  • yunzhi  2019-1-24 21:17
    把 Biotek 2 合成器插件给「插」到 Spirit Animal 吉他里是个好主意吗?
    Lucem Custom Instruments 推出了一个新的 Spirit Animal 吉他,基于 Visceral 中空琴体,但不同的是它将融入了一个合成器插件在里面。
    通过与 Tracktion 公司的特别合作,Lucem Custom Instruments 的这款概念吉他具有 Tracktion 的超自然软件合成器“Biotek 2”的所有功能。
    标志性的 Biotek X-Y pad 通过 5 英寸触屏显示和控制...无需外围控制设备... 无需外部供电!这都归功于树莓派以及一些黑科技。
    所有音频都经过标准 1/4 英寸插孔输出... 就和其它常见吉他一样只要插入到任意放大器即可!
    USB 接口用于为板载锂电池充电(可以续航 8 小时!),RJ45 以太网接口则提供了连接和屏幕共享!不过它也有内置 Wi-Fi!!
    注意,这是一个非卖概念产品,只是为了进行一些探索。
    这样做的吉他会是个好主意吗?
  • yunzhi  2019-1-24 21:16
    NUGEN Audio 更新 SigMod 实用工具箱插件,可以加载 VST3 插件了
    NUGEN Audio 宣布 SigMod 重要更新,并迎来 VST3 宿主功能,可以让用户以这个实用工具箱插件中给力的 12 个不同信号修改单元以各种方式使用各种插件,以前所未有的方式即时的增强 DAW 和相关插件功能...
    NUGEN Audio 可修改信号流程的 SigMod 实用工具箱插件自去年 5 月发布以后就广受好评。毕竟,现在很多插件都是“立体声”的,并且只有一组控制。显然,这样就限制了灵活性,特别是使用硬件模拟插件的时候,因为它们还会仿真和复刻原设备的限制。SigMod 为此而生,可以为所有用户增强他们插件的功能和实用性,并为他们选择的 DAW 带来新的生命!你可以简单的以任何顺序组合单个处理模块来高效的设计所需的精确路由,可以组合,转换,延迟,侦测,过滤,反转,静音,再路由,路由,独奏,分离,切换,点击...产生无限的可能性!
    SigMod 内置有 12 种信号处理模块,包括:
    插入 VST3 插件
    Mid/side
    保护
    单声道
    切换
    延迟
    移相
    Trim
    直流偏移
    Tap
    分频
    静音/独奏
    SigMod 可以做到:
    在 Mid/Side 模式下使用那些立体声插件
    保护你的音箱和耳朵:通过在总线插入保护模块就可以自动切掉 feedback 和爆音
    利用 Tap ...查看全文
  • yunzhi  2019-1-24 21:00
    使用 ELK MusicOS 开放系统的第一个设备问世:Smart Multiamp 处理器
    MIND Music Labs去年发布的ELK MusicOS是一个针对乐器和音频设备开发者的开放系统,一年后的今天第一个商用开发的产品问世了:来自意大利DV Mark的Smart Multiamp话放+效果处理器+放大器。
    MIND Music Lab的ELK MusicOS是世界上首个针对嵌入式环境的MOS(音乐操作系统),可使用Intel或ARM处理器提供前所未有的超低延迟性能,配合ELK的SDK解决方案,可以很方便的让VST插件开发者和Reason的Rack Entension开发者直接将自己的软件嵌入到ELK的硬件系统里实时运行。
    首个实现商业化产品的是意大利的DV Mark,他们宣布了使用ELK MusicOS开发的Smart Multiamp话放+效果处理器+放大器。实际上这个产品里面是跑了一个超低延迟的VST插件。
    Smart Multiamp除了看起来是一个非常全面的硬件处理器以外,还可以支持手机遥控操作(通过蓝牙或USB连接)
    MIND Music Labs刚刚还宣布了跟Propellerhead的合作。Propellerhead将会让自己的Rack Extenison乐器和效果器插件可以直接运行在以ARM或X86为架构的ELK OS硬件开发平台上,进一步缩短硬件和软件之间的鸿沟,而且可以让众多Rack Extension的软件开发者可以 ...查看全文
  • yunzhi  2019-1-24 20:59
    Chandler Limited TG 技术加持的 TG Microphone 话筒已经上市
    TG Microphone是Chandler Limited跟EMI Abbey Road Studios合作的大振膜电容话筒,并非是什么经典产品的复刻,而有着自己独特的功能和特性,是TG系列的声音。
    TG Microphone内置了独特的EMI磁带均衡效果,配合自己的双音色系统,独立的PSU电源和其它特性一起创造出了超级灵活的使用场景,可以跟U87、U47 FET和C414相媲美。
