  • Yc_言  2019-3-9 22:08
    这个编解码器是否伪装成高品质音频?
    为了寻求下一件大事,Meridian Audio创建了MQA音频文件格式,据称是小尺寸的高分辨率音频。但它是否辜负了炒作?
    我最近对MQA编解码器进行了一些研究,最终比预期更进一步。
    MQA - Master Quality Authenticated - 是由高端音响制造商Meridian Audio联合创始人Bob Stuart开发的音频技术。MQA可以在数据文件中提供工作室级音质,小到足以流式传输。
    高分辨率文件是巨大的。高于特定频率的大多数文件都是噪声,并且由于线性PCM将文件中的所有信息视为相等,这使得高采样率文件非常低效,尤其是对于流式传输。因此,MQA的诱惑力; 它能够将大文件折叠成更小,更易于管理的大小,但在最后展开时保留所有“好的部分”。
    MQA还以身份验证功能的形式保证艺术家和听众之间的直接链接。在支持MQA的回放设备上,绿灯表示文件是MQA,蓝灯表示MQA文件已在工作室或版权所有者级别获得批准。因此,乍一看MQA是一种高质量的音频格式,具有可管理的大小,甚至承诺通过修复经过验证的原始录音和母版中的错误来增强现有音频。
    听起来太酷了!但是吗?
    向下,向下,向下。
    根据您进入的任何在线兔子洞,无论是制作高分辨率音频流技术的技术,还是由MQA和大型音乐品牌进行的一种玩世不恭的计算 ...查看全文
  • Yc_言  2019-3-9 22:02
    批量处理音频编辑就像iZotope RX6中的Pro一样
    批处理音频可以为您节省大量的时间和精力。这是Matt Vanacoro向您展示如何在iZotope强大的RX6音频编辑器中完成它。
    来自Izotope的RX6音频编辑器为各地的音频和视频专业人士提供了优质服务。没有什么东西可以清除嘶嘶声从一个接地不良的前置放大器或者像RX6那样放置不好的轻便麦克风的沙沙声。然而,有时候运行RX6可能会非常耗时,而且正如我们大多数人所知,在Final Cut Pro中打开第三方音频插件是非常有趣的。我经常在拍摄之后有一个巨大的视频文件夹,在使用它们之前都需要同样触摸RX6的爱,这里是如何一次处理它们。
    第1步 - 第一次就把它弄好
    这不仅仅是我最喜欢的Billy Joel歌曲之一,它是批处理过程中的第一步!您要做的第一件事是打开RX6中的一个文件,找出您需要使用的模块,并确定这些模块的设置。如果你有多个模块可供使用(比如语音去噪,然后获得提高音量),可能更容易将它们放在模块链中以测试顺序。
    现在,您可以稍后在批处理窗口中调整设置,但为了提高效率,我发现现在只需为每个模块保存预设更容易。这样我知道设置将完全按照我想要的方式,我甚至不必打开特定模块的窗口。
    第2步 - 排队
    转到 ...查看全文
  • Yc_言  2019-3-9 21:51
    创意渲染:在Ableton Live中为创造效果和循环播放音频
    使用效果弹出音频然后编辑生成的音频剪辑是一些制作人多年来一直使用的技巧。这是一个在Live中如何工作的实际例子。
    如果你像我一样,你总是在寻找方法来填写你制作的曲目,这样它们就会变得更大,更大胆,更悦耳,让你的听众肯定会记住这一点。但你可能已经注意到,只要坐下来用鼓声录制一些人声,即使是厚厚的声音和套件,在整体混音中仍然会有一些漏洞。毕竟,不停地只听人声和鼓声并不容易。你需要其他元素!对?
    肉体出来......
    多年来,像Native Instruments'Flesh这样的乐器的设计旨在为您提供简单,厚实和完整的伴奏,从简陋的开始 - 就像一个鼓声圈,将坐在混音中的某些地方,可能是低音非常需要。或者,也许是一个中等范围的区域,可以填充一个主要吉他可能的区域,从而在心理上刺激听众的大脑,以为他们听到完全混合,包括吉他。事实上,它只是一个真正的中档(y)合成器,充满了自己的一些动力和弦。
    滚动自己的肉体......
