  • recycle  2025-4-5 13:09
    福利:Plugin Boutique 免费获得 MOK Miniraze 波形切片合成器插件
    2025 年 4 月,凡在 Plugin Boutique 购买 MOK Miniraze wave-sclicing Synthesizer 插件,即可免费获得。
    MOK Miniraze 是一款独特的合成器插件,适用于 macOS、Linux 和 Windows。它使用三个获得专利的波形切片振荡器,这些振荡器来自 Waverazor 插件。不过,与整个引擎相比,该部分更易于访问和使用。
    每个振荡器的工作流程都是一样的。选取两个波形,分别进行调整,然后使用剃刀功能对其进行切分/混合。别忘了使用环形数学,它包含 21 种不同的环形调制类型,让你的声音更加独特。此外,你还可以使用同步等功能。
    然后是混音器部分,你可以在这里混入一个额外的多音阶噪音层。从这里开始,它进入两个串联滤波器,每个滤波器有 13 种滤波器选项,包括减法和生成类型。
    调制表包含四个先进的 ADSR 包络和四个可同步的多波 LFO,每个包络和 LFO 都提供具有多个目的地的专用矩阵菜单。
    最后,它还包含九种板载效果,包括延时、混响、合唱、镶边、相位和失真。其他功能包括
    内置琶音器,可从和弦中产生随机音符
    齐奏模式
    复古风格模式,为你带来复古模拟合成器的有机随机性
    外部音频输入可让你处理乐器、声音和其他声音
    32 种不同的色彩主题,让你在红色和蓝色之外也能 ...查看全文
  • recycle  2025-4-5 12:20
    Numerical Audio发布 适用于 iOS 和 macOS 的半模块化 MPE 相位失真合成器 Shockwave
    Numercial Audio推出Shockwave 是一款适用于 iOS 和 macOS(Apple Silicon + Intel)系统的全新合成器插件,它围绕相位失真合成概念构建,是一款音质出色的相位失真合成器,采用半模块化信号流,支持 MPE功能。
    它有两个独立的振荡器,具有丰富的塑形功能。你可以在五种波形和噪音中进行选择,并通过亮度控制来改变其特性。在专用混音器中,你还可以设置每个振荡器的音量和平移。
    当两个振荡器相遇时,Numerical Audio Shockwave 的声音频率和音色会变得特别丰富。您可以使用三个参数,以各种 DX 风格的方式对它们进行交叉调制。你可以设置调制类型,包括 FM、FMx、PM、AM 和 RM。
    自从 Shockwave 在 iOS 上正式发布以来,我一直在使用它。我特别喜欢它的调制引擎,它由两个 LFO 和两个具有上升和下降特性的包络线组成。令人兴奋的是,你可以通过各种方式触发它们,包括触发分频器、逻辑或变化模块。
    它们可以单独使用,也可以组合使用,以产生非常复杂、不断变化的调制效果。即使过了这么多年,调制引擎仍然是 iOS 上最好、最复杂的引擎之一,现在你也可以在 macOS 上探索它了。
    Shockwave 还配有一对 8 步音序器和一个采样与保持模块,其中包含机会、概率 ...查看全文
  • recycle  2025-4-5 11:09
    Adamsynths 发布新型模块化 Eurorack 合成器 Warthog,具有调用和 DAW 集成功能
    Superbooth 25:匈牙利新公司 Adamsynths推出一款兼容 Eurorack 的模拟模块化合成器 Warthog ,具有完全调用功能并集成了 DAW。
    与 Primus 模块一样,创始人 Adam Miski 与其团队一起创建并设计了 Warthog 模块和系统。
    据开发人员介绍,Adamsynths Warthog 的第一个想法诞生于 2014 年,实际设计工作始于 2018 年。到 2021 年,他们的团队已经组建完成,从那时起,他们就朝着目标稳步前进。
    乍一看,它就像一个普通的 Eurorack 模块化合成器,就像我们熟知多年的那些合成器一样。但它并不普通。
    与传统的 Eurorack 合成器不同,Warthog 可以保存电位器、开关、模式、快照、隐藏参数和跳线的所有位置。这是许多 Eurorack 模块化合成器用户梦寐以求的功能: 你终于可以永久保存patch了。
    独特的混合模块设计使这一切成为可能。想象一下,整个系统分为两层。第一层使用模拟声音发生电路,为你带来我们都喜欢的模拟声音。
    每个模块还配有一系列模拟电位器、按钮和插孔,为音乐家带来与传统模块化合成器相同的熟悉体验。但这并不是可调整性的全部。第二层是数字部分,它提供了多种可能性。
    一方面,它为模块增加了一个隐藏的参数菜单,允许访问更高级的功能 ...查看全文
