  • t-clarity  2022-6-17 22:31
    MIPRO的数字系列ACT-8无线麦克风系统
    在一套专业演出系统中,能够快速安装设置、稳定可靠的无线麦克风系统是必不可少的,MIPRO ACT-8数字无线系统,可满足各类型专业演出舞台的需求。
    MIPRO数字无线系统自推出以来,获得大量用户的认可,简单的操作以及出色稳定的发挥,为众多专业舞台、国家级运动会等应用场景,提供了安全可靠的无线解决方案。
    卓越性能
    无限可能
    数字分集接收技术,减小信号衰减或干扰的潜在性,避免可能导致的掉频现象。高传真DSP音频处理及A/D转换器,让无线麦克风发挥出更加真实自然的声音。
    各频道音频讯号单独输出,预设0dB音量等于麦克风音头灵敏度,可切换三段输出音量确保麦克风最佳的灵敏度及动态范围,大声演唱绝不产生饱和失真。
    第二代接收机接收宽频升级为72MHz,大幅提升抗干扰性能。拥有更多互不干扰通道数。另外支持Dante数字网络音频技术,降低了繁杂的音频配线工程。
    ACT-8接收机采用MIPRO创新的256 bits加密功能,提供更强的隐私保护。
    在音频输出部分,增加了AES/EBU平衡式音频传输介面,以提供专业音响工程长距离传输使用。
    操作简单
    部署便捷
    ACT-8系列具备Auto Scan及ACT自动对频功能,自动搜索干净的频点,一键操作同步功能 ...查看全文
  • t-clarity  2022-6-17 22:28
    Ross Burling重返Absen
    Ross Burling重返Absen
    在LED显示屏解决方案领域的权威人士Ross Burling已经回到Absen,担任OOH(户外)和体育行业发展总监。Burling在LED 市场拥有20年的经验,此前曾担任Absen英国、爱尔兰和北欧地区的业务发展经理,他将成为Absen全球合作部(GCD)的重要成员。
    Burling说:“成为GCD团队的一员,并在欧洲担任新的角色,这个机会太好了,我岂能错过。凭借我之前为全球领先的LED供应商Absen工作的知识和经验,我必须无条件担当起这个新角色。”
    Burling的工作履历涉及在零售、休闲、企业、交通和体育场馆的设施中安装LED系统。他将把他在体育和户外广告领域的大量专业知识带到他在Absen的新职位上。作为Absen GCD团队的一员,Burling 的主要目标是收集特定的市场信息,与全球大客户团队和其他合作伙伴密切合作,并支持Absen的欧洲区域业务部门提供LED解决方案。他将在英国工作,向Absen全球业务发展高级副总裁Ruben Rengel汇报。
    “我们很高兴欢迎Ross回到Absen,他的专业知识和经验对于推动体育和户外广告的增长以及支持我们在这些市场的客户是非常宝贵的。”Rengel说:“通过与内部和外部合作伙伴的合作,Ross将在帮助我们向欧洲各地的客户提供解决方案方面发挥重 ...查看全文
  • t-clarity  2022-6-17 22:26
    来自对60年代音乐的敬意:Heritage Audio Motorcity Equializer
    Motown是什么? 是唱片公司,是一种音乐风格,是一间上世纪60年代每天22小时工作的录音棚。
    Motown是60年代在底特律成立的一家小型唱片公司(经过几轮收购,现归属于环球唱片旗下)Motown出品的音乐大多为R&B和当时的流行乐,当时对他们音乐的形容是“clean R&B that sounded as white as it did black”(干净的节奏布鲁斯音乐,听起来像黑色一样白)。他们的音乐制作人一直坚持KISS原则制作音乐(这里的KISS是保持简单、愚蠢的首字母缩写词,是美国海军在 1960 年提出的设计原则。KISS 原则指出,大多数系统如果保持简单而不是复杂化,则效果最佳;因此,简单性应该是设计的关键目标,应该避免不必要的复杂性。)
    Motown出品的唱片,上世纪60年代后期主导了美国和英国的排行榜,甚至对英国的音乐产生了影响,继而变成了一种音乐风格。(以上所有文字参考维基百科)这里我只提几位国内熟知的Motown旗下的音乐人:Stevie Wonder、还有后来他们与Diana Ross和Jackson 5的合作。
    70年代的《滚石》杂志对Motown风格混音的评论:
    "A trebly style of mixing that relied heavily on electronic limiti ...查看全文
