除了噪音低和失真 , dedizierter 幻象电源 , 阶段和高通滤波器可根据每通道调换。
    特别低的圆形之旅 - 性能通过老闪电 ( 数据线单独购买 ) : 采样和 abhoeren 带 DAW - 实时插件。
    精确的24 / 192 wandlung 在一个真正的高达119 dB 的动态范围。 音量调节和 mete 戒指中的设备。
    26输入和输出28在一个插头 - 机架 , S / PDIF , adat I / O , MIDI I / O , 字时钟 I/O 端口和两个耳机输出;
    Focusrite clarett 8 Pre X
    Thunderbolt Audio Interface
    24位 / 192 kHz
    26输入
    28容量
    8 clarett 麦克风前置放大器将 modellieren 经典 ISA 的音响
    一个 MIC Pre = – 128 dB
    动态范围 : 116 dB A / D 和118 dB D / A
    切换 + 48 V 幻象电源 + 高通滤波器和相的每一个麦克风输入调换
    8 MIC 输入 : XLR
    8线路输入 : 6.3毫米插孔
    2 Hi - Z 乐器输入 : 6.3毫米插孔
    8线路输出 : 6.3毫米插孔
    2显示器 – 输出 : 6.3毫米插孔
    MIDI IN/OUT
    2 adat 输入和输出
    S/PDIF 输入和输出 Coaxial
    Word Clock 输入和输出
    2立体声耳机输出 ...查看全文
  • 113823373  2020-1-5 08:26
    评测|网红神器 舒伯乐PRA428边界型话筒
    网红神器PRA428
    受够了那烦人的话筒支架
    取代你的直播台吗?
    什么话筒能不出现在画面当中
    又能把声音收得清楚吗?
    把颜值发挥到改善?
    那就是Superlux PRA428边界型话筒
    其实Superlux有一系列的边界话筒
    Boundry Microphone
    分别为全指向 半球指向 心型指向
    供电方式分为需要外接电源(幻象电源)
    与可装电池的品种
    今天小编帮各位挑选的这一款
    就是可以装电池
    无须专业调音台可以运作的型号
    您只需要将其放在直播台前
    就可以尽情的畅所欲言
    电池被安装在PS418D这个附件电源模组当中
    五号AA电池可连续使用1200小时
    (24小时不关可以用一个半月)
    内置可切换80Hz高通滤波器降低环境噪声
    这点在你夏天吹空调风力开得大时特别有用
    而麦克风本体由压模铸造的坚固外壳
    +双层金属网罩构成
    放在桌子可以抵抗御各种正常的外力冲击
    放哪里?
    请放在电脑屏幕旁边的桌子上
    离你约30~60cm远
    给他一片足够的桌
    我们请老师来为我们解说
    下面是录音档比较
    技术原理
    传统话筒基于架设在一定高度
    会收到演讲的直接音还有桌子的反射音
    这两个混合会在话筒上产生一定程度的抵销
    那PRA428边界话筒
    由于直接放置在桌面上没有 ...查看全文
  • 113823373  2020-1-5 07:21
    Ableton Live 小贴士:使用 Live 10.1 自动化曲线功能实现复杂的动态控制
    Ableton 的最新更新通过新的包络曲线和编辑功能再次增强了 Live 本身就已经相当强大的声音设计工具。结合绝对参数自动化和相对参数调制之间的差异性改进,通过空前的复杂控制,让你可以更加容易的利用时间去改变声音。
    属于未来的自动化控制
    简而言之,自动化包络允许你随时间控制乐器或效果参数的值。在 Live 的最新更新之前,你可以通过MIDI 映射的控制器(或简单的鼠标输入)实时录制自动化,可以通过在包络上创建断点进行编辑,然后再将其移动以创建渐变,或者使用画笔工具可以直观地徒手画制曲线 -或根据可见的网格间隔进行量化。
    现在,在任何包络编辑区域内,只要简单的右键单击或 Control + 鼠标左键单击,随后出现的菜单提供了一系列预设形状。这些形状可以通过单击来应用到当前选定的区域上:正弦波,三角形,下坡,上坡,方形,指数淡入和淡出,S 曲线入和出,以及一个类似对数 ADSR 的多级包络。
    只需应用这些形状,就可以更容易的制作自动化的参数控制,比如滤波器的阻断控制,还有波表位置的重复效果或是 Pattern 的位移。在这种情况下,我将前五个形状中的每个形状依次应用于 “Session” 视图剪辑中 Wavetable 的 Oscillator 1 Position 参数的各个数 ...查看全文
  • 113823373  2020-1-4 23:12
    Blindfold EQ 参数均衡器插件免费下载
    福利:Blindfold EQ 参数均衡器插件免费下载
    Blindfold EQ解决了一个非常现实的问题:现在很多人使用EQ插件会依赖图示均衡的视觉反馈,而不是真实的耳朵听感判断。所以Audio Thing推出这款参数均衡器Blindfold EQ,只有频点选择、增益和Q值,搁架式高低通滤波。全靠听感判断,让均衡调整回归真实。
    Blindfold EQ在Windows 7和更高版本以及macOS 10.7和更高版本上以VST,VST3,AAX和AU格式(64位)运行。
    插件详情:
    4段均衡器
    可调整大小窗口
    带有随机发生器的预设系统
    免费
    Windows 7、8、10(64位):Intel Core 2 Duo或AMD Athlon 64 X2、4 GB RAM。VST2,VST3或AAX,64位宿主
    OS X 10.7 – macOS 10.15 :Intel Core 2 Duo,2 GB RAM。VST2,VST3,AU或AAX,64位主机
    更多详情及插件免费下载:https://www.audiothing.net/effects/blindfold-eq/
    请看介绍视频(原视频地址:https://youtu.be/oPjwXSLtsiI
  • 113823373  2020-1-4 23:00
    WoodStepper 3 音序器、合成器、采样器兼效果器插件升级
    来自名字很特别的 Woodman’s Immaculate Maple Syrup Studio 的 WoodStepper 插件几乎可以做一切事。它是一个 4 通道音序器,现在它有了自己内置的合成器和采样引擎。
    WoodStepper 3.0
    WoodStepper 是一个适用于 MacOS 和 iOS 的插件,现在已经发布 3.0 版本,在现有功能集上增加了合成和采样。它之前可以为其它东西做音序,而现在它可以为自己做音序,并通过内置 VCO 或采样以及 Loop 播放。你还可以为音序器添加自动化,使其每一步都有参数变化。如果深入尝试,你可以得到最大 12 复音,并可以将其路由到同样的滤波器和放大器部分。而且对于完全的 4 复音 WoodStepper 还可以通过将 8 音符粘合最大层叠 4 个完整声音。
    如果你不使用内置音序器你还可以直接从你的 DAW 或 MIDI 键盘使用合成器和采样引擎。你还可以分离 4 个层到不同间区域。
    它为 iPad 而设计,具有大而明亮的界面,可通过手指很好的使用。音序器会一直显示在屏幕的主要部分,而合成器和采样器参数则在右侧显示。
    完整的功能解释请查看这个教程:
    原 YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/b8VFaS-KXeg
    3.0 版本让 WoodStepper 成为了一个更加完整的音乐制作平台,对 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-19 13:19 , Processed in 0.019204 second(s), 7 queries , Redis On.