    从技术上讲,你可以轻松地实现自己的肉体承诺。毕竟,Reaktor乐器如此酷的原因在于,任何旧的鼓声都可以成为调制合成器的源音频,让它们以时髦,疯狂的方式进行演绎。因为被调制的合 ...查看全文
  • Yc_言  2019-3-9 21:33
    制片人的侧链处理指南
    制片人的侧链处理指南
    Sidechaining可以成为控制和改进混音的宝贵工具。Joe Albano解释了您需要了解的有关此核心处理技术的所有信息。
    侧链处理是一种允许来自一个轨道的信号对另一个轨道中的信号施加一些控制的技术。它最常用于动态处理器 - 如压缩器和门 - 其中使用侧链信号(而不是主信号)来确定增益降低的应用,包括技术和创造性应用。经验丰富的搅拌机熟悉这种技术; 对于那些不熟悉它的人来说,这里是侧链处理的工作原理,举几个例子。
    背景
    动态处理器仅在信号超过用户设置的阈值(电平)时才对信号应用增益降低。使用压缩器/限制器时,仅在信号电平超过设定阈值时动态应用增益降低; 只有当信号电平低于设定的阈值时,才会动态应用扩展器/噪声门增益降低。压缩器可降低信号最大部分的电平,控制电平突然跳跃或防止过载; 门可以减少/消除不需要的背景信号或噪声(如泄漏),否则可能会在音符或短语之间发出声音。
    手术
    虽然它们可以并行操作,但动态处理器通常内插在需要压缩或门控的轨道上,并且轨道自身信号的变化水平决定何时超过(用户设置)阈值,并减少增益被申请;被应用。但是,如果处理器具有侧链处理选项,则可以使用来自另一个源 - 另一个轨道的信号来代替处 ...查看全文
  • Yc_言  2019-3-9 20:57
    Erica Synths的样品鼓和等离子驱动器现已推出
    面向现场表演和声音塑造,Erica Synths的家庭外观和声音的最新成员非常好,而且价格合理。这是细节。
    硬件合成器专家Erica Synths宣布即将推出两个新模块 - 样品鼓和等离子驱动器 - 以增加其令人印象深刻的仪器阵容,Eurorack和其他模块化设备。这是新的。
    样品桶
    样品鼓是14HP eurorack样品播放器模块,具有直观,直观的界面,功能和出色的音质,设计时考虑了现场表演。
    特征
    具有快速触发响应的样本回放(~1ms)
    实时样品处理的各种效果
    样本录制功能
    手动和自动样品切片
    从WAV文件加载提示点
    1V / Oct跟踪
    每个通道3个可分配的CV输入
    预设记忆
    用户友好的界面
    表现模式
    16 GB SD卡,包含工厂预设样品
    样品桶由两个相同的部件组成,允许您直接在模块化系统中回放,记录和切片样品或循环。对于处理,有不同的播放模式,调整功能(包括1 V / Oct音高跟踪),虚拟VCA加AD信封和实时效果。
    每个通道有三个可自由分配的CV输入,可在性能期间保证大量表达。16位单声道wav样本从SD卡(16 GB SD卡,模块附带出厂预设样本)加载到RAM(32MB /〜5分钟采样时间)中,以实现即时回放响应。在现场演出期间,可以保存和调用所有 ...查看全文
  • Yc_言  2019-3-9 18:31
    Dialog半导体为华为荣耀FlyPods无线耳机提供音频和可配置混合信号芯片组
    高度集成定制和可配置电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)日前宣布,其音频和可配置混合信号IC(CMIC)被华为的最新荣耀FlyPods真无线立体声耳机所采用。
      Dialog SmartBeat DA14195 系统级芯片(SoC)被集成到每个FlyPod耳机中,并连接到一对语音拾取(VPU)传感器。片上音频数字信号处理器(DSP)和ARM Cortex-M0微控制器用来提供极低功耗、高准确率的语音控制。系统通过测量语音经过耳道时产生的振动来检测佩戴者何时发出语音命令,提供了即使在嘈杂环境中也能运行的语音用户界面。
      华为荣耀FlyPods的充电方面配置了Dialog的GreenPAK? IC,为充电盒和每个耳机之间提供了低成本的电力线通信解决方案。共采用了三颗GreenPAK IC,其中两颗分别用于两个耳机中,还有一颗用于充电盒。
      Dialog半导体公司高级副总裁兼连接业务部总经理Sean McGrath表示:“华为的真无线立体声耳机需要无缝的语音控制和电池充电,以满足今天消费者的需求。Dialog和华为的工程师团队紧密合作,实现了高度优化的芯片组解决方案,完美地提供这些关 ...查看全文
  • Yc_言  2019-3-9 17:22
    考级监听耳机试用体验
    考级监听耳机试用体验
    相信很多录音师、混音师或音乐制作人都有收藏一副或几幅自己心仪的监听耳机。通常来讲,一个均匀平坦、染色较轻的声音;长时间佩戴的舒适感;长期使用的耐用性及令人心动的耳机外观是他们衡量一款耳机的几大硬性指标。今次有幸收到由长城乐器提供的这款ADAM SP-5不免有点喜不自胜,因为ADAM Audio出耳机?!那还真是令人好奇心爆棚!
