  • 755475181  2019-12-31 08:08
    PreSonus 发布可以免费使用的 VU Meter 插件
    PreSonus宣布旗下Studio One附带的插件现已推出VST3、AU和AAX格式,所有支持以上格式插件的数字音频工作站都可兼容。其中包括了免费的VU Meter插件。
    VU Meter是一款简单的电平测量程序,专为工作站混音进行增益分级设计。它内置几个带削波指示器的模拟VU表,和几个基本峰值电平表和一个相关性表。VU表用于监控轨道的响度,而峰值仪表显示实际峰值电平。用户可以微调两个VU表的灵敏度,调整VU表的刻度,有四个可选择的预设刻度(-18 dB,-12 dB,-6 dB和0 dB)。
    到目前为止,VU Meter仅为PreSonus Studio One的可免费附带插件。在更新后,VU Meter与任何支持VST3、AU或AAX的DAW都可兼容。要下载VU Meter插件,用户必须先完成结帐过程(需要有效的电子邮件地址)并安装PreSonus Hub软件,然后从PreSonus Hub下载和安装VU Meter及其他PreSonus插件。
    除了VU Meter,其他PreSonus插件还包括出色的Fat Channel XT软件,随附许多免费和付费的扩展插件。你还可以购买Channel Strip Collection,CTC-1 Pro Console Shaper或Ampire,在自己的DAW中使用。希望将来Studio One的原生效果器(例如Pro EQ参数均衡器)也可以用作VST3插件。
    主要特性:
    与支持VST3,AudioUnit和AAX的DAW兼容
    ...查看全文
  • 755475181  2019-12-31 07:52
    录木吉他时需要考虑的 8 件事
    在录制木吉他的时候,有很多需要我们关注的地方,在调节录制音色的时候,也需要留意很多参数。下面我们将讨论在录音棚中在为木吉他拾音中,所需要重视的几个最为重要的方面。
    1、琴体(Body)
    “Deadnought”(D型琴)是木吉他中最为常见的一种琴体类型,习惯俗称为“民谣吉他”,标准尺寸为41寸,是最流行的木吉他样式。虽然“Deadnought”很流行,但其的琴体的样式决定了它在拾音时需要相对刁钻的拾音技巧。
    “Deadnought”(D型琴)的音色特点为低音浑厚明显,中音圆润,高音醇熟。
    而对于Parlor琴或OM(Orchestra Model)型琴,最初是为了让吉他在管弦乐队中表现出更大的音量而设计的尺寸更大的琴体。这两种琴往往中频相对丰富,而低频相对偏少,听起来不是那么的圆润。基于它们的低音相对较少,拾音时对麦克风的摆位要求就不会这么高。
    所以,录音时选择较小的琴体,一直是录制木吉他的秘密要诀。不要有事儿没事儿就拿Martin D-28去录,可能它比较适合蓝草音乐,但并不适宜所有风格。
    2、拨片(Pick)
    吉他拨片的规格和材料对录音的影响会比您想象的更大。通常情况下,要对其做均衡处理的话,首选处理的就是拨片声。之前经常无法从我的木吉他中录到我想要的特定 ...查看全文
  • 755475181  2019-12-31 07:45
    Error 又发了新玩具:Error Tron 袖珍模拟合成器兼噪声发声器
    Error Tron是一款与众不同的口袋合成器和噪声发生器,可以接老式电容器,LED和传感器元件一块玩。
    独立开发者Error Instruments的这款独立合成器不同于其他致敬经典模拟合成器声音的设计理念,它主打制作狂放的噪声和音景,其灵感来源于Eurorack的实验振荡器Tropical Nice模块。合成器的底部有两个小配线架,你可以接老式电容器,LED或传感器,搭配使用。
    Error Tron不追求传统合成器的正确连接方式,它更倾向于错误连接带来的无限可能性。板子上有四个旋钮和6个开关用于操控声音,还提供一个迷你输出接口和一个CV输入口。
    如果你要用它的二进制分频器,你可以在上面接元件,例如电容LED或光敏传感器,还可以用60年代和70年代的Tropical电容器来得到不同的声音和Sweeps。
    由于元件接口有限,目前仅提供20个。每个Error Tron都附送一袋元件包,内含10个Tropical电容器、10个普通电容器、3个光敏传感器和5个用于不同脉冲的LED,还有一个电池夹。
    SYNTH ANATOMY正在通过 Affiliation & Partner 计划(Big Red Buttons)为公司一部分活动筹集资金。如果你使用他家的产品并且喜欢,可以上官网支持一下!
    Error ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 17:16 , Processed in 0.024489 second(s), 8 queries , Redis On.
