  • 老胡琴  2017-10-20 14:54
    学习新歌的七个步骤!
    首先,充分了解你要学习的新歌的节奏非常重要,因此你必须花一定的时间读谱,并在节拍器的辅助下,根据谱上记写的节奏打节奏,或用"u哒"的声音将节奏念出。请勿因你认为你已从其他演唱者的录音中了解了你要练习的歌曲而越过节奏练习这一步骤,原因是很多录音的节奏较自由,但你确有必要了解歌曲的原貌以及曲作者创作的最初意图和要求。同时明确你将如何演绎歌曲,如何把握风格,如何控制节奏等!
    2、旋律练习
    节奏练习过后,即可在键盘上了解歌曲的旋律,并掌握歌曲的音乐形态和较有难度的音程,暂时不必担心你这时的节奏还不太严格。那么,怎么才能使旋律完全连贯,首先,你应该具备你所演唱的歌曲不变形的能力! 如果歌曲原调你觉得太高或太低,请在键盘上适当地将调降低或升高,但一旦决定了某个适合你的新调后,你需要将新调记写下来。无须专人找人帮你译谱,因为电脑自身的程序和软件都能够帮助你将需要的新调写出来。比如"bandin a box"就具备很多曲调的自动伴奏功能,虽然"finale"和"overturn"两个较为专业的音乐需要一定的操作技巧,但却可以更加完美,更加精致。 在电脑上,爵士和其他流行曲调只需要一键转换,即可生成一套适合歌唱者声音的系统。比如 ...查看全文
  • 老胡琴  2017-10-20 14:44
    学钢琴的苦与乐
     我自己学习弹钢琴的经历就是一个典型的中国式故事。我四岁的时候,父母就开始让我上钢琴课。我父亲是在战争年代成长起来的,虽然他深深地喜爱古典音乐,但却没有机会了解一种乐器。在他的成长过程中,他常常溜到剧院后门,因为在那儿他能够听到里面正在演奏的音乐。他时常因自己不会弹奏一种乐器而感到遗憾,因为他觉得他原本可以成为一个伟大的音乐家。所以,在我和妹妹出生后,我们就不得不选择学习一种乐器。
      我至今还记得每周上课时提心吊胆的样子。我被逼无奈,每周要进行长时间的技巧训练和手指练习,那真是既无意义又烦闷的事情。于是我尝试各种方法逃避练习。我依然记得妈妈绕着庞大的钢琴追我,试图让我坐下来练习的情景。还有许多次我藏在学校的树丛里,不愿回家练习。当我回家见到钢琴老师时,她总是摇头,知道我没有练习我该做的家庭作业,就用一枝铅笔打我的双手,再要求我抄写好多页曲谱作为惩罚。
      到加拿大求学后,我仍然不被准许放弃钢琴,为了得到最高级的结业证书,我还要继续钢琴练习课和音乐理论学习。当时我的计划是,一旦拿到结业证书,就立刻放弃钢琴,再也不碰钢琴了,让自己摆脱这种毫无必要而且完全无意义的痛苦。
      在我学到第十级的时 ...查看全文
  • 老胡琴  2017-10-20 14:26
    180 度圆球拾音话筒,还能自动把所有乐器自动分轨出来的 ZYLIA 众筹开启
    ZYLIA是一个适合非专业用户的便携录音系统,它包括一个ZYLIA ZM-1录音话筒可以捕捉180度的声音,ZYLIA Studio软件可以调节并处理ZM-1话筒拾取的声音,最后通过ZYLIA Cloud上传保存在云端并跟好友分享。
    ZYLIA ZM-1录音话筒只用一个球体话筒就可以拾取多轨音频,它内部有19个舱体,可以在180度的一圈的范围内进行无限多个指向的拾音,并将每个指向的录音分成不同音轨保存。
    ZM-1通过USB与电脑连接,支持Mac、Windows和Linux,24bit/48kHz精度,自带支架可以放置在桌子上或者地上使用,乐手围绕在ZM-1外圈来录音即可。
    ZYLIA Studio软件可以自动识别出不同方位拾取的声音和乐器,将它们分轨保存,然后单独调节每个音轨的音量,做各种简单的处理。
  • 老胡琴  2017-10-20 11:25
    麦克风混音效果器的调整方法
    麦克风混音效果器的调整方法:
    1。打开麦克风混响效果器。选择直通方式。见图(1)
    图1
    2.左键单击打开“设置”,调整如图各项指数。其中最左面的Input中的“Gain”可根据自己需要进行调整一般会在16~18之间,Output中的“Gain”应在18~21或以上,后者比前者要多3个以上,其他可以按照途中进行调整,见图(2)
    图(2)
    3.设置完成后,点击右下角Save,会出现“另存为”对话框,输入文件名保存。
    设置完成。
    4.每次使用时的顺序是
    (1)打开效果器。(2)点击“打开设置”。(3)点击右下角的“Load”,然后打开你保存的“混响设置”文件。(4)点击“OK”。(5)点“开始”。即可。
    麦克风混响效果器要配合“方糖音控”使用。如今uc星空管理版集成了“混音效果器”、“方糖音控”在大厅的左下角点击“音量调节”,可以弹出下图然后参照本图调整即可
    说明:聊天室唱歌时候,1.选择混音。2.麦克风选择加强.3.伴音应选择三分之一~~二分之一之间,三分之一略多。麦克风可根据不同情况进行调整,但一般比伴音要多。调整后不一定适合所有人,还要在聊天室在别人帮助听听,效果才会更好,如果效果不够明显,可以试着调整混响效果器的设置里面的Input和Ou ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 04:06 , Processed in 0.016545 second(s), 6 queries , Redis On.
