  • zhouying  2021-8-20 21:17
    如何录出一个好的吉他声音
    如何录出一个好的吉他声音
    首先你需要准备三件东西
    1.一个可买一台奔驰的麦克风
    2.一个有几兆位音域的数字录音器
    3.一个能听出麦克最佳位置的耳朵
    我认为,几千元以上的麦克风已有相当好的质量(建议你买两个才能做立体录音)一个16位的数字录音器可以录出很棒的效果,如果你使用正确的话,而一旦你清楚你在做啥的话,最佳位置也不再那么重要
    [室内原声]
    有一件事对好的录音效果是极为重要的,它称为"室内原声",室内原声会大幅度渲染你吉他本来的音色,因为吉他发出的声音会被室内所有物体,墙壁、地板及天花板所反射
    当我们在一个空房间内,我们很容易察觉到这个现象,它听起来空荡荡的且有回音,一旦我们在地上放了地毯,挂上窗帘 并摆放家具在室内,这现象似乎不存在了
    事实并不然,即使是在放满了地毯、窗帘、家具及软垫的客厅里,声音仍旧会被大量的反射
    每一个密室都会反射声音,也因此当你弹琴时琴声也被改变了。你自己可以做个实验,拿个背带好让你可以站着弹吉他,现在走到屋外,花园中某处,尽可能远离任何墙壁最好,弹你的吉他并注意听,你听到什么?
    首先你会注意到音量好像有点小,这是因为没有墙壁或家具所反射的声音的缘故,你听到的唯一声音是从你吉他直接进到你 ...查看全文
  • zhouying  2021-8-20 20:47
    澳大利亚地方议会采用先进的AV集成技术打造未来派数字图书馆
    随着数字时代的到来,传统图书馆正在拥抱AV技术,以保持其在社区中的相关性,这些社区可能更熟悉移动终端设备而不是字典等工具书。为了激励会员进一步提升自己,澳大利亚的一个市议会机关召集专家创建一个面向未来的学习场所,可以在需要时转变为议会厅。边界已被打破,澳大利亚纽卡斯尔市议会通过将独特的AV解决方案纳入其系统框架中,显著提高了虚拟化标准。
    纽卡斯尔议会打造的面向未来的数字图书馆
    为了加强参与、技术协作和建筑集成,市议会授予专业建筑承包商Graphite Projects来打造其未来图书馆。在创建技术化、高度互动和灵活空间的愿景鼓舞下,这一雄心勃勃的目标将在全球地图上照亮斯图尔特大道12号。此外,一个完整的办公室和呼叫中心的装修,以及7000平方米的开发项目中所有六层的机械和电气升级,构成了项目的主要部分。将公共空间改造成图书馆工作时间以外的具备充分讨论和会议能力的议会厅的额外要求使得 Graphite Projects以及电气和AV承包商Star Group进入到新的领域。
    图书馆可以简单地改造成议会厅以满足多用途所需
    Pereira Projects在数字领域应用中与客户和承包商等合作以其技术专长而闻名,然而,在现实世界中,公司合伙人Jamie Pere ...查看全文
  • zhouying  2021-8-20 20:28
    PK Sound为广西BoomBoomRoom俱乐部提供技术支持
    广西省柳州市的BoomBoomRoom是新加坡Disen Kaine夜总会集团的最新成员,由加拿大制造商的中国经销商广州极声行安装了PK Sound音响系统。
    “为能在我们不断增长的俱乐部网络中提供奢华的夜生活体验而感到自豪,由PK Sound提供的高端音响则在BoomBoomRoom中发挥了重要作用。”Disen Kaine集团的Kane Lin评论说:“得益于PK Sound的技术,我们能够非常精确地引导声音,使整个场地的清晰度和影响力实现最大化,而且该公司以强劲的低频而闻名业界,这意味着俱乐部声效名副其实。”
    这家BoomBoomRoom可容纳1,000人,共三层。除了主厅外,还有几个主题厅和贵宾区。音响系统以PK Sound的T10 Install线阵列为主,舞台两侧由每侧7只T10 Installs组成主扩系统,另外还有3只作为后方延迟。DJ有一对CX215点声源扬声器和Klarity 218超低频扬声器用于返送,另外还有4只CX215扬声器位于舞台边缘用于前区补声。该系统还包括主舞台下方的4只Gravity 218超低频扬声器和2 只提升后方延迟的吊杆扬声器,而十几只CX800低频扬声器则分布在整个场地中。“BoomBoomRoom是我们与Disen Kaine集团的最新合作,Disen Kaine集团坚持在他们的每 ...查看全文
  • zhouying  2021-8-20 20:23
    DJ戴耳机时在干嘛?
