  • 薇薇淡紫  2019-2-28 12:37
    Audio-Technica 宣布新的 ATM350a 心型电容乐器话筒系统
    这个新系统包含 AT8491S 表面支架或 AT8491G 吉他支架。两个新支架都提供了 3 形式:完整系统(ATM350a 话筒、支架和鹅颈),单独支架,以及支架和鹅颈套装。
    ATM350a 心型电容乐器话筒在高声压用途也可以提供清晰平衡的响应,为各种乐器(包括木管、弦乐、铜管、打击乐器、鼓和钢琴等)提供了良好坚固的支架解决方案。ATM350a 能够处理最大 159 dB 最大声压级,这让这款话筒可以处理各种非常大动态的声源。心型指向模式减少了侧面和后方拾到的声源,防止了反馈。这款话筒的直插式电源模块采用了可切换 80Hz 高通滤波器,可以抑制不需要的环境噪音。
    AT8491S 表面支架适用于手风琴和其它有挑战性的用途。可以使用手风琴的栅格螺丝和附带的粘性硅胶垫永久性固定,也可以使用附带的 3M Dual Lock™ 贴片临时固定。还包含有防止损坏乐器表面的透明保护膜。
    AT8491G 吉他支架采用了坚固的带指旋螺丝夹子,具有无痕垫片,可以夹到吉他和其它琴深度 90-135 mm 的弦乐器上。
    新的 ATM350a 心型电容乐器话筒套装以及美国售价:
    ATM350S 加 ATM350a 表面支架和短鹅颈:299 美元。
    AT8491S 表面支架:39 美元。
    AT ...查看全文
  • 薇薇淡紫  2019-2-27 20:46
    音响设备上的常用接口及线材介绍
    音响设备上的常用接口及线材介绍
    视频详细地介绍了常用的音频接口类型、标准、使用方法及注意事项,方便大家在不同的音频应用领域进行音频测试、测量及音频传输等重要环节的理解与应用。
      常见线材包括
      1、专业音频线
      现在常见的专业音频线有两芯、三芯、四芯、五芯等,这种线由于屏蔽效果好,可以用来传输高质量的音频信号;
      现在较专业的话筒一般使用三芯以上的线材,这种线材抗干扰能力强,可以做远距离传送。当然这种线材也可以传送其它信号,如传送电脑灯的DMX512控制信号等。
      2、同轴电缆线
      这种同轴电缆线一般用在视频方面,也有一些作为音频线,由于这种线材抗干扰能力较差
      再加上设计时就不是主要用来传输音频信号的,因此不适合做长距离的音频信号传输。
      3、集中式电缆线
      就是多条讯号线包裹在同一个保护管内,一般是连接系统内部使用,以减少独立线材的数量。
      现在也用在诸如电视转播车、地下预埋和其它特殊方面。这种线一般是有专业厂家加工好的,质量上较有保障。
      4、光纤
      许多 CD 、MD 等录放音器材上常使用的传输线材,它传送的是数码信号。 随着数字化的普及,今后光纤在音响系统里的运用 ...查看全文
  • 薇薇淡紫  2019-2-27 12:48
    如何让你的虚拟钢琴听起来更真实
    Illustration: Sofia Pashaei
    我们都知道,钢琴是一件大幅度跨越人耳可听频率范围的乐器,因此钢琴录音是所有录音师需要掌握的一项重要技能,它有助于你理解立体声乐器发声与相位之间的关系。这就意味着钢琴的采样会比其他原声乐器更难。这就是为什么会有那么多钢琴音色库存在的原因之一,因为他们必须为特定的风格或流派去量身定制。今天,我们将讨论如何在一首音乐作品中更好地使用钢琴采样。我将使用Kontakt 5和Native Instruments 的Alicia s Keys进行说明,不过这些技巧也适用于绝大多数虚拟钢琴。我们的讲解曲目是一首爵士乐,所用的软件环境是Logic。
    1.人性化调整
    与所有其他虚拟原声乐器一样,声音的表现力至关重要。在编写MIDI钢琴时,你需要用钢琴演奏者的大脑去思考。首先,你应该谨慎使用量化。因为即使你的钢琴表现力在作曲技术上是多么无与伦比,但过度量化仍会让你的MIDI听起来黯然失色。这里有两种方法可以帮你将虚拟钢琴演奏的更有感情。第一种是先通过实时演奏录入一部分MIDI音符,然后把量化Strength(强度)调整到25% - 30%范围以内。我通常会再此基础上再加一点Swing(摇摆)来让它产生一点律动。
    第二种方法是先用100% Strengt ...查看全文
  • 薇薇淡紫  2019-2-26 16:53
    MAX系列MIDI编曲利器
    MAX系列键盘发布有很长一段时间了,先进的MIDI控制技术成为它较大的亮点。MAX系列总共有2款,分别对应了键数,MAX25和MAX49。二者在控制上有多少的区别之外,其他都相同。个人入门音乐制作可以选择25键节省空间,专业音乐编曲制作可以选择49键发挥较大性能。
    MAX系列键盘将CV(电压控制)、GATE(门限)和MIDI集中在一起,这样入手一台MAX,就可以控制MIDI设备、复古合成器、电压控制效果器等。支持延音踏板、表情踏板接入使用。
    MAX系列采用半配重标准尺寸键盘,琴键均带有力度感应和触后,这让使用者的演奏更加接近于实体感。配备键盘标准的弯音轮和调制轮,并且采用磨砂橡胶设计,让用户双手一直处在享受状态。
    走带控制、编组库切换、琶音器等一应俱全,功能操作都集成在键盘表面上,活生生的一个非常方便的控制台。MAX系列键盘附带一个LCD屏幕,用来观察每个按键的MIDI信息,或者显示预存好的MIDI参数。
    MIDI参数可以预存就可以编辑,所以MAX键盘也带有专属的MIDI编辑器。如上图所示,这样的界面可让音乐制作人乐坏了,因为可以根据自己的需求来定义,每个人的工作方式不一样嘛。
    MAX系列键盘带有打击垫,可以分给它们触 ...查看全文
  • 薇薇淡紫  2019-2-26 16:39
    两个小妙招教你切换FL studio里面机架的音源!
    很多朋友都问过我怎么能在FL Studio里面切换机架里面的音源。
    其实这个很简单,通过修改MIDI键盘的Program 值,就能指定到(切换到)第几个音源里面了。
    我就以Nektar的LX61+来演示一下吧!
    方法一:
    在机架里面,例如我要选择【reFX Nexus】这个音色,他在机架里面顺数下来是第8个,那么我只要在我的LX61+里选择第7号【program】即可。(从0开始数)
    首先,我们需要进入【setup】模式,就是点击【shift】+【Setup】按钮进入setup模式
    然后点击琴键的【Program】键
    在MIDI键盘的【6】号键选择
    确认数值变成【6】之后,点击【shift】+【Setup】按钮退出setup模式
    现在弹奏就是reFX Nexus的音色啦!
    方法二:
    Nektar的键盘有快速定义八度移调按键的功能,只要我们同时按两个八度移调按键,显示屏就会变成英文,利用八度移调按键选择成【PrG】,以后八度移调按键就变成program切换按键了,点击上下就可以切换。
    这里说一下:八度移调自定义功能,【OCt】就是八度移调,【GCh】就是midi通道切换,而【PrG】则是Program切换了
