  • 968168  2019-9-4 09:20
    Nembrini Audio 发布模拟机架效果器套装 Analog Rack Bundle
    整个 9 月 享促销价 29 美元 ( 平常价格 79 美元 )。其中 4 个对所有人免费提供,无需任何 iLok 授权。
    原 YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/u8J56y5IshY
    Nembrini Audio 发布新的 Analog Rack Bundle,这是一个包含 13 个经典吉他效果器踏板的合集,它们还针对新数字时代重新设计。
    Nembrini Audio 采用了吉他手最喜欢的模拟和数字效果器踏板,并重新封装成了机架式插件,既易于使用,又非常强大,此外还增加了一个定制设计的电子管前置放大器虚拟电路,让信号具有非常特别的色彩。
    只需要将 Analog Rack Bundle 插件插入到一个音轨,你就可以听到它漂亮的模拟电子管色彩!
    此外,其中有 4 个对所有人都免费提供,无需任何 iLok 授权:
    Analog Rack Delay:简单界面包含了 Nembrini Audio 强大的延迟算法!BPM 同步,立体声扩散电路,声音很丰满!
    Analog Rack Chorus:一个简单而强大的合唱插件,灵感源于最著名的合唱踏板和机架效果器单元。
    Analog Rack Cleaner:单独机架效果插件式高通和低通滤波器,可以清除低频嗡嗡声和高频噪音。
    Analog Rack Noise Gate:一个非常简单而又强大的噪声门插件,尤其适合吉他和贝斯。
    四个免费 ...查看全文
  • 968168  2019-9-4 09:17
    Fracture XT 粒子缓冲效果器更新,包含可缩放用户界面
    新的 1.1.0 版本包含了全面的改进,可缩放用户界面,数个错误修正以及内部变化,重写了用户手册,包含新的预设以及 4 新的产品视频。
    Fracture XT 是一个可接线脉冲噪声处理器,旨在帮助创建迷幻的脉冲噪声、扭曲的声音和渐变的数字背景。
    FXT 基于我们免费广受好评的 Fracture 插件,并在它的优势基础上增加了一个新的例子处理器,以及经过改进的缓冲、延迟和多模式滤波算法。我们的粒子处理器让它可以从情绪性噪声到点状式的任意内容。FXT 的很多增强和新功能为你的声音工具箱带来了一系列令人兴奋的效果。
    Fracture XT 1.1.0,适用于 Windows 和 Mac(VST/AU)。为了以防万一,建议你在更新之前备份相关 DAW 工程和 Fracture XT 预设,然后再运行安装程序覆盖安装即可。
    Fracture XT 可从 Glitchmachines 官网以及经销商 Plugin Boutique 处购买,价格为 59 美元。注册用户可免费获得该更新:https://glitchmachines.com/products/fxt/
  • 968168  2019-9-4 09:12
    Arturia 发布内置 USB 线的超可爱小键盘 MICROLAB
    MICROLAB是Arturia,也可能是全世界目前为止最小巧、最可爱、最贴心、最让人一见钟情的便携式MIDI键盘,虽然只有一个USB接口但它自带USB线缆,让你随时随地释放自己的创作欲。
    MICROLAB内置的USB线缆可以伸缩,伸出来的时候直接连接macOS或Windows电脑即插即用;缩回去的时候可以直接收纳到键盘左侧的凹槽里,这个设计就一个字——爱了!
    MICROLAB介绍视频(原始地址 https://youtu.be/N5spRIiaqsM):
    MICROLAB有蓝、橙、黑三个配色,25键带力度的迷你键盘,双触控条带可以作为弯音轮和调制轮使用。当然也有调节音高和八度的按钮,而且可以直接在琴上设置每个按钮作为MIDI控制器使用发送特定的MIDI信息。
    MICROLAB还赠送Analog Lab Lite软件包,包括Bitwig Studio 8-Track版本的DAW数字音频工作站软件,和UVI Acoustic Grand Pianos原声三角钢琴音源插件。
    MICROLAB功能详细介绍视频(原始地址 https://www.youtube.com/watch?v=comFSKkMlPYhttps://www.youtube.com/watch?v=jq1XOKELG34 ):
    MICROLAB预计将于2019年10月上市,价格仅有79美元。
  • 968168  2019-9-4 08:46
    洛杉矶香港上海三地协力:新公司 ASM 发布 Hydrasynth 波形渐变合成器!
