  • 9616367  2019-11-28 23:16
    免费获得舒尔SE215-BT2蓝牙隔音耳机?
    如果说呈现好音质是Shure耳机的较大魔力,那么较大魔法就是耳朵会从喜欢TA,变成习惯TA,这种感情来源于Shure对听感体验近乎出色的追求!升级版本的SE系列耳机,更是从高性能音频,续航能力,蓝牙体验和佩戴体验等多个方面,全方位的为爱音乐的你我他提供美妙的享受!
    SE215-BT2免费体验
    直接访问https://p.shure.com/se215bt2cn,超级超级简单的提交联系方式;就有机会免费体验SE215-BT2,升级版本的音质,惊艳你的耳朵!
    SE215作为动圈耳机的代表,颜色抢眼骚气,低音强劲,专业的隔音设计,可以消除多达90%的背景噪音!是新生代熠星音乐人毛不易、蔡徐坤的舞台之选,也是走在潮流高品质的各位,值得拥有的好耳机!
    如此有声有色的SE215,升级后搭配RMCE-BT2高解析蓝牙5.0耳机线,提供高音频性能。
    长达10小时续航:10小时的续航时间,满足一天的聆听需要!而且快充15分钟,提供长达两小时的无线享受。
    支持多种音频编解码:支持Qualcomm® aptX™音频、aptX™ HD、aptX™ Low Latency、AAC和SBC等常用音频编解码器。
    无线通讯范围可达10米:无线通讯范围约可达10米,享受音乐,摆脱空间距离的束缚。
    好时机要抓住,眼尖手 ...查看全文
  • 9616367  2019-11-28 23:06
    M32数字调音台 4.0版本更新参数说明
    根据11月13日官方发布的
    我们以中文和图片形式给大家整理出来啦
    新功能
    ▼ 点对点用户路由设置,包括4个输入段和6个输出段的设置 (32进/ 48出)
    拓展:
    ①图一中,USER INPUT是指台子的输入通道(CH1-CH32),IN SIGNAL中的Local IN 1-32指的是台子本地物理输入口的1-32卡侬口。
    假设现在要将台子的CH2指定使用本地物理输入接口4,需要如图一中设置。选择USER INPUT 的IN2 ,CATEGORY处选择Local In ,然后在IN SIGNAL处选择Local In 4。
    然后看图二,切换到IN PUT 的页面,在1-8处选择User In 1-8即可。注意一点的是,当你只是修改了图一的IN2,图一的USER INPUT的IN1、IN3-8必须按照以上操作,一一分配好它的路由,指定好它的输入源,不然,你的CH1、CH3-8是没有信号源存在的。
    图一
    图二
    ②图三中USER OUTPUT 指的是台子的输出通道(Out1-48)。
    假设现在要将台子的本地输出1口指定使用本地物理输入接口2的信号,需要如图三中设置。选择USER OUTPUT 的Out1 ,CATEGORY处选择Local In ,然后在OUT SIGNAL处选择Local In 2。
    然后看图四,切换到XLR 的页面,在1-4处 ...查看全文
  • 9616367  2019-11-28 08:43
    Ample Sound 升级六款电吉他音源插件,v3 采样引擎全覆盖
    产品名称更改:
    Ample Guitar G 改名为 Ample Guitar LP
    Ample Guitar F 改名为 Ample Guitar SC
    Ample Guitar P 改名为Peregrine Falcon (游隼, PRS吉他指板上第一只鸟)
    Ample Guitar Hollow 改名为 Semi-Hollow (半空心吉他)
    AGTC, AME名称不变.
    采样升级:
    AGLP:Both拾音器扩展库 (2.5GB) 合并入3.0主库, 扩充到Neck, Both, Bridge三套采样库, 并增加部分Sustain, 自然泛音采样.
    AGSC:Funk扩展库 (3.1GB) 合并入3.0主库, 扩充到Neck, N+M, M+B三套采样库, 并增加部分Sustain, 自然泛音采样.
    AGPF:Neck拾音器扩展库 (2GB) 合并入3.0主库, 扩充到Neck, Both, Bridge三套采样库. 并增加部分自然泛音采样.
    AGTC:Neck拾音器扩展库(3.7GB) 合并入3.0主库, 扩充到Neck, Bridge两套采样库.
    AGSH: 增加拨片采样库(2GB)一套, 扩充到拨片, 指拨两套采样库.
    AME: 增加自然泛音, 点指2个技巧组 (1GB)
    * 升级需要下载v3程序安装包和新的采样安装包. v2和v3程序可并存.
    新增吉他音箱模拟系统:
    包括Metal Treble(原型为Mesa Boogie Triple), Lead 800(原型为Marshall JCM800), Jazz 120(原型为Roland JC120), 65 Twang(原 ...查看全文
  • 9616367  2019-11-27 19:15
    录音时常见的问题疑难解答-喷麦/唇齿音/口水音
    在录音室录人声干稿时最常碰到的非技术性问题,就是喷麦、唇齿音、口水音了。最令人头痛的就是不论怎么小心发音咬字,这个问题仍很难立即或完全的改善;甚至是音乐表情、音准、拍子都达到了最完美状态,却总是在某几个字句关键处出现喷麦、唇齿音问题,这真的是很煞风景。今天要来分享一些方法来改善减少这类型的问题出现。
    1.风罩
    风罩,俗称口水罩,材质上以丝网制&金属网制(流体力学/扰流)两种为主(如下图)。
    加装风罩除可以阻隔歌手的口水飞沫(丝网风罩效果尤佳)直接喷在麦克风上,达到保护麦克风、延长收音振膜寿命的效果,也可有效减少因特殊咬字及发音导致的喷麦;另外,有些歌手的唇齿音过多导致高频刺耳情形时,可以交叉更换测试两种材质的风罩,以找到适合该歌手唇齿音特征与频率的风罩改善这类问题,至于哪一种材质适合哪种类型歌手并无一定说法,主要还是以当下歌曲整体风格、歌手的发音咬字特性与习惯、麦克风类型与特性为主要考虑基础。
    2.麦克风角度
    举个例子,在赛跑时为了减少迎风的阻力会将身体角度稍微倾斜,或是穿着较贴身紧身的衣物,就是要减少身体迎风面面积大阻力就大的问 ...查看全文