    ADAM Audio的品牌渊源自不必多讲,因为它在中高端专业监听音箱制造领域早已路人皆知。而于去年底发布的这款STUDIO PRO SP-5又将触手延伸到了专业监听耳机领域。它的声音表现被官方描述为“精准解析”,是为了满足专业音频监听和混音的严格要求而开发的。
    不过必须要说明的是这款耳机并不是ADAM的独立作品,它是与著名耳机制造商Ultrasone合作开发的,且在外观设计上基本套用了 Signature 系列的经典模板,不过ADAM并没有避讳这些,而是在产品中不断强调这一合作形式,仿佛在敬告世人这款产品是强强联手的扛鼎之作。虽有老牌劲旅的加持,但这款初来乍到的SP-5真算得上是豪门贵胄吗?就让我们马上开箱吧!
    包装、外观及配置
    STUDIO PRO SP-5的包装外盒采用干净、简约的黑白风格,这在监听耳机界应算是一股清流 ...查看全文
  • Yc_言  2019-3-9 12:22
    Hora Music 发布 VCV Rack 新模块组 PCM Drum
    Hora Music 为 VCV Rack 发布的 PCM Drum 是一套模拟 80 年代出色 PCM(基于采样)鼓机的声音和功能的虚拟模块组。
    PCM Drum 包含 9 个模块(每个 25 个采样,总共 225 个采样):
    LinnDrum.
    Oberheim DMX.
    Roland TR707.
    Roland TR626.
    Yamaha RX5.
    Hammond Sakata.
    E-mu Drumulator.
    Korg DDD1.
    还有从其他设备完成的 25 个采样:
    Roland TR909.
    Yamaha Rx21.
    MXR-185.
    Sequential TOM.
    Korg PSS 50.
  • Yc_言  2019-3-9 11:28
    Denon黑胶唱片播放机推出全新白色系列, 让高品质音乐回放变得如此简单
    近日,Denon®作为世界高品质家庭娱乐产品的领先制造者之一,在其Design系列中增添了两款雅致的新黑胶唱片播放机,DP-400和DP-450USB性能较高且设置使用简便,结合了百年的设计和工程经验,配备了以较新改进的模拟技术回放功能,同时外观符合Denon公司Design系列和CEOL系列产品的精致外观。两款黑胶播放机都配有内置前级放大器,适用于各类音响系统,DP-450USB加入了模拟音频数字转录技术,可直接使用USB储存设备进行录制,使数字化您喜爱的黑胶唱片变得非常简单。
    Denon于1910年制造了它的一台黑胶唱片唱片机;而较新的唱片机是为满足现代黑胶唱片爱好者的需求专门制造的,这款产品融入了其DENON的出色设计经验。两款唱片机的安装和使用均极为简便,使用指南清晰,预装高品质的MM唱头,唱头和唱臂的连接方法也非常简单。这意味通过几分钟的安装即开始播放黑胶唱片,而可开关的唱头放大器甚意味着唱头与放大器一同工作,可以适用于任何音频线路或设备的输入。而无需另外的唱头输入设备。
    Denon DP-400使用的底座重量大、阻尼强,以便减少共振,但宽度只有41cm,节省空间却又符合天龙Design系列的外观。加重的唱机托盘以带式传动,可以331/3转速、45转速和7 ...查看全文
  • Yc_言  2019-3-9 08:50
    sE Electronics小振膜麦克风,寻求清晰度
    sE Electronics发布了一款背极式驻极体、小振膜的电容话筒,专为录音棚及现场演出中用在声学吉他、钢琴、架子鼓等乐器上而设计。话筒具有A级电路、低切开关和一个更少变压器的输出以改善清晰度,并获得更自然的声音,而无需忍受“嘶嘶的高频或缺少低频冲击力”。sE7和sE7 Stereo Pair也经过改进以提供更一致的增益和更少的噪声。
    公司还在动态和被动式铝带话筒之间插入了一个活跃的内联前置放大器,并发布了一款新的话筒前置放大器。DM1 Dynamite也可用于提供一个被动式话筒的信号,从而且在播客或舞台用途中。它提供+28dB A类增益,制造商称相比起市面上其他内联话筒前置放大器,它的噪声减少接近一半,而且具有更低的输出阻抗和更一致的增益。
    最后,sE Electronics还发布了sE2200的升级版。新的sE2300是这一电容话筒的多平台版本,它有一个手工制作的真电容话筒头、两个衰减键、两个低切过滤器以及和它的兄弟一样的A类电路板。sE2300保留了前任的清晰度和音色,但加入了全指向和8字形的拾音图形以增加多样性。\
    音频应用店铺:https://shop430918348.taobao.com
