  • xiaoguozi123  2020-12-9 21:49
    Renkus- Heinz紧凑型音柱结合灵活性和精度
    专门针对中型大小的固定安装场合,例如企业、教育、政府、教堂和交通运输部门等,Renkus- Heinz扩展了Iconyx Compact系列,增加了12/3-RN单阵列模块。它的设计将性能和指向性结合在一起,可用于体积较大的Iconyx阵列可能受限的空间。Iconyx Compact系列的箱体隐藏性高,比传统的Iconyx小40%。折叠的铝制外壳尺寸为1m x 111mm x 121mm(高x宽x深),外观有黑白两色可选,也可定制RAL颜色。
    性能方面,声束控制线阵列的垂直指向性可控有助克服建筑物的敏感空间。声束可以分别在800Hz和400Hz进行数字控制和定向。由计算机调节的垂直张开角度可在10°至45°之间变化。RHAON II声束控制包括URGO声束算法、可移动声学中心、多个声束张开角度以及对单个声束进行高通滤波。
    12个3寸全频纸盆驱动单元每个均由专用的40W(8Ω)数字功放供电,可以配置单独的DSP参数,包括EQ,滤波器和最长340ms的延时。除了模拟和AES输入外,后面板上还有两个RJ45以太网连接器以及环网、RHAON或可选的Dante连口。它还含有背面固定以及壁挂式安装支架。
  • xiaoguozi123  2020-12-9 21:44
    为何拔插接头会爆音?
    为何拔插接头会爆音?
    以下内容转自知名线材生产商台湾日升电子的公众TW_SREXACT,作者是黄英哲。阿哲老师是台湾知名音响工程师,从事音响行业近20年,现任台湾日升电子的产品战略发展经理。他对行业有很多独到的见解。台湾日升电子公众号上很多关于线材的技术干货均出自他的手笔。
    那天群里有人说:老师!为啥拔插头会爆音
    然后就有人说:
    " 去看看老师在日升电子的公众号的文章"
    真心谢谢大家的关注 与认可,谢谢!!
    虽然我们都知道:
    " 不可以在没有哑音状态下拔/插插头!"
    但是究竟是哪个环节导致爆音呢?
    我们就来安排实验以找出问题所在
    要设计实验 那得先有假设
    凭着在行业的经验
    我们推测有以下可能会造成爆音
    ● 插针不牢靠
    ● 幻象电源供应
    ● 有能量的头端(音头工作中)
    ● 线缆断线
    ● 静电
    为此我们焊接了一个特殊的测试治具
    “自制插头跳线器“
    共有四脚 我们可以任意的脱离
    或对某几个脚位短路
    各位如果想复刻我的实验
    可以自己动手做一套
    实验结果提示
    ●与有能量的对接 而且可以控制断线跟触点距离时
    就有会发生” 弹簧声” 越近越大!!
    这个弹簧声 实际上是电流声加上拔出时有距离变化 所以衰减明显
    ●bo爆音发生在 ...查看全文
  • xiaoguozi123  2020-12-9 21:35
    Adamson引领日本下一代俱乐部
    Adamson引领日本下一代俱乐部
    作为福冈最大的娱乐场所之一,被誉为“下一代俱乐部”的United Lab,在其主厅安装了以Adamson品牌的E系列为主的PA系统,该系统由Adamson、Avid和Waves的日本代理商Rewire公司提供,同时该公司也负责主厅音频系统的设计和集成。
    这座位于日本西部国际巡回演出城市福冈的中心地带的五层楼高的场馆建造于地面之上。其中最大的主厅区域约2,500平方米,可容纳1200人,配备了9米×5米的高清视像墙,主扩声系统由8只Adamson E15三分频扬声器和每侧2只超小型S10两分频全频扬声器组成。低频由三只E119超低频扬声器组成的FBF心型配置堆放在中央,而舞台两侧同样以心形配置方式堆放了三只更大的E219超低频扬声器。单个超紧凑的S7p点声源扬声器用于侧补,其中一对部署在台唇口。另外5只S7p作为二楼贵宾区的延时补声,每侧3个S10和一个单只S119组成的小型PA系统加强了后场的声音覆盖。整个音响系统由14台PLM 20K44和两台带有Lake处理功能的PLM 5K44 Lab.gruppen功放提供动力。
    Adamson音箱网罩上的六角形图案被复制到俱乐部的其中一面墙上
    “30多岁的时候我在整个伦敦的俱乐部工作,并在纽约体验了很多一流的音响系统,所以,我会为我们这个城 ...查看全文
  • xiaoguozi123  2020-12-9 21:16
    怎么安装好DIY机架呢?
    怎么安装好DIY机架呢?
    第一步
    要确定自己的客所思声卡能使用DIY机架哦,一般在控制面板上有机架模式这个选项,如下图(也可先咨询客服仙女)。
    第二步
    在机架模式下,打开DIY机架安装包(安装包还是找客服仙女哦~),按照提示进行安装就可以了。
    第三步
    安装完成后我们发现页面是空白的,所以要进行设置一下。点击工程→新建工程→点击选项→ASIO驱动设置(声卡是什么型号ASIO驱动就选什么型号),选择好以后确定。
    第四步
    点击工程→打开工程→我们发现有很多效果→选择一个点击打开→如下图可以得到很多效果插件。
    第五步
    需要什么效果就将右边对应的圆圈点一下,蓝色即是开启,红色关闭,然后点击工程→保存工程→点击选项→勾上启动时最后所保存的工程。
    这样我们的设置就完成了,下次再打开DIY机架就会自动出现各种效果插件了。
    需要调节哪个效果,先展开该效果的插件,点击位置如下图
    1.混响效果
    找到干湿比例,鼠标点住上面的按钮左右拖动即可,干湿比例越大,混响越大,建议25%~30%。
    2.电音效果
    先在左上侧选择声音类型、基调和音阶( ...查看全文
