  • 49208049  2019-12-22 19:32
    如何使用作曲大师制作简谱?作曲大师使用技巧
    很多同学爱好音乐,却无从下手,今天小编给广大音乐爱好者们介绍一款可独立制作简谱的作曲大师,你可以一边输入音符,一边听着美妙的声音进行纠正。一起来看看如何操作吧。
    1.软件准备。如果你的电脑还没安装作曲大师制谱程序,就完美下载站下载免费的作曲大师软件吧。安装完毕,双击快捷图标打开程序。
    2.选择谱表类型,输入乐曲名和作者名。我在这里以制作《小毛驴》简谱为例进行解说。打开程序后,弹出一个作曲大师向导页面,选择单谱表,输入乐曲名和作者后,单击确定。
    3.更改调性方法。如何改调号呢?单击下图所示的调性按钮,选择一个调性,单击确定。光标移到默认的调号处,单击一下,就改变调性了。当然喽《小毛驴》是C调无须改变。
    4.更改节拍方法。默认的节拍是4/4拍,由于《小毛驴》是2/4拍,所以要改一下。如何改节拍呢?单击随心设置,选择设置各声部音色力度节拍等,弹出声部设置菜单。
    5.在下图箭头所指位置,单击三角形按钮,把节拍改成2/4,然后单击返回主系统。现在可以着手输入音符了。
    6.认识常用的工具。音符1,2,3,4,5,6,7上面一行有高音低音符号,123表示正常的音高,左边的是低音点,右边的是高音点。下面一 ...查看全文
  • 49208049  2019-12-22 19:04
    简谱打谱软件|音乐软件|专业打谱|制谱软件|简谱软件|歌谱|简谱编辑
    致力于音乐乐谱的数字化输入,并按照乐谱的出版要求进行设置、
    编辑、修饰、排版,专业制作排版音乐图书、教材、专著、曲集、创作改编乐曲谱等。专为出版社、图书公司、文化部门、教育机构、音乐家、歌唱家、合唱团、乐团、乐队、编辑、作者、音乐人等定制出版级乐谱。我们有专业的乐谱制作团队及先进的制作技术,多年的排版经验,有效保证乐谱排版的质量与效率乐谱排版范围:简谱、五线谱、鼓谱、古琴谱、吉他谱、工尺谱、文字谱、戏曲谱、民乐谱、总谱以及谱文混排,图文混排等均可以制作排版。外文类如德文、意文、法文、俄文、西文等,以及少数民族文字均可录入排版。乐谱的尺寸大小、
    版心大小、字体字号格式等项均可以按要求制作,制作出的乐谱清晰、规范、美观,完全达到出版级的标准。让您的作品锦上添花,助您出版高质量图书!
    音乐制作范围:作词作曲、编配、编曲伴奏、配乐、扒谱记谱、MIDI制作等。
    图书出版:编辑排版校对、版式设计、封面设计、书号审批、出版印刷、音乐 图书销售等。
  • 49208049  2019-12-22 17:49
    创新5.1 7.1声卡Sam德国机架调试教程
    SAM德国机架是机架宿主的一种,其不能作为独立的音源发出任何声音,必须关联到支持ASiO输入,输出功能的声卡设备,方可发出声音,比如创新5.1和7.1内置声卡等。而SAM德国机架从中只是起到了中介作用。之所以要介绍SAM德国机架,原因一,其内部包含了多种VST插件、恐龙插件等,而这些插件可以通过连接组合及参数的变化,不仅可以调试各式各样的机架唱歌、MC喊麦、电音、主播、变声、魔音、环绕、双音效果等,而目其清晰度,逼真度,效果穿透力等功能要远强于声卡自身插件的功能,原因二,不受声卡内存限制,创新5.1或7.1声卡DSP内存都有限,如果在一个调音台上完成多种效果组合,受限于内存寄存器,而搭载SAM机架以后,不受内存的约束,可以无限制的在机架内调试效果,当然效果多,电脑配置要跟的上,原因三,使用极其方便,打开SAM机架界面,效果一键切换,没有停顿,没有间隔,是网络主播经常使用的一款机架软件。
    创新5.1或7.1内置声卡如何搭载SAM德国机呢?首先声卡驱动是Kx驱动才能搭载机架,其他游漂或光盘驱动没有此功能,搭载方式如下图:在Kx数字信号处理器内将声卡ADC麦克风插件连接到ASiO插件任何一个接口,再将SRC插件连接到MX6调 ...查看全文
  • 49208049  2019-12-22 15:36
    ZOOM U-22 2进2出便携式音频接口/直播声卡 支持唱吧/映客手机直播
    现代录音&演出的便携音频接口 ZOOM U-22 2进2出便携式音频接口,更容易连接一台电脑或iPhone/iPad, 随时随地进行演出和创作。
