  • 昨夜  2016-10-19 07:37
    如何使无线话筒发挥最佳的效果
    随着无线话筒的普及和广泛使用,怎样才能更好地发挥它们的优越作用,在操作使用中应注意以下问题:
    一、怎样选购无线话筒发射机的电池为保证系统正常使用时不至出现信号失真和频率干扰,必须使用能是充足的电池,在选购时有条件的话最好选用碱性9V电池。
    二、怎样才能尽早知道发射机电池能量是否充足在各种品牌和型号的无线话筒系统中,绝大多数接收机不具备发射机电池能量显示功能。尽管有的无线发射器上有电池低压显示,但使用者在使用中一般很少会注意这个问题。在无线话筒正常使用中,出现电池不足引起音频信号失真或频率干扰是时有发生的事。为了防止发生这种现象,操作人员可在无线话筒正常使用中,适时地使用调音台PFL预听功能,用耳机监听无线话筒的信号,若声音清晰度稍有降低或噪声稍有增大时,就应马上更换电池,这样才能尽可能避免由于电池能量不足给操作者带来的心理压力。
    三、怎样在演出中途更换电池在演出中更换电池时应方便、快速、简单。最好的办法是打开调音台通道的“哑音”开关,使无线话筒处于哑音状态,如没有此功能的调音台可先将无线话筒接收器的输出音量关死,然后关掉发射机电源,更换电池后打开发射机的电源,然后将接收器输出音量复 ...查看全文
  • 昨夜  2016-10-19 07:28
    会议室话筒的选择与使用
    会议室中对声音一般要求明亮、清晰,响度要适中。在布置会场时,讲话者不可能到现场试音。因此,要想在现场扩声时达到明亮、清晰的声音效果(响度正好但不啸叫的要求),话筒的选择与摆放就有一定的学问。
    1、话筒的选择
    由于不同的话筒对不同的声源有不同的效果,因此在选择话筒之前必须深入了解话筒的技术特性、性能优劣以及适用场合。话筒选用时除了要考虑话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声指标外,在会议室内还需要考虑话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。
    就指向性而言,超心形适合较远距离拾音,心形适合多数情况,无方向性则不适合语言拾音,因为容易引起回授。另外,在会议室内还要根据音箱的布局,来选择指向特性合适的话筒。
    1)集中式或半集中式布局的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形。
    2)分散式布局的扩声系统,一般应选择心形话筒,如果话筒距扩声音箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可选择无方向性话筒。
    3)当声源十分贴近话筒时,可使用技术指标消除近讲效应的近讲心形话筒。
    就话筒的频响特性而言,往往静态技术指标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技术指标稍高而瞬态特性差的话筒更好一 ...查看全文
  • 昨夜  2016-10-19 07:21
    浅析扬声器的构成与材料
    扬声器基本上由驱动单元,分音器和声箱构成,这三部分的设计固然重要,所用的材料对音质也有密切关系,假如改变其中一部分材料其馀保留不变,声音必然会有差别,这个差别可能非常明显,有些爱自己动手的发烧友试用不同的材料代替原来的用料,例如给分音器换上“补品级”电容或用发烧线替换原有的接线,有些能令音质改善,亦有些破坏了原来的声音平衡。零件影响音质是一种不可捉摸的事,你以为更换了补品零件会改善声音,有时却相反,原来的几种零件配搭音质或平衡反而更佳,这点可能是设计时已经过了仔细试验达成最理想的零件配搭。发烧友可以自己作试验,但一经如此就会失掉代理商的保用服务,你把原来零件任意更改,出了问题当然由你自己负责。
    驱动单元
    驱动单元俗称喇叭,在构造用料方面有几点值得特别注意,电动式喇叭的振膜(中及低音喇叭的振膜或称音盆)材料有几种,纸振膜历史悠久,取其质轻和具有适当的阻尼特性,至禽仍有多家名厂坚持采用,但纸振膜易受潮湿霉烂或变形,它的表面硬度低,不能产生高辐射声波速度。但用於低音喇叭声音丰满深沉,十分适合。现在纸振膜多在低音和中音喇叭上使用,纸振膜的高音喇叭已几乎绝迹。
    约在八十年代初期,塑料振 ...查看全文
  • 昨夜  2016-10-19 07:10
    如何获得麦克风最佳音响效果?
