  • dyhrc  2018-2-19 11:56
    国际惯例的汽车音响调音法
    国际惯例的汽车音响调音法
    标准调试步骤
    一 预先设定主机,功放及均衡器
    1.有加装均衡器者,则将均衡器的主音量调至约75%的音量位置
    2.设定功放安装完成后首先将主机,功放音量全都关小到”0”.
    ###功放的分频点及其它功能:
    A.前音场功放分频点开关设定在高通(HIGH PASS 或HP): 分频点开关调在80HZ-120HZ之间(通常会先提再90HZ作为基准)
    B.后音场功放也设定在高通(HIGH PASS或HP):(若无后音场的配置则省略) 分频点开关设定在200HZ—400HZ 之间
    C.超低音功放分频器开关设定在低通 (LOWPASS 或LP)分频点开关调在80HZ—120HZ 之间(超低音功放和前场功放,分频点要结合一致:如果前场功放为90HZ 以上,超低音功放就必须是90HZ 以下。不能有90HZ 以下 120HZ 以上之类的调试,否则回遗漏某些音频的声音,造成不良的音频衔接)
    D.将所有功放的低音频率点增强器(EQ BASS)归零或关闭(OFF)
    二 调试阶段
    1. 放入一张以人声为主的盘片进行播放,再将主机音量从零增至80%—90%左右
    例如:阿尔派主机总音量为35格,则90%即为31格,其它品牌也是如此推算,超过以上音量时,主机便有可能输出失真的信号给功放,造成输入信号过大而损伤内场喇叭或超低音单体!
    不要管前场后场或超低 ...查看全文
