  • 孤鸦  2019-9-15 22:07
    Cubase8 (修音软件)
    Cubase8中文版是一款专业的修音软件,它可以帮助用户们去制作和编辑音频,让你的音频播放效果达到预期效果,所以喜欢的话,就来下载试试吧!
    软件介绍
    Cubase8是一款著名的音乐制作软件,它拥有齐全的修音工具,可以帮助用户们轻松的制作任何风格的音乐,同时软件自带各种虚拟乐器、效果器和成千上万的声音,因此你还可以利用这些素材制作出有趣的音频,所以喜欢的话,就来下载试试吧!
    软件特色
    1.基于已被全世界专业人士证明的 Steinberg Cubase 技术。
    2.支持同时 64 MIDI 和 48 音频轨,最大 24-bit/192kHz。
    3.获奖的 32-bit 浮点 Steinberg 音频引擎,灵活的路由以及全面自动的延迟补偿。
    4.包含杰出的虚拟乐器:HALion Sonic SE 工作站,MPC 风格 Groove Agent SE 鼓机,Prologue 合成器。
    5.带有 44 个音频效果处理器,包括用于歌声矫正的 Pitch Correct,MorphFilter 和专门针对吉他音色·的 VST Amp Rack(VST 放大器机架)套件。
    6.MixConsole 提供了给力的混音体验,具有完全的灵活性并整合了用于史诗般专业控台声音的 EQ/动态通道条模块。
    7.Chord pads(和弦垫)可轻松编排和管理和弦。
    8.包含数以千计的 MIDI 构建 Loop。
    9.高效的乐谱编辑功能 ...查看全文
    • 孤鸦  2019-9-15 21:50
      Cubase/Nuendo 为什么插件找不到?
      为什么插件找不到?
      Cubase/Nuendo中若出现这种情况,选择Device,然后选择 Plug-in information(图一),打开后查找到没有打勾插件,打勾后退出Cubase/Nuendo,然后再次打开。
      Cakewalk Sonar中若出现这种情况,请打开 Sonar,选择Options,然后选择Global (图一) ,然后选择 VST Plug-Ins。
      鼠标先点击 Reset All VST Plug-ins,然后再点击 Scan VST Folders 即可使用!
    • 孤鸦  2019-9-15 21:44
      现场气氛音效软件
      顾名思义,Sports Sounds Pro 是一款专业用于现场事件的音控软件,通过本工具可以让音响师和解说员能快速而轻松地添加声音效果以便增强现场气氛,Sports Sounds Pro 使操作员可以分辨哪些声音已使用过、当前正在播放的声音以及哪些声音尚未使用。
      软件概述:
      Sports Sounds Pro 非常易用而且非常直观。程序的顶部是一个菜单栏,主窗口由三个部分组成:
      Groups/Pages (组/页面 面板)垂直位于窗口的左侧。
      Controls (控制 面板)是上方的水平面板。
      Sound Buttons (声音按钮 面板)是下方的水平面板,由48个框组成。
      在Sound Buttons (声音按钮 面板)中单击一个声音按钮,就可以播放指定给该按钮的声音文件。
      Sports Sounds Pro 会保留所有的用户设置。在启动Sports Sounds Pro 时,它会打开上一次使用的 .set 文件,并进入最后一次退出程序时所在的组和页面。程序还会恢复所有的切换按钮(Shuffle(随机)、Fade Out(渐弱)、Fade In(渐强)及音量等级)。
      Sports Sounds Pro 还会记忆上一次播放过的声音。
      支持的格式:
      Sports Sounds Pro 可以播放.FLAC、.MP3、.MP2、.MP1、.OGG、.WAV和未保护的.WMA文件。Sports Sounds Pro 在使用BASS声音引擎时应用Direc ...查看全文
    • 孤鸦  2019-9-15 21:22
      NI Massive X 课堂:增加声音厚度,到底需要…几个振荡器?
