  • 275779898  2019-2-3 21:56
    16种常用吉他效果器的效果概述!
    16种常用吉他效果器的效果概述!
    失真(distortion):对于电吉他手而言,失真效果是最重要的效果,因此我们要对它做比较详细的解释。失真效果主要有:过载(Overdrive)、失真(distortion)、法兹(Fuzz)。
    1、失真:
    失真的原理都是通过对信号的大量增益,让线路达到饱和,从而实现非线性放大并产生失真的。其音色的本质,就是在吉他信号中加入大量的泛音谐波信号,使琴音听起来激烈、
    连续、尖劈、具有穿透力。大家知道,基频频率决定声音的音高,音色决定于声音中的谐波的含量和比例,吉他音色失真是一种比较特殊的声音效果,因为谐波含量非常之大和不规范,跟自然界中的声音是极大差异的。
    2、过载:
    过载是用来模仿音箱的音量开尽时产生的自然的失真音色,失真度不大,保留了吉他原有的特性,没有多少延音;它是最早产生的失真类效果,来自于电子管吉音箱的过度激励。
    由于输入信号过强,使得电子管超出了线性工作范围,造成削波。削波的结果,就是音频信号中的谐波含量大大增加,产生谐波失真效果,这就是大家共同喜爱的电子管过载音色。有时候,会用过载推动器来将吉他信号提前放大后再输入电子管音箱,达到更高的失真度。DOD250、YJM308、TS9这些都是著名的过载推动器,其本 ...查看全文
  • 275779898  2019-2-3 21:54
    学吉他13条建议
    学吉他13条建议
    我们经常说的一句话是,坚持每天练琴。但其实,学好吉他远远不止练就可以了,还有很多地方需要做到位。接下来就给大家介绍在练习吉他过程中的13点建议吧!
    不要剪掉你手指上的茧子,要用砂纸来打磨粗糙的地方。
    学习整首歌曲:学习一段经典的riff确实比学一首曲子更有意思。但在别人面前弹20首歌的片段,却不能完整的弹出一支曲子,没有什么比这更烦人的了。
    不要放弃:有时进步会慢得令人着急。不要心烦,坚持练习你一定会得到回报的。
    多和比自己弹的好的人交流:看人弹琴也是一种学习。不耻下问是一个好的习惯,你会发现其实别人都很愿意与你分享弹琴的经验的。
    5
    找些比自己弹的差的人,教他们。你或许不是一个很好的吉他教师,但把自己所会的知识传授给别人,会得到很好的感觉。这其实也是一种学习的途径。教学能让你从另一个角度来思考问题,当你把一个概念解释给其他人的时候,你经常从中又能发现新的东西。而且,当你能弹出一些他不会的东西时,你会有种满足感,这对建立自己的自信心很有好处。
    6
    使用你的小指:我没有听谁说过这样的话:“我真后悔以前花了那么多的时间来练习我的小指的灵活性。”你既然有了工具,为什么不用好它呢?
    7
    虚心接 ...查看全文
  • 275779898  2019-2-3 21:51
    干活!弹奏电子琴的正确姿势
    干活!弹奏电子琴的正确姿势
    一、身体姿势
    1、手的各部位要自然放松,切忌僵硬。
    2、大臂(上臂)自然下垂,小臂与手腕、手背成水平线。
    3、手指自然微微弯曲,最后一节与键盘垂直。
    4、大拇指用外侧触键,其它指用指尖肉部触键。
    5、弹电子琴手指的力度要稍轻,不宜采用演奏钢琴的力度重触键。因为演奏者演奏一般电子琴,触键力度的大小并不影响音量。
    6、手指过于放松、甚至轻飘飘也是不正确的,因为这样有时会由于按键过浅,没有拨通电子振荡器电路而无音,用手的自然重量比较合适。
    干活!弹奏电子琴的正确姿势
    二、练习打节奏
    四分音符--1拍;二分音符--2拍;全音符--4拍;附点二分音符--3拍练习打节奏时:先学四分音符的打法,拍一下手嘴里唱一个“da”。
    注意三点:一是:拍一下手要分成两个部分:合-分时间上要相等。二是:拍手速度要均匀。三是:手嘴一定要一致。
    再学二分音符的打法,拍一下手,双手不要分开停顿一下,拍手时间和停顿时间,相等。嘴里唱“da--a”.时间刚好是四分音符的两倍。
    最后学全音符,拍一下手,然后双手不要分开停顿三下,拍手时间和停顿时间相等。嘴里唱“da--a--a--a”.时间刚好是四分音符的四倍。
  • 275779898  2019-2-3 21:50
    5分钟教你认识电子琴琴键
    5分钟教你认识电子琴琴键
    电子琴其实和钢琴的键盘排列规则是一样的,只不过电子琴的琴键会比钢琴的小一点。而且钢琴总共有88个琴键,而电子琴的琴键数量有多种,最常见的是61键电子琴,这也是跟钢琴键盘不一样的地方。
    我们知道,基本音级一共有7个,分别用数字1234567来表示,音名分别为C,D,E,F,G,A,B。除了音名还有唱名,依次为Do,Re,Mi,Fa,Sol,La,Si。
    那么这些音在琴键上如何排列呢?我们先看一下键盘上的黑键,如下图所示:
    我们可以看到,有2个黑键一组的,还有3个黑键一组的,交替排列。我们要记住的是,2个黑键左边的那个白键就是Do,Do右边的白键依次是Re,Mi,Fa,Sol,La,Si,如下图所示:
    琴键越往右,音高越高,就像在爬山;琴键越往左,音高越低,就像在下山。
    我们再来看黑键,每一个黑键都夹在两个白键之间,说明这个黑键和相邻的两个白键是有关系的。下面以标红的黑键为例说明,如下图所示:
    这个黑键左边的白键是Do,我们上文说过,琴键越往右,音高越高,所以这个黑键就叫【升Do】,音名是【C#】。
    接着看,这个黑键右边的白键是Re,我们上文说过,琴键越往左,音高越低,所以这个黑键也叫【 ...查看全文
  • 275779898  2019-2-3 21:47
    在家如何搭建自己的音乐工作室
    在家如何搭建自己的音乐工作室
    给大家介绍介绍,如何在房间里面搭建一个小型工作室,请开始做好笔记
    第一步:用纸笔,把自己的房间布局给画下来,分好区块(下方是某大佬画的)
    注意:一般房间里有固定家私(床,衣柜等),大桌子(用来放电脑以及键盘音箱耳机等等),录音区(围起来吸音棉)
    第二步:摆放好音箱位置,贴好吸音棉
    注意:简单了说就是斜对坐着的你的耳朵,然后根据自己主观感受(如果要较真,得找专人来计算)吸音棉要贴在哪里,怎么贴(但是乐哥认为非常没有必要,因为这个行业,鱼龙混杂,包括材料,设计等等,知名大公司没钱请,小作坊不放心)最好的话,能够离墙面1M以上,然后两只音箱和你的夹角60°左右
    一些高端监听音箱型号,比如真力会配一个话筒,专门检测驻波,方便自己进行调整
    如果你想要细细研究,乐哥也准备了一份详细的音箱摆放说明书,后台回复:音箱说明书,即可获得
    吸音棉最好选用吸低频的,因为我们房间一般比较小,频响曲线一般都是高频衰减而造成低频上翘,比如加压实玻璃棉这种类型的,主要针对中高频吸音的,完全没有必要购买,如果想简单的一点,就买降噪系数高的就OK了,贴方面懒得折腾就按照上面那个图那样照搬
    第三步: ...查看全文
