  • tipei  2019-8-17 00:03
    雅马哈Yamaha Steinberg UR-RT4声卡官方驱动下载
    适用产品:Yamaha Steinberg UR RT4
    适用系统:Windows 7 SP1 · Windows 8.1 · Windows 10
    驱动版本:Yamaha Steinberg USB Driver V1.10.3
    更新日期:2019.03.28
    适用系统:Mac OS10.11 · macOS 10.12 · 10.13 · 10.14
    驱动版本:Yamaha Steinberg USB Driver V1.10.2
    更新日期:2019.03.28
    下载地址:
  • tipei  2019-8-16 23:39
    Auburn Sounds发布PANAGEMENT 2,Freemium Spatialization Plug-In
    使用此更新版本的Auburn Sounds的Panagement,以前所未有的全新和强大的方式将声音定位在混音中 - 以免费增值为基础。
    PANAGEMENT 2现已上市,是一款功能强大的空间化插件,可精心集成双声道定位,混响和延迟(VST 2.4 / VST3 / AU / AAX)。
    使用PANAGEMENT 2可以做些什么
    只需单击一下,即可在双耳场中定位源
    让它看起来像是变得遥远,或接近
    让它看起来像你在一个真实的房间
    制作郁郁葱葱的大厅混响或现实的房间
    创建节奏同步调制
    让曲目进入/退出混音,淡入混响
    延迟双耳放置每个水龙头。
    PANAGEMENT 2是PANAGEMENT 1的主要更新,它将改变你制作混音的方式。像我们所有的插件一样,这是免费增值,您可以免费使用免费版,没有任何时间限制。它会禁用Delay和PGMT-400区域。
    价格:免费版,完整版29欧元
  • tipei  2019-8-16 23:32
    Roland GT-1000吉他效果器教学,表情踏板的使用与AMP控制功能#5
    继“自定义脚踏开关”与“效果链功能”这两道“硬菜”之后,B老板今天继续为大家讲解神器BOSS GT-1000的又一核心功能板块:表情踏板与AMP控制。
    何为表情踏板?
    表情踏板原名为expression pedal,并不是踩下去就能让你做出做表情的踏板哦(手动狗头),表情踏板实际上是一个滑动可变电阻,能控制通路中电流的大小,通过它你可以控制一切预先设置好的参数如音量、哇音、深度、音高等等。表情踏板还有些什么“骚操作”呢?且听B老板细细说来~
    操作一:效果的自动加入
    GT-1000 有一个传统的“脚尖朝下”开关(表情踏板脚尖部位踩到较底部即成“脚尖向下”的状态)可以加入哇音或踏板弯音效果。不过实际操作中,如果不踩脚尖开关而直接踩动表情踏板将会更为轻松。使用 GT-1000 强大的 ASSIGN MATRIX 功能可以很容易的做到这点。
    按 MENU → CONTROL ASSIGN → ASSIGN SETTING 以打开 ASSIGN MATRIX。
    转动旋钮 1 可选择没有用过的 Assign 编号。
    按旋钮 1 可打开 Assign 开关。
    使用旋钮 2 选择打开或关闭 PEDAL FX。
    如果希望效果在脚尖朝下的位置关闭:MIN = 开,MAX = 关
    将 SOURCE 设置为 EXP1,将 MODE ...查看全文
  • tipei  2019-8-16 23:31
    配音演员如何改掉广告配音腔?
    配音演员如何改掉广告配音腔?
    你知道对于大师来说,他们所追求的是什么吗?