      不久前的 NI 课堂中,我们曾经推过一期:教你用 7 个振荡器做一个拨奏音色!NATIVE 中国 Bilibili 评论区下有朋友这样表示:我真傻,真的。我单知道 MASSIVE X 内有两个振荡器,加上插入效果可能有 5 个;我不知道竟然还有用 LFO 调制输出这等操作……
      Anyway...一般来说,大家用的最多的还是 MASSIVE X 内最显眼的两个主要的波表振荡器,而在 7 个振荡器做拨奏音色的教程里,作者脑洞大开,将 A、B、C 了三个插入式效果全部利用起来,把它们设置成 “Insert OSC” ,也当作振荡器来用。不仅如此,他还将两个 LFO - 低频振荡器加入到调制输出的 Mod 1、Mod 2 ,专门用来生成低频振动。
      而今天由 Demis Hellen 带来的教程中,则为大家展示了如何更好地利用 5 个振荡器进一步处理声音,让声音产生多层叠加。
      如果想要得到好听又有一定厚度的声音,可以利用好失谐(Detune)的原理,具体操作就是让振荡器互相偏移几个音分,然后再调整声音的数量。
      Anyway...一般来说,大家用的最多的还是 MASSIVE X 内最显眼的两个主要的波表振荡器,而在 7 个振荡器做拨奏音色的教程里,作者脑洞大开,将 A、B、C 了三个插入式效果 ...查看全文
    • 孤鸦  2019-9-15 21:19
      Sound Devices 发布 833 小型八通道录音机
      833是适合移动录音和小型制作的专业录音工具,属于是633的继承人,但比633更便携更小巧。具备触感操作方式,带有推子、旋钮和推子前监听开关。
      833带有6个话放/线路输入,8个支持Dugan自动混音功能的通道,12个音轨和6个模拟输出,以及非常精确的字时钟。很多功能都是从Sound Devices最高端的旗舰级录音机Scorpio拿过来的,比如新的话放设计、双SD卡槽、双L型充电电池和供电方式,还有内置的256GB SSD存储。通过USB-A和USB-C接口可以连接遥控的应用SD-Remote,还可通过MCU、键盘来做线性推子控制,也可以传输文件。
      另外833还有着跟Scorpio一样的处理架构和多颗FPGA芯片,可以将任何物理的输入接口连接到任何音轨。833同时具备数字和模拟的输入/输出接口,还有多种供电方式。
      内置的3段EQ可以单独在每个音轨设置为推子前或推子后使用,每个通道和2个独立的编组都有Dugan自动混音功能可以自动衰减不在使用中的话筒。
    • 孤鸦  2019-9-15 20:44
      电脑软件,提高录音质量的方法
      在看视频,听音乐的时候,听到喜欢的片段的时候,想保存起来,很多人会用手机,可是手机就只有一种格式,如果想要别的软件打开会经常出现很多格式不匹配,而且手机也不方便,就会有点苦恼,那么多跟软件,跟大家安利一款,闪电电脑录音软件,可以直接用电脑录音。可保存多种格式,处录制电脑本机以外,还可录制麦克风(外部)的声音。
      这款软件使用也不会很难,可以看一下简单的操作过程。
      1.可以先改一下录音的设置,想要的格式是什么,可以找到自己适用的
      2.里面有可以选择是电脑本机的,还是麦克风(外部)
      3.音质的话也可以选的,输出位置可以根据自己需求
      4.基础的条件设置好之后就可以点击开始录音
      5.过程可以暂停,没有什么问题的话可以点击继续
      6.录制完成点击结束,保存可以了。
    • 孤鸦  2019-9-15 19:18
      舒尔(SHURE) SRH550DJ 专业DJ监听耳机
      适合DJ和低音爱好者
      舒尔SRH550DJ头戴式耳机为您带来饱满音质和浑厚低音,是DJ和聆听重低音音乐的理想之选。50毫米驱动单元带来清晰而不失真的低音。高输出意味着舒尔SRH550DJ头戴式耳机适用于ipod和其他移动音乐设备。
      减少外界噪音
      全密封护耳式设计可以减少噪音,即便在喧闹环境中效果仍然显著。舒适的软垫耳罩可旋转90度,能够在混音监听过程中与耳朵贴合。
      舒适牢固
      折叠式设计方便储存和携带。软垫顶梁和护耳式耳罩垫令您长期佩戴仍感舒适。
      包含哪些配件?
      头戴式耳机便携包、一个1/4英寸(6.3毫米)转接头、以及一副备用耳罩垫。
      SRH550DJ与SRH750DJ的区别?
