  • 咖哥  2019-8-26 19:53
    FL Studio教程之Fruity Soft Clipper 效果器介绍
    Fruity Soft Clipper是一个和 CPU 友好的软限制器。这样避免对输入信号施加轻柔的压缩。值得注意的是,当信号水平超过阈值水平时,软膝关节压缩会导致“饱和”效应。当一点点的饱和度带来“温暖”时,太多的声音会被扭曲。是否可以听到软性剪切饱和,这取决于信号的水平。需要一个透明器来保护的话,水果限制器是最好的。
    插件的图形显示输入(水平轴) vs 输出(垂直轴)。在阈值水平(图的顶部较亮的水平线)被超过之后,每个输入单元的输出量会降低。
    阈值(THRES):软剪辑将压缩音频信号的音量阈值。
    后增益(Post) :在压缩后应用的音量级别。
    输出仪表:显示插件的输出音量级别。
    级别显示:显示压缩设置(将您的光标放在显示器上,以便在提示栏中看到输入到输出级别的映射)。拖动显示中的游标以更改压缩阈值。
  • 咖哥  2019-8-26 19:50
    Overture5使用教程之音轨的设置
    Overture5使用教程之音轨的设置
    音轨,编曲软件中的一条一条的平行“轨道”,每条音轨分别定义了音轨的音色,音色库,通道数,输入/输出端口,音量等属性。一条音轨对应一个声部,它把 MIDI 或者音频数据记录在特定的时间位置。每一音轨可以定义为一种乐器的演奏。所有的音序器都可以允许多音轨操作,无论是MIDI还是音频都能同时播放。
    打开Overture 5,编辑音轨,打开菜单栏-音轨:
    插入音轨:弹出插入乐器框,在“将目前音轨下方插入”下,选择所要插入的音轨类型,比如插入Flute音轨,点击确定即可插入成功。
    删除音轨:若想删除,点击此即可。
    独奏曲目:即是播放所有音轨。
    静音曲目:即是将所有音轨声音消除,处于静音模式。
    重新映射播放:可以进行设备设置,选择映射播放。
    音轨集:也可以创建音轨集,方便取用。
    以上就是Overture中关于音轨的相关设置,感兴趣的小伙伴可以关注Overture中文网站哦,更多精彩教程。
  • 咖哥  2019-8-26 19:44
    Overture 5怎么加载软音源?
    Overture 5怎么加载软音源?
    Overture 5是一款好用的打谱软件,支持音符和记号的输入、编辑等操作,同时还支持MIDI格式的导入以及五线谱的编辑等操作,如果你加载了VST插件后就可以加载软音源了,下面小编为大家讲一下加载软音源的方法:
    Overture加载软音源方法
    1、安装Overture后后我们会发现在C盘下会有这么个路径:C:\Program Files\VSTPlugins,这个就是VST的插件文件夹
    2、下载软音源,解压并安装。
    3、打开Overture软件,音频/MIDI-插件管理器,扫描,确定。
    4、点击选项-优先,勾选。
    5、然后再打开谱子,加载软音源即可。
    以上就是Overture加载软音源的方法了。
  • 咖哥  2019-8-26 19:43
    Overture没有声音解决方法
    Overture没有声音怎么办呢?有时候我们在使用这款软件进行乐谱编辑的时候,点击播放无法播放,这个怎么解决呢?下面小编为大家讲一下:
    Overture没有声音怎么办
    1、检查电脑的合成器是否都打开,电脑声卡是否完善。
    2、乐谱的各个乐器通道全部被关闭,在混合器小窗口的“M”上左击,即可取消禁音。
    3、配置了不正确的 MIDI 设备。这种情况造成的无声现象较为广泛,一方面属于个人操作不当所致。另一方面利用 OVE 导入或读取了某些其它格式的 MIDI 文件,从而使设备被改动,多半是因为电脑上安装了多种 MIDI 乐器。选择 MIDI 设置,启用不同的输出项测试。
    4、存储有 VST 信息,基本上发生在加载 VST 设备时,保存文件时忘记移除,致使其他电脑设备无法播放此乐器。进入音频窗口,加载设备。
    5、加载了某些 VST 插件,但是并没有将乐器的音色库导入。
  • 咖哥  2019-8-26 18:52
    录音品牌故事:Focusrite结合技术积累及最新科技设计出高品质的音乐录制产品
    Focusrite由Rupert Neve于1985年创办。当时, Rupert Neve应甲壳虫乐队制作人Sir George Martin 的要求,为伦敦著名的Air studio录音棚设计一系列麦克风前置放大器和均衡器。后来诞生了至今依然非常受欢迎的(ISA)系列信号放大器。在这些设计的基础上,于1988年推出Focusrite的Forte控制台,是当时最高品质的控制台。
    音响行业的老将Phil Dudderidge于1989年收购了该公司的资产。迎来了全新的设计并于1990年发布著名Focusrite Studio控制台。后来再推出具有传奇色彩的red系列原始模块,呼应着原始的ISA设计等。从20世纪90年代公司的名称,和那些后来设计的产品至今仍然在音频行业里留下深刻印记。
    2000年,Focusrite设计的电脑音频接口屡获殊荣,这些现在都是公司的核心领域,Focusrite的其他产品一样受到世界级工程师,生产商和音乐家广泛赞誉。
    Focusrite继续在其享誉世界的模拟和数字领域中创新和改进,结合公司令人羡慕的技术积累以及最新科技设计出高品质的音乐录制产品,从ISA系列到最先进的电脑音频接口,屡获殊荣的前置放大器和数字转换系统都是首屈一指的产品。
    如今,经历了岁月与经验的 ...查看全文
  • 咖哥  2019-8-26 13:04
    马头(MOTU) MICRO EXPRESS MIDI专用接口 4进6出
    micro Express是MIDI Express XT的小型版本,体积小,价格较合理,但是功能一样。micro Express为半架大小,4进6出MIDI口。 采用USB接口,因此具有较快的MIDI数据吞吐量,较好的精细性,并且支持热插拔。
    MOTU MICRO EXPRESS MIDI专用接口 4进6出
    MICRO EXPRESS MIDI专用接口主要特性:
    • 支持MIDI时间标记(MIDI Time Stamping)
    • 对应Macintosh和Windows的MIDI接口
    • 独立的MIDI跳线盘、混合器、处理器
    • 支持任何格式的SMPTE同步
    • 4x6 MIDI混合矩阵,以任意顺序连接任意设备
    专用接口特性:
    • 前面板预置
    • 4个独立MIDI输入
    • 6个独立MIDI输出
    • 96 MIDI通道
    • 支持MIDI设备控制(MMC)走带信息
    • 踏板控制输入
    • 音频打点输入,可转化为MIDI数据
    • 16场景包括8个用户场景,电池记忆
    • MIDI音色变换来选择场景
    • 包括支持Macintosh和Windows的软件
    • USB口取电 micro Express MIDI接口技术指标:
    • 自行设计的较大规模集成电路技术
    • 前面板指示灯、按钮,选择场景(8预置,8用户)
    • 前面板SMPTE发送按钮
    ...查看全文
GMT+8, 2025-7-24 14:08 , Processed in 0.021474 second(s), 7 queries , Redis On.