    我记得2012年的一天晚上,李易拿着一条视频来找沐沐我,是2012年伦敦奥运会的赞助商VISA卡的广告。这套系列广告的原版配音,是黑人演员摩根弗里曼(Morgan Freeman),也就是《肖申克的救赎》里男二号。
    李易的音色自然是无可挑剔的,但他在人生的最后一年所追求的,是Morgan Freeman的轻松与自如。下面视频就是那条他兴致冲冲拿给我的广告。(可惜沐沐我翻遍了存有珍贵回忆的硬盘、搜遍了全网,也没有找到李易配音的中文版本。)
    摩根弗里曼不仅仅是一名高品质的演员,更为众多的纪录片录制解说。大家可以从网上看到他解说的纪录片作品。或许,在李易的脑海中,根本就没有广告和纪录片的区别。从局部看,大师就是大师。从全局看,大师只是路灯。我们需要判断他们所处的趋势正在往哪边走,而不是只在那一瞬,一味地欣赏膜拜他们。
    追求好的音色是没错的。但如果你天生声音并不出色,那么你应该着力于表达。就像很多形象没有什么特点的演员,依然能够出色的塑造人物。不追求表达,学人家憋着个粗嗓子说话,无异于邯郸学步,贻笑大方。其实,你的音色最终也未必能练成人家那个样,但表达是一定 ...查看全文
  • tipei  2019-8-16 23:19
    吉他手给初学者吉他的选购建议,避免踩坑!
    买吉他就应该一步到位?说句实话,能一步到位的人少之又少。至少茂的买吉他过程是从200开始,到1000,到20000,再到后来的Lowden。
    我们总会看到很多人劝说大家,买吉他较好一步到位,其实茂之前也有过这样的想法,也劝过一些人,但是逐渐发现,原来自己都不是一步到位的,何来劝说别人一步到位?后来想想,或许是因为自己知道如果一步一步走下来,坚持到最后发现前面买的很多吉他都是过渡使用了,到最后只使用那几把到位的吉他了,然后把这样的想法灌输给别人。可是谁又能保证最开始一步到位是否可以坚持下来呢?
    其实现在想想,买吉他这件事,多少钱不是最重要的,适合自己才是最合适的。你说一个人全身上下就200块,你非要逼迫他买一把1000的,可行吗?只要有一颗热爱吉他热爱音乐的心,别说200的吉他,就是垃圾堆里捡来的吉他都可以让你成为一位高品质的吉他手。茂记得自己的一把吉他是我爸给我买的红棉吉他,不超过200元,那时候就拿着这把吉他开启了茂的吉他道路。依稀吉他当时的一个旋钮已经掉下来了,为了调音都需要随身携带一把钳子,以至于调到后来旋钮上面由于使用钳子太多次而使得几乎无法再调音了,因为一句没有了摩擦 ...查看全文
  • tipei  2019-8-16 23:14
    音乐编曲软件Cubase快捷键大全
    音乐编曲软件Cubase快捷键大全
    Cubase是国际著名音乐品牌YAMAHA旗下德国Steinberg公司所开发的全功能数字音乐、音频工作软件,是集音乐创作、音乐制作、音频录音、音频混音于一体的工作站软件系统,也是Steinberg公司的旗舰产品。Cubase对MIDI音序功能、音频编辑处理功能、多轨录音缩混功能、视频配乐以及环绕声处理功能均属世界一流。
    基础键
    Enter键:播放
    数字0键:停止
    Ctrl+数字0键:新建视图层
    Alt+数字0键:重新设置视图层
    小数点键:播放指针回零点
    数字1键:左定位指针
    数字2键:右定位指针
    数字3键--数字9键:分别控制3--9的7个定位标志
    Alt+数字1键--数字9键:分别重现1--9的9个视图层
    加号键:快进
    减号键:快退
    乘号键:录音开始/停止
    上下左右键
    向上键:使Project窗口中选中的音频波形或MIDI事件上移
    向下键:使Project窗口中选中的音频波形或MIDI事件下移
    向左键:使Project窗口中选中的音频波形或MIDI事件左移
    向右键:使Project窗口中选中的音频波形或MIDI事件右移
    Alt+向上键:纵向放大当前选中的音轨w#
    Alt+向下键:纵向缩小当前选中的音轨
    功能键
    F1 功能键:打开系统帮助
    F2 功能键:显示/隐藏走带控制条
    F3 功能键:打开/关闭Mixer(调音台)窗口
    F4 功 ...查看全文
  • tipei  2019-8-16 23:08
    家庭KTV如何抑制啸叫?这五点能解决大部分啸叫问题
    一般来说,只有扩声系统中才存在啸叫问题,它是扩声系统中经常出现的一种不正常现象。在扩声系统中当使用话筒拾音时,由于话筒的拾音区域与音箱的放音区域不可能采取声隔离措施,某些频率的声音过强引起声电信号自激振荡,从而产生啸叫。啸叫的产生,需要满足三个条件:
    1、话筒与音箱同时使用;
    2、音响放送的声音能够通过空间传到话筒;
    3、音箱发出的声音能量足够大、话筒的拾音灵敏度足够高。
    不容忽视的啸叫危害
    啸叫一旦发生,轻者会造成传声器通路音量无法调大,调大后啸叫非常严重,对现场演出会造成恶劣影响,当达到啸叫临界点时,传声器声音开大后会出现声音振铃现象声音存在混响感,破坏音质;重者导致音箱或功率放大器由于信号过强而烧毁。
    因啸叫而烧毁音箱高音单元的情况并不少见,因为在啸叫状态下,强烈的信号会使功放出现削波(切顶)失真而产生大量的高频谐波,高音单元如果无法承受如此强大的高频信号,就会造成音圈烧毁;另外,在啸叫状态下,功放如果输出过载,也可能被烧毁。
    应该如何抑制啸叫?
