音箱调试中的延时问题如何解决
通常,音箱扩声往往不止两只或者两组音箱。所以当有第三或者第四组以上的音箱存在时,由于各组音箱放置的位置不同,我们需要把具有辅助(侧补声、前补声、以及延时塔等)作用的音箱和主要扩声音箱之间的延时差补偿进去的同时,相位曲线是否相同也是我们需要考虑的问题。
由于不同型号或者不同结构的音箱原始相位曲线都不一样(特殊的情况除外),所以不能只将不同位置导致的延时差加入近的那组音箱上,这样会导致:如果两组音箱的相位曲线有差异,在两组音箱共同覆盖的区域,整个频带内总会有一些频段是叠加少了甚至产生抵消,导致系统没有真正实现优化。
那么如何解决这个问题呢?
首先,我们需要了解为什么不同型号或者不同结构音箱的原始相位曲线会不一样,大致有以下4种原因:
分频阶数不同或者说分频斜率不同,高通滤波器和低通滤波器每一阶在分频点处有45°的相移,不同的音箱有不同的分频器结构,有的是二阶,也有些是三阶;
对于外置驱动音箱来说,不同单元处理器通道都有相应的延时调节,也就是不同的程序,他们延时量也会不同。延时量的大小是由音箱结构导致单元之间的延时差以及分频斜率来决定的,所以导致了不同的延时量。
不同的内
...查看全文