  • t-clarity  2022-6-17 22:20
    用于 DAW 的 dbx 902 De-Esser仿真插件
    Slate Digital发布FG-DS 902:用于 DAW 的 dbx 902 De-Esser仿真插件
    Slate Digital 发布了用于 Virtual Mix Rack 的 FG-DS 902 插件。Slate 说FG-DS 902 插件提供了与原版dbx 902相同的声音品质。
    Slate Digital FG-DS 902
    dbx 902于 80 年代初问世,至今仍是最受欢迎的模拟De-Esser器之一。它的优点之一是它不使用固定阈值。相反,它通过比较所选频率和全频段信号的电平来确定所需的消齿音量。因此,去咝声与输入电平无关,从而确保了透明化的处理。
    Slate Digital的全新FG-DS 902 插件将这款经典的消齿音器带到您的 DAW 中。与原版一样,它可以让您拨入 800Hz 和8kHz 之间的任何频率。还提供在常规频段模式和高频模式之间的切换开关。范围控制用于设置所需的齿音消除量(例如,应将多少衰减应用于检测到的齿音)。还有一个用于显示增益衰减的虚拟 LED 仪表。
    添加的新功能
    此外,Slate Digital 还提供了一些原版中没有的功能。FG-DS 902 插件提供了一个混音旋钮,用于混合处理过的干/湿信号。还有一个输出电平控制,有助于调节增益。以及一个用于预览信号的按钮,这对于精确调整非常有用。
    兼容性
    Slate Digital FG-DS 902 插件可通过 Slate All Access Pass订阅获 ...查看全文
  • t-clarity  2022-6-17 22:17
    FLEA 12 麦克风
    FLEA 12 麦克风
    FLEA 12规格参数
    指向型:心形|全指向| 8字指向
    频率范围:30Hz -18kHz
    灵敏度(在1kHz): 10mV/Pa
    额定阻抗:50/200欧姆
    额定负载阻抗:最小值500/2000欧姆
    重量:593g
    FLEA是一家斯洛伐克麦克风公司,以重现经典的优质产品而闻名。FLEA公司可以根据客户的不同需求对麦克风进行微调,还可以采用其他一些“技巧”来为个人量身定制麦克风。Flea 12 就是传奇的C12麦克风的精确复刻,并配有一个现代风格的电源,具有可选择的拾音模式。
    Flea 12 使用了一个由Tim Campbell制造的CT12振膜,被认为是原始CK12的最好复刻之一。以及它还采用了一个军用级GE 6072阀门和原始变压器的复刻。
    Flea 12 在人声,乐器以及房间麦克风等方面,都具有卓越的表现。
    一些音乐人使用FLEA 12作为他的首选人声麦克风。FLEA 12在高频非常前卫,而且还不刺耳。它也非常容易混音!FLEA 将12定义为 C12 的“精确复刻”;经典的电子管、多种拾音模式、大振膜电容话筒。
    FLEA 12不仅作为人声录制的首选,在录制电吉他和贝司上使用时,它听起来很清晰,没有像许多电子管麦克风那样的内部电子过载。在原声吉他上,对于一首完整的摇滚歌曲的节奏,它非常平衡(无嗡嗡声或 ...查看全文
  • t-clarity  2022-6-17 22:02
    Ujam带你探索嘻哈音乐的混音黄金法则
    Ujam带你探索嘻哈音乐的混音黄金法则
    如何解决嘻哈⾳乐的混⾳问题,从个别乐器到设计⼀张完美平衡的唱⽚,让⼈眼前⼀亮。
    你的鼓声如何融入混音
    不出意料的话,您⾸先要做的是确定⿎组:您的Kick、Snare、Hi-hats和其他打击乐器。如果你要制作Pop或者EDM,那么你需要打破⼀些根深蒂固的习惯,让我们接下来展开讨论⼀下。
    Pop/EDM的核⼼⿎组,尤其是像Dubstep这样的重⻉斯流派,其基本⽅法是使它们 “⽐⼀切都响":Kick的频段跨越整个频谱,有⼀个⾮常明显的⾼频,Snare有⼀个拍⼿质感的叠层,击中你的胸部,随处的Hi-hats充满整个背景等等。相⽐之下,嘻哈⾳乐的⿎更紧,更有控制⼒。总会有⼀些细微的差别,但有⼀些细节往往对不同的⿎来说是正确的。如果你想实时了解这⽅⾯的情况(如果你想⼀开始就有⼀个很好的嘻哈/陷阱流派的声⾳),可以试试Beatmaker GLORY。
    例如,Kick:⼀般来说,你会发现瞬态⾮常短,⿎体没有延伸到最低 ...查看全文