    麦克风是任何一个语音录音或者是播放系统里的第一个组件。它的功能是将声学上的声波转换成相应的电子信号。之后的这个信号就可以被录下来,被发送出去,被放大或者被修正了。
    然而,一个麦克风却不能在反射回音强的环境下有效地分辨出那些声音才是我们需要的声音。同时,一个麦克风被安放在这样的环境中也不可能对声学环境的改善有所促进。
    什么是临界距离?
    在每一个房间里,都有这样一个距离(从演讲者的位置开始测量);直接讲话的强度和反射回来的讲话强度刚好相等。从声学方面讲,这个距离被命名为临界距离,其简写为Dc。
    为什么Dc对于决定麦克风放置的位置很重要呢?
    如果一个麦克风被放置在距离演讲者的Dc位置或者是更远,那么演讲的声音质量将会很差。这种很差的声音质量经常会被描述成“回荡”、回响、“桶底的声音”。这样演讲者的话将很难分辨,因为反射回来的声音与讲话的声音相交迭而使讲话的声音变得模糊了。
    怎样测量一个房间里的Dc呢?
    所需要的工具:25英尺长的卷尺,测声表(RadioShack的部件#32-2050或者是相当的仪器),便携式配有调频收音机的音箱。
    1)将低音音箱放置在房间的一端——演讲者的位置上,用调频收音在各 ...查看全文
  • 昨夜  2016-10-14 07:47
    ganK the Synthesizer乐器合成器软件
    Lucas Xie 发布 ganK the Synthesizer,这是一个免费的加法、减法合成器。
    特点:
    ·3个振荡器
    ·Moog风格滤波器
    ·LFO
    ·8段均衡器
    ·延迟器
    ganK the Synthesizer是一个免费的VST乐器插件,可以运行于windows系统,它也包含一个独立运行的程序。
  • 昨夜  2016-10-14 07:36
    解密美式足球超级碗上的裁判话筒
    在今年的美式足球超级碗大赛上,裁判员话筒工作完美无瑕,裁判权威的声音清晰,且绝无中断。比赛中组合使用了两种新技术:Shure Axient无线(专为检测和避免最不利RF环境下的干扰设计)和由Rupert Neve设计公司为雅马哈商业音频公司开发的新Portico 5045主音频源增强器(也称为RND 5045)。
      裁判话筒系统包括两通道Shure Axient无线系统以及两个声海MKE-2 Platinum领夹式话筒,它们提供一个双开关连接到两个Axient腰包发射器。裁判佩戴两个腰包(一个在用,一个备份)以及专门的腰带开关。Shure Axient采用一批独特的技术,确保通道绝不受干扰,包括出现问题时无缝跳转到清晰的通道。
  • 昨夜  2016-10-13 19:30
    《音乐制作》之编曲技巧与混音联系
    混音不仅仅是一项艺术,它还是将音轨组装成为最终音乐的一个关键步骤。一个优秀的混音可以将你音乐中的精彩之处展现在人们面前,这可以认为是你将聚光灯全部打向乐曲中那个最重要的细节,给本来就非常激动的听众再增添一分惊喜,同时还要保证乐曲无论是在一台晶体管收音机上听,还是从一个发烧友的“梦幻组合”中放出来,声音都要没的说。
    从理论上说,混音应该是非常简单的事情:你要做的只是调节一些旋钮,直到所有的声音听起来都很好即可。但是一般可没有那么好的运气。混音对于混音工程师来说,其难度简直可以与演奏一件乐器那样困难。因此我们要走得近一些,来仔细观察一下混音中的每一个步骤。
    你可以从分析一些顶尖级的混音工程师和制作人的优秀混音录音开始,这些“大腕儿”包括:Bruce Swedien、Toger Nichol、Shelly Yakus、Steve A1bini以及Bob Clearmountain等。不要将注意力放在音乐上,而要注意其中的混音。你要尽力听出每一件乐器的声音,甚至是“墙壁的声音”,因为音乐中的每一个元素都有其自身的声学空间位置。同时还要注意音乐中频率响应的平衡,你要尽量使得声音有足够的高音部分但又不使其产生尖叫声,还要有充足的低音来进行铺垫,但不要将混音弄成一团 ...查看全文
  • 昨夜  2016-10-13 19:28
    流行音乐中的乐器音色种类及看法