    Hydrasynth是Ashun Sound Machines(简称ASM)研发的第一款数字合成器,这家才刚刚于2019年成立于洛杉矶、香港和上海的新公司是MEDELI旗下的全新品牌。他们的第一款产品Hydrasynth Keyboard是一台采用波形渐变为核心算法的带有ASM自己研发的49键复音触后键盘的数字合成器,同时还有带24个力度和复音触后的多彩打击垫的桌面/机架版本Hydrasynth Desktop/Rack。
    Hydrasynth本身是一个8复音、三振荡器使用独特的波形渐变合成引擎的数字合成器,其三个振荡器都可以使用219个单循环波形,而前两个振荡器在波形检测模式下更可以设置8个不同的波形通过自己设置的调制方式来回进行渐变。
    Hydrasynth Keyboard声音演示视频(原始地址 https://www.youtube.com/watch?v=3ZOkRKWAyHQ):
    Hydrasynth Desktop/Rack声音演示视频(原始地址 https://www.youtube.com/watch?v=mJK8FZuD38o):
    Hydrasynth的合成引擎还支持4个变形器可以做更深层次的音色调节。四个变形器都可以执行复杂的FM合成,每个变形器包含三个不同类型的脉冲宽度调制、硬同步、谐波扫频和可以发出针对波形做五种detune失谐的Wavestack功能来得到很有密度感的声音。在变形器内部还有灵活的通 ...查看全文
  • 968168  2019-9-3 21:28
    瑞士 CH Precision L1前级,挡住致命吸引力的唯一方法
    瑞士CH Precision 创立于2009年,所谓「CH」就是二位创办人的姓,一位是Florian Cossy,另一位则是Thierry Hebb。此外,Ch也是瑞士这个国家在网域上的缩写,所以CH Precision包含着双重意义:瑞士精密产品与CH二人所创的精密产品公司。
    在尚未创立CH Precision之前,他们二位已经联手在1998年创立Anagram公司(另外还有一位共同创办人Reynald Gentizon,他在2000年另创Orpheus,2004年就卖给Tellant),音响迷一定看过不少数位讯源内部使用Anagram的数位元件,或各种数位解决方案。
    Anagrm这块招牌在音响界很响亮,最有名的就是ATF(Adaptive Time Filtering)模组,他们运用三个SHARC DSP来做运算,把数位讯号以演算方式提升到24bit/768kHz,达到非常精确的昇频目的。这个金属盒子您可以在许多数位产品中看到。其它有关数位音讯解决方案很多,在此不详述了。
    您知道Anagram这个字是什么意思吗?就是利用一个英文字的不同字母排列顺序,重新创造一个字,例如Silent可以重新排成Listen,这是欧美学童流行的拼字游戏,藉此训练孩童的字彙组织记忆能力。当年他们会以这个字为公司名称,我推测大概是想表达在数位领域里,软体 ...查看全文
  • 968168  2019-9-3 15:21
    cooledit制作出回声效果的详细操作步骤
     因为工作的需求,客户要求使用cooledit制作回声效果,大家都了解制作的方法吗?以下这篇教程就为大伙带来了cooledit制作出回声效果的详细操作步骤。
      cooledit如何制作出回声效果?
      打开cooledit软件,右键单击“文件”选项,在下拉菜单中点击“打开”,
      弹出对话框,找到需要导入的音频文件,将其添加进来,
      选中需要添加回声的部分,切换到效果选项,找到回声选项,双击打开回声对话框,
      在对话框中调整衰减值,点击预览按钮进行试听,如果不合适就继续修改参数,然后点击确定,
      这时会弹出“增加回声效果”的进度条,等待结束,再次试听效果,
      根据以上为大伙描述的cooledit制作出回声效果的详细操作步骤,你们是不是都明白啦!
