  • 松江开元  2017-11-13 13:45
    Nektar LX88+ MIDI 键盘功能演示——控制你的DAW
    视频中是澳大利亚键盘手与制作人 Simon Grey的几段演奏视频。他用的是 Apple Logic 和 Mainstage,他的设备包括 Macbook Pro,一台 Metric Halo ULN-8,当然还有 LX 88+ 。
    今天为大家展示LX 88+ 强大的控制功能
    别让音乐停下来,用硬件控制你的工程在现场演出时,你需要能够在演奏中切换音色等控制功能。在这段视频中,Simon 用 Mainstage 来控制声音, Impact的 Track 和 Patch 键可以让你在任意支持的 DAW 中不碰一下鼠标就能实现相同的功能。更不要说 Impact还带有走带控制。您可以在这一段 Dilla 风格的即兴演奏中看到电钢琴音色与 Sylenth 1 的实时参数调节。
    核心特点1、Nektar Impact LX+系列 提供了与 Cubase、Nuendo、Logic、、GarageBand、Bitwig、Digital Performer、FL Studio、Reaper、Reason、Sonar 和 Studio One 的定制整合。
    2、6 个走带按钮,Shift功能键+走带按键可拓展功能
    3、8 个控制旋钮、9个30mm 推子
    4、弯音轮和调制轮、八度切换按钮、移调按钮
  • 松江开元  2017-11-13 11:27
    四个矩形大振膜的铁三角 AT5047 话筒上市
    Audio-Technica(铁三角)宣布他们旗舰 50 Series 工作室话筒系列新增 AT5047 心型电容话筒型号。AT5040 人声话筒是 AT5045 电容乐器话筒的后续之作,Audio-Technica 新的 AT5047 通过特别的动态性能扩大了产品阵容。
    基于 AT5040 出色的 4 矩形振膜设计,AT5047 心型电容话筒带有一个变压器耦合输出,提供了非常平滑的声音特征并确保了高 SPL 处理,不会有话放或控台输入超载的风险。
    可以应对宽泛的动态范围,这个新的型号设计上对于从鼓刷军鼓到强力的歌声、吉他放大器再到铜管乐器都具有杰出的表现。
    与其它 50 Series 产品一样,AT5047 是手工装配,由铝和黄铜精心制作,具有先进的内部防震架可以减少来自话筒机身的冲击。AT5047 包含的优雅的定制 AT8480 安装架页确保了能够给力来自敲击和工作室传播的震动。
    AT5047 主要特性:
    固定充电背板,不可变指向性的电容话筒
    指向性:心形
    频率响应:20 到 20,000 Hz.
    阻抗:150 欧姆
    开路灵敏度:-29 dB (35.5 mV) re 1V at 1 Pa.
    较大输入声压级:148 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D..
    噪音:6 dB SPL.
    典型的动态范围:142 dB, 1 kHz at Max SPL.
    信噪比:88 dB, 1 kHz at 1 Pa.
    幻象供电:48V DC, 2.7 mA typical.
    重量:592 g ...查看全文
  • 松江开元  2017-11-13 11:24
    SENNHEISER 和 NEUMANN 展示录音话筒
    SENNHEISER 和 NEUMANN 展示录音话筒以及 3D 音频捕捉工具和行业领先的监听解决方案
    在纽约市Javitz 中心举办的第143届AES展会上,Sennheiser和Neumann(724展台/1E04演示间)将展示其面向专业人士和家庭录音棚的高质量话筒和监听音箱产品系列。Neumann展出的重点产品包括:U 87铑金属版话筒和白色新版KH 80 DSP监听扬声器。Sennheiser的重点展示产品将是其具有突破意义的AMBEO 3D音频录制技术,用来制作3D VR/AR音频的AEBEO VR话筒以及用于扬声器再现3D音频的资历深厚MKH 800 TWIN录音话筒。音频专家Sennheiser还将主办并参加一系列主题为沉浸式音频的演示和小组会。
    Neumann U 87铑金属版
    U 87铑金属版旨在庆祝这款出色话筒发布50周年,目前仅发售500套,这款高品质话筒镀了一层铑金属——这种材料比黄金更稀有,比任何金属的反光性都要强。每个精心打造的话筒都有各自的序列编号,并由Neumann.Berlin总裁Wolfgang Fraissinet亲笔签发认证证书。
    Neumann U 87铑金属版目前仅限量发售500套。
    出色录音棚工具
    Sennheiser和Neumann的联合展台还将展示用于专业录音棚和家庭录音的话筒和 ...查看全文
