  • 8990970  2020-11-16 22:31
    Synthonia发布Studiologic Sledge 2音色库ProgRock
    来自Synth Cloud的新闻报道,Synthonia发布Studiologic Sledge 2音色库ProgRock,ProgRock音色库是一个大型的“must-have”为每一个Sledge 2用户所用。
    因为有许多合成器leads,vintage合成器声音,全部致力于70/80年代最伟大的摇滚和流行音乐家:ELP, Rick Wakeman, TOTO, Genesis等等。每一个声音都是用模拟合成忠实地再现…共27个新的音色!
    音色菜单:
    500 - THE MOOG!
    501 - MOOG LEAD WK
    502 - LUCKY!LEAD
    503 - ELP TRI LEAD
    504 - ELP TRIBASS
    505 - AQUA LEAD
    506 - MAMA
    507 - CAGE SOLO
    508 - FIRTH SOLO
    509 - RMI PIANO
    510 - TRON STRING
    511 - HAMMOND WK1
    512 - BABA O’ARP
    513 - FOOLED AGAIN
    514 - DX ’80
    515 - SLEDGE SHAKU
    516 - TOTO BRASSY
    517 - DX MALLET
    518 - FLUTY
    519 - AFRICA BLOW’
    520 - STRAWBERRY F
    521 - LUCY KEYS
    522 - FIX CLAVINET
    523 - ’80 BASS
    524 - DONT YOU?
    525 - BELLY BRASS
    526 - GUITAR STACK
    527 — GUITARRA
    这套音色原价是29欧元,现在是早鸟价19欧。购买地址:
    https://www.synthonia.com/market ... rock-library-detail
    零售价:8480元
    Sledge 2是一款虚拟模拟合成器,常规版是黄色的,黑 ...查看全文
  • 8990970  2020-11-16 22:19
    Oxygen 88如何在Logic Pro自动映射控制器?
    双十一想必大家已经买了性价比最高的全配重M-Audio Oxygen 88,它可以在Logic Pro自动映射控制器,下面看看如何操作完前期键盘设置。
    下载、安装Direct Link文件
    https://pan.baidu.com/s/1Pg-c7I9kgsUy9TQklwgLSA 密码: 946r
    键盘切换Select按键,LED屏显示“PRESETS”
    通过+或者-按键切换到“P10.”
    此时:
    推子可以控制对应轨道Mixer
    旋钮映射到对应轨道声向
    走带控制对应DAW走带
  • 8990970  2020-11-16 22:07
    “抽吸效果”究竟是什么?该如何制作呢?
    相信对电子音乐有一定爱好的同学们,都会经常听说“抽吸效果”这样一个词。即使是没有听说这样的一个词,如果经常听电子音乐,可能也会发现在很多单曲里都会存在那种同一个音色的音量忽大忽小的情况。
    其实,这种效果就是所谓的“抽吸效果”。“抽吸效果”现在几乎已经成了很多电子音乐风格,特别是电子舞曲的必备效果。离了这种效果,很多电子舞曲的听感都会大打折扣。
    那么,这种效果究竟该如何制作呢?