    提供一个高性能,低底噪的话放,能让你录制出高品质人声以及乐器,高可 达24bit/96kHz。
    便携式设计 在连接一台电脑或iPhone/iPad时,U-22 可通过USB供电
    便携的设计,提供更方便快捷的方法进行
    连接、调节以及控制不需要进行多余的操作
    * 当连接iPhone/iPad时,您需要一套苹果的USB相机套件以及2节AA电池
    纯净的录音和回放
    ZOOM U-22 音频接口提供一个跟H6便携录音机上的完全一样的
    高品质低底噪的话放——底噪层低于-120dB EIN
    可进行高达24bit/96kHz的录音和回放
    你同样可以把U-22设置成一个耳放
    连接接口 U-22 的XLR/TS一体式输入可连接麦克风或电平输入信号源
    提供48V幻象电源,支持Hi-Z,可连接吉他/贝斯
    提供mini立体声输入,能连接iPad/调音台或其他便携的音频设备 * 只能同时录制1个输入,当从LINE IN接口输入时,XLR/TS输入不会工作
    迸发你的演出现场 ZOOM U-22 2进2出便携式音频接口 U-22 是您现场演出的便携式声卡,特别适用于需要在现场演出时
    对电脑音乐加入创作声音元素的艺人
    把您的声卡连接到电脑或iPhone/iPad,然后挂 ...查看全文
  • 49208049  2019-12-22 09:40
    电吉他的结构组成
    电吉他的结构组成
      发声装置
      与传统木吉他相比,电吉他少了共鸣箱,琴体部分由实木构成。电吉它的发音是通过电磁拾音装置(拾音器)连接音箱(扬声器)而实现的,因此可以调节发音音量。由于摆脱了共鸣箱的限制,就扩大了吉他的音域,并使高把位的表现力大大增强。另外,由于电吉它音量可大可小,音值可长可短,故比起木吉他来,在演奏方面回旋余地更大,在表现滑音、颤音和倚音方面(这正是吉他类乐器的突出特点)更是游刃有余。而且电吉他的音色可由各种效果器来改变、修饰,达到各种不同的效果,以演奏各种不同风格的乐曲,更是这种乐器的魅力所在。电吉它必须通过扩音装置才能发声,琴与扩音装置之间以一条电缆线连接,也可以采用无线发射器以达到琴和扩音器连接的目的。演奏时通常还要连接各种效果器,以发出各种风格的声音。
      琴颈
      构造类似于民谣吉他,但琴格增加到22或24甚至更多。相对于民谣吉他,电吉他的高把位演奏更加舒适,表现力更强大,使用细、软且带磁性钢丝弦。
      琴颈和琴身的连接方式一般分为:插接式、螺丝栓连接、通体琴颈。
      按形状分类琴颈还分为U型、C型和V型,以满足不同手型的演奏者需要。
      电吉他的选购
      检查外观:查看吉他琴 ...查看全文
  • 49208049  2019-12-22 08:42
    提高吉他练习速度的秘诀
    提高吉他练习速度的秘诀
    许多小伙伴非常羡慕台上的吉他手弹奏速度十分快速,那么大家知道如何提高吉他练习速度的方法呢?今天小编就跟大家介绍提高吉他练习速度的方法,希望对大家有所帮助!
    提高吉他练习速度的方法介绍
      秘诀一:足够慢的慢练
      在慢动作下,您才能准确精确的掌握演奏技巧。要明白,基本的拨弦按弦准确精确了,在这个前提下,才谈得上速度。从一般的规律来说,欲快先慢.慢速足够充分,自然就快了.比如轮指,如果对现在的速度不满意,可以慢一倍或更慢试试,慢到不成轮指的程度,然后PAMI每个手指,特别是AMI的每个手指,都有明确的"触弦\发力\拨弦\弦在手指作用下的位移\离弦"过程.练习速度越慢,这个过程越清晰,手感的越清晰,越可以达到快速流畅,足够的慢练决定了以后所能达到的速度,欲快先慢,慢就是快!
      秘诀二:足够时间的慢练
      慢练时间的长短,决定了您今后可能达到的速度极限。足够时间的慢练可以养成正确的动作定型,形成良好的条件反射,肌肉动作与心理调控有着良好的结合。
      秘诀三:提速要慢
      从生理学上讲,条件反射的形成是长期的,缓慢的,慢慢提速,有利于这个过程的形成。
      秘诀四:从极慢的速度,比如从临界速度的1/3 ...查看全文
