  • 519536103  2020-2-19 08:43
    网络视频编码器解码器的用途及作用
    随着音视频传输技术的快速发展,视频编解码器的应用非常广泛。更多的数字视频需要编解码器来提供更多的技术支持。
    工作原理:
    视频编解码器,是指一个能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。音频和视频都需要可定制的压缩方法。
    主要用途:
    1、视频编码器主要应用用途于高清数字电视邻频前端系统、IPTV直播系统和网络直播的数字高清编码。
    2、只要是数字视频,就是需要经过视频编码器高清信号传输,零延迟更好地为直播提供。
    3、直播编码器通过HDMI视频输入接口,可接收HDMI高清摄像机、HDMI机顶盒、电脑主机输出的HDMI高清数字信号。编码器接收到视频信号之后就可通过内置的专业视频处理器进行视频信息的编码处理,编码器处理完成之后就可以通过WIFI网络推送到直播工场直播服务器上。
    视频编码器支持4路HDMI编码输入;
    最高支持1920x1080p分辨率;
    向下兼容所有分辨率格式;
    视频编码器每路通道的每个码流都支持TS/HLS/RTSP/FLV/RTMP/UDP/RTP/组播等协议传输,使用非常方便。
    1、多路支持:支持4-8路HD-SDI视频输入;支持4-8路HDMI视频输出。
    2、全高清画质:全高清音视频实时编码采用H.264视频压缩算法,实现了1080P高质量的画质,帧率最高可达60帧/秒。
    3、高 帧 ...查看全文
  • 519536103  2020-2-19 08:36
    H.264与H.265视频编解码器的区别
    H.264视频编解码器
    H.264编解码和H.265编解码都是视频编码的格式。相比H.264,H.265能在有限带宽下传输更高质量的网络视频,也就是说只需原先H.264编码的一半带宽即可传输相同质量的视频。
    H.265视频编解码器标准保留H.264视频编解码器原来的某些技术,同时对一些相关的技术加以改进。新技术使用先进的技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,达到最优化设置。
    H.264编解码器应用于高清监控的部署与管理,集图像处理技术、网络技术、嵌入式设计于一体的高端监控备。经常用在视频会议和流媒体等应用中,通常主要还是用在广电行业,前端应用。
    H.265算法更加复杂,压缩效率更高。
    H.264视频编解码器是低延时高清视频图像处理算法;标准H.264视频压缩算法;H.264正常支持4路1080p30同时解码输出。
    H.265视频编解码器是H.264的升级版。H.265正常支持16路1080p30同时解码输出,4K高清视频同时解码输出。
    同等的图像质量, H.265编码器比H.264编码器占用的带宽更少。
    H.265视频编解码器
    1、H.265是新的编码协议,也即是H.264的升级版。。
    2、同样的画质和同样的码率,H.265比H2.64 占用的存储空间 ...查看全文
  • 519536103  2020-2-19 08:10
    高清网络视频解码器是的作用
    高清网络视频解码器是的作用
    1、视频解码器工作原理:
    视频编码器和视频解码器是相辅相成的,视频编解码器是一种通过压缩和解压缩的方式,将模拟视频流经过压缩后转为数字视频流,然后通过网络进行传输的工作方式。
    编码器:视频压缩设备; 解码器:视频解压缩设备。
    音频视频数据存储要先通过压缩,否则数据量太庞大,而压缩需要通过一定的编码,才能用最小的容量来存贮质量最高的视频数据。在需要对数据进行播放时要先通过解码器进行解码。视频解码器工作原理重点包括:压缩格式和传输方式。
    高清显示:高清并不仅仅在于高清解码,还需要高清显示。标清解码器一般的输出接口为VGA和BNC,BNC只能达到D1的输出效果,VGA也只能达到720P的输出效果。而高清解码器,一般的输出接口为HDMI或DVI,可以达到1080P的显示效果。
    2、高清网络视频解码器作用
    网络视频解码器把视频的数字信号转为模拟信号进行解码输出。如果当您需要把摄像机拍摄的网络视频想在大屏幕显示出来就需要视频解码器设备。
    视频解码器主要作用将把视频信号经过编码器的压缩缩小、网络传输、存储转发等环节后,由解码器进行视频还原给最终用户。
    视频解码器分为硬件解码器和软件解码器之分。硬件解码器通 ...查看全文
  • 519536103  2020-2-19 08:09
    播放视频提示缺少编解码器,轻松解决
    播放视频提示缺少编解码器,轻松解决
    如果你遇到下载的视频播放只有声音没有画面,或提示缺少编解码器,很有可能就是播放了H.265(HEVC)编码的视频文件,这种视频文件名一般会有h.265、HEVC、X265关键字。
    其实Windows 10系统是支持播放这种编码视频的,不过微软为了省钱,把这个插件放到了应用商店里面,需要我们自己下载安装,然后系统自带的播放器就可以正常播放了。
    在中国,Windows 10用自带的电影和电视这个软件播放视频可能会弹出如上图的购买链接,其实不用花这个钱也可以下载,微软官网还提供了一个不收费的链接,百度搜索“来自设备制造商的HEVC视频扩展”,然后通过链接跳到应用商店下载即可免费安装。
    安装HEVC插件
    一般安装这个插件后,其它第三方播放器也能支持播放H.265编码的视频文件了,不过还是有一些第三方播放器,可能需要单独下载它们的编解码器。
    如果你的电脑是Windows 7升级成Windows 10的,播放可能会卡顿,这是因为旧的显卡或CPU不支持硬解H.265造成的。软解播放的话,可试着用不同的播放器,用CPU利用率最低的那一个,配置低的电脑说不定还能流畅播放。
    最近两三年的电脑配置一般都支持H.265硬解,这个编码也是未来的趋势,笔者已 ...查看全文
  • 519536103  2020-2-19 08:04
    高清音视频编解码器技术的作用
    高清音视频编解码器技术的作用
    高清音视频编解码器,是指对数字视频进行压缩及处理音视频数据的网络传输设备。那,高清音视频编解码器技术起到什么作用呢?下面我们就一起来了解一下吧!
    帧率:所谓帧率,就是一秒中有多少幅图像,视频是由一幅幅图像组成。所以在采集播放编码都有帧率的概念。也就是说视频在显示器上的频率(速率)。采集帧率越高,还原度越好。
    码率:码率是视频传输的概念,是指每秒传输的比特率,一秒钟发送多少数据量,在实时应用中,自适应带宽一直是编码器码率控制算法的目标,我们针对编码器而言就是压缩率的概念,譬如一帧视频(一幅图像)经过编码压缩后的二进制数据量有多少。信道编码中,K符号大小的信源数据块通过编码映射为N符号大小的码字,则K/N成为码率。
    分辨率:分辨率就是视频清晰度,超清,高清之类。常见的是:
    720P(超清)片源需要的码流为4M
    1080P(全高清)片源需要的码流为8M
    4K(超高清)片源需要的码流为10M
    有损/无损编码:数字压缩技术中,有损无损编码应用都处处可见,传送过程中的信息没有损害的编码方式解码会完全恢复原始信息,这就是无损编码。而有损编码较多见于图像,视频,音频,等多媒体信息压缩中,因为多媒体信息的原 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-30 14:25 , Processed in 0.016996 second(s), 6 queries , Redis On.
