  • wisdom  2022-1-10 23:48
    如何延长4K UHD HDMI 信号
    如何延长4K UHD HDMI 信号
    HDMI 为“高画质多媒体介面”(High-Definition Multimedia Interface) 的缩写,是一种广泛应用于各类电子消费产品的讯号。HDMI 是一种专用的讯号标准,可将摄影机、蓝光播放器或游戏机等的讯号源,发送到接收端的装置,例如液晶萤幕。HDMI于2004年引进消费市场,HDMI讯号直接替代了之前的类比讯号,例如复合视频和S-Video。 多年来,HDMI出现了多种新版本,所有版本都是採用相同的连接介面。目前最新版本为2.1,兼容4K和8K解析度以及高达42,6 Gbit /s 的带宽。
    HDMI最初旨在作为消费型产品的标准,而SDI则被作为专业广电标准,因此,HDMI并不支援较长的缆线传输,特别是当解析度超过1080p时;SDI可以传输1080p 50/60(3 Gbit/s)的讯号长达100米,而HDMI在相同带宽下仅能延伸至最长15米。幸好仍有几种方法可以将HDMI讯号延长至15米以上。在本文中,我们将介绍几种延长HDMI讯号的方法。
    缆线品质
    如果您的HDMI讯号传输长度超过10米,那麽讯号品质将会随著传输距离而减损,导致讯号接收装置无法收到HDMI 讯号。HDMI使用一种称为最小化传输差分讯号 (Transition Minimized Differential Signaling,简称TMDS)的技术,以确保串行数据依序抵达接收端。讯 ...查看全文
  • wisdom  2022-1-10 23:44
    HDMI传输线的推荐的HDMI选法HDMI传输线的种类
    HDMI传输线是能在1条传送影像和声音,操作信号的电缆。因为连接能通过简单削减电缆的数量所以能和感觉清醒排线。但是,选即使说HDMI传输线为端子不一样也初次被种类丰富的为栽种而使用的机械材料购买的的非常。
    由这篇文章从关于HDMI传输线的基础知识到选法,按照机械材料不同的推荐的HDMI传输线介绍。
    和HDMI传输线
    HDMI传输线的推荐
    HDMI传输线的"HDMI"是连接机器之间时候的规格中的一个。同时能传送视频信号、音频信号、操作信号。传统的连接正用分别的电缆传送视频信号和音频信号,操作信号,但是HDMI传输线是1条,并且能输出全部。
    因为机械材料的连接变得简单,并且因为使用HDMI传输线不也压缩数字数据所以而能送数据不劣化所以,能享受本来的质量的高的影像以及声音。
    HDMI选法
    HDMI传输线的种类
    高级(超过Ver.2.0a)
    高级指向超过Ver.2.0a的电缆,如果高画质因为4K/60p和HDR的影像可再生所以也能享受高质量声音的Ultra HD Blu-ray规格的内容。如果是Ver超过.2.1的话,也能支持8K影像。在在PS4 Pro使用4K内容的时候,建议选支持高级HIGH SPEED的东西。
    高速(Ver.1.3-2.0)
    作为Ver超过.1.4的高速能享受 ...查看全文
  • wisdom  2022-1-10 23:21
    推荐十大HDMI传输线人气排行榜
    目前 HDMI 几乎已经成为影音装置不可或缺的一部分,由于其用途非常广泛,再加上只要一条线就能同时传输声音与影像,举凡家用游戏主机、电视盒、电视、电脑萤幕等绝大部分都会内建这类型的连接埠。只不过就算同是 HDMI传输线也区分成许多不同规格及版本,而且除了1m~2m的普通长度以外,还有长达10m的款式,一时之间真的很难选择。
    这次就要来介绍挑选 HDMI传输线时需要注意的小细节,并且精选10款商品推荐给大家,其中不乏有知名品牌的款式型号,只要参考这些项目,相信就能轻鬆挑选出符合自身需求的线材。
    HDMI传输线的选购要点
    HDMI传输线有许多外表看不出来的差异,像是版本、连接埠类型与传输速度等,除此之外长度也是需要注意的部分。接下来就要介绍一些重点项目,请参考这些资讯后筛选出适合自己的款式喔!
    根据装置选择适合的端子类型
    HDMI接头依照不同形状区分成 A 到 E 总共5种类型,接下来要介绍最常见的其中3种。购买前建议事先确认手上装置的连接埠,再决定要购买哪种接头的线材。
    HDMI A Type(HDMI To HDMI):适用 PC、家用游戏机与录放影机
    市面上像是液晶电视、桌上型电脑与家用游戏机等装置,由于比较不需要顾虑体积的问题,所以绝大部分还是内建一 ...查看全文
  • wisdom  2022-1-10 23:11
    设计选型推荐|如何利用有限的天花空间获得极佳音质?
