  • numanoid  2025-3-12 11:23
    Kit Plugins 发布 NOIZ Hub C 系列两款单旋钮压缩器插件 C-66 和 C-54
    KIT Plugins 发布了 NOIZ Hub 系列 C 插件--C-66 和 C-54,它们专为轻松实现专业级压缩而设计。这些工具受 KIT 的 BB F66 和 BB N54 插件启发,这两款工具在一个精简的单旋钮界面中提供了流畅的音乐粘合效果(C-66)和强烈的侵略性(C-54)。
    NOIZ Hub 系列 C 插件设计快速简洁,让你无需拨号进行复杂设置,即可获得专业级压缩效果。受到 KIT Plugins 的 BB F66 和 BB N54 的启发,C-66 提供了平滑、音乐性的胶合效果,而 C-54 则带来了强劲有力的压缩效果--所有这些都在一个精简的单旋钮界面中实现。
    它们已为你完成了微调压缩的艰苦工作,因此你只需转动大 “量 ”旋钮,就能塑造你的声音。三种压缩模式可在幕后调整多个参数,让你的混音保持平衡,音乐感十足,无需猜测。
    尽管结构简单,但 C 系列插件保留了 D 系列的所有基本功能,包括亮/暗模式、干/湿混合和输入/输出微调。侧链滤波器可提供额外的动态控制,确保每次都能获得快速、专业的效果。无论您追求的是复古的温暖感、现代的冲击力,还是毫不费力的胶水效果,NOIZ Hub C 系列插件都能让压缩效果即时而直观。
    NOIZ Hub C 系列插件可快速提供专业级压缩效果。受到 BB F66 和 BB N54 的启发,C-66 提供了平滑 ...查看全文
  • numanoid  2025-3-12 10:14
    福利:Vain Audio 发布一款免费多动态的门控和压缩处理效果插件 Orange Gate
    Vain Audio 推出一款多动态的门控和压缩处理效果插件Orange Gate ,可让用户精确、轻松地控制音频动态。
    Orange gate 由两个模块组成,分别用于门控和压缩。该插件还拥有一个频谱分析器和一个侧链滤波器,可让你对动态处理进行更多控制。
    首先是门控模块,可控制阈值、起音和释放时间。
    阈值决定何时进行处理。如果你想消除恼人的噪音、嗡嗡声或麦克风杂音,Orange Gate 可以将阈值设置在不想听到的声音之上和想听到的声音之下。
    增强和释放功能可让你对包络线进行额外的控制。
    如果你想通过门控来强调信号的瞬态并使其更加流畅,可以尝试使用较短的定时量。相反,如果你想让信号更平滑,延长定时时间可能会得到更令人满意的结果。
    简洁的设计让参数调整变得简单,不会出现选项瘫痪。
    Orange Gate 还有一个压缩器,可以根据你的需要驯服峰值、粘合或压扁声音。你可以通过调节阈值、比率、起音和释放来操作它。
    此外,侧链还能让你通过滤波输入同时触发门和压缩。每个模块的控制都是独立的,当你希望模块以某种方式运行时,这就非常方便了。这为你的混音和制作任务提供了更大的灵活性。
    例如,压缩器对低音频率的过度反应是一个常见问题,而侧链滤波器可以缓解这一问 ...查看全文
  • numanoid  2025-3-12 09:12
    福利:Safari Pedals 推出复古吉他放大器模拟包的精简版 Planet Of The Cubs 限时下载
    Planet of the Cubs 是 Safari Pedals Planet of the Amps 复古吉他音箱模拟包的精简版,限时免费。截至本文发布时,优惠将于 17 小时后到期。
    受经典放大器传奇的启发,Planet of the Cubs 效果包旨在提供逼真的放大器式动态效果,而无需完整的放大器模拟。无论是在追求那种粗犷的分手还是经典混响和延迟的甜美闪光,都能提供现代吉他手渴望的细致入微的效果。
    Twin Panda FX 专为渴望丰富混响和富有表现力的调制的演奏者而设计,它可以通过以下方式改变你的音调:
    •弹簧混响:从微妙的低保真氛围到浑浊、滴答作响的弹簧回声,为你的声音注入一切。
    •自动增益:保持一致的能量,平衡您的信号,从微妙的擦音到大胆的打击。
    •颤音控制:拨动速度以获得梦幻般的颤音,并设置强度以获得从轻柔运动到全摇的任何效果。
    •混合和效果切换:混合您的干信号和处理过的信号以找到完美的平衡,只需简单打开/关闭即可实现整个效果。
    Silver Llama FX 专为那些追求复古混响和延迟魔力的人而设计,其特点是:
    •弹簧混响:添加弹簧混响的经典闪光,从微妙的闪光到完全浸透的氛围。
    • Slap Delay:在您的音轨上添加一些延迟。为您的声音注入节 ...查看全文
  • numanoid  2025-3-12 07:18
    Klamper Audio 推出适用于 Windows 的4 频段均衡器插件 Simple EQ 2
    Klamper Audio 发布了 Simple EQ 2,这是一款专为音乐家和制作人设计的 4 段均衡器。Simple EQ 2 具有简单的界面和优化的布局,允许用户在保持低 CPU 使用率的同时塑造自己的声音。
    主要功能
    频段
    低频:20 Hz - 450 Hz。
    中低:20 Hz - 2500 Hz。
    中高音 600 Hz - 7 kHz。
    高频:1.5 kHz - 16 kHz。
    增益控制可调范围为 -18 dB 至 +18 dB。
    可变 Q 因子:0.30(宽)至 8.0(窄)。
    高通和低通滤波器的频率可在 20 Hz 至 20 kHz 之间调节。两个滤波器均带有旁通按钮,默认情况下均已启用。
    鼠标滚轮: 轻松调节增益、频率和 Q 因子值。
    一键旁通: 立即切换高通和低通滤波器。
    简洁直观的布局 专为无缝混音体验而设计。
    对 CPU 的要求极低,即使在大型项目中也能确保流畅运行。
    直观高效的用户界面,灵感源自现代均衡器设计。
    定价与上市
    Simple EQ 2 可作为 Windows VST2 插件从 Klamper Audio 购买,售价 12.00 美元。
    更多信息请访问
    klamperaudio.com
    文章出处:https://www.kvraudio.com/news/klamper-audio-introduces-simple-eq-2---4-band-vst-equalizer-plugin-for-windows-63229
GMT+8, 2025-10-10 12:38 , Processed in 0.016241 second(s), 6 queries , Redis On.
