  • apollo  2022-4-2 11:11
    Behringer Timbre Behr合成器采用Akai Timbre Wolf 复音模拟合成器
    4.1:Behringer「致敬」史上最烂合成器 Akai Timbre Wolf,互相比烂
    Behringer Timbre Behr合成器采用Akai Timbre Wolf 复音模拟合成器售价 99 美元
    Timbre Behr,Behringer 售价 99 美元的桌面版,采用标志性的 Akai Timbre Wolf 复音模拟合成器
    根据泄漏消息,Behringer 正在开发 Timbre Behr合成器,这是一款售价 99 美元的桌面版,采用了传奇的 Akai Timbre Wolf 复音模拟合成器
    还有一个项目正在推进。 根据Synth Anatomy 的独家泄漏,Behringer 正在开发新的Timbre Behr,这是一种新的复音模拟合成器。
    Timbre Wolf 是 Akai 发布于 2015 年的一款模拟合成器产品。 年 NAMM上首次亮相。由于表现不佳,该乐器很快被许多音乐家评为有史以来最糟糕的合成器之一。TW 的声誉再也无法通过新的营销攻势来消除,它很快就停产了。所以它在不到两年的时间里就成为了一款老式设备、由于糟糕的声音表现,有很多音乐人都将这款产品放在了 “史上最垃圾合成器” 的列表清单里。
    原版 Akai Timbre Wolf
    Behringer 教导了尽可能忠实地复制电路的价值。但是,并非没有对设计进行一些重大改进。与原版一样,它带有4 个独立的声音,具有4 个带锯齿波/方波的DCO 。New ...查看全文
  • apollo  2022-4-2 10:49
    Sonicware SmplTrek,一款新的高性价比便携式采样器,现已在 Kickstarter 上预订
    Sonicware SmplTrek 是一款全新的简洁便携、功能丰富的采样器,只需花费很少的钱即可在旅途中使用,现在 Kickstarter 上的起价为 299 美元
    Sonicware SmplTrek 是一款新颖小巧、功能丰富的高性价比便携式采样器,现已在 Kickstarter 开启预订。
    Sonicware 是一家总部位于东京的创新型乐器公司,旨在发明并推进新式乐器的发展,为创造新的音乐作品和文化做出自己的贡献。他们在 Kickstarter 最新预购的 SmplTrek 是一款新颖小巧的便携的采样器,性价比极高,让你随时随地就能开始创作和表演。
    SamplTrek 内建了一个包含16个场景的10轨音序器(用于创作1首歌曲),这些可由 loop、短音、鼓、乐器和 MIDI 轨道组成。此外,还有3个全局音轨用于更长的录音(如人声和外部乐器)。最后再将这些拼接成为最终的完美版本,所有的采样都会记录在SD 卡当中。
    SmplTrek 还具有时间拉伸、音高变化和重采样功能,内建 30个DSP效果可同时用作插入、发送和母带效果。它的操控界面具有游戏手柄的元素,蓝色的方向键和2个橙色按钮用于导航并确认可操控的场景和音序。15个带力度感应的全彩L ...查看全文
  • apollo  2022-4-2 10:25
    Audio Brewers 发布 ab Delay ——立体声和沉浸式延迟效果器插件
    • 1010701d1648547204t-audio-brewers-releases-ab-delay-spatial-delay-stereo-immersi.png
    Audio Brewers发布 ab Delay ——立体声和沉浸式延迟效果器插件
    Audio Brewers 宣布发布ab Delay,这是一种适用于使用立体声和沉浸式格式的作曲家和声音设计师的空间延迟
    Audio Brewers推出了一款空间延迟效果器:ab Delay,专为立体声和沉浸声音频格式设计的延迟器。
    ab Delay的核心特色就是三维空间变换,用户可以将单声道或立体声信号放大到环绕声、全景声、沉浸式或自定义扬声器阵列中。ab Delay也可以直接在立体声环境中工作,利用声音在三维变换中的心理声学特征创建延迟效果。
