  • 87939990  2020-3-8 21:26
    认识简谱和六线谱及认识吉他还有空弦右手练习说明
    很多想学吉他的人一见面就说,我不会乐理那。呵,即然准备学吉他。为什么乐理就不能同步学。没人天生会乐理。都是一点一点学过来的。还有乐理不是什么天书。呵 简单一点说,乐理就是关于音乐方面的一些前人总结的理论。
    学吉他可以用六线谱开始学,也可以从简谱开始,当然也可以直接从五线谱开始学。外面很多教材讲得都很好。我这里分享的是从先认识简谱和六线谱开始。然后用五线谱。为什么? 不为什么。因为我是成年开始学的,我是这样学过来的。呵呵。所以没有为什么?
    一、认识简谱第一步,先会简单的音阶认唱
    认识简谱
    上图为简谱的写法和发音,先认识中间的是中音、上面1234567是简谱的基本表达形式。就是用数字来表达音乐的意义。下面对应是发音。这个必须要背下来。正反倒着都要会背。左边下面加点的是表示低音。右边上面加点的是表示高音。还有很多需要了解的以后在说。先一定要记住这个。
    你就是学六线谱也好,五线谱也好,简谱是必需认识的,且上面最基本的一定要背下来。且倒背如流。
    呵,乐理,这就是开始在一点一点的学习积累了。
    二、简单认识吉他,把位及弦位要完全明白,其它了解一下就可以
    1、吉他上面各个位置名称,看一下知道就行了。
    吉他 ...查看全文
  • 87939990  2020-3-8 15:29
    Overture怎么创建鼓轨道 几个步骤快速建立打击乐
      在Overture钢琴打谱软件软件中,除了钢琴相关音符外,还有吉他、鼓等,下面就来讲一下常见的鼓轨道的使用说明,让拨弦描边打击乐。
      1、单击要更改的跟踪,并选择 open the track Inspector,选择设置选项卡,点击打击乐音单选按钮,使得现在的音成为一个打击乐器。
      2、设置如何在打击音轨上显示音符:
      单击 Drum Map 选项卡。一个图表显示了 MIDI 音高,鼓的名字,音的位置和注意的头。打击音符有一个音阶位置,一个 MIDI 音高,和音符头。若要更改一个音符的刻度位置,请单击音符头并将其拖动到新的音位置。要改变音符的音高,点击音符并从音高菜单中选择音高。要改变一个音符的头部设置,点击注意并从头部菜单中选择头部。之后,你可以很容易地在轨道上添加音符作为打击音符。无论何时您使用 MIDI 或 Insert notes 记录在该曲目上,您所指定的 MIDI 音调会出现在您选择的音位置上。
      3、智能鼓记录部分:
      使用此方法记录不同的打击乐器部分,Ctrl 点击循环按钮进入重播模式,按下录制键或按下回车键开始录音。比如低音鼓。按下停止按钮或按空格键。重复步骤 2-4 进入不同的鼓部分。
      如果想要替换现 ...查看全文
  • 87939990  2020-3-8 11:49
    高通为下一代芽和可听者增强其无线音频技术
    高通公司对其TrueWireless立体声技术进行了许多增强,这在2017年首次宣布,旨在满足对尺寸更小,真正无线外形尺寸的头戴式耳机和可听设备的不断增长的需求。
    已经创建了最新更新,以为用户提供跨所有智能手机平台的改进的聆听体验,以及更加简化的配对体验,从而消除了单独配对单个芽的需要。它还可以延长播放时间,因为用户可以轻松地在主要功能和次要功能之间进行角色切换。
    最新的更新模式称为TrueWireless Stereo Plus,使用户的智能手机可以同时连接到两个耳塞,然后选择相关的音频内容中继到每个耳塞。这不仅改善了聆听体验,而且也更加平均地分配了功耗。
    该公司最新的蓝牙音频片上系统(SoC)(称为QCC5100)支持新的Qualcomm TrueWireless技术。通过将TrueWireless Stereo Plus技术,SoC芯片和Qualcomm Snapdragon 845移动平台相结合,Qualcomm承诺可以将功耗降低10%,从而增加大约一小时的收听时间。
    高通技术国际有限公司高级副总裁兼语音和音乐总经理安东尼·默里说:“我们一直在寻求改进我们的技术和平台,以帮助我们的客户区分他们的产品,以及高通TrueWireless立体声技术的这些增强功能。旨在帮助他们创建下一代令人兴奋且创新的真正无线可听设备,它们可 ...查看全文
  • 87939990  2020-3-8 11:46
    PEAVEY百威二进六出数字音频处理器周边设备
    二进六出小型媒体矩阵VSX26E
    产品主要说明:
    l 2通道输入/6通道输出
    l 频率响应:20 Hz - 20 kHz,-0.3dB
    l 动态范围:>115dBu
    l 失真度:<0.005% at 1KHz(0dBu)
    l 串音:>70dBu,20 Hz - 20 kHz
    l 共模抑制比:>75dBu 1kHz
    输入部分:
    l 平衡式XLR连接
    l 输入电平:+20dBu
    l 阻抗:1MΩ/sterel;500kΩ/Mono
    输出部分:
    l 平衡式XLR连接
    l 输入最出电平:+20dBu
    l 阻抗<500Ω
    数字处理部分:
    l 32 bit DSP,96KHz采样率
    l 24 bit sigma-delta A/D、D/A转换
    l 显示屏:20×2字符LCD显示当前参数以及所有设置
    l 每个输入通道提供:增益、电平、高低通滤波器、8段参量均衡、极性调整和680毫秒的延时。
    l 每个输出通道提供:增益、压缩/限幅、9段参量均衡、极性调整、静音、分频、带通录波器、680毫秒的延时。
    l EQ类型包括:参量均衡, 低架滤波器, 高架滤波器, 低通, 高通, 全通滤波器1 和全通滤波器2;
    l 分频/带通滤波器涵盖了巴特沃斯滤波器(Butterworth)、贝塞尔滤波器(Bessel)、林克威治-瑞利滤波器(Linkwitz-Riley)三种算法,提供由6dB/Oct到48dB/Oct多种斜率选择。
    l 信号发生器(正弦波、白噪、粉噪)
    l 可以通过通道级联的方式简化立体 ...查看全文
