  • lanlinghua  2019-6-11 23:52
    四首播放量最好的中文歌,薛之谦歌曲上榜
    四首播放量最好的中文歌,薛之谦歌曲上榜,第三首是青春的开始
    谈论起音乐,肯定是生活中一种休闲的方式,当歌曲播放的时候,心中会有轻松的感觉,每个人听音乐的类型与口味也不同,那播放量最高的四首中文歌曲究竟是哪些呢?
    第四首是薛之谦的《演员》,作词填曲也都是由薛之谦一人完成,这首歌的风格就是薛氏情歌,本着以“在爱情面前,我不是一位演员,但愿成为一名绅士”的创作理念表现出了自己独特的味道,用平白的文字演绎出了男女之间的深情伤感,这首歌的播放量也达到1.51亿次。
    第三首是胡夏的《那些年》,这首歌是青春电影《那些年我们一起追过的女孩》的主题曲,胡夏的声音清脆干净清澈,能与电影结合的恰到好处,听到这首歌,仿佛带我们回到了那个我们迷茫,美好的青春,所以这首播放量达到1.58亿,也当之无愧的获得了各大奖项。
    第二首歌是田馥甄的《小幸运》,这首歌是电影《我的少女时代》的主题曲,她有着横跨年代的年代的特殊属性,具有代表性的声音,完美的演绎了这首歌,歌词中“与你相遇好幸运”也是小编最喜欢的一句歌词,这首歌的播放量达到了1.71亿次。
    第一首歌是周杰伦的《告白气球》,想必大家都对周杰伦周董都很熟悉了,也不用多介绍了,《告白气球 ...查看全文
  • lanlinghua  2019-6-11 23:31
    Propellerhead为Reason推出PolyStep Sequencer插件
    使用PolyStep Sequencer,您可以使用步进输入或图形输入实时记录。并且可以轻松地从MIDI输入实时转换序列,始终保持规模。
    瑞典斯德哥尔摩 - 2019年6月5日 - Propellerhead Software发布了PolyStep Sequencer - 一款适用于Reason Rack的进化复音步进音序器插件。使用这种新的Rack Extension,您可以通过绘制或录制音符以全新的方式创建和阻塞序列,然后应用PolyStep Sequencer的魔术技巧。通过抓取单个音符并水平或垂直拖动它们来创建方框来探索和弦进程和结构,这些方块会变成惊人的和弦,重复,琶音或弹奏。
    “PolyStep Sequencer代表了一种向Reason用户制作音乐的全新方式。”Propellerhead产品经理Lukas Lyrestam表示。“PolyStep音序器可以是一个直接的复音模式音序器,一个节目易用的短语音序器,一个词曲作者的谐波探测工具,或者只是你想要的任何东西。”
    使用PolyStep Sequencer,您可以使用步进输入或图形输入实时记录。您可以轻松地从MIDI输入实时转换序列,始终按比例。全部采用干扰和即兴动态排列,有八种模式,每种模式有四种变化,并可手动,随机或按顺序在它们之间切换。
    如果您了解详细信息,则每 ...查看全文
  • lanlinghua  2019-6-11 23:27
    Logic的量化:要点
    Logic的量化:要点
    通过Logic专家Joe Albano的快速简便指南,了解有关在Logic Pro中量化MIDI的所有信息。
    Logic有许多用于量化MIDI(和音频)性能的选项。量化可以从主窗口左侧的Region Inspector完成,也可以在Piano Roll Editor中完成。此外,还有与量化相关的菜单命令,以及乐谱编辑器中完全独立的仅显示量化功能。区域检查器中提供了最全面的选项,因此我将重点关注这一点,并在空间允许的情况下简要介绍其他量化选项。
    量化基础
    我假设大多数音乐家和制作人都知道量化是什么,但是对于任何对MIDI和DAW都是全新的人来说,这里有一个快速的解释。量化自动校正演奏中音符的时间,通过将音乐网格的音符值参考的音符稍微移动到最近的网格线。用作参考的网格线值由用户选择,具体取决于性能中最快的音符。因此,如果演奏包括16音符,那么16音符量化网格将是显而易见的选择。应用量化时,它会将所有未完全落在16音符网格线上的音符移动到最近的网格线,从而创建完美的时间性能。
    如果量化网格设置为过大的音符值,则音符将被不正确地移动,因此在应用量化之前确定最合适的量化网格非常重要。幸运的是,Logic中的所有量化功能都是非破坏性的 - 在播放时应用于MIDI音符(或 ...查看全文
  • lanlinghua  2019-6-11 23:20
    ROLI重塑自动伴奏家用键盘
    ROLI重塑自动伴奏家用键盘
    ROLI为新产品推出了一个新的预告视频,这将是“唯一能让你立刻播放优秀歌曲的键盘”。
    ROLI想要学习弹钢琴的难度。毕竟“它是2019年,我们的汽车对我们说话,无人机提供杂货”。所有这些都将在6月18日的新Kickstarter活动中公布。但与此同时,我想象它将是某种即时,单指,自动伴奏,音乐生成的Block风格键盘,配有一个伴侣应用程序,您可以下载最新的音乐。
    但为什么学习乐器仍然如此困难?
