  • 双姐  2019-11-10 21:22
    资历深厚青年录音混音师关皓聪 评测sE V7、V7 X手持麦克风
    “在?能帮我盖楼吗?”
    剁手狂欢节双十一来了!!!购物车有没有装满?
    今天小编要给大家推荐两款
    sE V7&V7 X
    超超超超...受欢迎
    超超超超超超...高性价比
    OMG,双11盘它!!!
    清凉一夏
    V7 & V7 X
    sE V7 用实力对话
    用了将近两个月的sE V7(针对人声)和V7 X(针对乐器),从声音的角度上,我其实感觉没有太大差别;不过大多数朋友可能会有录人声的需求,因此我用sE V7做一个范例来和大家分享。
    1.外部做工 首先,我拿到sE话筒的一印象就是:sE V7的做工非常非常好!
    你看,sE话筒身子部分用的是比较细腻的磨砂工艺,所以手感和质感都非常的好! 其次,sE话筒外观流线型的设计,使手握起来非常舒服。另外一个,sE话筒头部用料做工也是非常扎实, 用的是一个比较粗的编织钢丝工艺,使sE话筒头的网罩非常非常结实,就不会因为一些轻微的磕碰导致变形。除此之外,话筒尾部的XLR接口竟然是镀金材质的,用料真的是非常非常良心!
    2.内部做工 在我拧开话筒头去查看内部振膜的做工和用料的时候,发现它内部做工也是非常的细致和非常的良心。
    【专利综合防震架】sE V7内部用到了双重的防尘海绵以及悬浮式的振膜减震,可以有效过滤掉不需要的 ...查看全文
  • 双姐  2019-11-10 15:19
    如何使用激励器,调节出有电影质感的爆炸声?
    EQ+激励器
    第一步先添加了一个EQ,然后根据频谱特性,把超低频的部分做了一下衰减,然后反其道而行之,再加一个激励器,激励它的超低频,让声音的音头特别浓重有质感和大气。
    第一个轨道已经做完了,当然还没有结束。然后先复制一轨一模一样的爆炸声音。因为有了震撼的音头以外,这个音尾结束的太快了,就是衰减的时间太短了。接下来就是要做一个极具有质感的尾音。
    大家可以想象一下,爆炸声音的能量是特别大的,所以可以想象它的声压也是非常大的,也就是说它可以传播道很远很远很远的地方。而且爆炸的声音也不会在真空或者高空的地方。
    如果这个爆炸声是在地上面的话,那么它的声音还会传播到一些墙壁或者建造物,那么这个声音就会有一个反馈,就类似一个室外的混响。所以现在就需要做一个比较完美的尾音。
    复制完轨道之后的第一步也是一样,加一个激励器不去动它,然后就是添加一个EQ(目的就是留下中低频,切掉高频)。
    Delay+modulation
    然后添加一个Delay的效果器,这个效果有几个模板,首先要调制好Delay的量,把ping pong模式打开,然后deedback的量不宜太多。因为我们的目的不在这里,目的是在COLOR的 ...查看全文
  • 双姐  2019-11-10 08:07
    MOTU 全新发布 M2 和 M4 个人向音频接口
    ESS 32位芯片,120dB输出动态,USC Type-C接口,LCD彩色高精度电平表,音量大旋钮,带有5针MIDI接口,延迟低,体积小,最重要的是,价格便宜……对于个人音乐工作室或者家庭用户来说,能凑齐这样的配置在以前是完全不可能的。但说第一条和第二条,也就是通常我们最关心的音质问题,就没有任何一款3000元以内的个人声卡能够做到。然而,这个事实终于被来自美国的老牌专业音频硬件和软件设计制造商MOTU打破了!MOTU M2和M4个人桌面级声卡正式发布,将同级别声卡性能直接推进到准专业水平!
    一流的声音品质
    声音品质方面,M2和M4达到了同价位最高,甚至足以撼动更高端的同类产品。它们使用ESS Sabre32 Ultra DAC技术(与MOTU的旗舰1248以及Apogee Duet相同的D/A),以120dB的超大动态范围提供令人难以置信的解析力。两种型号均包括MOTU出色的麦克风前置放大器,使麦克风放大器的等效底噪达到了令人发指的-129dBu!输出部分的低噪声直流耦合模拟输出电路以及ESS芯片直接驱动的耳机输出电路也能为你带来专业水准的信号品质。
    难以置信的超低延迟
    在24位/ 96kHz采样率下进行实测,M2和M4产生的往返延迟达到了2.5ms!达到了专业级别声卡相同的水平。(注意 ...查看全文
  • 双姐  2019-11-10 07:59
    如何将 Waves V11 插件降回到 V10 / V9?
    如果您安装了Waves V11版本插件,但无法在MultiRack、SoundGrid Studio和StudioRack应用程序上运行,可以按照以下说明将插件降回到V10或V9版本。
    请注意,SuperRack和eMotion LV1 V10版本完全支持V11插件。Waves也将持续开发SoundGrid平台,努力增强Waves应用程序(例如StudioRack和SoundGrid Studio)的后续兼容性。
    如果您已激活了V11授权,不用担心,它们将能与您的V9和V10插件一起使用。
    为了从V11降回到安装过的旧版本*,请卸载V11插件:
    退出DAW应用程序。
    打开Waves Central。
    点击左侧Setting设置页面。
    在Maintenance中点击Uninstall下拉菜单,然后选择卸载V11插件。
    *仅当您手动卸载了V9或V10插件时,才需要重新安装:
    要重新安装V10插件:
    进入Install Product页面。
    选择All Products一栏,搜索产品并选择。
    确保选择V10条目。
    在汇总列中点击Install安装。
    最后,运行Version Organizer(版本管理器):
    选择Setting页面。
    在Maintenance中,找到Version Organizer, ...查看全文
  • 双姐  2019-11-10 07:34
    Steinberg 发布 MR 系列 Tools 更新
    Steinberg 刚刚发布了最新 macOS (V1.7.9) MR 系列 TOOLS 更新,支持最新的 macOS 10.14 (Mojave)。
    2008 年,MR816CSX 和 MR816X FireWire 音频接口是由 Steinberg 和 Yamaha 密切合作的首批产品。将基于 DSP 的调音台和强大的处理无缝集成到了 Steinberg 灵活的原生 DAW(数字音频工作站)程序中,这意味着 Steinberg 可以为每位 Steinberg 用户 —— 从高端专业录音棚到小型的家庭工作室 —— 提供出色的录音体验。
    这是一大步,并且也是很受欢迎的一步,自此 Steinberg 与 Yamaha 密切合作打造了连续几代的音频接口。
    从 macOS 10.15 (Catalina) 开始,Apple 已经停止了对 32 位应用程序的支持,为此 Steinberg 很遗憾的宣布终止对 MR816 CSX 和 MR816 X 的进一步更新。Windows 操作系统的进一步更新也已经终止。这始终是 Steinberg 和 Yamaha 团队的一个艰难的决定,但是这会对开发新产品的资源产生积极作用。
    所有当前针对 MR 音频接口的软件将继续在我们的网站提供,包括 TOOLS V1.7.9 for Mac 和支持 Windows 10 1809 的 T ...查看全文