    ab Delay还可以原生处理一阶、二阶或三阶Ambisonics信号,获得1OA延迟反射信号,或将任意一阶、二阶或三阶Ambisonics信号的延迟信号下混应用到立体声信号中。
    Audio Brewers在ab Delay中引入了Ping Pong Pang Pung概念,信号可以在声波球周围的任何地方进行反射(左-右-前-后-上-下),让听音身临其境在当前调制的声场中。
    ab Delay提供多达4条延迟线,每条延迟线都有独立的空间变换(用于三维延迟定位)功能、节奏控制功能、基于时间的速率控制功能、高低通滤波器、声反馈功能和湿信号控制功能,每条延迟线都可以切换并行或串行模式。
    2022年4月28日前购买ab Delay, ...查看全文
  • apollo  2022-4-2 10:05
    Glitchmachines Cataract 2.0,具有改进功能集的分段采样切片器插件
    Glitchmachines推出了Cataract 2.0,这是一款采样切片器兼分段乘法器插件,相较于1.0版本,Cataract 2.0优化了功能集,采用了全新的用户界面,插件更强大也更狂野。
    Cataract 2.0和V1.0一样,核心都是带切片器的采样器,是Glitchmachines对实验性切片工具的尝试成果。这是一款声音实验室,它可以根据采样音频调制出实验性、不断发展的Loop,制造出Glitch、Noise、Scatter、Bleep&Blops等效果。
    Cataract 2.0延续了V1.0的分段乘法概念,它采用了全新的GUI设计,全新FX模块带有专用音序器,还有更多优化功能。Cataract 2.0的核心是一对Scanner模块,它们实际上是两个采样播放引擎,每个都带有两个独立的采样槽。
    Scanner由DAW时钟驱动,可动态扫描多达四个独立音频文件片段,然后Scanner模块将这些片段在时间上进行排列分布,并使用多种效果器对其进行声音处理。Scanner引擎的一个亮点是,用户可以编辑和调制音频的细节,调整插槽、Scanner、音序器、LFO的参数。
    Cataract 2.0提供XMOD部分,用户可以设置两个音频信号之间的交叉渐变、变形或混合,进一步提高插件的灵活性。Cataract 2.0还新增一个全新 ...查看全文
  • apollo  2022-4-2 09:36
    Pangrus分享可编程的 MIDI 控制器、音序器、路由器、合成器,Multi 皆可实现
    Pangrus分享了Multi的视频演示,这是一种多功能 MIDI 设备,可用作 MIDI 控制器、声音发生器、音序器等
    纯粹的 MIDI 控制器在无电脑配置中的作用十分有限,但如果 MIDI 设备可以编程,可实现多样化的功能呢?Multi 就是这样一款可编程的多功能 MIDI 设备,一款平平无奇的控制还可以变身音序器、MIDI 转换器、MIDI 节拍器以及算法琶音器。
    Multi 主机带有强大的 ATSAMD21G18A-MU 微控制器、6 个电位器、2 个按钮、2 个 Midi DIN 连接器和一个 1/8 音频接口的 Seeeduino XIAO。按照官方规范的要求,MIDI 输入是光电隔离的,以避免接地回路。
    你可以根据需要使用 Arduino IDE 对 Multi 设备进行编程。例如,你可以将多个 MIDI 控制分配给单个旋钮,并将它们发送到不同的 MIDI 通道。它允许任何类型的 MIDI 信号过滤和路由操作,它还可以用作双向 USB 到 DIN 转换器。你可以将 Multi 编程为简单的音序器、算法琶音器、预设生成器,或是能想到的任何其他东西。
    Multi 完全开源,并可以在 github 获取编辑器。目前已有的脚本有:
    Drone — 六振荡器 Drone 合成器。
    合成器音序器 — 带有嵌 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-1 05:49 , Processed in 0.017315 second(s), 7 queries , Redis On.