    我们在学习乐理的时候,首先接触到的就是音。音有四个物理属性,即音高、音长、音强、音色,与编曲最有关联属性就是音色。
    音色是每一种乐器能够区别于其他乐器的属性,由每一种乐器所发出的泛音(谐波)所决定的,我们能够区分每一种乐器就是依靠这种乐器的音色属性。如,小提琴有小提琴的音色,吉他有吉他的音色。
    乐器泛指用诸如木材、金属等各种物质材料构建的能够发出声音的器件,而音色是一种概念,是人们对乐器声音的一种主观感觉。每一种乐器必然有其独特的音色,但每一种音色并不一定都会对应到一件具体的乐器,因为,有的音色是可以用合成器进行合的。现代音乐的特色在很大程度上就是对新音色的追求,这也是流行音乐有别于古典音乐的方。
    古典音乐在音色的使用一卜基本上是以真实乐器为主的,这在管弦乐作品中能够得到最充分的体现。电的发明使音乐的音色性能开始趋向电子化,于是就出现了电吉他、电贝司以及合成器等,同时音乐的传载媒体由原先的剧院听赏模式开始向多元化模式变化,唱片、音响、磁带等电予媒体的出现无不将音乐的发展方向带向电气化、电子化。
    作为电气化、电子化音乐时代的产物——流行音乐,它从一开始就走了一条与管弦交晌乐截然不同的道路,追 ...查看全文
  • 昨夜  2016-10-13 19:20
    12步打造混音大师
    虽然对于录音和混音来说没有什么一定的原则,但是一旦你开发出一套自己的混音步骤,那么它至少可以告诉你混音工作应该从哪儿下手。在混音中你会花大量的时间来进行各种各样的调整。关于混音我们这里列出了13个(这只是个最低数量!)主要的步骤,而混音中最难的地方却是这些步骤之间的相互影响。当你改变EQ设置的同时,电平值也会发生变化,这是因为你对声音中的某些元素进行了提升或是衰减,它会影响到其他的元素。事实上,你可以认为混音就是一把“音频密码锁”。当你将所有的号码都调到了正确的数字时,那么你就完成了一件伟大的混音。
    让我们一起来看一看这13个步骤,但是你要切记一点,这只是某一个人关于混音的见解,你很可能需要一套完全不同的但却是最适合于你的混音方法。
    第1步:做好准备
    混音可能是一件非常单调而乏味的事情,因此要设置一个高效率的工作空间。如果你没有一把坐感舒适的椅子,那么你最好还是到附近的办公用具商店去一趟。准备一些纸张和一个笔记本,以便进行记录时使用,将灯光调整得暗一些,这样可以使你耳朵的灵敏度高于你的眼睛,还要让自己兴奋起来,开始你的“旅行”。 要定时进行休息(例如每隔45到60分钟),这样可以让耳朵得到放松并使你保持一 ...查看全文
  • 昨夜  2016-10-13 19:17
    认识混音中的动态处理技术
    译注:随着数字调音台的普及,在模拟时代昂贵的动态处理设备已经变成数字调音台普遍具备的内嵌功能。每个使用数字调音台的混音师都能对信号进行动态处理,然而只有正确地认识和操作才能达到所期望的效果。
    什么是动态范围
    动态范围可以定义为最大音频电平和最小电平的比值。举个例子,如果一台信号处理器标明最大不失真输入电平是+24dBu,输出本底噪音是-92dBu,则该处理器的动态范围为24+92=116dB。
    通常来说,管弦乐队演出的电平可能在-50dBu至+10dBu之间,也就是动态范围为60dB。60dB的动态范围似乎不算很高的数值,但是做一下数学计算,我们便能发现+10dBu的信号电压要比-50dBu大1000倍!
    而相比之下,摇滚乐的动态范围就要小的多了,典型的摇滚乐动态可能在-10dBu至+10dBu,也就是20dB。这使对一场摇滚演出的各轨信号混音相对简单一些。
    为什么需要压缩
    考虑我们刚才所说的情形:假设你正在为一场摇滚演出混音,其音乐的动态范围为20dB。你想混入一轨未经压缩的人声到其中。未经压缩的人声的平均动态范围约为40dB。又或者说,人声信号的电平可能在-30dBu至+10dBu之间。当人声信号达到或超过+10dBu时会在混音中过于突出。而当人声信号为-30dBu或者更低时,就会被其他乐器 ...查看全文
  • 昨夜  2016-10-3 10:44
    录音师对影片声音的设计
     对影视剧来说,声音是非常重要的。所以说,录音师对一部影片来说也是很重要的。好的声音的设计会使整个影片增色,那么,录音师是如何对影片声音进行设计的呢?