    在每个城市的商业中心,由于受到建筑规划的影响,建筑单层层高往往很低,不仅视觉效果受到压迫,声音传播也受到很大的影响。
    如何能利用有限的建筑空间获得极佳的音质,既满足视觉效果又满足听觉需求。是每个音频设计师都要考虑的,本文以YAMAHA VXC-F系列为例,给出如下选型建议:
    一:优化低矮空间内的视觉效果
    贴合天花的无边框设计,可以对冲低矮空间内视觉产生的压迫感,尽可能的提升天花高度。由于采用了低音导向孔设计,YAMAHA VXC-F的天花内空尺寸最低仅需76MM。在保证优异的低频性能的同时,最大的节省了所需的天花内空。
    二:宽角度覆盖减少天花音箱的数量
    YAMAHA VXC-F系列音箱的覆盖角度为130°- 160°,比正常的天花音箱多出50%的覆盖角度,最大程度的解决低层高带来的声音不均匀问题,同时减少相同面积下的天花音箱使用数量,可谓一举两得。
    三:低音导向孔设计,保证小箱体下的三频均衡
    凭借雅马哈设计师对音乐的深入理解,他们在天花音箱上创造性的使用了低音导向孔,使得VXC-F系列吸顶扬声器在小箱体内获得了60 Hz – 20kHz的优异频响特性,保证了声学设计的自由度,声音还原度 ...查看全文
  • wisdom  2022-1-10 23:03
    如何正确使用HDMI线?看完涨知识了
    如何正确使用HDMI线?看完涨知识了
    随着科技的发展,现在高清设备的更新换代越来越快,4K屏电视、蓝光DVD、高清投影仪等高清设备都升级了HDMI接口,不像以前需要好几根线缆,弄到乱脏脏的,现在只要一条HDMI线就能同时传输音频和视频信号,画质也变得更清晰,声音也立体,下面小编就给大家介绍HDMI线的正确使用方法。
     HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 是专门针对高清影音设备所开发的传输接口,对接口、线材、接头等的制造工艺也是提出了更高的要求,以保证传输信号的质量。我们在选购HDMI线时,如果能够注意以下三点,就更容易买到品质出色、价格实惠的HDMI线了。
    HDMI延长器:当信号从机顶盒、DVD或者其余信号源传输到高清电视的途中会存在衰减。这种衰减可能会发生在信号传输过程中的任何一点上。然而多数专家以为,当1080P信号沿HDMI线缆传输25英尺后,这种状况会发生。HDMI延长器就如同沙漠中的绿洲一般,可加强HDMI信号强度,最终将信号传输到其终端。一些较长的HDMI线缆中都带有延长器,但你也能够单独购置一个HDMI延长器作为扩展,以确保间信号抵达电视或其余显示设备时完整无损。
    HDMI转接头:在某些实际应用中,咱们会发现因角度或者外观的影响,使得 ...查看全文
  • wisdom  2022-1-10 22:39
    有效防止话筒噪音的15种方法
    有效防止话筒噪音的15种方法
    1. 选择低自噪声的电容式或有源麦克风
    电容和其他有源的话筒都有所谓的“自噪声”,自噪声定义为通过有源组件(比如晶体管、真空管和印刷电路板)引入到话筒信号中的噪声。通俗点讲就是由这些组件发出的,被话筒拾取的噪声。
    事实上,信噪比(SNR)额定值是根据有源话筒的自噪声额定值给出的。
    选择电容或有源话筒时,请检查自噪声等级,超过约20 dBA的额定值都表示话筒可能会发出嘶嘶声。
    如果我们要减少话筒的噪音,那么使用低自噪声的话筒是优先考虑的。
    2. 选择一个带有双线圈拾音的动圈麦克风
    被动式的动圈话筒没有有源组件,因此没有自噪声等级。话虽如此,这些话筒的组件的确也会将噪声吸收到麦克风信号中,因为动圈话筒的磁体和导电线圈对电磁干扰(EMI)特别敏感。
    一个带交流声线圈的动圈话筒,通常比没有这个交流声滤波器的动圈话筒噪声小。
    3. 将话筒靠近声源
    尽管从技术上讲这并不能减少话筒中的噪声,但它肯定会有助于提高话筒的信噪比。
    较高的SNR当然会产生听起来好像较小噪声的信号。那是因为该信号将需要较少的增益(本底噪声将不会增加太多),信号中的预期声音会比噪声大得多。相对于话筒输出中的噪声,将话 ...查看全文