    这是一个很好的问题,我想,其中一个问题围绕着一些事物值得花时间的想法。当然,我们没有任何时间,所以如果ROLI可以为我们做所有艰苦的工作,那么我可以继续在乐器上娱乐而没有那么多年的坏笔记,无聊的独奏和不赞成的钢琴老师。
    那么,它是什么?
    嗯,视频告诉我们ROLI即将通过新的键盘和一种新的简单方式播放您喜爱的歌曲,使学习音乐变得轻松,有趣和丰富多彩。你玩,你堵塞,你学习,这是一个看起来像大脑的绿色果冻。它会变得非常丰富多彩。这是对色彩的强调,以及来自视频的这张图片表明它与他们的块产品有关。
    但我们知道这是一个键盘。
    我想起了几年前一个叫做Dodeka的Kickstarter活动。这是一个类似的概念,即演奏乐器太难了,因 ...查看全文
  • lanlinghua  2019-6-11 23:17
    Unililtered Audio TRIAD:适用于高级用户的模块化多频段FX
    Developer Unfiltered Audio为其带有TRIAD的模块化BYOME效果处理器提供了后续产品。TRIAD通过多频段处理扩展了这一概念,让您可以将自定义效果链应用于三个独立的频段。Sans效果,插件可作为单个音轨或整个混音的“平和”分频器,在DAW内部配有多声道输出。
    除了直接频段分离,TRIAD还提供并行+串行,中侧,左右和其他分离方法。此外,内置的Permutation功能可让您切换带有应用效果的乐队 - 例如,将中带效果堆叠应用到您的高频段。其他工作流程改进包括每行加载/保存/复制/粘贴,交互式可视化工具以及具有自动频率截止平衡功能的新动态频谱捕捉功能。
    TRIAD的效果武器库与BYOME相同,编号超过40个处理器,如延迟,失真,动态,滤波器,粒度采样,混合效果,调制和混响。该插件兼容所有BYOME预设,包括400多种选择的库存库。这应该使开关适合升级。
    价格和供货情况
    适用于Windows和Mac电脑的AAX,AU,VST2和VST3格式,TRIAD目前的售价为149美元,低于常规的299美元。我认为这样的高级效果插件价格合理,结合了丰富的FX库和信号路由灵活性。如果您希望在购买前测试插件,还可以使用功能齐全的14天试用版。
  • lanlinghua  2019-6-11 23:12
    满足SUONOBUONO - nABC:超越侧链压缩,现在在Kickstarter上
    从新手SUONOBUONO获得这款硬件压缩机的特别高级定价。今天在Kickstarter上查看。
    谁想要另一台无聊的压缩机?不是我们,而且Kickstarter上有一个新产品,它承诺不会有任何东西。nABC使侧链压缩变得简单,灵活和直观:它是一个模拟立体声侧链压缩器,其侧链可由MIDI,USB,模拟合成信号(门/ CV),音频或踏板触发,无需路由侧链来自底鼓的音频信号,可自由决定每个压缩事件的时间,深度和形状。
当另一台乐器正在演奏时(例如,底鼓),nABC允许动态衰减一个乐器(例如低音),给声音带来凉爽的“呼吸”效果并收紧混音。此外,与传统压缩机不同,nABC还允许在任何给定时间触发侧链压缩,例如仅在贝司线上塑造特定音符的重音。由于压缩的形状不是来自底鼓,因此可以产生新的创造性可能性,压缩事件可以任意长或短。甚至可以轻松实现创意门控效果。
    nABC具有录音棚级音频质量,采用优雅的机械加工铝制外壳,使用触摸板,其音频参数可通过USB / MIDI自动化并存储在预设中。它可以与模块化合成器,数字工作室或现场同样使用。
    特征
    工作室级模拟立体声信号链
    可选择的侧链触发器:USB,MIDI,模拟门/控制电压, ...查看全文
  • lanlinghua  2019-6-11 23:06
    Softube发布Monoment Bass Synth