    啸叫是扩声系统所特有的声学问题,不可能完全消除掉。在实践操作中,音响专家们总结出了许多抑制音响系统啸叫的方法,通过采取行之有效的的措施和借 ...查看全文
  • tipei  2019-8-16 23:00
    音频卡选购指南
    音频卡选购指南
    声卡作为一个音乐系统里最为关键的部件,它处理的工作任务是把AD(模数转换器)转换出来的信号与音频软件相联结。
    一:音质
    有些低档声卡具有AD的功能,高档声卡具备模拟输入输出,就会产生音频卡的音质问题了,客户关心的最大问题就是音质,高档用户会单买AD转换器,但是一般用户会关心卡上附带的模数转换器是不是有很好的音质,这就是我们经常说的24Bit96Khz,?采样精度的问题,高档音频卡与低档卡之间的区别在于以下我们说明的几个方面,就音质来说,如果声卡与AD分开,模数转换环节就不被电脑内部的噪音和电源质量影响,直接受AD转换器的影响,就这一点来说,高档声卡,不具备模拟输入输出能力的音频卡,是没有音质好坏的。
    二:驱动
    大部分音频卡经常支持2-6种驱动格式,应该挑选最适合你音乐软件的驱动使用。常见的音频卡驱动有以下6种:
    MME(MultiMedia Extensions多媒体扩展)
    级别最低的驱动,于Windows 3.1时代首次推出。由于等待时间长,Cubase VST、Logic Audo等音序软件应避免使用,除非找不到替换者。然而它在Cakewalk Sonar中使用似乎有着优良的性能,一些独立的软件合成器使用时MME也具有相当好的性能。
    DirectSound
    一般提供远低于MME的 ...查看全文
  • tipei  2019-8-16 22:53
    森海塞尔MKE 440麦克风 连接单反相机使用视频教程
    最近,森海塞尔针对三款主流单反相机,推出了教你正确连接MKE440的介绍视频。
    CANON相机连接森海塞尔的 MKE440 录音
    松下GH相机连接森海塞尔MKE440 录音
    森海塞尔的MKE 440由两支按照角度进行排列来组成立体声话筒,可以匹配各种摄像机产品,以确保这款迷您型枪式话筒能够拾取到您想要的声音信号。不锈钢网孔防风罩能够降低风噪,并且保护声音中的高频细节。MKE 440提供了出色的平衡式立体声环境效果,并能够对摄像机正前方的声音进行提升。
    它具有以下特点
    画面中出色的立体声,没有任何画面外的声音干扰
    升级您的数码单反相机的音频
    您看到的就是您听到的
    Sennheiser新款专利V型设计的短枪话筒为摄像机热靴固定式话筒的声音拾取提供了较佳的解决方案。这一配置能够实现与标准35毫米摄像机镜头所拍摄图像等宽角度的立体声声像宽度。声像宽度扩展均匀,能够为聚焦画面提供极高的语音清晰度。
