  • 5549980  2022-1-28 21:48
    GForce M-Tron MkII 音源,一次性还原所有 Mellotron 音色
    GForce 正式推出 M-Tron MkII 插件。该插件复刻了经典的采样鼻祖 Mellotron,结合了 Mellotron MkI、MkII 的音色,并还原了 Mellotron MkII 上的双键盘设计。
    在最初的 Mellotron MkII 上,每把钥匙后面都有 40 英尺长的胶带。只需按下按钮,磁带就可以移动到6个不同的 “音区” 中,形成不同的风格。这个想法一直保留在 M-Tron MkII 上,但是软件版有了数字化的魔法,用户现在可以混合和匹配音区,甚至可以在双模式下叠加它们。
    复刻 Mellotron 的音源不在少数,但 GForce 显然有自己的小巧思。Mellotron MkII 采用了双键盘设计,左键盘演奏节奏和伴音的磁带,右键盘演奏主音。M-Tron MkII 复刻了这一设计,可使用 88 键位的键盘还原 Mellotron 上的演奏法。如果你没有这么大的键盘,也可以使用两个小键位键盘来演奏。
    M-Tron MkII 包含了由 Martin Smith 典藏的 Mellotron MkI、MkII 和 Chamberlin 的磁带音色,提供了 4500 采样,132 个音色库,以及 150 个预设乐器。
    主要特点
    来自 1960 年代双手动 Chamberlin & Mellotron MkI & MkII 的节奏、伴奏和主奏音色。
    132 个磁带库,其中有几 ...查看全文
  • 5549980  2022-1-28 21:35
    Slate Digital FG-Dynamics 动态插件
    Slate Digital FG-Dynamics,这是一个捕捉了 SSL 4K 系列模拟控台的通道动态部分的插件。不,我们说的不是声名远扬的总线压缩器,而是带有压缩器和扩展器/门部分的通道动态。这些就 G-comp 一样,由于某些原因没有那么多的传奇色彩。就是这样...
    FG-Dynamics 的声音是非常直接的,会自动调整增益,所以你可以听到每次调整的变化。这个压缩机有阈值、压缩比和释放控制,以及硬拐点和快速启动开关。它是一个并非像“外科手术”那般的快速、有力的压缩器,但它确实有其作用。
    接下来,门部分有范围、阈值和释放旋钮以及快速启动和扩展器/门开关。你可以用它来完成一些有趣的瞬态塑造的效果。最后,还有一个混合旋钮来混合干声和处理后的声音,以及一个输出旋钮来调整输出电平。除了混合旋钮之外,Slate Digital 并没有对原来的概念进行改动。你是喜欢这样,还是喜欢在现实印象的基础上进行一些有意义的创新,完全取决于你。
    FG-Dynamics 对于 Slate Virtual Mix Rack 用户来说是一个有价值的补充。VMR 还包括 SSL 4K 系列控制台均衡器、总线压缩器和模拟 summing,因此这个动态部分完善了这种英式的声音。如果你不想用 VMR 或 Slate D ...查看全文