      首先,录音师应该了解整个影片的故事梗概,在影片中的前期酝酿阶段,不是每一位摄制组的工作人员都能人手一本文学剧本,因此,需要将影片在故事内容缩略成一个梗概形式,使录音部门的工作人员对未来影片有一个初步的了解。
      其次,录音师要了解整部影片的创作意图,有的导演拍摄影片是为了获奖,有的则是为了商业价值。所以,录音师需要根据自身对影片的理解,以及导演对影片的创作追求,对影片的创作意图提出自己的看法。
      再次,录音师需要了解影片的结构,通过对影片文学剧本的解读,对影片中的故事叙述流程和段落特点,对影片的层次特点、画面结构等关系进行阐述。
      最后,录音师对影片的整体风格要把握,提出自己的想法,同时,录音师一定要提出具体的录音实施方案,并尽可能地做到顾全大局,以我为主。
  • 昨夜  2016-9-21 15:36
    录音中常用的麦克风
      下面介绍两种常用的话筒
      领夹式话筒
      无线麦克风的一种,一般属于电容方式麦克风。可适用于大型流动会议录音、公众传播、户外演讲、授课讲学等场合。领夹式麦克风的优点是,录音对象移动时它也会跟着移动,这就是为什么在真人秀和纪录片中大量使用领夹式麦克风。不过领夹式麦克风的录音听起来太近,并且喉音太重。
      体积小重量轻:领夹外形的麦克风,含充电电池只有20g重。是目前市场上同类产品种体积最小、重量最轻的产品。对使用者无任何着装要求,长时间使用也没有负重感。方便随身携带,既干净卫生又容易管理。
      指向性话筒一般分为心形、超心形、字形、枪式、全向指向等。我们在以前的话筒指向性的文章里已经都一一做了介绍。
      指向性话筒的录音效果是最好的,指向性话筒让声音听起来既清晰距离感又近,另外指向性话筒还能稍微带入一点环境音,这使得录音对象能更好的融入环境。不过指向性话筒的缺点是,如果录音目标稍微偏离方向,录音效果就会大打折扣。另外指向性话筒还要配合收音吊杆、录音笔等设备共同使用,所以价格会较高。
      录音师的装备库中最主要的武器就是各种话筒了,这些话筒具有不同的指向特性。优秀的录音师会根据现场的具体情况非 ...查看全文
  • 昨夜  2016-9-21 15:14
    优质录音棚设计要点
      对于优质录音棚来讲,录音棚内的音响、混响系数、本底噪音、声响均匀度都要进行综合设计,以达到一个具有专业化的多功能数字录音棚的要求。所以,对优质录音棚来说,一定要考虑整体设计。
      墙体和墙面的施工质量在录音棚装修中占有非常重要的地位,其质量的好与差,从根本上影响到录音棚的声学效果和后期录音效果。所以一定要进行再原始隔音处理,在再原始隔音处理的基础上进行隔音装饰,然后进行墙体的声学效果处理。这样一来,才能很好保证录音棚在装修能达到声学效果,从而能很到的保证后期的录音质量。
      对地板地面处理,在现在的录音棚,尤其是数字录音棚,要求甚高。地板地面在录音棚中的主要作用在于隔音、悬浮、防潮和防静电等作用。
      录音棚顶部的施工处理主要是隔音和声学效果处理。普通的楼层之间的厚度和其隔音效果完全不能满足录音的需求。必须在原来顶部进行大芯板再次吊顶隔音处理,再在此基础上进行录音声学效果处理,从而弥补了原顶部的隔音不足,同时经过对顶部的声学效果处理从而能满足声学标准和后期录音效果。
      门是进出录音室的通道,同时也是录音棚装修过程中最重要处理工序之一,其门的处理工艺也将直接影响到录音效果。所以录音棚的 ...查看全文
  • 昨夜  2016-9-19 10:17
    浅谈磁带录音设备知识
      近年来,随着科学技术的发展,录音设备也都趋于向数字化发展的趋势,市场上数字设备种类繁多,型号更新非常快,功能也比较复杂,为了给喜欢录音的朋友一些建议,我们整理了一些数字化录音设备供大家参考。
      磁带录音设备的种类:
