  • hpmusy  2020-4-25 08:03
    蓝牙模块选型方法
    蓝牙模块选型方法
    第一步:按需要的通信距离、封装要求选择您需要的模块型号
    10米蓝牙模块
    GC-02,10米贴片式 功率级别Class2,自带板载天线,适合不需要外接天线的用户,如非金属外壳。本模块配有DIP插针版,方便用户调试。
    GC-04,10米贴片式 功率级别Class2,由于模块本身不带板载天线,适合需要外接天线的用户,需用户设计电路时自行贴装,我们会随模块免费赠送PCB天线。
    GC-06,由GC-04加板载天线扩展的10米模块,插针较大,便于焊接。
    KC-02,10米插针式,自带天线,集成度高,体积小,但可用PIO引脚相对GC-06少。
    100米蓝牙模块
    GC-01,100米贴片式,功率级别CLASS1,不带天线,可外接天线或用我公司的PCB天线。本模块配有GC-01-DIP插针版,方便用户调试。
    GC-05,100米插针式,功率级别CLASS1,自带天线,由GC-04加装功率扩展实现。
    KC-03,100米插针式,功率级别CLASS1,自带天线,体积小,集成度高,但可用PIO要少于GC-05
    注意:蓝牙的通讯距离是指两端天线可视无遮挡情况下的标准距离 ...查看全文
  • hpmusy  2020-4-25 07:58
    音频应用最新电路推荐
    音频应用最新电路推荐
    在蓝牙模块的音频应用中,SPK输出采用了平衡式输出,我公司针对音频用户推出的最新DEMO板,采用了TPA6112A2做为音频转换核心器件。替代了原来600:600音频变压器的方案。新方案体积小、成本低,同时极大地改善了音质,推荐用户在设计蓝牙模块的外围音频电路时参考。
    在蓝牙模块语音应用中,用户购买最新的DEMO板,可直接测试新器件的音质。
    图1 音频应用最新电路推荐
    用户可在下载中心下载PROTEL99格式的蓝牙模块音频应用参考设计。
  • hpmusy  2020-4-25 07:50
    Shakmat 发布 Bard Quartet 四通道均衡和 Dual Dagger 双立体声滤波模块
    Bard Quartet是一个带谐波调节功能的四通道均衡,而且四个通道都带量化;Dual Dagger是一个双立体声的滤波模块,具备独立的高通和低通部分,也可以组合在一起变成一个带通来用。
    Bard Quartet可以将谐波成分以不同方式来呈现,利用模块自带的小按钮键盘就可以轻松设置量化的音符。
    每个通道都可以设置不同的音阶、八度和IO分配。谐波功能可以让你保存每个通道的设置并通过旋钮或CV来读取,这样就可以做出不同的和弦进行,模块已经提前内置了80个做好的和弦设置。如果你想做实验音乐也可以让每个声部都失谐detune。
    Dual Dagger的低通和高通都可以单独调节和调制,然后组合成带通来用。这个模块的两个通道都被精心的做过调节保持一致,当然你也可以做立体声实验,比如用声像功能让两个通道的截止频率不同。通过CV来调节偏移之后可以做到各种立体声的疯狂效果。
    目前两个模块都还未宣布上市日期和价格。
  • hpmusy  2020-4-25 07:28
    TINRS 跟 Befaco 合作推出双复音鼓模块 CircularThing
    TINRS CircularThing是一个双复音的鼓模块,是跟Befaco合作的模块,基于两个改造后的Befaco KickAll模块打造,但扩展出了一些新的功能比如可以对两个复音之间做交叉调制得到更复杂的鼓声音。
    这个模块一分为二,上半部分蓝色区域和下半部分绿色区域都是鼓模块,而绿色部分则是混合部分。上半部分适合做通鼓和特殊效果,下半部分适合做军鼓、hi-hiats或效果因为他内置了噪音发生器。对两个鼓模块做交叉调制可以得到新的声音,就好像两个声音在互相挤压一样。
    它背后还有跳线可以解锁额外的功能,每个鼓模块都有三个选项,比如可以激活硬同步,设置交叉调制的极性(音高向上还是向下),交叉调制的线性还是指数。另外还可以设置噪音的类型,或者将两个鼓的触发联合起来。
    请看TiNRS直播的演示(原始地址 https://youtu.be/LpoB6CExSn8?lis ... gI1aKE-4fA6_hbddNhM):
    TINRS CircularThing Double Drum目前只限量生产了20块,10块已经给到了合作的艺术家和朋友,只有10块可以购买,价格400欧元。