    如果您想要来自顶级立体声精品硬件乐器的丰富,多层次,深沉而多变的低音,Softube的最新产品将具有吸引力。
    瑞典林雪平,2019年6月11日:在现代,音乐制作比以往任何时候都更倾向于低音。尽管曲目数量可以达到一百或更多,但歌曲的核心往往只围绕一个节拍,一个声音和丰富的生活低音声音。
    因此,专门用于制作巨大而稳定的低音音调的乐器,具有复杂的有机泛音和聚焦效果,适用于混音就绪的低音 - 不仅仅是有用的。这是基础。Monoment Bass每次都为高质量的曲目奠定了基础。
    与声音设计师和稀有合成器收集器Tobias Menguser合作,Softube提供了经过精心挑选和专业策划的高端声音集合,将它们与易于使用且声音很棒的合成架构配对,并为高品质的模拟效果提供了支持。现代,混合就绪的低音,只需几秒钟。
    专业创建的麦迪逊火星预装,故意破坏,Cr2样品工具,西澳制作,黑八爪鱼和功能循环,开箱即用,提供全方位的立体声源材料和完美的效果套件。 ,Monoment Bass显着提升了标准,易于使用,现代,混合就绪的低音。
    特征
    具有立体声源的超高品质低音合成器来自顶级精品硬件
    顶级合成架构,既通用又易于使用
    一次性混合 ...查看全文
  • lanlinghua  2019-6-11 21:34
    评鉴音响器材-客观或主观?先量量你的耳朵!
    如果你问一位音响专家或爱好者如何评鉴音响器材?他若回答:「靠我资深的耳力。」你如果再进一步询问差异在哪里?我想再继续探讨的内容可能只是蛇油。
    许多音响杂志的音响器材评鉴,号称客观科学,奉为经典,但是文章内描述许多美好声音的用词,显然非常主观;或许它会贴上一些量测数据左证频率响应如何平坦与低失真等等。先不论数据真假,音响器材的频率响应是否真的需要20-20KHz、+/-3db之要求?
    以下是我量测自己耳朵听力所得到的数据曲线(Ref. 1)。我使用的量测耳机之频率响应未经校正,所以实验数据可能有若干误差,但仍足够显示一些重要讯息。这对耳机价格为NT1800,质量应该不会太差,频率响应误差应该不会太大。我很感激有人可以告诉我哪里可买到专门用来测量听力用的便宜耳机。
    实验数据显示:我的左耳高频听力只能听到大约10Khz,右耳情况稍好,可听到12.5Khz;两耳之低频听力则大略一样。对照正常人的平均听力数据曲线(下图)(Ref. 2),我的高频听力稍有受损。高低频与中频之听力差异约50dB,也就是我若要听到各频率同等音量的声音效果,需要作适当的音量补偿。我估计从700hz以下rolloff大约是24db/Octave, ...查看全文
  • lanlinghua  2019-6-11 12:05
    颈挂式耳机的新宠儿 一加云耳2体验
    颈挂式耳机的新宠儿 一加云耳2体验
    一加云耳的英文名称叫做:Bullet Wireless,而这一代的设计看起来也终于是名正言顺的bullet了。第一代采用了耳鳍的设计,能大幅度的提升佩戴的稳定性,不过耳机外观会稍显累赘...
      可能是一加7 Pro的声势太过强大,一加云耳2发布的时候我感觉好像:咦,还发布了新耳机啊,感觉好像关注度低了很多的样子。
      不过发布新耳机也是意料之中,取消耳机孔,并不只是提供个转接口那么简单就完事儿了,想要把整个体验做到极致那么厂商就必须提供个优质的无线耳机方案;虽说第一代云耳发布那会儿,一加6还保留耳机孔,不过那时候所有用户都做好了下一代手机没有耳机孔的准备(这乌鸦嘴)。而随着新一代一加手机的发布,云耳的更新也显得理所当然。
      刚刚说过取消耳机孔并不是提供个转接口就完事儿了,而各大厂商都以AirPods为追逐对象,AirPods到底有多好,好的就好像是买手机忘了附赠的随机配件,这体验方式就像耳机是手机的一部分而不是单独需要购买的额外配件,或许这也是一加想要达成的目标;那么,新一代的云耳又是否能达到我们的期望呢?