      1、固定的磁头数字录音机:DASH格式的数字录音机,是一种固定的数字磁带录音机,根据磁带宽度和带速的不同,其中又有若干种格式,其外形与操作方法都开盘机差不多,曾经得到过一些用惯了模拟开盘机人的青睐,不过由于磁带在工作时裸露在外,上带、卸带很容易使磁带沾上尘埃、带上指纹或被划伤,增加误码率。
      2、普通盒式磁带数字录音机DCC:DCC是一种在普通卡带上发展出来的,可兼容模拟卡带的数字记录格式。从技术指标、shang看,DCC已经达到CD的音质,而且还可以记录一些相关的文本信息。
      3、旋转磁头数字录音机:旋转磁头的数字录音机,称为RDAT,是目前比较常用的类型,又有两轨DAT和多轨DAT。RDAT是70年代在录像机基础上,采用PCM编码发展而来的。近几年又出现了8轨的旋转磁头数字录音机。
      以上就是为大家介绍的以磁带为载体的数字录音机,总体上来讲,没有太多的问题,但是,进行复杂的剪辑工作的时候, ...查看全文
  • 昨夜  2016-9-19 10:14
    简析同期录音多轨混音录音工艺
      可以说,同期录音多轨混音录音工艺和同期录音双轨录音工艺的流程在某些方面是非常相似的,即大部分演安乐器设置在同一个录音空间里由指挥或者电子节拍器指挥演奏,电声和电子乐器及声乐演唱部分的混音,则是在乐队的基本部分录制完成之后,以复配的方式再单独进录音棚录制的。
      这种录音工艺,由于进行了同期录音,工作量一般是要多于分期录制音乐的工作热源,而且,最终的音乐是记录到多轨录音机上再进行分轨混音,所以,根据其特点,我们将之称为多轨混音录音工艺。这种录音工艺具有以下特点:
      1、声音信号处理要比“同期录音两轨混音”方便。
      2、容易解决演奏或演唱中出现的技术失误,可以大大降低演员、演奏员的心理压力以及录音师和作曲家的工作强度。
      3、保持了乐队的整体感觉,音色生动。
  • 昨夜  2016-9-19 10:03
    同期录音如何保证清晰度
      同期录音指的是在节目的拍摄过程中,录制画面的同时录制声音,而不是后期在录音棚中配音来完成,这样的拍摄节目比较真实,更加有现场感。在同期录音的时候,必须要保证声音的清晰度。
      在拍摄新闻、专题等节目时往往周围的环境比较恶劣,噪音大,清晰度相对很低,这就需要我们在采声话筒的选择上尽量选择指向性强的话筒。但如果操作不当,指向性话筒不正对讲话人,所录的结果与频率特性差的话,结果是一样的。如话筒正面对着杂声源,也会录上很大的杂音。
      在实际同期录音的过程中,一定要对拍摄的环境有充分的认识。我们就要根据实际情况想办法尽量减少无用的背景噪声,具体方法为:将采声话筒尽量靠近被访者的嘴巴,并使用超指向性话筒,使得杂声源在话筒指向性以外;把被访者尽量安排在远离杂声源的地方,还可以让噪声源停止工作。
      另外,拍摄空间的残响时间也是影响声音清晰度的一个重要原因。俗话说得好“工欲善其事,必先利其器”,我们在采集同期声之前不仅要对拍摄场所有所了解,做到心中有数,并根据节目需要和场地环境情况来确定使用什么类型的话筒。
  • 昨夜  2016-9-19 09:59
    同期录音和后期录音对比
      对现在的影视剧来说,通常采用后期录音或者同期录音进行声音的录制。同期录音相对来说成本更高,后期录音成本相对比较低,但是,效果不如同期录音好。下面,音频应用小编为大家比较一下同期录音和后期录音的区别。
      同期录音又称为现场录音,在拍摄画面的时候同时进行录音的拍摄方式。一般来说,录音师都会采用磁带片收录。同期录音要求录音师要有很好的摄影棚装备良好的隔音设备。并在摄影机、录音机上加装避音装置。同期录音也用于外景拍摄现场,所录音响供演员配音时参考,以提高影片对白的质量。
      同期录音和后期录音对比
      而我们所常见的后期录音,就是在影片拍摄完成之后进行后期的配录。从艺术性来讲,在进行语言的后期配音时,很难把在拍摄现场表演时的激情再一次表现出来,加以配音与摄影的环境不同,所以后期配音的声音不如同期录音真实感人。但从技术角度来看,后期录音可以在声学条件比较讲究、录音设备质量比较高级的录音棚内进行,不受现场声学和环境条件的限制,也没有现场和摄影机噪声的干扰,所以简便易行。