    磁带均衡效果是来自NAB/IEC使用的EMI TG12410控台使用的技术,可以补偿在相反标准机器上做的磁带回放,重制的磁带均衡可以让工程师对声音源做塑形。
    双音色系统则修改了TG Microphone的输入部分,扩展了话筒试用的范围。话筒的低切滤波跟磁带均衡组合在一起可以创造出5个额外的音色变化。低切滤波的频率可以在90Hz或50Hz之间切换。
    TG Microphone跟其它TG设备一样,也需要依赖于特别设计的PSD电源,而非48V幻象供电。TG Microphone使用了多个TG放大器电路,但跟REDD Microphone不同的是它没有内置话放。
    TG Microphone可以做心型或全指向切换,带10dB衰减。送减震支架、4针Mogami话筒线、专门的电源和木质外壳。
    请看来自制作人、混音师和音频工程师对Chandler Limited EMI A ...查看全文
  • yunzhi  2019-1-24 20:56
    Rossum Electro-Music 发布三种波形振荡器 Eurorack 模块 Trident
    Trident 是一个多同步的振荡器组合,它基本组成就是带有两个调制器的三个振荡器。
    Trident 是一个巨大的 30HP Eurorack 模块。你可以独立使用里面的 VCO,但是把它们放在一起调制会更有趣。它有三个波形输出和两个调制器振荡器,带有单个可切换波形输出。
    主要功能:
    三个精密模拟振荡器,具有专用的 1V/Oct 输出和 20Hz 到 20kHz 的粗调范围,以及 0.01Hz 到 25kHz 的调制范围
    主载波振荡器包含三角波,锯齿波和脉冲波形三种波形,指数和线性频率调制和脉冲宽度调制
    主载波振荡器硬同步输入
    可选三角波,锯齿波和脉冲波的调制振荡器 1,包含指数频率调制,可变对称和对称调制,还有可变的 Zing 电平和 Zing 电平调制,以及可变相位和相位调制
    两个调制振荡器都有独立的选项,可同步到主载波振荡器并跟踪主载波振荡器
    跟所有 Rossum Electro-Music 模块一样,Trident 也采用了坚固的结构,厚铝板,实心的铝旋钮和优质的元件
    Trident 希望可以在 2019 年春季发货,价格 599 刀。
  • yunzhi  2019-1-24 20:53
    IK Multimedia 推出带 iOS / USB 接口的超小型吉他放大器 iRig Micro Amp
    IK Multimedia的iRig Micro Amp是一款电池供电的超紧凑型组合放大器,带有三个板载模拟通道和一个高质量数字接口,可直接连接到iPhone,iPad,Mac和PC。这允许用户通过在赠送的AmpliTube软件/应用程序中解锁各种放大器和FX模型来扩展其音色调色板,以及连接到他们喜欢的应用程序以进行学习,录音和弹奏。iRig Micro Amp还提供强大的声音,可与更大的放大器相媲美,并且能够连接到外部箱体以获得更大的音量。
    一个小型的强者
    三个模拟通道 - clean, drive和lead - 提供具有独特特性的完整音色,由IK屡获殊荣的AmpliTube软件背后的同一位音色大师创建。板载有低音,中音,高音和增益控件,可覆盖各种音色。iRig Micro Amp提供15W功率(使用电池运行时功率为7.5W),再加上其4英寸定制扬声器,泵出惊人的音量,尺寸大小仅为同类功率放大器的一半。当需要额外的音量或更大的扬声器时,iRig Micro Amp还提供4Ω箱体输出,以配合用于乐队练习的完整鼓组。
    重量仅为2.6磅(1.2千克),iRig Micro Amp是这个功率范围内最紧凑的放大器之一。iRig Micro Amp具有紧凑的尺寸,适合背包和其他灵活的携带方式,是一款非常便携和方便的选择,适用于从卧室或桌面到与朋友或在街 ...查看全文
  • yunzhi  2019-1-24 20:46
    Loopmasters 即将升级云端采样播放器 Loopcloud 4.0,加入编辑功能
    Loopmasters 的采样云连接应用程序 Loopcloud 即将升级到 4.0 版本,加入了功能非常全面的音频编辑器,而不是只能预听和浏览采样和 loop 了。
    Loopcloud 4.0里的编辑器还可以做切片,并且可以将切片后的音频重新调节音量、位置和时间,组成新的pattern。一旦编辑好一个pattern,你还可以浏览跟这个pattern相近的其它采样。
    Loopcloud 4.0简介视频:
    Loopcloud 4.0将在2019年第一季度免费升级。目前的3.0版本可以免费下载:https://www.loopcloud.net/loopcloud-download
GMT+8, 2025-7-16 11:42 , Processed in 0.019268 second(s), 6 queries , Redis On.