      更加Bullet的外观
      一加云耳的英文名称叫做:Bullet Wireless,而这一代的设计看起来也终 ...查看全文
  • lanlinghua  2019-6-11 11:36
    RME babyface pro娃娃脸声卡,在电脑上安装以及使用的情况
    如果你需要稳定、可靠、音质,同时还需要便携,那这台Babyface Pro是不二之选。
    图1:安装驱动
    图2:发现驱动并安装
    图3:安装成功。在Win10下使用一切正常。
    图4:Win10下认出的音频通道,不同的通道均被认出为不同的音频设备
    图5:输入通道
    图6:打开Cubase我们就可以看到检测到了RME的声卡
    图7:看下Cubase Pro8中默认的ASIO表现。这是声卡默认的状态。
    图8:这是声卡可以达到的较低的ASIO性能,1.6毫秒,
    实际测试跑平时做的工程文件依然没有任何问题,性能可以说是非常强大而稳定。有很多声卡虽然数据上能达到一两毫秒,但你用这么低的延迟来跑个大文件马上就会爆音了。但是RME就完全不必担心这一点。
    图9:在Mac版的Cubase中也是可以直接认出并使用ASIO
    图10:Mac下默认的性能。我用的是同一台电脑,双系统。
    图11:可以看到声卡的全部输入输出通道
  • lanlinghua  2019-6-11 11:16
    专业录音声卡RME babyfacepro娃娃脸,超详细开箱及评测
    RME这个牌子在录音棚录音室等专业圈子可以说是大名鼎鼎,可谓为人不知RME,纵称音乐人也枉然。
    RME声卡在用户心目中较大的一个优势就是稳定,ASIO性能好,无论你怎么折腾,无论工程文件有多复杂,它都很少会出现掉线啊爆音啊这些问题,这是早期其他一些声卡无法相比的优势,德国人设计的东西确实还是很赞的。
    这次我们从音平商城拿到的这款RME Babyface Pro专业录音声卡,适合乐器录音、广告配音、自媒体配音录制、录音棚录音室专业录音,网络直播也有不少主播在用。
    下面看图说话。开箱图如图1至图5所示。拿到的是评测品,不知包装内还有没有其他东西比如外接电源,不过其实这款声卡不需要任何外接电源,只需要USB插到电脑就可以使用,包括48V幻相供电都可以直接通过USB来供电,无需外接供电。之前我看到有网友发帖说这个卡的幻相供电只能外接电源,经测试是可以用USB供电的。大家可以放心了。
    图1:包装盒
    图2:包装盒背面
    图3:拿掉包装外面的纸盒之后,里边是一个黑色的塑料小箱子
    图4:声卡主机和光盘、连接线
    图5:原装的USB连接线和MIDI线。
    现在附带标准MIDI口的便携式 ...查看全文
  • lanlinghua  2019-6-11 10:34
    钢琴开裂怎么办?
    钢琴开裂怎么办?
    钢琴开裂怎么办?针对钢琴开裂,我们总结了以下几种办法来处理。当然比较严重的我们推荐找专业钢琴厂家维修。
    1.嵌木条法
    将琴体躺倒。松开琴弦。将缝中的胶、杂物、灰尘清理干净后把两面的经四切成“V”形槽。将一个与缝等长的松木条(直板材)刨成与切槽吻合的楔形,换面涂以胶水(专用胶),嵌入槽中,压上重物。待胶固化后,用铲修平,并砂磨打光。最后涂上音板漆。此法主要在裂缝较大时采用。
    2.填料法
    先将缝中的胶或杂物、灰尘清理干净,然后把缝切成“V”形槽。用胶水和干燥的细木屑搅拌成填充料,填入缝中,表面抹平。干后用砂纸打光、上漆即可。此法一般用于不便嵌木条的曲线开裂。
    3.注射胶水法
    直接将胶水注入,从而形成一道直的或曲线拼缝。此法对于0.5毫米以下的开缝及被铁板、弦列遮盖的开缝可行而有效,操作简便。将缝内杂物、灰尘及肢清除干净。用胶布从背面沿开缝贴牢,以阻止胶水泄漏。将琴体躺倒,松开琴弦。用小锥于沿开缝扎孔(孔距10一20毫米,不要穿透),便于胶水渗入,用大号针筒装上制好的胶水扎人孔中,压人胶水。用热湿布将缝外余胶及时擦掉。将琴弦稍张紧,静置24小时,待胶完全固化。最后砂磨打光,涂上油漆。修复音板可用动物胶和 ...查看全文