    侧链压缩
    要讨论电子音乐中的抽吸效果,不能不提到的一个技术便是“侧链压缩”技术了。
    对于“侧链压缩”这个词,很多同学可能又摸不着头脑了。其实,“侧链压缩”是我们常规的音频后期处理中的压缩操作的其中一种。
    那么,在说侧链压缩之前,先让我们来简单了解一下常规压缩的工作原理。通常,压缩器在工作时,当检测到输入信号的电平超过了设定的阈值的时候,就会对输入信号进行衰减。也就是说,常规的压缩是监测压缩器自己所在的那条音轨的信号,然后对压缩器所在的那条音轨的信号所进行的压缩。
    而我们的“侧链压缩”,顾名思义,是不是就是压缩侧边的音轨呢?其实不然。侧链压缩的对象事实上还是压缩器所在的这条音轨,只是其检测的电平信号的来源 ...查看全文
  • 8990970  2020-11-16 21:30
    谱上没有标指法怎么办?钢琴指法的安排原则
    钢琴指法非常重要,好的指法可以让你高效、高能事半功倍,且能带出乐句,顺出语气;指法科学乐曲才能弹流畅。很多人弹琴由于指法安排不当,导致简单的乐曲复杂化,复杂的乐曲甚至妖魔化,以致无法弹顺、弹好,丧失信心和乐趣,也就无音乐性可言。为此学琴一开始就要注意指法,按照谱面已标出的指法练习,长此以往就可以练出手感,但有时由于出版的问题指法标记并不科学甚至错误,此时要注意重新布局。
    怎样安排钢琴指法
    1)照谱面上弹:这是最基本也是最重要的,一定要学会按照谱面要求和提示;
    2)移位别多余:弹琴时一个手位(或把位)弹得音越多音越好,即无需移位就不要移位,否则总在寻找新的位置参照;
    3)上黑键要小心,注意1指5指(即大指、小指)尽量不上黑键;
    4)音阶、和弦、琶音的指法都是相对固定的,具有一定的规律性。将24个大小调的主和弦长短琶音、属七、减七和弦弹好、弹顺,这些基本功的指法常常在乐曲中不会标出,这些练习会帮助弹好乐曲。
    5)在乐曲中按一般习惯、寻常思维安排指法的顺序,这句话看似简单且无必要,但常常被违反;
    6)特殊指法固定:关键的、特殊的指法需尽早固定,否则摇摆不定、模棱两可,的指法 ...查看全文
  • 8990970  2020-11-16 14:51
    雅马哈宣布ProVisionaire迎来V3.8全新版本
    2020 年 11 月 9 日,雅马哈非常荣幸地宣布 ProVisionaire Control (Windows)和 ProVisionaire Touch (iOS)应用程序迎来新版本,本次更新将增加对 RM 系列设备和 IDK 视频切换器的支持。
    雅马哈 ProVisionaire 应用程序可以由完全定制的虚拟控制面板通过 Windows (ProVisionaire Control)或 iOS(ProVisionaire Touch)设备进行操作,进一步增强了对多款雅马哈和 Nexo PA 产品的无线远程控制。即使是没有编程或音响工程经验的用户,也可以使用模板,通过直观的平板设备界面在单个显示页面上操作音量控制器、开关、照片或其他小部件,轻松创建与会议室、零售商店、餐厅、宴会厅等各类商业空间适配度极高的触摸控制面板。ProVisionaire Control 还具有雅马哈专业音频设备的统一监控功能,能够使用户轻松、快速地检测设备外部不易察觉的故障,日志功能则使识别问题的根源变得轻松简单。
    此次更新的 V3.8 版本将扩大对音频系统的支持,集成了来自雅马哈 ADECIA 解决方案的 RM 系列组件——这是雅马哈 9 月初发布的一系列通信产品,旨在提供对用户友好、可定制的音频系统,在面向业务的环境/会议空间中提供专业品质的声音。这些产品 ...查看全文
  • 8990970  2020-11-16 13:46
    演出过程中音响的调试指南
    演出过程中音响的调试指南
    各位看官,聊完米国大选,清空双十一购物车之后,让我们继续回归音响搬砖工作吧。毕竟,工作使人快乐,工作使人年轻,越工作越快乐!
    那么在演出过程上,舞台音响要注意哪些事项,可以让演出效果很完美呢?
    画重点
    演出中舞台音响的调试技巧分析,在实际针对演出中舞台音响进行调试的过程中,一旦出现未针对每一路音频声道进行校对的情况时,就会导致在演出的过程中出现音质失真、声压不足等问题。因此,在针对演出中舞台音响进行调试的过程中,就需要通过科学的方式严格校对每一路的音频声道,从根本上降低演出事故的出现。此外,部分调音师会选择在演出中装上大量的周边设备。但最本质的要求就在于需要充分还原声音的动态,而后再美化声音,因此在实际调试的过程中,就可以通过选用均衡器、效果器、移频器等设备,而后在功放前加装处理器,这样一来就可以有效实现对声音的处理。
    演出中舞台音响的调试技巧与呈现效果的关系
    舞台音响音效的优化
    由于在实际进行舞台演出的过程中,会因音响在使用的过程中所产生的音效杂音、电流、音效变动等方面,导致在演出阶段时就会出现音响音效失误、音效呈现质量等问题,最终就会造成演出中出现演出事故等情况, ...查看全文
GMT+8, 2025-7-5 04:04 , Processed in 0.017670 second(s), 6 queries , Redis On.