  • recycle  2025-4-5 09:57
    Ult-Sound推出复刻Toyo Gakki DS-4 模拟鼓合成器 DS-4M ProMuzer
    Ult-Sound DS-4M ProMuzer 是第二代老式 Toyo Gakki DS-4 模拟鼓合成器的限量版复制品。
    现在,Ult-Sound 也承担了这项任务,用现代元件和功能重新制作了 Toyo Gakki DS-4 的第二代产品,名为 DS-4M ProMuzer。与第一个版本不同的是,这个版本的 DS-4M 限量为 50 台。
    Ult-Sound DS-4M ProMuzer 的核心功能与其兄弟 DS-4M 相同。不过,有些功能和改动是原版设备就有的,并被复制到了这款克隆/复制品中。
    为了区分两者,开发人员首先选择了新的外观。它有一个光滑、定制的白色前面板和黑色字样。
    与普通黑色版本一样,它有四个独立的模拟鼓声道,每个声道都有一个 VCO、延音(长/短)、副声道、LFO 和输出部分。它还具有第一个克隆版的附加功能,包括 MIDI、带 1v/oct 跟踪的 CV/gate 输入和独立输出。
    DS-4M ProMuzer 采用全新的 SUSTAIN 控制器取代了 SUB 滑块,从而可以更直观地控制声音的塑造。然后,他们将延音电位器换成了新的攻击电位器,为鼓声增添了尖锐的打击声,增强了鼓声的冲击力和清晰度。
    白色版本还配备了节拍感开关,这是从最初的 Toyo Gakki DS-4 模拟鼓合成器第二次迭代中沿用下来的。它能激活速度灵敏度,对触发输入做出动态响应,从而实 ...查看全文
  • recycle  2025-4-5 08:23
    Clank 发布Uranograph 极具表现力的微音阶加法合成器和 looper
    在Superbooth 25 之前,在 Eurorack 界享有盛誉的意大利公司Clank 推出了 Uranograph,这是一款全新的高表现力微调加法、相位变形合成器和 looper,可与 Soma Terra 相媲美。
    Uranograph 并不遵循传统的键盘、旋钮和滑块模式。意大利开发人员决定采用截然不同的方法,这一点可以从其独特的设计中看出。Clank Uranograph 让人联想到古希腊的 Lyra 或 Kithara模块,不过是穿越时空来到遥远星系的一种游戏。
    Uranograph 旋钮和按钮遍布整个界面。尤其引人注目的是由不锈钢制成的电容式触摸板/按键,你可以用它们与乐器进行操作和互动。Clank 将其描述为双键盘布局,是乐器的表现核心。
    Uranograph 的触控板对触摸、速度和触后压力反应灵敏。每次按压都会产生连续、自然的声音变化,可以自然地塑造乐句,就像弦乐器或管乐器一样。
    此外,你可以将复音合成器引擎的任何参数路由到触摸板的压力。硬件上的专用旋钮可设置量。Uranograph 不是嗡嗡声合成器;你还可以深入研究富有表现力的旋律内容。
    Clank 的定制键盘设计提供了完整的设计和调音灵活性。除了 50 多种内置键盘布局(西式旋转、实验性微音分部等)外,它还能让你从头开始创建自己的键盘布局。因此, ...查看全文
  • recycle  2025-4-4 22:08
    WesAudio 发布 500 系列 FET 立体声压缩器 MIMAS Gemini
    WesAudio 发布了 500 系列 FET 立体声压缩器 _MIMAS Gemini, 该由两个模拟 FET 压缩器单元组成,专为联动立体声操作而设计。动态链接技术可动态调整侧链信号电平,确保两个通道性能一致,立体声成像准确。参数通过专用软件进行链接,将一个通道上的更改映射到另一个通道上。SC LINK 按钮允许用户在真正的立体声和双单声道操作之间切换。
    MIMAS 插件提供全面调用、DAW 控制和现代化界面,可与硬件单元无缝集成。
    主要特点
    100% 模拟 FET 压缩器(1176 风格),具有 24dBu 净空,可提供纯净的音频质量。
    两个单元经过完全校准,可使用专用立体声插件进行真正的立体声操作。
    全面的总调用和插件控制,与大多数 DAW 兼容,实现工作流程的无缝集成。
    全新的现代 DAW 插件设计,专为满足专业音响工程师的需求而量身定制。
    通过专用软件完全链接参数--一个通道上的调整会自动更新链接单元。
    可选压缩模式: 真正的立体声压缩或双单声道操作,可通过前面板上的 SC LINK 按钮进行切换。
    附加功能概述
    _MIMAS 采用 Carnhill 变压器,为其音质奠定了基础。
    全平衡模拟设备,具有 +24dBu 净空(输入/输出)。
    四种比率设置,包括传说中的 “所有按钮都在 ”模式,可与大多数 DA ...查看全文