      同期录音和后期录音各有优点,现场导演可以根据自己的实际需求进行选择。要求比较高的影片可以选择同期录音,而对质量没有那么高要求 ...查看全文
  • 昨夜  2016-9-19 09:58
    录音技术:简要分析录音棚种类
      我们都知道,想要得到专业的录音效果,最好还是去录音棚进行录音。虽然价格可能会贵一点,但是,出来的效果还是比较不错的。下面,木屋网简单为大家介绍一下录音棚的种类。
      人们可以根据需要对其进行分类,例如,可以按声场的基本特点划分而分为自然混响录音棚、强吸声录音棚以及活跃端一寂静端型录音棚,也可以从用途角度划分而分为对白录音室、音乐录音室、音响录音室、混合录音室等等。
      一个好的录音室隔音吸音处理必须要采用声学方式进行装修设计,先要对房间的声学情况进行测试,计算并设计出最佳的装修方案。声学装修不同于一般的装修方式,是按声学设计在墙面改造装修出自然的录音环境。
      录音棚为了创造特定的录音环境声学条件而建造的专用录音场所,是录制电影、音乐等的录音场所,录音棚的声学特性对于录音制作及其制品的质量起着十分重要的作用。而录音棚环境的好坏又直接影响对客户的吸引力和演员的发挥。
  • 昨夜  2016-9-18 14:44
    录音棚录歌基本流程介绍
      在进行录音之前,我们首先要了解录音的基本流程。这样才不至于在录音的时候手忙脚乱,浪费时间浪费金钱。录音棚一般都是按小时收费的,所以,尽量避免无谓的浪费。
      录音棚录歌的基本流程:
      1、提前预约录音棚。并不是说你到了录音棚就一定有棚给您录音,所以,演唱者在录音之前必须要提前预约。以便接待人员安排录音时间,如果超过时间未到,接待人员有权安排下一位演唱者先录。
      2、进入录音棚以后,请穿上鞋套并关闭手机及一切通讯设备,以免造成录音干扰。为了您有一个良好的录音环境,录音室内严禁吸烟,不乱扔垃圾。
      3、请爱护录音设备,轻拿轻放。进行初录,也就是第一第一遍录音,主要作用是:感觉录音环境,通过耳机感受你的声音和伴奏的声音大小是否舒服,然后跟录音师说明,录音师会及时进行调整,直到你觉得唱的舒服了;。
      4、进入工作室后录音师会与你进行必要的交流,并对您作出设备使用的指导。演唱者在进棚前,为节省时间,应先熟悉伴奏并预先排练,以便直接录音。
      以上就是基本的录歌的流程,希望大家能够熟悉并且记住。一定要提前预约录音棚,爱护录音棚中的录音设备,如果需要经常录音,与录音师打好关系也是非常必要的。
  • 昨夜  2016-9-18 11:21
    歌手进入录音棚前的准备工作
      歌手在进入录音棚之前,有一些准备工作是必须要做的。接下来,木屋小编就为大家介绍一下歌手进入录音棚前的准备工作。
      歌手进入录音棚之前的准备工作:
      歌手进入录音棚之前,首先需要根据自己的情况想好想要录哪些歌曲,准备好伴奏。如果你想要录制CD送给别人或者自己听,都应该找一些你自己喜欢的,最能够表现你的唱功的歌曲。同时,一定要注意背好歌词。这样才能更好的演绎歌曲,录出更好的作品来。
      同时,进入录音棚录歌和在KTV唱歌和现场唱歌都是有很大区别的。所以,歌手一定要做好准备。在KTV房里演唱时,你所听到是经过音响修饰过的声音,这里加入了较大程度的混响效果,使人声与其相混合,弥补了个别演唱中的不足与缺陷。在录音棚里,录音所使用的全部是专业录音设备,其还原性无与伦比,为了保证录音师监听并根据每一个人的不同进行混缩,在录音时一般都是不加任何修饰地记录原声原唱,同时,系统反馈给歌者的声音也保持了原样。这时,歌者会有不适应的感觉,或者对自己所唱的歌曲表现出不太自信。因此要尽量克服这种感觉。
      所以,歌手在录音棚之前一定要做好以上两方面的准备,同时,需要有心理上的准备,不要怯场,不要紧张,多与录音师沟通, ...查看全文