      SRH750DJ是为专业DJ打造的高品质型号,音质佳,并配有单侧可更换线缆。舒尔(SHURE) SRH550DJ 专业DJ监听耳机
      SRH550DJ 技术参数:
      ■ 传感器类型:动圈钕磁体
      ■ 发声单元大小:50 mm
      ■ 灵敏度:109 dB SPL/mW
      ■ 阻抗:32 Ω
      ■ 较大输入功率:3000 mW
      ■ 频率范围:5 Hz - 22 kHz
      ■ 净重(不含线缆): 235g
      ■ 线长:2 m
      ■ 线缆类型:固定式,直线
      ■ 插头:镀金3.5毫米立体声微型插头
      适合DJ和低音爱好者
      舒尔SRH550DJ头戴式耳机为您带来饱满音质和浑厚低音,是DJ和聆 ...查看全文
    • 孤鸦  2019-9-15 14:20
      外置声卡和内置声卡哪个好
      外置声卡和内置声卡哪个好
      外置声卡一般是USB接口,一般在音乐制作方面或网络K歌方面用到,有时因为自己电脑的声卡坏了也可以直接买个外置的声卡。那么,外置声卡好还是内置声卡好呢?下面来看看吧。
      外置声卡好还是内置声卡好
      软声卡式的USB声卡,虽然原理和结构和普通的板载声卡很类似,但外置的特点使得它具有了后者所远不能比拟的优势,由于外置没有了电路体积的限制,所以使得它可以设计更为复杂的模拟电路并采用更好的屏蔽设计,从而大幅度地提升音质,就算是像那个“闪盘声卡”一样不作任何加强设计,脱离了机箱内部的高电磁干扰环境以及使用USB的独立供电,这本身对于声卡音质的提升就是巨大的。
      所以,只要不是设计得太差,USB声卡应该有比使用相同芯片和设计界构的内置声卡更好的音质表现。实际上,它完成了当初CNR声卡所想作而没能做成的事。
      但是,USB声卡也有其不可忽略的严重不足。这种不足来自于USB总线本身。
      USB总线,是一种速度较慢且系统级别不高的总线。老式的USB1.1声卡由于受到速度上的限制,所以无法传输较多的数据,这就使得创新的第一代USB声卡虽然主芯片功能强大不亚于AUDIGY,但受USB速度限制实际达到的性能还不如一块Live!。
      现代的USB声卡大都使用 ...查看全文
    • 孤鸦  2019-9-15 14:13
      爱科技(AKG) C414XLII 电容式录音麦克风
      AKG C414 XLII 多指向性电容话筒提供9种不同的指向性,能够在各种使用环境下都能够达到美好的声音获取。峰值保持 LED 能够显示甚至是最短暂的过载峰值电平。在现场演出和固定安装的环境中,所有的控制按钮都可以禁用,防止误操作。
      C414 XLII与C414 XLS 的区别主要在——拾音头。
      C414 XLI在临场感上的轻微提升和令人印象深刻的空间重现,和1953年生产的AKG C12非常相似。
      9种拾音指向,传奇话筒C414 XLII C414 XLII 是传奇话筒 C414 B-TLII 的继任者。它展现了特别的声学特征,这种特征来自AKG C12,特征是让领唱的声音
      独奏乐器的声音凸显出来,即使是在一个各种声音混合的场合它不可比拟前置声音也是非常资历深厚,可用于长距离拾音
      如古典音乐录音或鼓拾音。
      XLII 版本与XLS版本不同,区别是主要在拾音囊上。二者在纤细的外观和令人印象深刻的声音再现能力都与AKG C12相同。
      全新的C414 XLS 和C414 XLII 提供9种拾音指向性,可针对不同用途选择较优拾音指向性。现场演出应用和固定安装中,
      拾音指向性可以被方便的锁定,杜绝误操作。峰值保持LED可以显示哪怕是最短暂的过载。爱科技(AKG) C414XLII 电容式录音麦克风
      C414 XLⅡ电容话筒配送H85 Universal防震架,PF80 防喷 ...查看全文
    • 孤鸦  2019-9-15 09:23
      T 出个未来——使用 ADAM T10S 超低音音箱搭建 2.2 音乐监听系统初体验
      ADAM Audio是总部位于柏林的世界知名参考级监听音箱制造商,该公司创立于1999年,所制造的中高端专业级监听音箱产品在21世纪受到了许多顶级混音师和制作人的青睐。然而这家公司的发展道路却并非一帆风顺,不过今年七月,Adam Audio被实力雄厚的Focusrite Group全资收购,想必这次有了Focusrite的鼎力协助,ADAM Audio今后的发展应该会越来越好吧。
      笔者大约在半年前曾试用过ADAM T系列中的有源近场监听音箱T7V,其招牌技术U-ART(独特的带状加速高频单元)在当时给笔者留下过很深的印象。没想到时隔半年之后再次收到长城乐器寄来的T10S超低音音箱进行试用,想必这也能让我对该系列产品有一个更全面的认识。不过我们还是应该率先了解一下T系列究竟是什么?
      该系列是ADAM Audio推出的旨在为预算有限的小型工作室专门设计的入门级监听音箱,一共只有三个型号,分别是T5V(5寸)、 T7V(7寸)和T10S(10寸超低音)。通俗点说,T10S实际上就是一款从性能、功能和连接性上都专为T5V 和 T7V而设计的低音炮。本次我们收到了两只T10S,因此打算做点不一样的事情,那就是用T10S+T7V搭建全频段2.2立体声音乐 ...查看全文
    GMT+8, 2025-7-17 08:00 , Processed in 0.019796 second(s), 7 queries , Redis On.