    DJ戴耳机时在干嘛?
    常去派对的朋友一定有看过台上的DJ歌放一放,忽然把耳机戴起来然后呈现一副若有所思、非常认真的样子。到底他们戴耳机是为了干嘛?在耳机里面听到的跟台下大家所听到的又有什么不同呢?今天我就来跟大家解析一下DJ到底戴耳机是在做什么吧!
    DJ戴耳机其实是要为“接歌”做准备,而接歌的首要工作就是对拍。DJ为了要对拍,又因为对拍的时候听起来怪怪的(如影片中),他不想让大家听到,所以才戴耳机。
    那什么是对拍呢?对拍就是要让两首歌的鼓点打在同一时间上,并且让两首歌保持在同样的速度(BPM)以避免拍子跑掉(跑拍)。对拍有点像是今天有两台车,我们要让他们的车速(BPM)保持一样,车门跟车门彼此对齐(鼓点),然后让人从其中一台车安全地跳到另一台车上(接歌完成)。
    好!让我们先来看看这部对拍教学的影片
    影片中,机器右下角那个长长的长得像拉链的就是调整BPM(Beat per Minute)的Pitch Bend,越往下拉速度越快,反之则越慢。然 ...查看全文
  • zhouying  2021-8-20 11:57
    Ableton Live 11 Suite v11.0.6 WIN MacOS
    Ableton 宣布 Live 11 现已在 Ableton.com 和全球本地零售商处发售。最新版本的 Live 包括伴奏和 MPE、用于实验的新设备、现场表演功能、机会工具等等。
    Live 11 新增功能的部分列表包括:
    编曲:
    伴奏 – 现场将音频或 MIDI 演奏的多遍组织成单独的片段。这些镜头中最好的部分可以拼接在一起以获得最终结果。
    链接轨道编辑 – 链接两个或多个轨道以同时编辑它们的内容。
    MIDI 和弦表达:
    MPE 支持 – 为和弦中的每个单独音符添加弯曲、滑动和压力,添加微妙的表达变化,在和弦之间变形并更轻松地创建不断变化的声音纹理。
    表情视图 – 编辑每个音符的音高、滑动和压力包络,以优化音乐中的表情。
    支持 MPE 的本机设备 – Wavetable、Sampler 和 Arpeggiator 已更新以支持 MPE。
    新设备:
    混合混响 – 结合卷积和算法混响,可以创建任何空间,从准确的现实生活环境到无视物理现实的环境。
    频谱谐振器 – 将传入音频信号的频谱分解为部分,然后以微妙或激进的方式通过频率或音符拉伸、移动和模糊结果。
    Spectral Time – 将声音转换为分音并将它们输入基于频率的延迟,从而产生金属回声、频移和类似混响的效果。
    Inspired by N ...查看全文
  • zhouying  2021-8-20 11:38
    支持更多拍摄场景,佳能推出小巧高画质专业级4K摄像机XF605
    2021年8月18日,佳能(中国)有限公司宣布推出一款XF系列4K专业级摄像机新品XF605。XF605采用了独立的变焦/对焦/光圈操作环,搭载了1.0型CMOS影像传感器并能够将4K 60P/50P 4:2:2 10-bit HDR视频记录到机内的SD卡上。XF605拥有可与佳能*1XF系列旗舰机型XF705相媲美的高画质,机身重量却比XF705减轻了25%(约600克),长度和高度均缩减了10%以上,既兼顾了高画质,又增强了机动性。同时,经过强化的AF自动对焦和网络连接功能,使XF605不仅能很好地满足即时性报道需求,还能够广泛适用于移动性强的单人拍摄纪录片和采访拍摄等场景。
    佳能专业级4K摄像机XF605
    兼顾高画质影像与小型轻量化
    XF605搭载了1.0型CMOS影像传感器和DIGIC DV 7高速影像处理平台,支持记录高质量的4K 60P/50P 4:2:2 10-bit HDR影像,并具备全高清分辨率下120P/100P升格记录能力。
    此外,XF605配备了具有出色光学性能的红圈L级镜头*2,镜头采用了2片非球面镜片和1片超级UD镜片。镜头设计兼顾了4K高光学性能和15倍光学变焦(35mm等效焦距约为25.5-382.5mm),而且通过与广角附加镜“WA-U58”和长焦附加镜“TL-U58”(均单独出售)组合使用,可 ...查看全文
